Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: MAX JUAN en 08 Mayo 2015, 23:53
hola muchachos.
por fin después de haber pagado la afiladora e irme a operar >:(, me trajeron hoy la maquina. .yupi .yupi .yupi
(http://images.quebarato.com.ar/T440x/afiladora+de+fresas+vicente+lopez+buenos+aires+argentina__594E4F_1.jpg)
se ve bastante buena, le falta casi todo, o sea que solo trae una boquilla del juego que no existe .
pero lo mas interesante es que trae avance en espiral, o sea que las fresas helicoidales las gira a medida que uno avanza el porta herramientas.
lo interesante es que esta en ingles y no entiendo ni jota las pocas cosas que dice.
alguien por casualidad la uso o sabe como se usa?
dice de ángulos de avance y no se cuanto mas.
mañana pongo .fotografo , encima va a dormir a la intemperie y tapada con plástico por bastante tiempito
Bonita , bonita , si la queres guardar vamos con mi hijo y la metemos bajo techo .
hola francisco.
gracias por el ofrecimiento, pero por ahora en realidad lo que no tengo es espacio bajo techo, tengo que armarme otro tinglado para correr maquinas y demás cosas, así guardo una troqueladora a mandíbulas de mi trabajo y la afiladora, ademas del trompo y un aparejo que tengo tomando aire, y no compro mas nada por falta de techo.
pero ya miro la loza de la casa con cariño jajaja, total tengo un apilador de 1000 kilos y 3 metros, ideal para subir cosas al techo y armarme un galpón para cosas livianas.
cualquier cosa mas adelante te tomo la palabra y después tomamos unas .brinda .brinda .brinda o un azadito.
pd: la foto no es de la mía, pero es el mismo modelo de maquina
Ahhh!!!! ahora entiendo , pensé que como te tenian prohibido hacer fuerza por eso la dejabas afuera , igual si necesitas una mano sigue en pie mi ofrecimiento .
PD : Cuando decidas hacer el asado me encargo de llevar la carne. .bien
gracias francisco, lo tengo en cuenta.
y menos mal que fui a ayer a comprar nailon, justo la tape, sino hoy estaba juntando oxido.
por otro lado.
que cono usa la pinza? puede ser brown y sharpe?
alguien entiende la tabla esta
http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/wYQAAOSw2s1U0TQR/$_57.JPG
(http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/wYQAAOSw2s1U0TQR/$_57.JPG)
ya encontré como se usa, pero no entiendo lo de las medidas .
después pongo fotos de mi maquina.
nadie tiene idea de las pinzas y de la tabla?
mira en esta publicidad que hay un esquema de la pinza:
http://www.sterlingmachinery.com/db-files/cincinnati%20monoset%20cutter%20and%20tool%20grinder%20brochure.pdf
http://es.scribd.com/doc/11362382/MONOSET-T-C-GRINDER
ya que en el mamual que he encontrado no se ve muy bien:
http://igor.chudov.com/manuals/Cincinnati-Monoset-Grinder-Manual.pdf
hola pacomuson, gracias por responder.
las estuve mirando, los primeros los tenia pero el ultimo se ve mejor y me sirvió, igualmente por acá en argentina parece que no se venden las pinsas, y el que publicita que hace todo tipo de pinzas, no las hace, conclusión: es un i...................
por otro lado, ni idea de como se usa la tabla de ángulos, por el simple echo de no se que dice y los traductores no traducen como es debido
puede ser que el angulo de la pinza sea de 7,24? como interprete.
Aquí tienes una muy buena tabla de todo tipo de pinza (collects)
Te tocara mirar de una en una, para con las formas y grados que dan, determinar cual es la que tienes, tal como veras, vienen las de tú maquina, pero… me da que son “algo raras”, te tocara ver se las puedes conseguir, o mirando el resto, cuales pueden ser equivalentes por largo y grados
Es tan solo cuestión de tiempo...
http://www.tools-n-gizmos.com/specs.html
Estas la de tú maquina
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/CH_Collet.html
hola wels, gracias. ahora me miro la lista, al menos un par puedo esquivar. las mias son la c3
y por otro lado la tabla esta: tenes idea como se usa?
http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/wYQAAOSw2s1U0TQR/$_57.JPG.
pd: las boquillas las vi por ebay usa a 20 /40 dolares c/u usadas, pero el tema es la importasion en este país tan maravilloso.
insisto: de la tabla que puse de ángulos, nadie sabe como se usa?
por otro lado ayer conecte el motor de la piedra con un capacitor para conectarlo a mono ya que es trifasico, y anduvo lo mas bien, solo que con el tester no acusa fuga, pero todavía no lo toque a ver si patea o no realmente.
