Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Newlathe en 19 Mayo 2015, 14:40
Hola a todos, estoy tratando de hacerme una portacuchilla de tronzado hss, y estoy casi a punto de terminarlo, pero a falta de hacer las ranuras donde ira alojada la cuchilla, y a falta tambien de recibir la cuchilla, que la tengo pedida, queria preguntaros si veis correcto el sistema y si va a funcionar bien.
Algunas fotos del proceso
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11289_zpsgfeoderr.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11289_zpsgfeoderr.jpg.html)
Esta ha sido una buena ocasion para estrenar mi nuevo eje para sierras circulares casero
Y con estos materiales monto el accesorio
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11291_zpslqhygiew.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11291_zpslqhygiew.jpg.html)
Un trozo de pletia de hierro, refrentado, y dos piezas de aluminio.
Tras taladrar y roscar esto tengo
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11292_zpsfvcqqa2f.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11292_zpsfvcqqa2f.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11294_zpsegmcwr5t.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11294_zpsegmcwr5t.jpg.html)
El grosor de la pletina de hierro es 10mm (por lo tanto el hueco entre laspiezas de aluminio tambien). La cuchillla que llevara es de 2mm de grosor por 16mm de altura. La idea es en el vuelo de la pieza de abajo de aluminio fresar una ranura a todo lo largo de2mm de grosor y 3mm de profundidad. Como la cuchilla es de 16 y el hueco es de 10, la cuchilla ha de adentrarse 3 mm en cada lado. Teniendo ya la ranura de abajo, hare la de arriba. La hare de unos 2,5mm e ire probando. La idea que la cuchilla quede aprisionada alguna decima antes de que el cuerpo de arriba cierre del todo.
Que me decis? va a funcionar?
Holaa
No se si funcionara como tu quieres pero de momento tiene una pinta estupenda,yo creo que si funcionara,hagan sus apuestas jajaja
Espero que nos tengas informado
yo apuesto: a que funciona, pero pocas veces por ser de aluminio y quedar con espesor de 7 milímetros,
por que no usaste hierro para las platinas de afuera?
por otro lado muy bueno el invento.
Claro que funcionará! .bien
Como es ese Eje para sierras circulares? .idea
Asegurate de la altura, no creo que la torreta del torno te entren cuchillas de 13 ( 10 de pletina + 3 de cuchilla), me parece que te va a quedar alta.
messer, la altura iría 3 milímetros mas baja que la cara inferior de la platina de hierro del medio, el saliente de hierro es lo que entra en el porta.
supongo yo que es así.
Vaya, que cantidad de respuestas en tan poco tiempo. Gracias!! Voy aclarando algunas cosas.
Max Juan. He utilizado aluminio (duraluminio) para las "garras" de la cuchilla porque es lo que tenia a mano. Otra opcion era usar pletana de hierro de unos 6-7 mm, pero no tenia, y aliuminio si, ademas que me facilitaba mucho el mecanizado. Contando desde el fondo de la ranura que alojara la cuchilla, tendra 7mm de espesor abajo y unos 7,2 mas o menos arriba. Teniendo en cuenta que es para usar en un torno pequeño, un Einhell (180x300) he calculado que sera dicicil que rompa el aluminio en los esfuerzos. El cuerpo que agarra en la torreta si he querido que fuera de hierro, ademas es donde van hechas las roscas. De todas formas si da problemas pues las cambiaria por unas de hierro.
M606paz, es un eje-soporte muy sencillo que me hice hace apenas 1 semana
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20791.0
Aclaro lo de la altura de la herramienta. Mi torno con la torreta original tiene el centro en 10mm. Eso mide la plantilla de hierro (que se agarra con los tornillos de la torreta). Pero la cuchilla (de 16mm) se adentrara 3mm en la pieza de aluminio de abajo y otros 3mm en la de arriba. Es dicir, la punta se me va a quedar alta 3mm. Pero tengo torreta de cambio rapido, que es regulable en altura. No es problema.
Saludos!!
newlathe: ahora que miro con mas detenimiento la primer foto, pensando en ver la torreta tipo peyal, me encuentro con que tenes un dispositivo fresador para torno, o sea una morsa en escuadra con nonio jajaja acá salen demasiado caras para lo que son en realidad.
con respecto al durol no te puedo decir mucho, después de los usos nos cuentas.
No MaxJuan sencillamente es el charriot puesto en vertical con la ayuda de una escuadra que tambien me hice yo.
La ordaza tambien casera. En este hilo puedes ver como la hice. En una de las fotos del final puedes ver el conjunto de mordaza con charriot en vertical .
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19954.msg230974#msg230974
acabo de ver el linc, esta buena la mordaza casera y muy barata de costo y bien terminada.
Gracias Newlathe por el hilo! No se como no lo vi... .idea
Y Gracias por todos los proyectos que aportas al foro, no solo por las ideas, muy buenas de por cierto , sino , por lo que se puede hacer con un torno como tu Einhell , y demostrando todo lo que se puede hacer con estos chinorris! .bien
Newlathe. Por supuesto que tiene que funcionar. Pero lo que no se es por qué le vas a dar 3mm de profundidad a las ranuras si no es necesario. Y más que siendo en aluminio las puedes fresar con una fresa cónica casera para darle el ángulo necesario para que la cuchilla asiente perfectamente.
Gracias Elwecheco. Si es necesario, pues el hueco que hay entre las dos piezas de aluminio es 10mm y la cuchilla es de 16mm. Necesito 6mm mas, tres en cada lado. Con una fresa conica necesitaria ahondar mucho para conseguir esos 3mm y comeria mucho lateralmente, metiendome en la zona de apoyo con la pletina de hierro. Aparte que bien encajada en su ranura creo que le daria mas estabilidad a la cuchilla.
Gracias m606paz por tusamables palabras .brinda
No me caben dudas de que quedará muy firme y que funcionará a la perfección, lo que no he entendido es si el asiento superior e inferior de la cuchilla lo harás con el mismo ángulo de la cuchilla o simplemente plano.
El asiento tanto por arriba como por abajo seran dos ranuras de 3mm de prof por 2mm de grosor con fondo plano, porque la cuchilla que voy a usar es plana, no trapecial, tiene 2mm de grosor en toda la cuchilla. La pena es que para ver el resultado habra que esperar casi un mes, pues la pedi en ebay a una tienda china, y tarda eso. Recorri todas las ferreterias industriales de mi zona y solo encontre trapeciales y muy grandes y gruesas, para tornos grandes...
Paciencia y saludos
Muy bien, ahora si lo he entendido, yo no sabía que las cuchillas también venían planas. Ahora me ha quedado claro.
A esperar se ha dicho... .brinda
Bueno, la cuchilla de tronzado ha tardado en llegar pero ya la tengo. Es de 2mm de grosor, 16mm de altura y 200mm de longuitud. Como es muy larga la he cortado por la mitad. Teniendo ya la cuchilla, el siguiente paso es fresar las ranuras en las cuales ira encajada la cuchilla. Lo he hecho con una fresa de 2mm, como la cuchilla.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11337_zpsannnmexa.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11337_zpsannnmexa.jpg.html)
Y hechas las ranuras y afilada la cuchilla el accesorio ya esta terminado. La ranura de la mandibula superior mide medio milimetro menos de profundidad de lo que seria necesario para completar la altura total de la cuchilla. Asi al apretar los tornillos superiores la cuchilla queda bien sujeta.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11338_zpsu1pico6b.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11338_zpsu1pico6b.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11339_zpsgbkmtjvn.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11339_zpsgbkmtjvn.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11340_zpsqtevkach.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11340_zpsqtevkach.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11341_zpsjwzmw5md.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11341_zpsjwzmw5md.jpg.html)
Ya no me ha dado tiempo a hacer una prueba de tronzado, ya que tenia una pieza puesta en el torno para otro proyecto... en la siguiente entrega os muestro resultados.
El soporte esta de lujo, aunque creo que esa cuchilla no te dará muy buenos resultados ya que si el afilado queda un poco inclinado corta desigual y tiende a inclinarse.
Yo al final uso una de estas http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2.2MM-Indexable-Parting-Blade-2361.html#SID=449
Gracias. El tema del afilado de estas cuchillas da para un debate bueno. Tras ver unos videos de Tubal Cain he optado por hacer un afilado con el frente recto y el perfil con forma curva, la curvatura que da la propia muela de esmerilado. En cuanto al frente, yo lo he hecho recto (90° con respecto a sus laterales, pero Tubal Cain propone afilarlas con inclinacion a un lado o a otro para determinar si al finalizar el tronzado, ese pequeño teton de material que queda en el centro, queda en la pieza desprendida o en la sujetada en el plato. Logicamente tendre que hacer unas pruebas.
Muy bueno el proyecto Newlathe .bien .palmas, yo también me quiero hacer una, pero sin tener fresadora lo veo un pelin complicado.
Me pedí una nueva y me mandaron la cuchilla de 16, pero el porta de 24mm. con lo cual no me cabe y al final en pruebas a ver si lo salvaba, lo he fastidiado.
Ahora a ver si puedo hacerme una, pero tengo que pensar a ver como la hago sin tener fresadora.
Gracias Orion. En realidad para lo unico que necesitas la fresadora es para hacer las ranuras, y teniendo torno te puedes ingenar algun sistemapara poner la fresa en el plato y la pieza sujeta en la torreta portaherramientas... creo que se podria hacer sin problemas. O incluso con una Dremmel y un poco de maña.
Uuuum, me lo pensare.
Es que justamente las ranuras se necesitan para un montón de cosas que necesitan fijación.
La escuadra esa que tienes, la fusilare dios mediante por poco que pueda ;)
Con una Dremel te puedes morir de asco y en diez minutos que la puedes tener en marcha poca faena puedes hacer.
Bueeeeno, eso significara gastar mas pasta en fresas :-\ ya te preguntare que tipos y que necesitaría para poder ponerlas, porque no he usado una fresadora en mi vida :(
Gracias majete ;)
Cuando te animes te ayudare encantao en lo que pueda y sepa, que tampoco es mucho. Lo unico que te digo es que a hora de hacer la escuadra tengas un taller visto (o un amigo) donde puedas llevarla, una vez soldada, a que te fresen las caras para dehartelas completamente a 90°, eso es muy importante para que la escuadra te haga su funcion bien. Yo tampoco tenia medios para hacermela, en realidad yo no hice nada, un herrero me corto las piezas y me las soldo, y en un taller de mecanizado me escuadraron las caras. Yo solo hice los taladros y la pinte. Y la mordaza puedes usar una comercial que tengas o compres. Con muy pocos recursos puedes fresar en el torno.
Muchas gracias .ereselmejor .palmas .bien .brinda
Lo tendré en cuenta. ;)
Muy bonito trabajo compañero, me encanta como fresas con el torno. Si ya tuvieras una fresadora... habria que verte....
Esa cuchilla te aguanta para los restos por que encajada hara poca presion en el aluminio y se repartira todo a lo largo, no creo uqe tengas problemas de durabilidad.
Gracias, bueno las ranuras las he hecho en la pequeñaja Proxxon .bien
Newlathe: muy chula, me ha gustado mucho, quizás ya lo hiciste o lo hablaste, pero como no lo vi en la foto te lo comento, no te olvides de hacerle el pequeño angulito superior del desahogo, esto es fundamental para que la viruta escape.
Saludos y felicitaciones por el útil. .palmas .bien
newlathe tienes que probar a hacer una cuchilla para ese porta con un retal de algun disco de carburo ... yo voy a ver si me monto uno , hay algun hilo de forero que lo hizo, y creo q el resultado es mucho mejor que las cuchillas hhss en nuestros tornitos, yo por ejemplo con el que tengo el acero es fatal asi q voy a ver si me preparao una lama de esas o varias
Muy bien terminado, como siempre. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Abominacion, gracias por el consejo, aunque creo que mucha gente tronza con estas cuchillas con el frente recto, sin desahogo de viruta y funciona perfectamente, de hecho en el video de Tubal Cain creo que sus cuchillas van rectas.
Kankarrio si que es verdad que dan buenos resultados en tornos pequeños, de hecho, desde que lo vi en este foro yo he estado tronzando con un recorte de un disco de esos, aunque sujeta de una forma precaria, sencillamente taladrada y sujetada con tornillos aun trozo de cuadradillo. Me hare una para este porta seguro.
Gracias Elwecheco .brinda
A ver si tengo un rato y hago una prueba de tronzado..
Te felicito Newlathe,te ha quedado muy bien,seguro que sera un útil muy efectivo,espero que nos lo enseñes sacando viruta a montones .bien .palmas
Bueno ya he podido hacer unas pruebas de tronzado y la verdas es que han sido satisfactorias, si bien han sido con diametros pequeños.
La primera ha sido la dura, con un tornillo descabezado, de acero, de 12mm. Se ha portado bien, no se ha parado ni enganchado en ningun momento, pero ciertamente hacia algun ruido y algunas vibraciones.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11344_zpshotfgpi3.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11344_zpshotfgpi3.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11345_zpsws9ldbfa.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11345_zpsws9ldbfa.jpg.html)
El afilado del frente, involuntariamente un pelin mas adelantado a la izquierda hace que el teton lo deje en el lado de la pieza desprendida.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11346_zpsinqcg2ya.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11346_zpsinqcg2ya.jpg.html)
Con aluminio de 15mm va de perlas, ni enterarse
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11347_zpsupbcmf9y.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11347_zpsupbcmf9y.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC11348_zpspfwxhe6q.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC11348_zpspfwxhe6q.jpg.html)
Aunque en principio funciona aceptablemente, me ineresa mucho la idea de la torreta trasera de tronzado, que supliria las carencias de rigidez del charriot de estos tornos pequeños, por lo que ya he comenzado a hacerme una. Os la mostrare pronto. :D
De momento le cambio el nombre al hilo y quito la pregunta, ya que funcionar funciona
Saludos!!
Felicidades compi, que bueno es hacer algo y que funcione bien eh. enhorabuena....
Saludos desde la calurosa capital.... :P
Gracias!! Si da gusto que te funcione una chorrada de herramienta, imagina el gusto que dara cuando veas que te funciona un torno hecho por ti ;) .brinda .brinda
aun no me lo puedo imaginar, lo que me da miedo es probarlo y andas desmontadolos para ajustar, si la construccion tarda imaginate los ajustes......
Si en algun momento te apetece probar otro tipo de afilado de la cuchilla de tronzar..quizas este sea uno de los que te pueda ir bien ;) .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/911/PSW0qO.jpg)
Si lo afilas al reves con avanzar un poco mas la cuchilla refrendas la cara de la barra y la pieza cortada no tiene ese teton que luego tendras que quitar.
Gracias Michel! Ese afilado ya lo utilice en la primera cuchilla que tuve, y la verdad me iba bien. El problema que tenia entonces (no tenia aun cambio rapido) era que con ese filo, cuando reafilas poco a poco vas bajando la altura de corte. Ahora no tendria ese problema.
Gracias Anzerkillo, no lo habia pensado y es una muy buena idea, lo pondre en practica. Una duda. Al afilar con el frente torcido, a un lado o a otro, lel corte no tiende a torcerse?
Ese afilado se usa en producciones largas para evitar rebabas.
Bravo Newlathe .brinda. No dejes de poner el tutorial de la torreta trasera cuando lo tengas a punto....ya lo estoy esperando .palmas .bien
Gracias luimachi, lo subire .brinda
Que conste que no me molesta en absoluto que se cambie el hilo de subforo, pero sinceramente no entiendo por que el subforo "Tus proyectos" no es el adecuado para este proyecto, es utillaje contruido desde cero, como mi mordaza, la mesa giratoria, la rectificadora, las Trunion tables rurales, el accesorio de plegado de chapa de jcmota...
Es mi humilde opinion. Saludos
La verdad yo tampoco entiendo la razón ya que es un proyecto llevado a termino como tantos otros que están en "Tus Proyectos". creo que es mas fácil de entontrarlo ahi para alguien que busque como hacérselo.
También es mi humilde opinión, supongo alguna razón habrá para que este se considere diferente pero solo por curiosidad estaría bien que lo explicaran.
