General => Discusión General => Mensaje iniciado por: josema en 10 Octubre 2010, 21:38
Título: torno
Publicado por: josema en 10 Octubre 2010, 21:38
hola otra vez,ya casi tengo decidido cual  sera el torno ,seria entre un WARCO WM280 de 700mm entre puntos y un CHESTER  DB11 GVS de la misma medida, las dos maquinas las vende en españa  tecnomaquinas en burgos ¿ que tal esta empresa ?
Título: Re:torno
Publicado por: juanjocm en 10 Octubre 2010, 21:48
hola josema yo pedí la semana pasada un warco 280x700 con el banco.
me llega el jueves porque sale de allí el miercoles por culpa del puente.
es la primera vez que compro en esta empresa así que no te puedo decir mucho pero por lo menos yo he tenido un buen trato por parte de la empresa.
Título: Re:torno
Publicado por: Santiago en 11 Octubre 2010, 09:08
Yo con ellos fatal, intente comprarles un torno y me pase por burgos a verlo ya que me dijo que lo tenia en stock, después de estar en la misma puerta de la empresa no solo no me lo enseñaron, si no , que no puede ver nada, me dijo el comercial que estaba en un cliente y me dio varias excusas , al final nada, he oído a varios hablar mal de ellos, pero es como todo, cada uno tiene una experiencia y no se puede generalizar.
Título: Re:torno
Publicado por: cranwell en 11 Octubre 2010, 11:20
Hola josema, yo le he comprado un torno y una fresadora y las dos veces que trate con ellos fue todo correcto y me trataron muy bien y rápidos, yo hasta ahora bien, posiblemente les compre un torno nuevo el •WM-280V-F Variable Speed Lathe, ya les pregunte hace unas dos semanas y me dijeron que no lo tenían en stock y que lo tenían que pedir y tardaría entre 4 o 5 semanas, cuando te llegue el torno, por favor di nos como va y como se cambia para hacer roscas.
Título: Re:torno
Publicado por: cranwell en 11 Octubre 2010, 11:28
Hola juanjocm, te comento lo mismo que a josema, cuando te llegue el torno di nos como va y como se cambia para hacer las roscas.
A Santiago es una putada lo que te hicieron  despues de ir asta allí, pero bueno es como dices tú  siempre le toca a alguien y esta vez parece ser que te toco a ti, esto es impredecible, lo mismo cuando les compre el torno me toca a mí, esperemos que no.
Título: Re:torno
Publicado por: cranwell en 11 Octubre 2010, 12:29
Hola chicos , rectifico sobre lo de las roscas, es que yo estoy pensando en el WM280 V-F que lleva husillo independiente para roscado y lleva un botón mas en la parte de abajo, por que vosotros estáis hablando del WM280 sin las letras V-F, que lleva solo un husillo, bueno de todas formas, cuando lo tengais poner algo sobre él.
Título: Re:torno
Publicado por: juanjocm en 11 Octubre 2010, 14:29
yo el que he pedido es el que no lleva la v-f
de todas maneras cuando lo tenga pondré una fotillos del torno y alguna rosca que haga que es lo primero que voy a probar pero despues de leerme el manual jajajaja
