Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: cibersocrates en 20 Mayo 2015, 05:26
Título: Cómo me recomiendan cortar varillas de acero o hierro?
Publicado por: cibersocrates en 20 Mayo 2015, 05:26
Hola!
Necesito cortar varillas de acero o hierro de 1 a 2mm de diámetro para hacer los ejes de vehículos de colección. Su escaso diámetro no me preocupa ya que se puede cortar fácilmente, el problema es que tengo que hacerlo:
1)  En cantidad
2)  Todos tienen que medir igual (unos 40mm de largo)
3)  El corte debe ser recto y "limpio" (sin filo)
4)  La herramienta deberìa ser lo menos costosa posible.
Cualquier idea será mas que bienvenida. Gracias!
Título: Re:Cómo me recomiendan cortar varillas de acero o hierro?
Publicado por: operario112 en 20 Mayo 2015, 08:46
Para los coches de slot, escala 1/32,yo corto los ejes con una dremel y disco de corte. Queda bastante bien, y en caso de necesitar retocar algo lo hago en la amoladora, sobre todo para matar el filo y que no dañe las llantas al introducirlas.
Publicado por: Jordi V en 20 Mayo 2015, 09:25
Hola!
Te recomiendo esta herramienta. Cortas con sierra de joyero tantas piezas a identica medida como quieras. Hay una version que vale la mitad. Vale para alambres , tubos, redondos o cuadrados.
http://www.tecnijoy.net/product_info.php?cPath=61&products_id=1376
Jordi
Publicado por: fot en 20 Mayo 2015, 11:10
Varias opcines...
-Con un cortaalambres sujeto a un tornillo de banco y un tope.
-Con una cizalla igualmente.
-Con una radial. Se meten un manojo de varillas dentro de un tubo y se cortan de 20 en 20. Luego se repasan las puntas.
Publicado por: Jan en 20 Mayo 2015, 13:07
Estoy de acuerdo con fot, lo mejor es la radial, si das el corte recto ya no necesitas repasar nada, con una cizalla de mano te va a quedar algo mas y vas a tener que dar algo mas de longitud para luego repasar hasta la medida.
Te coges un chisme de estos, los hay más baratos y el corte te queda bien una vez ajustado, además no lo vas a apreciar ya que la desviación en ese diámetro va a ser nula, aquí dejo el enlace.
http://www.leroymerlin.es/fp/13701492/soporte-wolfcraft-5019?idCatPadre=153611&pathFamilaFicha=040512
Le preparas un tope al soporte este y ya tienes una circular, así no andas midiendo cada vez..... si lo quieres todo perfecto, puedes hacer un calibre pasa no pasa mas o menos soldado y vas comprobando si se te ajustan a la medida.
Publicado por: MAX JUAN en 20 Mayo 2015, 13:36
o te haces una cizalla con el filo retocado para que quepa cada varilla o te tomas tiempo en acomodar corte tras corte, a que voy: o gastas en una matriz para cortar o perdes tiempo sin gastar un peso y retocas varilla por varilla
como no te puedo explicar lo de la matriz te pongo una imagen de como tendría que ser.
con 2 cuchillas de hss podrías hacerlo
http://mla-s1-p.mlstatic.com/pinza-corta-capilar-para-refrigeracion-herramientas-manual-13623-MLA3165910755_092012-O.jpg
Publicado por: cibersocrates en 20 Mayo 2015, 20:19
Gracias operario112, Jordi V, fot, Jan y MAX JUAN por sus consejos! Todos son realmente útiles y ofrecen alternativas válidas para distintas necesidades. Estoy pensando en adquirir un pequeño balancín o prensa mecánica de banco (de palanca), es muy posible que me incline por hacer algún tipo de matriz de corte muy sencilla que de un golpe me deje el eje con un corte limpio. Alguién tendrá una foto o link para ver qué forma debería tener? Max Juan pegó una imagen pero no me terminó de quedar claro cuál sería la forma (obviamente es mi culpa, nunca hice ni pensé que necesitaría una matriz de corte)
Saludos!
Publicado por: MAX JUAN en 21 Mayo 2015, 02:47
hola... socrates.
a ver si me podes entender y no te embrollo.
la foto que te puse, es como para que veas el formado de la cuchilla, tiene una hendidura en cada una y con un angulo como veras, eso hace que si el corte queda con rebaba sea para el centro de lo que cortas.
ahora bien, si vos compras un par de cuchillas hss de tronzar, a cada una le practicas ese medio circulo inclinado hacia arriba del lado del filo ( en tu caso varios, tantos como alambres quieras cortar, tienen que quedar justos para cuando enfrentes una con la otra como si fuese una cizalla, corten perfecto el alambre.
espero que me entiendas o a ver si alguien te lo puede dibujar, creo que se interpreto bien.
con respecto a cortarlos todos iguales, me parese que no tenes escusa como para armar un simple tope largo y que quede todo parejo, pero eso si: donde apollen los alambres en el otro extremo libre, hacele pequeños huecos como a las cuchillas, así te quedan bien repartidos y todo sale exacto como queres.
si la cuchilla tiene 20 cortes, la cama del otro lado los mismos semicírculos, pero sin filo y en una simple planchuela de hierro.
mañana subo una foto de al menos, como queda cortado un alambre de COBRE con el cortador de la foto.
Publicado por: MAX JUAN en 21 Mayo 2015, 03:02
acabo de cortar el cobre y no queda exacto como a mi me hubiese gustado, quizás sea por la elasticidad del cobre, queda con una rebaba de al menos 0,05mm, hierro no puedo cortar con la tijera esta como para comprobar.
Publicado por: cibersocrates en 21 Mayo 2015, 03:37
Hola MAX JUAN,
Gracias por las explicaciones, creo que poco a poco voy entendiendo el punto, buscaré información en google a ver qué sale. Si tienes una imagen de lo que describes por favor colocala aquí, a veces una imagen dice mas de 1000 palabras!
Publicado por: MAX JUAN en 21 Mayo 2015, 06:17
hola socrates.
claro que una imagen vale-...., pero de que queres que suba? escribí mucho y no se que queres , dime y veo de ultima dibujarte un plano con el solidbic y lo paso a una foto jajaja, es eso o nada.
