General => Discusión General => Mensaje iniciado por: javi34 en 20 Mayo 2015, 23:52
Hola a todos.
Tengo una horquilla de bicicleta a la cual se me ha roto el tapón superior de una de las barras (era de plástico malo y con un par de veces que lo desmonte ya rompió). El caso es que fui a un tornero local y me hizo uno de metal, pero como no es rosca normalizada y no le lleve la horquilla (solo lo que quedaba del tapón viejo), el tapón no termina de entrar. Pues ahí viene mi problema, como puedo hacer yo (no tengo torno ni fresadora, por ahora....) para darle un pequeño repaso a ese tornillo y que termine de entrar. ¿Hay algún método más o menos casero que pueda utilizar? ¿O directamente vuelvo al tornero con el tapón y la horquilla y que lo arregle el, aunque sea haciendo rosca nueva en los dos sitios? Cualquier comentario me ayudara.
Muchas gracias de antemano a todos.
Vuelve al tornero con las dos piezas..te ahorraras dolores de cabeza .bien
Muchas gracias por la respuesta. La verdad, seguramente sea lo que termine haciendo, pero era mas que nada por saber si yo podía "jugar" un poco con ese tapón, que es una horquilla vieja y no me corre prisa, jeje. Si no, al final haré lo que me recomiendas y la llevare al tornero y santas pascuas.
Si quieres jugar, yo diria que lo primero es saber cual es el problema: paso de rosca o diametro.
Si el problema es el paso de rosca, no vas a poder hacer nada.
El paso de rosca se refiere a la distancia entre dos crestas consecutivas de la rosca
Con un "peine" para medir roscas lo sabes seguro. Quiza con alguna masilla o plastelina puedes sacar una impresión.
Si solo es diámetro puedes entretenerte con un limatón a ver si puedes rebajar un poco de material.
Si fuera una rosca con esfuerzos mecánicos seria problemático, pero siendo un tapón te puedes entretener
El tornero,tenia que tener,la horquila desde el primer momento,(yo no hago,una rosca,teniendo,como,patron,una rosca de plastico,y memos,rajada),(hay que poder comprobarla),si no es hacer el trabajo,2 veces.
Ok, muchas gracias. Me comprare entonces unas galgas de roscas, pero mucho me temo que el problema es de paso de rosca, ya que el tornillo entra bien, pero al ir a roscarlo lo hace con mucha dificultad, y solo uno o dos hilos, y forzando, así que me temo que poco voy a poder hacer.
Pues si, a toro pasado veo que tienes toda la razón. Como dije mas arriba, creo que la solución es llevar todo al tornero, y que lo vuelva a hacer, pero esta vez comprobando que entra.
