General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: m606paz en 30 Mayo 2015, 02:44
Hola compañeros de virutas!
Hace rato que tengo entre cejas construir un motor tragallama y como habran visto en otro hilo, estuve buscando en la web y aqui en el foro varias alternativas.
Lo que me limitaba en la decision de cual motor construir es que muchos proyectos incluyen realizar sus piezas con el uso de una fresadora, y como no tengo, busque el que me parece más sencillo y que creo que con mi Chinorris me alcanzara para construirlo sin inconvenientes, salvo la falta de experiencia y conocimientos, que seguramente ustedes serán de gran ayuda.
Me decidi por el Bauplan Lima, y en este enlace http://www.stirlingjunior.de/Downloads-Dateien/Zeichng_Down/Lima_Bauplan.pdf pueden descargar los planos.
Uno funcionando para que vean de que se trata https://youtu.be/U8Xe_9vkzBc
Asi que comence a acopiar material, que adquiri en un negocio (http://www.metalesmilgrom.com.ar/) aqui en Buenos Aires que me recomendo Francisco Martinez
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0363.jpg)
También adquirí un par de rulemanes , y aun me falta adquirir la tornilleria que sujetara todas las piezas.
Este fin de semana comenzare con la construcción del motor, así que los mantendré al tanto de los avances!
Saludos!
La planchuela ó platina de aluminio de la foto anterior la use para hacer el cuerpo del motor.
Hoy prepare los dos laterales con las perforaciones para los rulemanes y dos agujeros inferiores que me servirán para sujetar ambos laterales a la base.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0364.jpg)
Aqui perforando con la agujereadora de pie de un amigo.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0365.jpg)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0366.jpg)
Utilice una taladro escalonado para llegar a los 16 mm que es el diametro exterior del rulema
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0367.jpg)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0368.jpg)
Rulemanes presentados en sus orificios
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0374.jpg)
Mañana le toca trabajo al Torno! .yupi
muy lindo proyecto !!! .palmas .palmas
Buen proyecto estare atento a los avances que vallas poniendo .palmas .palmas .bien
Ea! pues yo también, ya que me gustan este tipo de motores y hasta ahora, de los cuatro que he construido solo me funciono uno hecho con latas de Coca Cola, los demás ni con recomendación del medico, aunque tengo que decir que cometí algunos errores.
Ahora con el torno espero algún día hacer alguno, pero hasta que no tenga mas soltura no me atrevo a hacer nada serio.
Estaré atento a tus progresos m606paz ;) .baba .bien
Gracias Muchachos!
Bueno, hoy domingo me dedique a tornear el cilindro.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_49391.JPG)
Aqui modifique el ancho de cada corte del cilindro adaptando la cantidad y ancho al tamaño de mi herramienta de tronzar. El plano indica 2 mm , y yo lo hice de 3,2 mm.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_49403.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_49413.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_49422.JPG)
Una vez terminado el tronzado, repase los extremos frenteandolos.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_4943.JPG)
Aqui comence a taladrar el cilindro para luego mandrinarlo a un diametro de 20 mm
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_49444.JPG)
El proximo fin de semana seguire fabrinado piezas.
Saludos!
Tiene muy buena pinta y no creo que el ancho de las ranuras influya mucho, pero ves al tanto que cualquier modificación afecta al resultado de funcionar o no. ;) .bien
Gracias Orion! Tambien estimo que la menor cantidad de aletas del cilindro, no deberia afectar el funcionamiento.... .idea
Buen proyecto Luis,( uno mas para el cajon de pendientes). Con respecto a los trabajos de fresa, desde ya me pongo a tu disposicion si necesitas algo. Te pones en contacto y ya. Atte
Gracias elelvio! .bien
Muchas gracias por tu propuesta! En principio para este motor no estaria necesitando fresar.
Ok. Queda en pie el ofrecimiento. Suerte con el proyecto. Lo estaremos siguiendo de cerca.
Buen detalle la chapita de refresco para no marcar lo ya trabajado .bien
Pues es verdad Manolo, no me había fijado, un buen sistema para no marcar .bien
Y no m606paz, no creo que influya el numero de aletas, es solo para la refrigeración.
El torneado me esta llevando por el mal camino!
He tenido que beber una Cerveza Heineken, bien fresquita, acompañada con unas aceitunas, papas fritas, pan, salame y queso, para poder utilizar la lata de aluminio y que no me raye el cilindro que estoy torneando!!!!! .brinda .yupi
Con respecto al numero de aletas, tendria que ponerme a afilar una herramienta de tronzar más angosta y de 2 mm como indica el plano, pero no creo que se vea mal con menos aletas... de todas maneras me quedo material para hacer dos cilindros más.
Perdón Luis me asalta un duda viendo las fotografías, el cilindro lo estas haciendo de aluminio?, en ese caso me imagino que harás de bronce el pistón?, porque aluminio con aluminio, gripado seguro. Atte Elvio
Elvio
Has metido el dedo en la llaga y que bueno que lo hiciste! .yupi
No habia pensado para nada en lo que comentas.
Y revizando los planos me encuentro con una mala interpretación mia ya que el piston sí seria de aluminio y el cilindro de laton... .confuso2 Se podra hacer el piston de laton y dejar el cilindro de aluminio? .idea
¡Buenos Días! Se que es mas difícil, pero sera mas eficiente, si haces una camisa de latón a ese cilindro, y dejas el pistón de aluminio, que es mas ligero. .bien .bien .bien
Hola m606paz,no se si es facil conseguirlo,donde tu estas,pero yo he visto,fabricar pistones de grafito,(creo que con aluminio,casaria bien,pues es blando,y no gripa),es el material que fabrican,las escobillas de motores electricos.
Buen dia a Todos y Gracias por los comentarios!!
Borsalino, vi un trabajo como el que comentas en hilo extranjero, pense que por ahi era para darle calidad y terminacion al motor, pero parece que el tema es más tecnico que otra cosa... voy a estudiarlo... .idea
Nevada, exacto, otro proyectos con cilindro de aluminio incluyen piston de grafito. Tal vez sea más facil conseguir barra de laton y hacer un nuevo cilindro que conseguir el grafito... .idea
Me entusiasma la idea de encamizar el cilindro de aluminio como dice Borsalino ... tal vez con un niple de fontaneria... .idea
(http://img.directindustry.com/images_di/photo-m/brass-nipple-34304-2536821.jpg)
¡Buenas Tardes!Efectivamente,si te adaptas a las medidas comerciales, tienes solucionado el problema, es una verdadera mina un comercio especializado en fontanería, .bien .bien .bien
Coincido con Borsalino, es magnifica solucion un encamisado en laton. Lo ideal para este mecanismo es: Cuerpo del cilindro aluminio, Camisa interior fundicion gris (2 mm espesor), piston de aluminio. Pero la combinacion anterior es valida. Si decides simplificar construyendo piston de laton (inconveniente el peso del mismo) te ofrezco un recorte en diametro 32. Atte Elvio
¡Buenas Tardes! Quizás Lo solucionarías con un trozo de tubo de "Cobre" de agua potable de 22mm que su diámetro interior es 20mm, del largo de la carrera del pistón.
Paz, vigila lo que cambias, el plano esta hecho para seguirlo y te lo digo por experiencia. Alguna vez he cambiado cosas para adaptarlas al material que yo tenia y después no funcionaban, la verdad es que después del trabajo que has hecho, te cabrea que no funcione por unos pequeños cambios a los cuales no se le da importancia.
Pistones de grafito he hecho, el grafito es caro, pero la plancha de grafito sin malla no tanto y se pueden pegar varias planchas hasta que consigas el grosor deseado y luego mecanizarlo.
Este es uno de los que hice cuando aun no tenia el torno:
(http://i.imgur.com/liLVmuX.jpg)
Esto es plancha de grafito y pegando varias pude hacer este pistoncito.
(http://i.imgur.com/8A0hLdY.jpg)
Sigo tus progresos. ;) .bien
Gracias Elvio! Tendre en cuenta tus consejos y afrecimiento! .bien
Gracias Orion por tus consejos! .bien
Estuve rastrillando la web para ver donde conseguir Grafito en barra aqui en Buenos Aires y no lo veo muy facil el tema.
Voy a hacer la prueba de encamisar el cilindro. El tema es que ahora comienza un trabajo que aun no domino y es mandrinar el cilindro , pero antes debo buscar la pieza de laton para hacer la camisa.
Si se me complica ,me parece que perdere menos tiempo y dinero comprando un pedazo de laton en barra para hacer el cilindro del material que corresponde. Ya conozco el comercio que vende estos materiales , lo tengo cerca de donde vivo y no son tan caros.
Yo construí uno, y hice el pistón de grafito, los planos lo realciona con inox, pero con cilindro aluminio cuando se ensucia un poco intentandolo arrancar se me queda clavado, y tiene la tolerancia pertinente, en el stirling que hice el cilindro caliente es de laton y el piston de aluminio, y este funciona que es una maravilla, pero cuidado por que el strling funciona mediante aire caliente y entonces al piston se le puede lubricar con una gota de aceite, pero en el de vacio, como se traga la llama no puedes lubricar por que se quema y lo enguarra todo. Entonces mira las dilataciones por que el aceite en laton y aluminio hace tambien de junta,
de todas maneras en los planos te indica el material el 04 que es el cilindro dice de Ms que sera bronce o latón igual que el volante de inercia y el 05 piston de al.
No intentes hacer camisas de latón en aluminio por que se te puede cerrar al dilatar y apretar el piston, hazlo todo en una pieza.
Asi que estate atento al detalle de los planos por que sino igual no te queda bien.
Hola toni!
Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias! .bien
Tampoco funcionaria la camisa de laton en cilindro de aluminio asi la construya bastante gruesa?
(http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/cylinder.jpg)
Hola a todos m606paz no se si estoy confundido y no se si te acuerdas pero este motor ya lo bajaste para descargar y yo hice una traduccion del aleman al español (con google) te lo digo porque creo que te seria mas facil de entender ¿no?
Hola trasmatero!
Me habia olvidado por completo! :-[
Lo voy a buscar!
si es el de la foto parece que queda robusto puedes probar, si no siempre puedes volver a hacerlo nuevo de una pieza. Ademas siempre va bien experimentar y aprender cosas intentalo asi.
Hola trasmatero!
Lo voy a buscar!
No hace falta que lo busques aqui lo tienes jeje
https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Motor%20de%20vacio%20%22Aleman%22/Motor%20de%20vacio.pdf
tomo asiento para ver resultados y ya sabes .fotografo .fotografo .fotografo
Hola Luis. Recién veo éste hilo. Me alegro que te hayas decidido a encarar un proyecto así y te felicito por animarte, yo aún no me decido. Yo me inclinaría a hacer el cilindro totalmente de latón, porque además al pulirlo quedará de lujo.
Sigo atentamente el proyecto y ya me ubico en primera fila.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias Tonispain! Has dicho una gran verdad! EXPERIMENTAR! y practicar! .yupi
Muchas Gracias trasmatero! .bien
Gracias Eduardo!
Hoy paso por la Casa de Sanitarios (fontaneria) a ver si hay un Niple de laton que pueda servir para encamisar. Sino paso mañana por la Casa de Metales a buscar un trozo de laton, asi tengo material para el finde!
Hola a todos!
En la Casa de Sanitarios no encontre ninguna pieza que me facilitara la fabricacion de la camisa de laton para el cilindro de aluminio. Y como aun no me siento con capacidad de experimentar, decidi acogerme al plano de construccion y hoy prepare un cilindro de laton.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49462.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49471.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49482.JPG)
Use una herramienta de tronzar más angosta de la que habia utilizado con el cilindro de aluminio.
Mañana intentaré mandrinar el cilindro a 20 mm de diametro, pero para eso deberá preparar una herramienta... .idea .yupi
Excelente amigo Luis. Viste qué fácil se mecaniza el latón!!!! Eso sí, el desparramo de virutas que se hace es grande, ;D ;D ;D
Espero ansioso los próximos avances. .palmas .palmas .palmas .palmas
no se que precio tendrá el latón por Bs As pero aquí consigo mas económico el bronce súper fricción para bujes que el latón y la pregunta del millón cual de los dos será mejor para ese cilindro
Buen trabajo Paz, muy pulcro, te ha salido bonito y creo que has hecho bien en cambiar el aluminio por latón.
De todas formas, tengo entendido que el bronce para estos menesteres va mejor por la fricción, aunque cada uno consigue el material que puede, yo aun estoy por hacerme con un proveedor que me suministre materiales al corte :-\
Animo que en el momento que lo consigas me tienes detrás a ver si puedo hacer lo mismo ;)
Buen dia Viruteros!!
Gracias !!!
Sisi Eduardo, que manera de hacer y desparramar virutas! Tenia la aspiradora a mano...
Uhhhh Vicente!!! .idea Desconocia que esa diferencia de metales pueda llegar a ser la diferencia entre que funcione ó no... habra que hacer la prueba... .idea
Orion, lo que tu comentas ,más lo que dice Vicente se referirán al Bronce Fosforoso (http://www.imap-srl.com.ar/bronce-sae-64-bronce-fosforoso/)? .idea
Debere adicionar un lubricador al cilindro? .idea
Creo que si Paz, que es ese, un bronce que soporte la fricción y en un cilindro es lo habitual.
Con respecto a la lubricacion, es como te diga el plano, si no la agrega, no se la pongas.
Mi consejo es que lo hagas exactamente tal como dice el plano, tanto en medidas como en materiales y así tendrás el mínimo de problemas.
No he visto muy bien el plano, pero pon especial atención en los 90º de avance, eso es primordial para que funcione.
Un pequeño avance de la mañana.
Me faltaba construir la pieza horizontal de la base,asi que utilice el torno para que quede bien escuadrada.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49492.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49501.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4951.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49522.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4953.JPG)
A los laterales le sobra 1 cm de altura asi que vere si puedo rebajarlos con el torno.... .idea
.palmas va quedando muy lindo .bien
.baba .baba .baba sigue, sigue.
Continue armando la base...
Agujereando con el torno...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4955.JPG)
Agujerando con el taladro de banco...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49572.JPG)
Aqui me sali de los planos, ya que la tornilleria para sujetar las tres piezas de la base deberia ser M3 , pero aproveche que tenia un macho 5/32 y tornillos de algun desguace de la misma medida.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49581.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49593.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49602.JPG)
Continuará...
Si señor!!! Así se hace... Ésto ya va tomando forma .baba .baba .baba ¿Los rulemanes que le has puesto de qué son? De Acero ya sé que son... ;D , me refiero a si son de alguna máquina o solo los comprastes a la medida?
Hola Eduardo!
Gracias!
El tema rulemanes es asi: Pase por la casa de rulemanes y le pedi rulemanes para eje de 5mm. Tenia estos a $ 45 (japoneses) ó los blindados a $ 60. Elegi estos.
Cuando llegue a casa , tome el calibre y me asusto el tema de perforar las platinas a 16 mm. Al otro dia pase nuevamente por esta casa y le pregunte si habia de menor diametro exterior, y sí los hay, pero ellos ya los denominan enanos y salen el doble i más para eje de 5mm.
Pero bueno, solucione el agujereado de la platina con la broca escalonada y listo.
Tranqui, que por los tornillos no creo que pase nada :D :D :D ;)
Hasta ahí podríamos llegar :o
Ya se ve como va quedando y no sera por endeble por que esos rulemanes/rodamientos aguantaran hasta el día del juicio final por la tarde .bien
Comence a mandrinar el cilindro, con la ayuda de la mecha escalonada.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49611.JPG)
Ahora viene el examen final.... hacer una herramienta de mandrinar!
m606paz no es Bronce Fosforoso es bronce para mecanizado y realizar bujes para motores o camisas es el que usan los torneros lo compro en una fundición o lo cambio por viruta, caños de cobre o cable de cobre grueso, radiadores pero no reciben lo de fontanería ya que es latón y vienen huecos o macizos y de 32 cm de largo pongo una imagen con uno torneado externamente ya que viene algo conico
Gracias Vicente! .bien
Voy a averiguar donde puedo conseguir ese bronce... en el caso que el laton no funcione.. .idea
ese bronce lo consigo aquí a 120 el K y el latón me han pedido mas de 160 el k lo que uno directo de la fundición y el otro donde venden metales para eso creo que el latón anduviera muy bien la diferencia según creo es que el latón tiene sin y el bronce estaño y aluminio sin sin
felicitaciones esta quedando fantástico .baba .brinda
Luis, lo de hacer los agujeros a 16mm no debería ser un problema para tu torno, ya que tenes un plato de 4 mordazas independientes, por lo tanto podrías hacer un agujero con la broca más grande que tengas y luego mandrinarlo a la medida necesaria.
ya se que lo has solucionado mas fácil, pero era una buena oportunidad para utilizar el otro plato .idea
Sigue así que está quedando muy bien .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Hola Eduardo
Lo pense, el tema es que no me daria el volteo...
Y si aun no instale el plano de 4 garras ni el otro (a la izquierda... no me sale el nombre... .idea )
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4339.JPG)
El otro es un plato plano o de matricero, y en ese también puedes sujetar las planchuelas con tornillos para perforarlas. Y seguro que ese que es mas grande te permite colocarlas.
Gracias Eduardo, intentare montarlo y ver que puedo hacer.
Hoy sali a buscar algun cuadradillo de HSS para hacer la herramienta de mandrinar, pero no tenian de seccion pequeña , para lo que necesito, asi que termine comprando una herramienta de metal duro.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/Foto0386.jpg)
Asi que ya puedo continuar con el torneado interior del cilindro. .yupi
Tarde de virutas y frio aqui en Buenos Aires.
Mandrinar el cilindro casi se convierte en una tortura , aparte de ser la primera vez para mi en este proceso de torneado, se sumo que el mismo era ciego y me llevo casi tres horas lograrlo, entre acomodar la herramienta , hacerle retoques con la amoladora de banco y luego de tantas pruebas , dejarla en la posicion adecuada para que trabaje casi perfecto.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49941.JPG)
Una vez semiterminado hice el orificio por donde pasará la llama.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49951.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_49961.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4997.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4998.JPG)
Cilindro terminado! .yupi
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4999.JPG)
Saludos!
Casi tres hora pero al final lo conseguiste y no parece que sea la primera vez que lo haces lo veo bien acabado .palmas .palmas
Jolines que pinta tiene, casi que hasta me voy animando a hacer uno. .palmas .palmas .bien .yupi
Gracias Mig, Gracias Orion! .bien
Cuando este funcionando, sabremos si hice bien las cosas! .idea
Comence a tornear la rueda de inercia.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5001.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5002.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5003.JPG)
La cuchilla escupia virutas por todos lados, asi que tuve que improvisar con una vieja caja de acrilico de diskettes un PARAVIRUTAS!
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5004.JPG)
Debere mejorar e instalar este acrilico de una forma más segura y facil de quitar.
Luis. De a poco te vas convirtiendo en un Gran Maestro Tornero .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Ése motor va a darnos envidia a mas de uno por aquí...
Yo he estado más vago que vos, me lo he pasado todo el día encerrado en casa y no he pisado el taller. Suerte tienes de tener el torno en el living de tu casa así aunque haga mucho frío no teda pereza ponerte a sacar virutas.
No es para tanto Eduardo!
El foro ayuda mucho viendo los trabajos de los compañeros ,y la practica ayuda, asi que ponete una estufa en el taller!
Luis. Una pregunta. ¿El volante de inercia lo harás ciego o le harás algún agujero o fresado para alivianarlo?
Algo así quedaría muy bueno...
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/diq29b.jpg)
Si me quedase así un volante de inercia me daba con un canto en los dientes :o
Ya me gustaría a mi que me quedase asi, ademas gana mucho en estética .bien
Hola Eduardo, Hola Carlos!
Que lindo se ve ese volante! .yupi
El volante de inercia de este motor es muy sencillo y ciego.
La verdad que no si si los que diseñaron estos motores, toman en cuenta el peso del volante de inercia de acuerdo a la "cilindrada" del motor. Pero por ahi se podria mejorar este motor esteticamente en muchos aspectos, pero por ahora me interesa terminarlo y que funcione.
Esta semana resolviendo otros temas, asi que poco tiempo para dedicarme a este motor...
Saludos!
En teoría Paz, cuanto menos pese mejor. Hay que tener en cuenta que lo que mueve el pistón es aire caliente, cuanto menos peso tengan las partes móviles, mejor funcionara ya que es un motor que no tiene mucha fuerza y con la mano lo paras. ;)
Tienes que poner mucho empeño en que no haya fugas de aire, si no, no funcionara. :(
Juan Carlos, ése volante es de un motor que ha hecho el Maestro Jobolo y el proyecto está en éste hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18379.30 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18379.30) por si lo quieren ver completo...
Bonito proyecto .palmas .palmas .palmas el peso y la inercia en mi opinión son fundamentales orion y posiblemente sea motivo de mal funcionamiento si pesa poco ese volante de inercia,pero eso si es un pensamiento que he tenido ya que entiendo poquito de este tipo de motores .brinda .brinda .brinda
Una pasada estaré atento para cuando arranque .bien
Estoy muy impaciente por ver si funciona o no (estoy seguro de que si funcionara) como ya dije es uno de mis proyectos aplazados
Hola a todos!
Ya teniendo el torno en su nueva mesa, me puse a tornear el eje del motor.
Tome un bulon de tapa de cilindros en desuso y comence a rebajarlo de 9 mm a 5 mm de diametro...
Durante todo el trabajo, unas 4 horas, tuve que detener varias veces el torno y acomodar la correa que se daba vuelta y comenzaba a hacer tac tac tac tac....
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_50461.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5047.JPG)
Probando el diametro con el ruleman
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5048.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5049.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5050.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5051.JPG)
No quede conforme con este eje, ya que al cilindrarlo(6o mm de largo) y acercarme a la medida, contra el plato tenia 5,35 mm , en el medio 5,25 y en la contrapunta 5,10 mm , asi que lo termine de ajustar a ojo y con tela esmeril... >:( :-[
Pero bueno, falta menos!
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5052.JPG)
Tengo que pensar .idea donde tengo el problema para que tenga tres medidas en un cilindrado tan corto...
Tambien tengo que resolver el tema correa gates!
Saludos!
el problema de la conicidad cuando se tornea con contrapunta es que la misma esta desalineada y eso se corrije con los tornillos de alineacion que deberia tener la contrapunta
Juan
Gracias GABA por el comentario! .bien Tengo un eje largo que me regalo el amigo Francisco Martinez, asi que lo utilizare para ver si puedo alinear la contrapunta. Esto es como el Juego de la Oca... un paso adelante y tres para atras... :(
Luis. Para corregir la contrapunta te vendría bien conseguirte un eje calibrado que lo podés conseguir desarmando un vieja impresora y vas a necesitar un reloj comparador para ir midiendo.
Me alegro que ya estás avanzando con el proyecto del motor.
.yupi .yupi .yupi
Quedo a la expectativa a ver como va el invento .baba .baba .baba
.bien
A ver si le das una vuelta de turca a éste proyecto ;D ;D ;D que queremos verlo funcionando .yupi .yupi .yupi
Hola Eduardo!
Ayer precisamente estuve pensando como instalar un protector de acrilico en el carro longitudinal, para de esa manera no llenar el piso ni mis piernas de viruta de bronce que salta para todos lados!
No algo tan exagerado como esto....
(http://www.jihshun.com.tw/pd-gif/AS/lathe/700/Tool%20post%20guard.jpg)
.... pero que al menos me proteja de las virutas...
Tambien he visto que el forista asturgal hizo el cilindro en aluminio lo más alijerado posible en vez de utilizar grafito. Asi que en cualquier momento continuo con este motorcito!
No conocía este tipo de motor. Muy interesante.
.palmas .palmas .palmas Luis leí todo el hilo y lo sigo porque siempre quise hacer uno pero siempre hay otra cosa que hacer, estoy atento a los avances, ya empecé con la cerveza para juntar latitas .brinda .brinda .yupi .yupi
muy bonito , un trabajo excepcional estoy impaciente por verlo funcionar .palmas .palmas .ereselmejor
Carlos, José, Gracias! .bien
Espero en las proximas semanas ponerme a terminar este motor!
Tengo que ponerme las pilas!
Hoy me dedique a tornear el piston
Un compañero del foro tuvo exito en hacer el piston en aluminio los más aligerado, en vez de grafito. asi que lo hice de aluminio.
El material listo para cilindrado interior
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55011.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55022.JPG)
Las dos herramientas que mas utilizo
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55033.JPG)
Ya casi en medida. La pared en el plano, por ser de grafito tiene un espesor de 2,5 mm. Yo la rebaje a 1 mm
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55045.JPG)
Ya casi en medida exterior, empece a ajustar con lija al agua
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55054.JPG)
Frenteado de la cabeza del piston
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55064.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55074.JPG)
Listo
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55082.JPG)
El piston entra con compresion, habra que ver su comportamiento cuando este todo ensamblado y listo para funcionar.
Saludos!
Animo Paz!!! que ya es tuyo.
Esperamos ver ese motor funcionando, a ver si se animan otros a construir estos motorcitos tan divertidos.
Yo estoy ahora liado con un stirling, que no sera tan sofisticado y bonito como los de Asturgal, pero espero que al menos funcione, aunque voy también un poco lento porque se me han malogrado tres o cuatro piezas (la novatada de ser casi autodidacta) a ver si consigo tenerlo para este mes. .bien
Hola Juan Carlos, Gracias! .bien
Mira, uno de los lios que se me habia presentado fue el cilindrado interno de la rueda de inercia, pero ahora que he comenzado a dominar esta tarea, sera más facil terminarla.
Si tengo libre el proximo domingo, me dedicare algunas horas a avanzar y terminar este motorcito.
Saludos!
Ya casi lo tenés... El cilindrado interior una ves que aprendés a darle los ángulos al filo de la herramienta se torna más fácil... .brinda
Hoy continue con los trabajos en la rueda de inercia
Como no tengo herramienta de interior hacia adentro, esta la reemplace con la herramienta de tronzar.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55313.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55262.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55272.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55283.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55303.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55322.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55333.JPG)
El agujero para el eje, tiene que ser de 5mm de diametro , el que se ve es de 4mm ya que no tenia mecha/taladro.
Resta hacer la otra cara de la rueda y para esto voy a comprar la otra herramienta de interior que necesitaria.
Tambien consegui pedazos de chapa de bronce para la Biela y el Balancin que actua entre el excentrico y la valvula de admision.
Buen dia Compañeros!
Hoy aqui en Argentina es dia feriado, asi que aprovechare un poco de tiempo libre para avanzar en los trabajos.
Como les conte dias pasados comence a tornear la rueda de inercia. al tenerla montada aproveche y efectue el agujero de 5mm para que pase el eje.
Ahora bien, para tornear la otra cara, di vuelta la rueda y cambie las garras del plato y monte la rueda.
Monte el comparador
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55362.JPG)
y veo que el agujero para el eje estaria descentrado...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55375.JPG)
habria una diferencia de 0,012 al girar la rueda 180 grados
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55392.JPG)
Cuando pongo el comparador en el diametro externo de la rueda no tengo diferencia.
Que hago?
Esta diferencia sera grabe o afectara el correcto funcionamiento de la rueda de inercia?
Para las mediciones aun estoy muy muy inexperto y quiero la opinion de ustedes.
Hola m606paz,no soy ticónico en presiciones,(pero con estas lecturas,vas sobrado para lo que haces,ni que trabajaras para la Nasa),para los tornos que tenemos,si consigues estas lecturas,esta muy bien,(hay quien quiere conseguir el cero,pero es como querer pasar por debajo del arco-iris),Saludos.
Hola Nevada!
Muchas gracias por tu pronta respuesta! .bien
Lo dejaremos asi!
Continue con el torneado de la rueda.
A los tumbos, un poco con una herramienta y un poco con otra... espero con el tiempo mejorar la tecnica.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55403.JPG)
Lista una pieza más del rompecabeza
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55414.JPG)
Paz, yo estoy haciendo el stirling y el comparador ni lo he usado. No creo que a este nivel tenga tanta importancia, que a lo mejor voy equivocado, pero repito que ni lo he mirado.
Habiendo motores hechos con latas que funcionan, no creo que sea básica tanta precisión.
Pero no me hagas mucho caso, que no soy experto y solamente es una opinión mía.
Hola Juan Carlos
Esperemos que no sea necesaria presicion de la NASA!
Continue con el excentrico que cumple la funcion de Leva
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55432.JPG)
Aqui por no montar el plato de 4 garras, improvise el descentrado con el de 3 garras
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55444.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55452.JPG)
Agujero de 10 mm terminado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55473.JPG)
Aqui con la otra pieza, que no registre su torneado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55493.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55504.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55525.JPG)
Ahora tengo que hacer el disco de 25 mm de diametro y 6 mm de ancho donde se monta la biela.
Veo que se me hace la noche al momento que deba tronzar tanto diametro.... .confuso2
Vere como me las ingenio... .idea
Se aprende mucho con tu trabajo. ¡Gracias...!
Me alegro mucho xxavier! .bien
Al final no fue tan grave el proceso de tronzado del disco que hace de cigueñal, ya que lo comence con herramienta de tronzar y termine a sierra manual...
Aqui listo para perforar
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55554.JPG)
Saque esta foto para que vean como monto el disco utilizando una mordaza como espaciador y que este quede lo mejor vertical posible...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55564.JPG)
Otra pieza más terminada...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55574.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55583.JPG)
Les dejo una foto de las esclavas condiciones de trabajo que debo sufrir para tornear todas estas cosillas...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55592.JPG)
Al final de la jornada, debe quedar todo ordenadito...
Quedan un par de horas antes que termine el dia, vere si sigo con algo.... quedan la biela y soporte de biela en el piston y balancin.
Luego agujerear y roscar las piezas para montarlas...
Para terminar el dia, otra pieza más...
Se trata del la ruedita que trabaja con buje como eje y es la que gira sobre el excentrico del eje y le dara movimiento a la valvula de la cabeza del piston donde entra la llama.
Pieza a 15 mm de diametro
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55602.JPG)
Agujero 6 mm
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55614.JPG)
Cilindrado interior a 8,5 mm de diametro, y 1,5 mm de profundidad
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55623.JPG)
Tronzado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55635.JPG)
Repasado de los restos del tronzado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55664.JPG)
Resultado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55644.JPG)
Buje, esta vez con un vastago de canilla
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55673.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55683.JPG)
Tronzando el buje
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55694.JPG)
Quitando restos del tronzado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55703.JPG)
Resultado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55711.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55721.JPG)
Cuanto trabajo!!! Espero que funcione!!
Preparando biela y balancin
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55753.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55762.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55772.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55783.JPG)
Material semiterminado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_55803.JPG)
Ajustare y terminare de darle forma cuando comience a ensamblar
Esto avanza rapidisimo! felicitaciones amigo .bien
Gracias Noberto! .bien
Ahora tengo que analizar la tornilleria a utilizar, ya que los planos de motor indican pasos de rosca M2 M2,5 M3 y M4.
Como no tengo ninguno de ellos, me parece que unificare los pasos de rosca a un macho que tengo 5/32.
Espero el proximo fin de semana tenerlo ensamblado..... .idea
Animo Luis que esto avanza .palmas
A ver si podemos ver el motorcillo funcionando. .bien
Gracias Juan Carlos! .bien
Asi es , no veo la hora de verlo ensamblado y que funcione! .yupi
Me queda tornear la pieza que une el piston a la biela. Esta pieza lleva una rosca M3 ó M4 y para eso no tengo terraja/dado para roscar.... estoy evaluando si compro algún set chinito , total para roscar Laton, no creo que tenga problemas... .idea
Tambien me falta tornear la Valvula que obtura el orificio donde ingresa la llama.
Tambien debo hacer una pequeña polea, pero no es vital para el funcionamiento del motor.
En lugar de usar RM3 usa RW 1/8 que es equivalente a RM3 y podes comprar los machos, terrajas, tornillos,tuercas en forma estandar en cualquier ferreteria
espero que sea util
Juan
si, coincido con lo de 1/8 para M3, y para reemplazar M4 usa 3/16 Los machos para esas medidas siempre fueron baratos y faciles de conseguir
Animos Luis que ya casi lo tienes acabado .bien
Hola Luis... Veo que le has dado un buen saque al motor en éstos días..
Yo estaba de viaje y resulta que cuando vuelvo me encuentro el motor casi terminado .yupi .yupi .yupi
Bueno. Felicitaciones y mas que esperar, desespero por verlo andando .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Ya estás en la recta final... Ánimo!!!
Luis nos tienes a un monton esperando el resultado de ese motor que por supuesto va a funcionar a la primera ¡animo! .bien .bien .bien
Gaba,Norc,Mig,Whecheco y Trasmatero, gracias por los comentarios y sugerencias! .bien
Ya casi lo tenemos!
Hoy tengo que pasar por la bulonera a buscar los tornillitos prisioneros de las piezas que van sujetas al eje y otras partes
(http://www.hobbymodel.es/131-270-large/tornillo-prisionero-traxxas.jpg)
Creo que la medida M2,5 y M3 la reemplazo por 1/8 W y la M4 por 3/16 W como me sugirieron más arriba.
Saludos y buen finde! .bien
Buenas a todos!
Encontre entre mis herramientas un macho 5/32 W asi que cambie de idea respecto al usar prisioneros de 1/8 asi que los mismos seran de 5/32
Termine el perno del piston.
Claro, no use la tecnica de Orion, sino Lima.. :-[
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56011.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5602.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5603.JPG)
Perforacion y roscado del piston
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56042.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56051.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56062.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56072.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5608.JPG)
Vere con que sigo avanzando.... .idea
Bien m606paz,enhorabuena por tus trabajos,los sigo atentamente,(pues de todo el mundo se aprende),una cosa me llamo la atencion y queria comentarte,y (sera por lo que predomina en cada país),te cuento,mietras aqui,España,nos estamos desgañitando,para pasar algunos trabajos,americanos,(sacados de Mi Mecanica Popular) de pulgadas a milímetros,vos hacéis exactamente lo contrario,(no es despreciar el sistema imperial,y seguro que los que crecieron con ello,les va de maravilla),pero de lo que si estoy seguro,que les es mas fácil a ellos adaptarse a nuestro sistema métrico decimal,(por lo fácil y sencillo que es),que nosotros a su enrevesado sistema,he dicho,Saludos.
Hola Nevada
Gracias! .bien
Mira, lo de usar pulgadas , en mi caso es por la disponibilidad de materiales, y no por cual sera mejor ó peor ó este de moda ó sea tendencia.
En el caso de este motorcito deje todo en mm, pero gastar dinero en un macho M2 M2,5 M3 ó M4 , a un costo de 200 pesos minimo cada uno (1 Euro = 17 pesos), me parece no tiene sentido teniendo algunos machos comprados años anteriores y en pulgadas.
En mi caso siempre usé tornillería en pulgadas por que mi padre, quien me enseñó, casi nunca usaba tornillos milimétricos, y crecí hablando en fracciones de pulgada. En realidad con práctica tambien se mueve uno con soltura en ese sistema.
Pienso que el extendido uso de la pulgada en Argentina, tanto en roscas como en llaves de ajuste, tiene que ver con la gran cantidad de coches de origen americano (ford-chevrolet-dodge) que había hasta los años 70, y que traian toda la tornilleria en sistema imperial.
Por las dudas tengo siempre a mano una regla metálica que en la parte de atras tiene conversiones de pulgadas a milimetros. :D
Hola Noberto
Tengo una regla de chapa marca stanley , de un lado mm y pulgadas, del otro lado todas las conversiones de pulgadas a milimetros . Tal vez aqui en Argentina, para trabajos en general, estamos mas acostumbrados a las medidas en pulgadas.... yo al menos al pensar en una medida de tornillos para algo, mi cerebro esta en modo pulgadas!
Claro que más facil seria pensar en milimetros...
Muy bueno esta quedando .palmas .palmas .palmas .palmas
ya quiero verlo funcar .bien .bien
yo tambien nací en pulgadas ;D y toda mi infancia y juventud se basó en eso, y muy cierto lo de Norc tal vez por la excelente mecanica Ford, las chapucerias que hacia chevrolet ::) y las "master pieces" DODGE .ereselmejor .ereselmejor
tanto así que cuando compre mi primer fiat 600 (yo tenia 16 años y era modelo 66) la multifacética llave de 1/2 con lo que apretaba todo tornillo del Lincoln de mi viejo, no agarraba o quedaba clavada en los tornillos 13 :o por suerte la 11/16 si en el de 17 8) pero como el fitito lo arreglabas con 3 llaves (10, 13, y 17 en general ) fue solo comprar esas llaves y tubos y ya ;D
creo que por eso en Argentina se usó mucho una herramienta que en otros paises (y mecanicos recalcitrantes de acá) no usarian nunca...
la noble y nunca bien ponderada "llave Francesa" ;D
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/llave-francesa-fosfatada-8-stanley-95-873-fat-max-141201-MLA20279076504_042015-O.jpg)
realmente hoy si voy a comprar tornilleria sigo en paso whitworth ::) pero por costumbre... aunque para agujerear y roscar debo pasarme a mm ::)
saludos y buen comienzo de semana .brinda .brinda
Gran verdad XLR
Creo que no habia caja de herramientas de algun abuelo, tio y padre, que no tuviera las llaves en pulgadas.
No se cuando se generalizo el uso milimetrico en Europa, pero aca , al menos en los circulos que frecuento referentes a los hobbys, es raro que hablemos de medidas en milimetros en referencia a roscas y cabezas de tornillos y tuercas.
Continue perforando el perno que va en el piston y donde se sujeta la biela y efectuando las perforaciones en las piezas que llevan prisioneros de 5/32.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5609.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5610.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56111.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56122.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56131.JPG)
Algo que me parece que voy a rehacer son los dos laterales de aluminio, ya que deberia haber trazado todos los centros de las perforacions que se necesitan en un principio. Aparte se han convado en algun momento y aparentan desprolijos.
Hola m606 paz,es muy logica y comprensible,tu forma de proceder,(pues prima la economia),lastima,(nadie te lo medirà),pero yo soy partidario de todo un sistema,o todo otro,(pero el que hace lo que puede,no està obligado a màs), XLR,por cierto,la llave que vos llamais francesa,aqui la llamamos inglesa,(por que sera?),Saludos.
Buen dia Muchachos!
Interesante articulo y comentarios sobre cmo llaman a esta llave... francesa o inglesa http://rafaelestrella.es/2008/10/05/llave-francesa-o-llave-inglesa/
Nevada creo que como bien dice la pagina que buscó Luis es por lugar, para nosotros es la que puse en el post anterior, la francesa (aunque si alguien pide una llave inglesa tambien le damos la misma ;D )
ya que las que llamamos nosotros llaves inglesas, cada vez se ven menos, que seria esta.
(http://mlu-s1-p.mlstatic.com/llave-inglesa-made-in-usa15-712701-MLU20379866264_082015-O.jpg)
y esta
(http://mlu-s1-p.mlstatic.com/antigua-llave-inglesa-herramienta-minerve-13534-MLU2937000332_072012-F.jpg)
y aunque algunos acá le llaman llave inglesa a esta
(http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp3253495.jpg)
normalmente la llamamos llave Stillson
Saludos .brinda
(http://www.cefesa.com/product_images/y/284/alambre__52958_zoom.jpg)
y esta, la abrazadera en rollo :D
Norc
Va a necesitar esta herramienta http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19189.0 .bien
no, no, no.... eso era repuesto ORIGINAL citröen .... (claro... de esa época ;D ;D )
Muy buena Luis y que la traigas de vuelta .yupi ya que tanto va el cántaro a la fuente que al final ....
me lo pongo como prioritario ya que me parece algo super útil .bien
saludos .brinda .brinda
Espectacular la herramienta! no la conocía, gracias Luis, a la lista de proyectos para hacer.
Con respecto a los repuestos originales... hace ya muuuchos años, yo era adolescente y tenia una motocicleta marca "puma" 125cc caja de 3ra. Una maquinita muy noble y que se reparaba muiy fácil. Para el dia de mi cumpleaños uno de mis amigos aparece con una caja y me dice "- Tomá. de regalo, un kit de repuestos originales Puma" y me da una caja que decía puma (seguramente de alguna prenda de esa marca) Cuando abro la caja, adentro habia... ¡un rollo de alambre! ;D
Muy bien expicadoXLR,la ultima llave la roja,tambien le llamamos Stillson,cuando yo era crio,(ha llovido mucho),se decia que los españoles,con unos alicates y un alambre,lo arreglabamos todo,(no era por que fueramos chapuzas,era que habia escasez de todo).
Si, Nevada acá también con pinza y alambre ;D se decia que arreglabamos todo
hay que ver que, por mas que hablamos el mismo idioma (o casi) hay cosas que son muy diferentes...
acá si le decis a una mujer "te voy a coger fuerte" puede tener muchos resultados, si lo mismo se lo decis a un hombre... lo mas probable que recien en 2 o 3 dias puedas volver a abrir la boca para comer ;D ;D ;D ;D
XLR,muy curiosas las diferentes interpretaciones,como aquel español que se encontraba en tu pais,y comento,"Voy a coger el autobus",y le contestaron,"Como no sea por el tubo escape",Saludos.
Jajaja, si lo conocia al chiste, es así nomas Nevada .brinda
Norc a mi me hicieron un chiste tambien una vez que por falta de aceite fundi la GTX y mi tio, para mi cumple que era en esos dias me regaló una aceitera ::)
Luis estoy en la busqueda esta semana de los materiales para hacer la "fabricadora" de abrazaderas de alambre, pero quiero hacer unas 3 o 4 (alguna para regalar) asique la pense hacer distinta, al no tener fresadora (y me da paja ponerme a hacerla con el charriot) hacerla de caño (abrir los laterales con la amoladora), por dentro una varilla roscada de 3/8 y unas espigas elasticas de acero para trabar los alambres, atra tuerca con dos varillas soldadas y tornear solo la puntera .idea veremos que sale :)
Saludos .brinda y queremos ver ese motorcito funcionando .yupi .yupi
Hola David!
Esperamos abras un hilo para ver el torneado de esa fabricadora de abrazaderas! .yupi
Semana complicada en mi trabajo, pero al menos he conseguido en mi caja de tornillos , material para hacer dos espigas cilindricas de 4 mm de diametro por 15 mm de largo que se clavan en el cilindro y permiten montarlo en uno de los laterales de aluminio con su correspondiente regulacion.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56174.JPG)
Nada se pierde, todo se transforma! .bien
Buen fin de semana y seguramente el Domingo les muestre algunos avances!
Buenas a Todos!
Torneando las espigas
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56451.JPG)
Taladrando el cilindro
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56462.JPG)
Espigas montadas
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56473.JPG)
Otro paso terminado.
Torneando eje de 2 mm para el conjunto piston/biela
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56482.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56492.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56502.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56512.JPG)
Falta menos! :P :P :P
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56521.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56531.JPG)
A ver..... que ya tenemos ganas de verlo funcionar .bien
Hola Juan Carlos, tengo que hacer la valvula y el tornillo que fija la biela al cigueñal..
Ajustar todas las piezas y resolver la base del motor ya que todo armado se voltea hacia el lado del cilindro.
Hola Luis.. jajaj acabo de llerme las 9 paginas completas de este posteo wowww que trabajo te mandaste !!! IMPRESIONANTE !!! Lo vivi como propio ... Y ya lo quiero ver funcionar !!!
Hola Mario, me alegro que te guste! .bien
Estimo esta semana tenerlo funcionando...
Acabo de darme cuenta que la biela lleva un buje en su union con el cigueñal...
Esto es como el Juego de la Oca, avanzas y despues por algo retrocedes...
Saludos!
Esta semana decidido a terminarlo....
Buje para la biela
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56541.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56551.JPG)
Tambien instale el bastidor sobre una base de madera , para darle estabilidad, no quiero correr riesgos con las altas RPM que levantará este motor!!!! .yupi
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56561.JPG)
Y aqui otro problemita.... me parece que el piston me quedo más largo de lo que dice el plano y me toca en la tapa del cilindro! >:( >:( >:(
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56571.JPG)
Por una Teta,no fue Vaca!
Amigo Luis... IMPRESIONANTE trabajo .baba .baba .baba .baba .baba Muy lindo como está quedando. .palmas .palmas .palmas
Con respecto al pistón tal vez lo puedas solucionar acortando la biela .idea
Sobre el tema de las llaves les cuento que yo las llaves Francesas las conozco desde siempre como llave Sueca... Tengo algunas Bahco y algunas John Deere(https://scontent-grt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11737947_1451339911837113_2617860832453345427_n.jpg?oh=a89edad7d65beae82cd3ca9bb858ba38&oe=57BF80A3)
También tengo el juego de combinadas en mm y en Pulgadas(https://scontent-grt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10383642_1451339945170443_2533883806736788263_n.jpg?oh=d24cc7758f0cfe4399e9ba42422c70e0&oe=5783E902)
Y las ALLEN también John Deere tengo un juego en ambos sistemas de medida
(https://scontent-grt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11705147_1453205744983863_2885246696556651910_n.jpg?oh=f45174638ff5781db2f3febaf62b7f2e&oe=57AF2B49)
supongo que podes correr el cilindro un poco mas adelante corriendo o haciendo corredera sobre el aluminio en que esta montado ;D
saludos .brinda
PONE EN MARCHA ESO YA !!!! ;D ;D ;D ;D ;D
Hola Eduardo!
Gracias!
Para que tantas francesas/suecas?
XLR
Encontre el problema, el piston lo deje cabezon, quiero decir, que la pared en el plano debe ser de 3 mm y yo la deje de 5 mm ... asi que rebajando la cabeza, deberia dejar de tocar... .idea
Tarea para mañana!
Luis... podes poner la lista de materiales comprados y mas o menos su costo?
Esta quedando para la .fotografo !!!
Mario
La compra fue el año pasado, si mal no recuerdo fueron unos 500 pesos, pero claro, compre de más y tengo recortes para otros proyectos. Tambien use chatarra, como vastagos de canillas gastados.
Hice nuevamente el buje del balancin.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56581.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56591.JPG)
Recorte el piston 1 mm y completa el ciclo completo si tocar en la culata.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56652.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56643.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56621.JPG)
Resta ahora hacer la valvula y el elastico que la mantiene contra la cabeza del cilindro.
Ok Gracias Luis esta muy bien era solo para tener una idea de referencia.
Ya te falta muy poquito !!! .brinda
Luis. La respuesta a tu pregunta es: Al cuete... ;D ;D ;D Lo que pasa es que soy fanático de las herramientas como todos y además soy fanático de John Deere, y en una feria que se hace todos los años en la concesionaria local con unos descuentos de hasta el 20% me antojé de tener ese juego de Suecas francesas completo y me dí el gusto... Pero por la buena verdad te cuento que realmente las únicas que realmente utilizo son las Bahco... :-[ ::)
Uhmmm Interesante .idea
Jaja, es broma, pero estaba tan a huevo
Ya en los tramos finales del proyecto, creo que voy a cambiar algo.
En los planos figura que la Valvula , apoya sobre una chapita elastica en forma de ? , pero al no encontrar material de esas caracteristicas, hare que la Valvula apoye en un resorte como se ve en el Video de este motorcito.
Cualquier idea, Bienvenida! .bien
Bueno a veces lo que pensamos en teoria, se complica llevarlo a la practica...
Instale la valvula de una manera que creo funcionaria , ya que se me complico la busqueda de resortes....
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56662.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56672.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56694.JPG)
Ahora debo construir un mechero y ver si funciona... .idea
Muy buen trabajo!!
Mis felicitaciones!!
La puesta en marcha....¿podrias trasmitirla en directo?, muero por verlo!!!
Horacio
si si la puesta en marcha tiene que ser transmitida en vivo! .fotografo
Estamos muy muy impacientes .palmas .palmas .palmas
Gracias Muchachos! .bien
Precisamente me confirmo la produccion de la TVE , que enviaran un movil a mi taller y transmitirán en Vivo y en Directo!
Recien pase por una casa de sanitarios/fontaneria y compre una T de 3/4 con reduccion a 1/2 , dos tapones y un racord todo de bronce , para fabricar el mechero.
Saludos!
Luis no se como aguantas no ponerle fuego a esa cosa que fabricaste :P ::)
Para cooperar con la causa aqui va mi ayuda:
https://www.youtube.com/watch?v=QvVfA3h3rZA
.bien
No me quiero apurar para no hacer macanas mario.... ayer mientras perforaba el balancin se me engancho en el taladro y se me doblo... >:( pero lo arregle.
Gracias por el video, ahora voy a armar el mechero con los materiales que les conte antes.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56722.JPG)
Bueno, ya tenemos mechero...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56761.JPG)
Las primeras pruebas,no fueron lo que esperaba.... :'( :'( :'(
En primer lugar, por el orificio del cilindro sale un soplido, que tiende a apagar la llama.... aqui tengo que verificar el excentrico y momento de apertura del valvula... .idea
En segundo lugar hacer una base para el mechero. La idea es que me permita acercar y alejar la llama girandolo para aumentar y disminuir rpm ó dejarlo en la mejor posicion para que regule facilmente.
En tercer lugar, ponerle teflon a uno de los tapones de la T ya que pierde alcohol
Menos mal que los de TVE no me estan llamando para hacer la nota!!! .confuso2 .confuso2 .confuso2
Buen dia!!
Que NO cunda el panico!!!, mas problemas tiene McLaren con los motores Honda, y eso que es HONDA!!
Ademas todo parece facil de solucionar...es solo "puesta a punto".
Esperamos la prueba 2
Exito!!!
Horacio
BIEN !!!! Unos pequeños retoques y puesta a punto y listo !!! .fotografo
PD: Ojo con la perdida de alchol (que ya seguro tenes controlada ) .. el alcohol en esos mecheros es muy traicionero...
fallaste al poner a punto el arbol de levas! :-\
sin presiones, ....pero esperamos ansiosos el video del motor funcionando
¡Buenas Noches!Tiene una pinta estupenda.Si te llega a "ir a la primera", No aprendes Nada. .bien .bien .bien
Hola compañeros
Gracias por tantas palabras de aliento y buenos deseos! .bien
Estuve una hora intentando hacer funcionar el motorcito variando el angulo de la leva y no tuve suerte.
Estoy mirando el video a alta velocidad de este motorcito (https://www.youtube.com/watch?v=7BzUY0XZ6zI&src_vid=U8Xe_9vkzBc&feature=iv&annotation_id=annotation_169264521) para ver si encuentro cual seria el defecto que puede tener el mio.
Lo primero que note es que el mechero de este video tiene una llama de mayor tamaño y volumen de la que estoy utilizando... .confuso2
Luis, a no desanimarse, el exito de este tipo de motor es la valvula mas que nada, y esta debe cerrar muy bien y en el momento justo, el movimiento se basa en tomar la llama y aire dentro del cilindro y al apagarse adentro produce un vacio (por eso lo de VAKUUM) y para eso la valvula debe cerrar lo mas perfecto posible en el momento exactamente adecuado.
Te acordas cuando poniamos un plato con una vela y llenabamos el plato de agua y prendiamos la vela y le poniamos el vaso arriba y la vela se apagaba y el agua del plato subia dentro del vaso? esto es mas o menos lo mismo.
fijate en el video que donde apoya le platillo de la válvula esta gastado y cierra perfecto , al menos cuando hace vacio y eso es lo que trae el piston nuevamente hacia adelante, luego la inercia vuelve a hacerlo tomar aire y llama y cierra la valvula con el piston casi atras y asi va la cosa .brinda
tambien se ve en algun video que el motor se niega a arrancar y le ponen un poco de aceite entre piston y cilindro como para mejorar el sellado, y ahi si arranca. no te desanimes que tarde o temprano va a andar. como te dice XLR la valvula tiene que tener un cierra hermético.
Gracias XLR
Clarisima la explicacion.
El fleje donde apoya la valvula es algo rigido, es algo que debere cambiar, ya que noto que todo el conjunto al girar y moverse se siente forzado y se frena rapida sin lograr que al darle un impulso a la rueda de inercia con el dedo logres más de 3/4 de vuelto no pudiendo completar el ciclo.
Norc, le puse un poco de aceite al cilindo para mejorar la compresion.... tal vez sea eso tambien que me frena todo el conjunto... voy a ver si consigo un poco de Molikote... .idea
Luis fijate que en el video la valvula tiene un resorte muy suave que es el que hace que el plato cierre perfecto sin importar el angulo de la palanca que lo mueve (montado como lo tenes es dificil que cierre porque el angulo y perpendicularidad entre valvula y asiento cambian)
este tipo de motores es exactamente inverso a un motor ciclo Otto, en el cilclo Otto la explsosion es la que manda el piston hacia abajo para darle movimiento, mientras en este es el vacio el que hace subir el piston para darle movimiento :)
por la suavidad... si, un motor de este tamaño deberia tener una soltura e inercia que dandole con la mano un giro como a un trompo y sin la valvula puesta hiciera solo 2 o 3 giros completos, el molykote no te sirve para esto si el motorcito esta apretado, deberias ver que es lo que hace resistencia y colocar pasta de craborundum fina, hacerlo girar para "hermanar" las piezas, luego lavar muy bien con kerosene y lubricar con aceite de máquina de coser super liviano.
esto es mas un mecanismo de relojeria que un motor ;D
paciencia "que la base está " .brinda .brinda
Tambien se puede ver en el video que ese punto es critico... se ve que lo regularon colocando varias arandelas.
Gracias Muchachos!
Más ojos ven mejor que solo dos! .bien
Hoy poco tiempo y pocas ganas para analizar y avanzar en la puesta en marcha del motor.
Anoche en una de las tantos desarmes que hice, salto el resorte que empuja el balancin contra la leva, asi que en la semana debere buscar otro...
Limpie el cilindro del aceite que le habia introducido y ahora el conjunto gira mucho mejor y más alivianado sin resistencias aparentes.
Ya logro que con un impulso de mi dedo en la rueda, gire más de dos vueltas...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56852.JPG)
Tambien le agregue un resorte a la valvula y apoya mejor sobre la cabeza del cilindro. Comprobe que cuando el cilindro aspira y la valvula cierre, se produce resistencia asi que estoy logrando el cierre completo y sin perdida del orificio.
Como perdi un resorte, le agregue un tornillo largo, para que la palanca que produce , haga contrapeso y abra totalmente el orificio.
Estuve modificando la posicion de la leva en las pruebas pero aun no arranca.... :'( :'( :'(
La valvula debería empezar a abrir unos 20º antes del punto muerto superior, y cerrar un poco antes del punto muerto inferior, unos 15º o 20º calculo para que la eficiencia sea lo mejor posible. El anticipo en la apertura para que expulse cualquier presion remanente en el cilindro, y el anticipo en el cierre para que el vacío que se genera ayude a enfriar los gases y produzca el vacio que es el que mueve el motor :D
hola....paz, le pusiste grafito en polvo para que patine mejor?
dudo mucho que funcione con el tornillo largo que pusiste, ya se que lo pusiste para que vaya para abajo pero desbancea el sistema, y si quisera empezar a girar el motorcito, el tornillo subiria y bajaria cada vez a mas velocidad aumentando la masa y dando inercia negativa sobre el sistema, volve a hacer el resortito .bien
creo que 3 cosas son las mas importantes en este sistema, la valvula, la suavidad y balance y el disco de inercia.
ahora es todo prueba y error y estar muy atento a ver si quiere moverse, y hacer pequeños cambios y volver a evaluar, asi se logra el "equilibrio" ... a probar .bien .bien .bien
saludos .brinda
Animo Luis, que estas como yo con el stirling, prueba y error ademas de eliminar fallos.
Yo también estoy que si el pistón, que si el volante de inercia, eliminando rozamientos, etc.
Bueno, yo creo que al final lo conseguiremos ;) ;D
Buen dia Muchachos!
Gracias por los comentarios y sugerencias! .bien
Norc
Buscarle los grados a la leva es más dificil que cagar en un frasquito. Tengo que ponerlo en el torno y hacerle marcas a ver si con eso me ayuda a buscarle el punto.
Max
No tengo grafito pero creo que el conjunto esta bastante alivianado.
XLR
El resorte del demonio no lo encontre , era uno que estaba en mi caja de tornillos anda saber de que epoca, asi que tengo que buscar uno de carburador, el que va en el eje y lo mantiene cerrado.
Creo que voy a rehacer el balancin que mueve la valvula ya que la planchuela de laton que use es fina y el movimiento no es estable. En el video se muestra el balancin hecho con un trozo de aluminio que debe tener 3 ó 4 mm de espesor.
Orion
Gracias por darme animo, el saber que somos varios con problemas me consuela! :'(
Pues vamos, Henry Ford no dejo operativo de un dia para el otro su primer motor de combustion interna! .yupi
Ánimos y no decaigas.... que cuando lo veas funcionar todos estos malos ratos se te olvidaran .bien .palmas .palmas .palmas
Vamos que esta la tribuna espectante !!!
Luis tal vez sirva el dato.. donde se usa Grafito en aerosol (Grafito en polvo ultrafino ) es en las colizas de los vidrios de automoviles. Se vende por av. Warnes en las casas especializadas en cerrajeria automotor. Yo creo tenia un tubo de aerosol pero creo perdio el gas.
Mira he bajado los planos y los imprimi en papel... si arranca tu motorcito (Que no tengo dudas que arrancara ) quien te dice te siga... ::)
Animo !
Amigo. No decaigas... Un resortito lo podés sacar de cualquier lapicera de las que te regalan esas de plástico .idea
Como te han dicho yo también creo que ese tornillo largo no puede ser bueno para el funcionamiento, porque como dice XLR a medida que el motor gira el tornillo va tomando inercia que luego es dificil de frenar a la hora de ir hacia el otro lado, eso te puede retardar el momento de cierre o apertura de la válvula .confuso2
Bueno, voy a dejar de sanatear sobre lo que no entiendo y a desearte suerte .brinda .brinda .brinda
Persevera y triunfarás... .bien
Venga mucho animo compañero que queremos verlo funcionar ;D ;D ;D ;D ;D.
Gracias muchachos por tanto apoyo! .brinda .brinda .brinda
No quedo birome en pie que no halla donado un resorte, pero me resultaron duros y son para compresion... >:(
Hoy encontre una ferreteria y me traje tres resorte de expansion para probar.
Tambien traje uno para la valvula, un poco más blando, ya que la misma en algun momento queda sujeta por la misma aspiracion del piston.
Los mantendre informados! Gracias y saludos! .bien
Yo para unas cosillas que monto, hago yo los muelles con cuerda de piano de 0.5mm, depende de la necesidad no es ni necesario estabilizarlo.
Se me había pasado este hilo. Felicidades, tiene muy buena pinta.
Para los muelles. A partir de uno que tenga el diámetro de hilo que necesites. Lo estiras a lo bestia y lo vuelves a enrollar como necesites. Para enrollarlo necesitas ponerlo en el torno y estirar de el hilo hacia ti a medida que se va enroscando. Siempre quedará un diámetro algo mayor al eje.
Te quedará poco elástico. Lo pones una hora en el horno a 200 grados C y lo tendrás listo para funcionar.
Hay que usar gafas protectoras.
leugimr y albertoy
Gracias por los consejos! Lo tendre en cuenta para otra vez! .bien
Habia pensado en buscar alambre acerado, pero me tope primero con los resortes.
Bueno aqui les dejo fotos de como quedaron los resortes instalados
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56882.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56902.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_56911.JPG)
Intente encenderlo, pero no lo logre.
La manera en que instale el resorte del balancin no es la del plano, pero deberia funcionar.
Lo noto un poco duro al conjunto y por eso le deje regulacion para estirar ó acortar el resorte.
Si o si, el balancin lo voy a cambiar por una planchuela de mas espesor y el buje donde pivotea lo hare más largo para quitarle juego.
Que buena pinta tiene en esa ultima foto !!!
Pregunta esos planos que estan ahi debajo son los de este motor? .. en los links que estan al comienzo del hilo no vi esos planos...
Gracias Mario!
Esos planos no son del motor.
Hola Luis... Te hago una pregunta... ¿La rueda que se ve en la siguiente foto está fija al balancín o gira sobre un perno?
(https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/v/t1.0-0/p526x296/13076978_1536119716692465_4414715004731895748_n.jpg?oh=f9e974f82a9bae83ffbba879358834fa&oe=57B0DC8C&__gda__=1467127187_45ec81087b068c28713a6355394e1807)
Lo pregunto porque si está fija tal vez con la presión del resorte te haga mucho rozamiento sobre el excéntrico y te frene el conjunto. .idea .confuso2 Es una idea porque el motor tiene que funcionar...
Perdón... :-[ Acabo de ver en la página 7 del post que lleva un buje :o Solo falta saber si gira bien sobre el buje al apoyar sobre el excentrico cunado le hace fuerza el resorte...
Hola Eduardo! Gracias por preguntar! .bien
Gira sobre un buje.. .idea
El Domingo continuaré con la puesta a punto
Hoy estuve mirando con detenimiento las explicaciones que hace de su tragallamas el Maestro Stirling y termine de comprender el ciclo de estos motores y tratar de encontrar la falla de mi motor.
El ciclo y la posicion de la leva no estarian mal, lo que me parece que esta jorobando es la valvula - resorte - soporte y tal vez el largo del balancin que hace que la valvula haga más recorrido sobre la cabeza del cilindro.... .
Aqui hice un video para que vean lo que hace la valvula
https://youtu.be/Q1_lzEaFPO4
Lo que no entiendo es por que hace un soplido el motor a la llama, tal vez es causa de que el aire no se contrae por que no entra llama para que la consuma... .idea
Aqui encontre un video de un motor similar modernizado
https://youtu.be/emgQlidj1ZY
La valvula es más delgada , el cilindro parece de laton tambien....
Probe de apoyar la valvula sin resorte y sin su soporte y la succion del piston la mantiene contra el agujero obturandolo, asi que compresion tendria... .idea
El porqué no funciona no lo sé :-\ pero para que te vayas entreteniendo te apunto que tenés una fuga en la rosca donde sale la mecha y se prende fuego :o :o :o
Gracias Eduardo! .bien
Al mirar desde arriba, no me di cuenta de esa perdida.. .idea
Yo estoy utilizando para el mechero, alcohol fino. Debere cambiar el combustible? .bien
Luis, viendo el video se me ocurren tres cosas.
Volante con mayor masa.
Rodamiento en la rueda que apoya en la leva.
Agrandar un pelin el agujero de entrada de llama.
Un abrazo Elvio
Hola elvio! Gracias! .bien
Lo de volante de mayor masa lo pense... .idea más mirando este video
https://youtu.be/0hJRwffGVAg
Fijense la suavidad con la que gira... .idea
Mi Leva tiende a frenar la inercia.. .idea y la hice de acuerdo al plano... >:(
Hola m606paz,(no quisiera liarte mas,porque algunos igual que el tuyo,no llevan lo que yo te dire),referente al soplido,(algunos llevan una especie de minivaso de laton,con una bola en su interior,con un minitaladro que comunica con cilindro en su parte delantera,(la bola en succion,cierra,pero el soplido,lo deja escapar),no se si lo poco que te falta,pueda ser eso,(por probar,luego siempre se puede volver a tapar,como tienes que roscar,haz una rosca comun,que sea facil,encontrar tornillo,suerte y saludos,(del otro lado del charco).
Guauuuuu!
Felicitaciones!
Acabo de leer 13 páginas de corrido, fascinado por el ingenio, la perseverancia y la colaboración en este magnífico proyecto!
Me dan muchas ganas de comenzar a hacerme uno para mí... Porque lo más divertido de estos proyectos es la imaginación para resolver los problemas que van apareciendo. Cuanto más cuesta, más diversión y más satisfacción al verlo funcionar!
A veces puede ser un poco frustrante... :-\ pero sin dudas desarrolla la imaginación .idea y la colaboración. Si hubiese funcionado a la primera ¿cómo aprendemos?
Otra cosa, cuando te tomaste la cerveza todo te salía perfecto...¿no será que te hace falta otra para dar con la solución? .brinda
Y para agregar más confusión, hago mi aporte: el resorte de los carbones de un motor ¿no tendría la expansión necesaria?
Abrazo y quedo atento hasta el éxito final!!!
Hola Patricio, Gracias, se me esta acabando el stock de chapitas de aluminio, asi que deberé abrir otra cerveza.! .brinda
Creo que el problema lo tengo en el conjunto leva-balancin-valvula.
Voy a rehacer el balancin, el resorte que coloque me parece que cumple la funcion, aunque no esteticamente, los resortes de carbones de motor son para que trabajen comprimidos y expandan y este que puse parece mejor para trabajar expandido y comprima.
La otra es cambiar el sistema de valvula... .idea
Tal vez algo asi...
https://youtu.be/F0BjRaBOy4k
Con respecto a construir uno , Patricio, no lo dudes, busca el modelo que mas te guste y hacelo.
Le funcionó bien a este hombre del vídeo, hay que ver cuánto tiempo le costó el ajuste final...
El tuyo hace ese ruido de chupete cuando lo moves a mano?
Ok al resorte de los carbones. Me voy preparando mentalmente.....
Te dejo otro modelo que debió haber sido hecho con un micro lathe....!!!
http://youtu.be/5y4p5r9RYFw
Gracias por el video. A mi no me dan los dedos para un motor tan pequeño. Me gusta el tipo de valvula ,parece más firme a a la hora de cerrar.
En ningun lugar encuentro para que lado hay que hacer girar la rueda de inercia. Me pregunto , si la leva debe estar entre 90° y 80 ° con respecto al cigueñal cuando el piston esta en el punto maximo superior, debo girarlo en sentido de las agujas del reloj ó al reves? .idea
Me faltara llama? .idea
https://youtu.be/VcTPrnhIKxE
Este lo giró a la derecha, en sentido horario, con pistón detrás.
Mirá el cambio drástico que le hizo al balancín. Sé que no es tu modelo, pero tal vez le falte contrapeso.
me quedo buscando en internet algún dato aunque sí aquí en el foro nadie sabe qué pasa va a ser difícil que yo encuentre algo nuevo.
Como te dijo alguien...prueba y error. ¡A seguir jugando! La satisfacción del éxito será mayor.
http://youtu.be/PIzuDEO-d-c
Aquí hay una discusión parecida a la de éste hilo.
El giro aparentemente es indistinto horario o antihorario, pero sugieren dar vuelta el balancín.
Otra cosa importante es la posición de la llama, no dejarla muy abajo ni tampoco muy arriba sino en la zona de más calor, del centro para arriba.
Sugieren ore calentar el pistón.
También sugieren quitarle peso al pistón pero esa sería una modificación drástica en nuestro caso.
http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=2997
Gracias por los links ¨Patricio .bien
Mi ingles no es fluido pero entendi bastante.
Importante la calidad del combustible hasta la mecha para lograr la llama ó fuego correcto. Tambien la posicion.
En el video, le agregan WD40 al cilindro. Segun entendi logras compresion y no frena el movimiento del piston como si usaras aceite.
No es soplar y hacer botellas... .idea
Patricio
Gracias por la info que me pasaste por privado.
Antes que nada y como comente a Elvio más arriba, es FUNDAMENTAL lograr que el conjunto funcione sin valvula de esta manera.
Con la inercia provocada con la mano debe girar entre 15 y 20 segundos. Y eso con mi motor no lo logro. Tema a reveer.. .idea
Luis, as dado en el clavo, en vacio (sin llama) debe girar mas (te falta inercia en el volante). Siempre, reducir las fricciones en esto motores es importantísimo, tengo algunos minirodamientos de 5 mm de eje y diámetro exterior de 12 mm, si te sirven para reemplazar el buje de la leva son tuyos, comunícate por te y te los doy. Un abrazoElvio
Luis, igualito que yo, jajaja, reduciendo fricciones y rozamientos, vamos a la par compañero y te entiendo perfectamente. .bien
Por que estoy exactamente igual que tu. :o
Gracias Elvio por el ofrecimiento. .bien
El buje de la ruedita del balancin que apoya en la leva y le otorga movimiento gira bien. Claro que no es lo mismo sobre rodamientos. He visto algunos motores que a esta rueda le ponen un oring de goma... .bien
Juan Carlos
Todos los dias le rezo y enciendo una vela a San Stirling para que nos ilumine a los dos! .bien
Sisi hay que reducir fricciones!
Bueno, desmonte el motor totalmente y me encontre con un primer defecto...
EJE
Ambos rulemanes al estar montados en esas dos piezas de aluminio que hacen de bancada, no estan concentricos.
Al montar el eje y apretar los dos rulemanes en sus alojamientos y encontrarse descentrados, es motivo de rozamiento por lo tanto se ve afectada la inercia que debe provocar el volante.
Asi que debere hacer una nueva base que haga de bancada y estoy pensando en hacerla en una sola pieza de aluminio y dezplazar la rueda de inercia del otro lado del cilindro. Tal vez al hacerla en una sola pieza pueda dejar los rulemanes concentricos, aunque me salga un poco del proyecto original... .idea
Por lo que se ve en la foto como primera prueba antes de reaser la bancada nuevamente porque no pruebas con sacar el apoyo de ruleman que no tiene el resorte y probar si realmente ese es el problema o sea que provisoriamente trabaje con un solo ruleman
Luis, eso también me suena, desde que empece el proyecto he variado ya unas cuantas cosas.
Es cuestión de repasar desde el principio todos los fallos que hayamos cometido.
Animo, te sigo en tu proyecto y tu también lo conseguirás.
No va a poder mas que nosotros. >:(
Aunque no digamos nada (porque no sabemos que solucion aportar) estamos aqui en la sombra y contamos contigo, animo animo animo
Hola Gaba , con un ruleman trabaja mejor que con los dos... :'( por eso tengo pensado rehacer la bancada.
Hola Juan Carlos, Trasmatero! Parecia que era soplar y hacer botellas, pero no lo es. Se que leen el hilo y estan espectantes a las novedades . Mejorar la bancada ó alojamientos de los rulemanes sera un gran paso.
Mi neuromas están a mil rpm buscandole el pelo al huevo para llegar a buen puerto.
Buenísimo!!! Parte de que las cosas funcionen (y de la diversión también) es hacer un buen diagnóstico....Ya hace tiempo que querías rehacer las bases de aluminio. Se ve que intuitivamente mucha confianza no les tenias. Recuerdo que te salieron fuera de los planos originales.
Buen dia Patricio.
Ayer pase por Metales Milgrom y tienen perfil maciso de aluminio de 25 mm x 50 mm de altura.
(https://o.quizlet.com/TgokCQWYHUJbGznQrP1BvA_m.png)
Con 85 mm de largo cubriria para montar todo lo necesario del motor como indica el plano solo que la rueda de inercia no quedaria en el centro sino en el lateral contrario al cilindro.
Que logro con esto? Hacer un unico agujero para montar los 2 rulemanes y no tener problemas con el centrado. En vez de estar separados 30 mm como en el diseño original, estaran separados 25 mm.
No creo que ese angostamiento en la posicion de los rulemanes afecte el motor.
Partamos de la base que no tengo fresadora y mis herramientas son basicas.
Aprovechando un dia Feriado aqui en Argentina , me puse a trabajar en el motorcito
Consegui un pedazo de aluminio macizo y con un papel autoadhesivo transporte los centros de los agujeros que necesitan las diferentes piezas
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57523.JPG)
Alojamiento para rodamientos
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57562.JPG)
Nuevos taladros en el cilindro
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57572.JPG)
Ensable de prueba
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57591.JPG)
El conjunto gira mas alivianado y esta más tiempo girando de lo que lo hacia.. .yupi
Seguire montando el resto de las piezas.
Saludos!
VamosLuis! espero que ahora funcione. Animo .bien
Venga Luis que ya es tuyooooo!!!
Los rodamientos y el volante ya sabes que tienen que ir muy finos .bien
Gracias por sus palabras muchachos! .bien
El conjunto trabaja mucho mejor y más aligerado, (he lavado los rulemanes y quedaron desengrasados... )pero me parece que el problema lo tengo en los tiempos de cierre de valvula... balancin más largo ó sin el centro correcto... tendre que concentrarme en esas piezas... .idea
Animos Luis que ya mismo esta rodando ese motor .palmas .palmas .palmas
Gracias Mig! .bien
Hice un videito de como esta trabajando el motor
https://youtu.be/xJ9Pc4K7OwY
La llama es absorbida por el piston y la valvula cierra hermetica pero el ciclo no termina.
Ha perdido ligereza, tal vez por que el fleje que empuja la vlavula contra el cilindro esta mas ajustada...
Arreglas una cosa y se empeora otra .idea
Hola Luis... Por segunda vez te escribo ya que cuando apreté publicar se me borró todo el mensaje y tengo que empezar de nuevo >:( >:( >:( >:(
Te decía que he visto tu video y éste otro https://www.youtube.com/watch?v=U8Xe_9vkzBc (https://www.youtube.com/watch?v=U8Xe_9vkzBc) y haciendo pausa repetidas veces observé que en el minuto 0:38 del video que te comento se ve que la llama es totalmente absorvida por el cilindro, cosa que no pasa con tu motor ::) No será que le falta succión al cilindro y el calor no es suficiente para que funcione .confuso2
No tengo muy en claro cual es el principio de funcionamiento de éstos motores, pero buscando diferencias visibles entre el tuyo y los que hay funcionando por youtube tal vez des con la solución... Seguro que te pasas mirando videos, pero como 4 ojos ven mas que dos :o yo también miro a ver si se me ocurre una idea .idea
Ánimo y seguí probando que de ésto todos aprendemos un poco.
Un abrazo. .brinda
hola paz si me permitis. me parece que esta mal el sincronizado. esta muy avanzado. la valvula habre antes de que el piston llegue a compresion haciendo que sople y chupe se ve en el video que sopla la llama y despues la traga, creo que tiene que ser eso .bien
Gracias Eduardo y Mariano por sus comentarios y sugerencias . Todo suma..
El ciclo es asi:
Valvula abierta, piston en PMS bajando , aspira llama , al llegar al PMI se cierra la valvula para que al quemarse el oxigeno por la llama produce vacio que hace subir al piston hasta su PMS y comienza otro ciclo.
Es como el experimento de la vela con agua que produce vacio por quemar el oxigeno que hay en el vaso invertido.
https://www.youtube.com/watch?v=u0dxXeoD-Uc
Luis. Estuve mirando tu video en el que se ve el motor de perfil y da la sensación de que el motor sopla la llama en el PMS pero no la aspira en el PMI. Es como si la llama le quedara muy arriba. No probaste con bajar el mechero un poco . Pareciera como que la llama está muy alta con respecto al agujero de la válvula. .confuso2
Luis, la válvula debe cerrar un poco antes de su PMI, es casi el inverso de un ciclo Otto ::)
hay un "tiempo" de quemado de lo ingresado al cilindro y esto se compensa con un "avance" en este caso del cierre de la válvula
si solucionaste el tema de giro liviano, solo te quedan 2 por resolver, la estanqueidad de la válvula de cierre y el punto de cierre.
Todo esto pensando que es volumetricamente correcto el "volumen" de "llama-aire" con respecto al peso "masa" de lo que hay que mover....
es decir si a la inversa en un motor común pongo un cilindro de 48 cc para mover un cigueñal de un V8 de 5 litros... no va a funcionar :(
acá hay muchas variables muy jodidas (si lo sabras ;D ) para que funcione... (es mas fácil hacer una explosion que vacio y es mucho mas energia la de la primera :) )
si el motor que haces lo copiaste de uno que funciona... seguro con sudor, funcionará .bien
abrazo .brinda
Seguro que éste video ya lo viste... https://www.youtube.com/watch?v=qkamUJWz_j0 (https://www.youtube.com/watch?v=qkamUJWz_j0)
Gracias David y Eduardo.
Lo que noto es que aparte de encontrar el punto correcto en la leva para apertura y cierre de la valvula, esta el tema tambien en el recorrido que hace la valvula... si la dejo con tiempo para que aspire llama, cuando esta tiene que consumir el oxigeno se abre rapido y tal vez por eso no termina el ciclo correctamente... .idea
Luis. Tal vez como decís vos el tiempo que permanece cerrada la válvula es muy poco y no alcance para que se forme vacío... Fijate en la siguiente foto y vas a ver todo el recorrido que hace el volante y el pistón con la válvula totalmente cerrada ???
Repito que de esto no entiendo un pomo pero mi intención es aprender y ayudar en lo posible...
yo también construí ese mismo motor descargando esos planos, tampoco logre ponerlo en marcha ...de monento >:( pero sigo intentandolo .bien
Hola Eduardo
Me tome un cuarto intermedio para avanzar con otras cosas y recuperar neuronas para segur analizando y buscando que inconveniente tiene este motor para que aranque.
Hola Jose
Sube fotos de tu motor!
A este motor le tenemos que ganar la batalla! No nos vamos a rendir! .bien
Claro que si Luiss, esa es la actitud, al final se pondra en marcha .bien
Animo Luis!!! Tu repásalo todo desde el primer paso, como si lo reconstruyeras otra vez, si es necesario lo vuelves a desmontar y cambias aquello que no veas correcto.
La válvula es importante, pero también lo es que las piezas móviles tengan el menor rozamiento posible, sea pistón, válvula, biela o rodamientos. Todo tiene que ir muy fino, cualquier cosa que tenga fricción te restara efectividad.
Lo que pasa, es que no sera solo una cosa, cuando revises veras que a lo mejor hay varias que le impiden funcionar.
Poco te puedo aconsejar sobre este motor, ya que no he hecho ninguno, pero con el stirling me pasaba lo mismo y lo repase cien veces hasta que di con el problema.
No se trata de construirlo, eso es lo fácil. Lo difícil es que funcione y hasta que no sepas como debe funcionar y que es lo que debe y no debe hacer no lo conseguirás.
Yo confío en ti y se que lo conseguirás.
P.D. Aun nos debes el vídeo del motor funcionando ;D ;D .bien
Hola Luis, ese motor acabará funionando. Yo intentaría algo más sencillo para coger práctica y ánimos, como los motorcitos sencillos que yo he ido haciendo, verlos funcionar anima a emprender cosas de más envergadura y se aprende a afinarlos en sus puntos críticos.
Voy a intentarlo con el modelo que estás haciendo. Ya tengo los planos, lo de los tiempos de la válvula ya vienen dados en el plano, no debe estar ahí el problema.
Luis, en el segundo 49 del video de Elwe, te dice "La inercia del volante causa que el proceso se repita".
En criollo, no jodas mas y ponele un volante como la gente. Un abrazo. Elvio
Gracias Orion,Tobarra y Elvio!
El proximo fin de semana que es largo aqui en Argentina, usare unas horas con el motorcito a ver si le gano la Batalla.
Como dice Orion, tengo que repasar todo y alivianar y quitar toda la friccion que pueda frenar el ciclo y llegado el caso, como dice elvio, aumentar la masa de la rueda de inercia.
Gracias por seguir el hilo!
Un abrazo!
Vamos Luis que ese motorcito tiene que girar !!!
Bonito proyecto. También empecé a construirme uno, aunque voy a tardar mucho más porque tengo otros proyectos por terminar. A modo de resumen, ya que no te funciona, y por si puedo aportar algo que te sea útil. Aunque casi todo creo que ya está dicho, como me gusta darle a la labia, aunque no soy oriundo de Argentina .palmas (por estos lares existe el "mito", sin ánimo de ofender, que sos grandes "conversadores"). Bueno empiezo:
Te voy a decir, también sin ánimo de ofender, que si vas a cambiar las medidas de los planos, que sea por mejorar algo de lo que estás seguro:
1-El volante de inercia parece mas pequeño que en los planos, puedes aumentarlo, por ejemplo, cortando un trozo de tubo y “encasquillandolo”. Diría a ojo, que 5mm de radio más grande le irían como anillo al dedo.
2-El balancín (comparando la proporción del volante) parece bastante más largo que en los planos. Como en la ley de palancas, si es así, ofrece más resistencia en el movimiento de la válvula. Puede que sea un defecto visual mío.
3-Los muelles o resortes parece que tienen demasiada tensión. En los planos son muy delgados y “livianos”. el de la válvula es muy simple.
En un momento de tu vídeo de la entrada #176 parece verse que el motor succiona, puesto que el volante ya ha parado y vuelve a retroceder, sin haber vencido el "punto muerto", aunque luego con detenimiento también parece que retrocede por la fuerza del muelle en la “leva del cigüeñal" .
Me miré un montón de vídeos de estos motores para escoger el que me gustara más. El que puso ELWECHECO15 en la entrada #207 no recuerdo haberlo visto, pero mirandolo con detenimiento, he observado dos cosas que lo hacen muy “suave”, mirando a partir del minuto 3:10:
La válvula no está en contaco íntimo durante todo su recorrido sino solamente al cerrar, el resorte es muy flojo. Piensa que solo necesita estar en contacto íntimo pero no a presión, en el momento de cerrar, la succión ya la aspirara y si es bien plana y cierra bien, ya cumple su función. El muelle del balancín aunque casi no se ve, también es muy fino y además (en este vídeo en concreto) el balancín está durante unos 180º sin contacto con “la leva del cigüeñal" (menos rozamiento-resistencia-frenada).
Vídeo minuto 3:10
Jordi
Muy interesantes tus comentarios y apreciaciones! .bien
Repasaré cada punto y mirare el video en el minuto 3:10
Otro Bauplan funcionando... (no se si ya lo habiamos visto este video)
https://www.youtube.com/watch?v=VcTPrnhIKxE
https://www.youtube.com/watch?v=rFv3XjKPVFg
Pareceria que la rueda de inercia no es tan grande, debe tener nada de friccion el piston y el resto de las piezas...
Otro modelo basado en el Bauplan Lima
https://www.youtube.com/watch?v=3EVClt6-wW0&
http://www.modell-dampf-forum.info/forum/showthread.php?t=8804
No entiendo una J de Aleman pero parece que tampoco le arrancaba...
Y usa un soplete como mechero..
https://www.youtube.com/watch?v=MTJlXOJNFNk
https://www.youtube.com/watch?v=Le45DCwN3Z8
Hoy le dedique la tarde al motorcito.
A fin de mejorar el alineamiento de los rodamientos , prepare un suplemento.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58251.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5826.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58271.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5828.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5829.JPG)
Salgo un poco del modelo original, pero logre que el conjunto mejore notablemente eliminando fricciones innecesarias.
Los comentarios de todos ustedes más la observacion detenida de los videos, me llevaron a poner de manera diferente la posicion de la leva. En los planos habla de entre 90° y 80° pero lo que hice fue teniendo el piston en el punto maximo superior, la leva se encuentre a las -10 si comparamos el radio de giro completo como si fuese el cuadrante de un reloj.
Ahora debo poner atencion en la valvula y mechero. El uso de alcohol produce una condensacion pegajosa que hace que se pegue la valvula y queden residuos en el piston que aumentan la friccion.
Saludos!
Hoy segui mejorando el motorcito.
Esta vez el buje del balancin...
Tome un vastago de canilla y...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5835.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58361.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58371.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58382.JPG)
Entro a presion
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_58394.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_5843.JPG)
Un punto menos de conflicto...
Hola Luis. Vas a dejar sin canillas a todo el barrio... Eso es reciclar. .palmas .palmas .palmas .palmas
Ánimo que ya lo tenés.. .brinda .brinda
Animo Luis, así lo hice yo también, eliminando los puntos que podían ser conflictivos para para ir restando los que puedan estar mal.
Ese motorcito tiene que funcionar ya .palmas .bien
Pués yo sigo viendo el muelle demasiado potente.
Gracias Eduardo y Juan Carlos, el conjunto comienza a funcionar más estable y gira mas tiempo.
Efectivamente como dice Jordi , debo cambiar el resorte y tambien el apoyo de la valvula... .idea
Aca seguimos de observadores.. woww que progreso veo !! solo falta echarle fuego .bien
Y Luis? como anda eso? .confuso2
Dios!!!!
reabro este hilo pues estoy haciendo el mis motor,
Luis como llevas el motor
yo estoy en la fase de quitar rozamientos
este es mi motor y como comprenderas no arranca :-\
Luis, había perdido de vista el hilo, veo que seguís metiendo le huevo al tema (bien ahí).
Tengo rodamientos de diámetro interior entre 5 y 7 mm, si queres eliminar fricciones en algún punto, conta con ellos, me los pides y te los alcanzo.
PD: Sigo insistiendo conque tenes el volante motor muy chico, genera muy poca inercia.
Un saludo y animo. Elvio
Hola Quercus
Gracias por reflotar el hilo, pero no he tenido suerte y tampoco he logrado hacer arrancar el motor.
Espero algun dia ponerle otra vez manos encima, pero por el momento no he encontrado el problema real, por ahi seguimos con problemas de friccion excesiva y algo que veo luego de varios intentos es que el calor se condensa en el cilindro y la humedad interior pegotea el cilindro contra la camisa del cilindro.
Hola Elvio,gracias por el ofrecimiento,he respetado todas las medidas del los planos, pero como comente antes hay un tema de friccion que lo frenaria y no hace los ciclos necesarios... eso creeria... .idea
Vamos que quiero ver girar ese motorcito !!! .yupi habra que pulir todo a espejo mas lubricante super liviano ( de relojeria)
Hola Mario
Antes de fin de año intentare tomarme unos dias para intentar dejar el motoe en marcha.
Lo que no probe es usar de combustible acetona... en españa es lo mismo que aqui usan las mujeres para sacarse el esmalte de las uñas?
Animo Luis ,cuando le metas mano por aqui andare.
Que eso esta chupao
y si, es la misma acetona
aunque con alcohol tambien ha funcionado, el tamaño de la llama es muy importante
nos leemos
Un Saludo
