Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Newlathe en 31 Mayo 2015, 13:22
Título: Plastico tecnico de dureza "gomosa"
Publicado por: Newlathe en 31 Mayo 2015, 13:22
Hola compañeros, tengo que hacerle unas baquetas (palos para tocar intrumentos de percusion) a un amigo percusionista, especiales para tocar el Xilofono. El mango es de madera con la cabeza de plastico. Le he enseñado los plasticos que tengo, nylon, delrin y nylatron, y son demasiado duros. Me ha enseñado unas baquetas suyas y la cabeza es de un plastico mas blando que los que tengo. Para haceros una idea, si le aprietas con la uña fuerte se queda un poco señaleda, con los plasticos que tengo  eso no ocurre. Es como una  goma muy dura pero no es goma, si la golpeas contra una superficie dura suena  "clack", seco. No estoy muy puesto con los plasticos tecnicos, a ver me podeir secomendar un plastico tecnico "gomoso".
Muchas  gracias
Título: Re:Plastico tecnico de dureza "gomosa"
Publicado por: DEVILHUNTER en 31 Mayo 2015, 13:38
Mira a ver el polietileno de baja densidad (LDPE), cumple lo que dices.
Publicado por: borondes2010 en 31 Mayo 2015, 13:45
Quizas el teflon tambien cumpla con lo que necesitas .bien de plasticos tecnicos poco te puedo ayudar..pocas veces trabajo con ellos..y cuando lo hago solo trabajo con teflon y con delrim..
Publicado por: Newlathe en 31 Mayo 2015, 13:49
Gracias chicos, voy a ver..
Publicado por: descentrado en 31 Mayo 2015, 14:21
Prueba con vulkollan, es poliuretano.
Tiene una consistencia gomosa lo cual creo que se acerca a lo que buscas.
Saludos cordiales
Publicado por: tor_nero en 31 Mayo 2015, 15:43
Wulkollan pero de los tres comerciales el más duro.
Publicado por: wels en 31 Mayo 2015, 15:50
Me ha parecido interesante el tema…..
Mirando en la Web, se pueden encontrar muchas cosas….
http://www.riveramusica.com/esp/varios/110/baquetas_xilofono_marimba_vic_firth_m5_cabeza_goma_medio_dura
http://www.davidvaldespercusion.blogspot.com.es/
Esta me ha parecido muy interesante, se nota que es un especialista en la materia
http://musicamovilidad.blogspot.com.es/2013/03/las-baquetas-o-mazas-las-baquetas-mazas.html
https://www.google.es/search?q=como+hacer+baquetas+para+xilofono&es_sm=122&biw=1278&bih=909&source=lnms&sa=X&ei=kg5rVer7J-2IsQTPzoC4Dg&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1
Publicado por: Newlathe en 31 Mayo 2015, 17:41
Gracias por vuestras respuestas.
Tornero y Descentrado, me recomendaois poliuretano, pero el mas duro? Por que? Del tipo mas blando seria demasiado blando?
Wells muchas gracias por tu interes  y los enlaces. Existen muchos tipos de mazas o baquetas para xilofono. Hay algunas especificas para xilo, otras para xilo y marimba (mas  grande) y otras que incluso valen para sets  de multipercusion. Las hay de cabeza muy blanda, forradas de lana, hasta muy dura, de nylon, metacrilato e incluso vidrio, segun el sonido que se quiera conseguir, el estilo de musica, el tipo de madera del que este hecha la marimba o el xilo... Las de cabeza metalica no son adecuadas para  golpear sobre madera porque se marca, pero si son adecuadas para lira (un xilo pequeño de laminas metalicas, de sonido muy brillante). Ya he hecho para lira, con cabeza de aluminio y laton. Tambien he hecho para multipercusion en nylon, pero estas las quiere mas blandas que con nylon, asi que yo creo que lo mejor sera probar con el material mas blando y gomoso que se pueda y si le parecen blandas ir probando algo mas duro, pero veo dificil que se queje de blando.
De todas formas tengo que decir que los fabricantes y sobre todo las tiendas muchas veces no son rigurosas con las especificaciones sobre materiales. Los musicos en general no somos entendidos en materiales y los fabricantes no quieren liar mucho a los posibles compradores. A menudo he visto llamar "nylon"  a cualquier plastico de las cabezas, mazas de metacritato, cuando en realidad es plexiglass, bronce  e incluso cobre cuando en realidad es laton... pasa a menudo.
Gracias y saludos
Publicado por: tor_nero en 31 Mayo 2015, 17:52
Te digo el mas duro porque para mi es el que mas se acerca a esta descripcion:
Además es de los tres el que mejor podrás mecanizar.
Publicado por: descentrado en 31 Mayo 2015, 21:45
Yo no te puedo decir el tipo que va mejor para el uso que pretendes. Sera mejor que pruebes, te indique ese material ya que se ajusta a lo que preguntabas.
Publicado por: tadeo en 16 Julio 2015, 23:46
Hola Newlathe, hasta hoy no he visto tu necesidad.
Tampoco sė si lo has solucionado ya. De todas formas un plástico que creó te  iría bien es el EPDM. Esto  es una goma sintética con una dureza variable. Este producto nnormalmente se suministra en granza para inyección, aunque se puede conseguir en  forma de barra.
Si quieres mándame un privado con tu dirección y te envió alguna pieza inyectada y lo pruebas.
Publicado por: ELWECHECO15 en 17 Julio 2015, 00:02
Tal vez te sirva una bola de las que traían los viejos Mause de computadora. .idea
Publicado por: Newlathe en 17 Julio 2015, 00:28
Gracias tadeo, aun no lo he solucionado, lo deje pasar un poco de tiempo y ya llegaron las vacaciones y no vere al profesor de percu hasta septiembre, entonces retomaremos el tema. Primero probare con poliuretano, pero creo que primero probare el mas blando, y si le parecen demasiado blandas probare con los siguientes mas duros. Si veo que no encuentro solucion probare lo que me propones. Gracias por tu ofrecimiento.
Elwecheco, no seria mala opcion, el tamaño de la bola es el adecuado y la dureza posiblemente tambien. El problema es que tienen una bola metalica en su interior y pesa mucho, y la inercia del conjunto a la hora de tocar no seria buena. Pero gracias por la idea
Saludos!!
Publicado por: tadeo en 17 Julio 2015, 06:50
Hola Newlathe. Las bolas de los ratones suelen ser de epdm, la parte plástica. Cuando lo retomes llama. Buenas vacaciones.
