Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: kankarrio en 31 Mayo 2015, 18:13
bueno pues por fin he tenido un ratito para escribir , a raiz de mi proyecto de prensa para uvas , tengo que hacerle la tuerca a este husillo
(https://lh3.googleusercontent.com/5J9wRnCCoU54lumKZWzBdVp-j38SkiFcudWXt-7vC_U=w1440-h810-no)
el husillo cuenta con estas medidas 44.14mm diametro exterior
(https://lh3.googleusercontent.com/_za8vLlM--Uu5T0MNnyC6Gal4PMQ93eJVDXJ9Q8Z7t0=w472-h839-no)
la separacion entre hilos es 2.94mm
(https://lh3.googleusercontent.com/vaJs6JWYvrRJqtPgcVkhPyCI4v-GTFvwAeg8aaM7yaA=w472-h839-no)
y el hilo es de unos 3mm
(https://lh3.googleusercontent.com/YW4MXvd-dw2g6xd62YM2xnxs3LSaJ87r5vl_zfw_FEQ=w472-h839-no)
el diametro interior es de 37.05mm
(https://lh3.googleusercontent.com/nY4ZvmxR9QDzIQIxxwj6ue0RcWMW-6Mv3AnAF3AG7FA=w1440-h810-no)
y en 50mm de largo entran 8 hilos
(https://lh3.googleusercontent.com/KG1ERLZzEjj-iQyVNNn6go5MTVuUwEkdz1H-kMc9Yck=w472-h839-no)
he tallado en una barra de hss la siguiente herramienta que se corresponde con un poco menos que la separacion entre hilos
(https://lh3.googleusercontent.com/uYMKmlVrV2USqpZ-djtPbd3VahdeHez4Rit2HTm4HrI=w472-h839-no)
y he vaciado una redondo de un acero por determinar ... muy duro para mi minitorno hasta dejarlo al diametro interior del husillo
(https://lh3.googleusercontent.com/kpvIsx7qZRYGESHTZMw1kUb1_kLu1SI6p1-RRVFxyW4=w504-h839-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/G6QgfPeeqxauKMg7CffYo4ZwLwz01Z-OF5NFFWh-F2A=w472-h839-no)
y ahora vienen mis dudas para seguir , puesto q apenas he hecho dos roscas en el torno y nunca cuadradas,, primero saber el tipo de rosca que es el husillo y luego como monto la lira del torno para hacerla ... (esta segunda pues mirando las tablas del torno ta claro :-[)
estoy montandome una maneta para poder roscar a mano a base de pocas pasadas, puesto que en mi torno hacerlo con el motor es para mi complicado, y no creo q tenga mucha fuerza para hacerlo , asi q el plan es a base de pocas pasadas y manualmente que tampoco creo que el afilado de la herramienta aguantara el hacerlo con el motor
asi que los expertos en roscas y einhell helppemeeee
Amigo Ruben, por las medidas que pones, creo que tienes entre manos una rosca Acme de 1 3/4" 4 tpi. Para confirmarlo, pon el calibrador en pulgadas y vuelve a efectuar las mediciones.
El diámetro de 40.14 que pones, dividido por 25.4, es un poco menos que 1.75 que sería una pulgada y tres cuartos. Por otra parte, si la medida de los ocho hilos fuese 50.8 en vez de 50, tendrías justo los ocho hilos en dos pulgadas, o lo que es lo mismo, cuatro por pulgada.
Si te rindes, tú o tu Einhell, podrías comprar una tuerca de esa medida. He visto, poniendo 1 3/4" 4 Acme thread en Google, que en EEUU hay roscas de esa medida en acero por 30 dólares. No sé si aquí las habrá.
Respecto de fabrica la rosca, me parece una tarea un poco complicada para el Einhell. Yo ya no tengo el Einhell pero si mi hipótesis es cierta, tendrías que poner los engranjes para roscar en pulgadas y escoger la combinación adecuada para ese paso. Yo ya no tengo el Einhell y no recuerdo si tiene los piñones adecuados para esa operación de roscar en pulgadas y, en particular, con ese paso tan amplio. En cualquier caso, creo recordar que en el Casillas tienes la combinación de engranajes necesaria para ello, en la tabla de roscas Acme.
Saludos cordiales.
Muchas gracias lo mirare mas a fondo el próximo fin de semana.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe/C3-Super-C3-Mini-Lathe-Upgrades
al parecer hay kit de engranajes para roscas imperiales para estos tornos, solo he podido ver la cosa muy por encima de momento, yo tengo que ver si con los juegos de los dos tornos tengo todos los engranajes , pero hasta el finde nada , o si necesitaria hacerme con alguno suelto
Cuidado!! Cuando se refiere a set métrico e imperial se refiere al husillo instalado en el torno que usted tiene, 1.5mm o 16TPI, no a que sea para cortar roscas de ese tipo.
Yo me refería a los engranajes de la lira
Precisamente. A lo que me refiero es a que los engranajes de la lira del set metrico son para tornos con husillo 1.5 mm solamente, y viceversa, los del set imperial son para los que tienen el husillo de 16TPI. Lo de "Upgrade" es porque son de metal y no de plastico.
Bueno es saberlo ya me aclaro. Entonces no es posible hacer roscas imperiales con un torno que tenga husillo métrico? Entonces como se hace en los tornos grandes q solo tienen un husillo?? Yo he visto o me ha parecido ver q con la norton hacen ambos tipos
Hay combinaciones en el set métrico para hacer roscas imperiales. Por ejemplo, hay engranajes especiales de 63 dientes que se usan para la conversión en este tipo de tornos ( http://www.arceurotrade.co.uk/reviews/MEW204-P31_P36-Thread-Cutting.pdf ). Hay generalmente engranajes de 127 dientes que se incluyen en la lira para hacer la conversión en otros modelos de tornos.
Entonces si es posible .. Ahora tengo q ver q engranajes tengoiremos informando gracias kreutz
Ojo!! el engranaje de 63 dientes (que puedes conseguir en el mismo enlace de tu mensaje para el set) dará un error de paso de hasta 2%, eso no es muy importante para la mayoría de las aplicaciones, lo ideal es uno de 127 dientes pero 127T Modulo 1 corresponde con un diámetro de 127mm lo que es muy grande para estos tornos pequeños, de ahí que se use el de 63 dientes como compromiso.
Hola Kankarrio
En su momento los muchachos me ayudaron mucho con el tema engranajes metricos y poder hacer roscas en pulgadas http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.15
He encontrado en eBay un engranaje 63 t módulo 1 por 10 eu en metálico así q a esperar q venga de hong kong jeje
Kankarrio:
Yo juraría que ese paso, por la foto de los 8 hilos y el calibre, es de 6 mm.
Asegura esto lo primero de todo, con la mayor precisión posible. ¿Cómo? Midiendo con el calibre la medida más larga que puedas (unos 150mm), de forma que las cuchillas atrapen un número de hilos completo más una cresta. Anota la medida. Mide una sola cresta. Haz la resta y divide entre los hilos completos.
Una vez hecho esto nos dices el paso que te sale.
Gracias m606 voy a repasar el hilo ... Hoy toy pasando calor por sevilla el viernes me pongo a ello
Javimetal en cuanto tenga el husillo delante me pongo con tu maniobra .brinda
Más cosas:
La rosca, si consigues el paso con la lira sí que la puedes hacer con el motor, pero no con esa cuchilla, pues su anchura de unos 3mm es (según me parece a mí) claramente excesiva para un torno como el tuyo. Imagínate que estás intentando tronzar una pieza de ese diámetro (los 40mm) en tu torno, con una cuchilla de 3 mm de frente. La oigo chillar desde aquí.
Yo te recomiendo una similar, pero con el ancho de corte mucho más estrecho: del orden de 1,5 mm. E incluso algo menos si puedes hacerla. Con ese ancho probablemente sí que pueda el torno.
Tienes una ventaja estratégica: al ser el tamaño de la rosca muy grande (el paso y la profundidad del surco), la precisión que requieres no es tan grande. Una rosca gruesa perdona más la falta de precisión que una pequeña.
Y para hacer la rosca, el primer consejo es que la hagas antes con una prueba mucho más delgada, hasta que le cojas la maña: un disco de unos 10 mm de espesor es lo ideal. La acabas mucho antes y vas aprendiendo con ella y apuntando los valores de ajuste de los carros. Una vez que veas que te queda bien esa prueba ya te puedes atrever con la pieza grande.
Un detalle importante a la hora de hacerla: tienes que jugar mucho con el charriot, avanzando o retrocediendo cuando veas que tienes que aumentar el ancho del surco, usando a continuación uno de los tornillos de ajuste de la guía del charriot, para apretarlo bien, tras cada avance o retroceso, pues si no la propia rosca te empuja la cuchilla hacia la izquierda o derecha, quedando el surco irregular: más ancho en unas zonas que en otros, lo que tienes que intentar evitar.
Otra cosa: prepárate un "peine" de roscas de un solo diente, cortando con la sierra un trozo de chapa y repasándo el único diente con la lima, hasta que veas que encaja bien en el surco del husillo, quedando ajustado, tanto en anchura como en profundidad. Te vendrá muy bien para verificar la rosca que vas haciendo.
Tengo unas plaquitas q me regalaron q buscando averigüe que eran para roscas cuadradas pero no tengo porta para ellas . el viernes si puedo OS enseño todo.
Solo he hecho unas pocas roscas en aluminio con mi torno y al final con el motor no me gusto .. Es muy endeble.. Tengo casi acabada la manivela q es un sistema mas q probado jejr
Otra sugerencia:
Prepárate un trozo de barra de unos 40 mm y, con esa cuchilla, o mejor con una como te he sugerido, con un frente de corte mucho más estrecho, prueba a hacer una ranura exterior normal (circular, no una rosca) atacando a la pieza por detrás, con el motor girando en el sentido contrario al habitual a velocidad moderada, por supuesto. Si ves que puedes hacer esa ranura, penetrando un poco (un par de décimas en varias vueltas), ensanchando la ranura hacia un lado, penetrando otro poco, ensanchando la ranura hacia el lado contrario y así un montón de veces, hasta que tenga la ranura su ancho y profundidad final (unos 3 mm de ancha y unos 3,5 de profunda).
Si ves que consigues hacer esa ranura, exactamente igual podrás hacer la rosca con la misma herramienta. Naturalmente que en muchas pasadas sucesivas, en unas retrocediendo un poco el carro transversal, para aumentar la profundidad, en otras avanzando un poco el charriot hacia la izquierda, en otras hacia la derecha, etc.
ya tamos por el hogar de nuevo, de momento me he currado la manivela para roscar aprovechando una de cama de hospital que tenia , no tengo ahora ningun plastico para hacerle el manubrio mas bonito , pero en cuanto pueda la dejare mejor , no hay mucha explicacion tornear una barra roscarla y serrarla en cuña , y soldar al mango no es para nada complicado
(https://lh3.googleusercontent.com/_WzwMe-tanP1NeH1QjglviOwI3n8lUaCLkX5Lj899lM=w534-h950-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Mq5Cq2S1I-U7Rkhlx4n1INt--aTAtT59jw6Ae12eHvg=w226-h401-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/qbUAp0Nv95vqdeCgKzB_DQ6r71dYn2QPL3q0bfwDjRU=w510-h905-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/u5OZabGysL7nGwGZCrkTaxQuRaT-qM2wG8R9qZ9H-rk=w510-h905-no)
javimetal esto es lo que me sale de coger 15cm
(https://lh3.googleusercontent.com/P1f1BKFgzk9bANaugm4X-3CpLi2Tz5G_oGANOGO6NS0=w1609-h905-no)
me salen 24 hilos y no llega por poco a tocar el principio del siguiente
respecto a los engranajes de lira que dispongo por el momento kreutz son de modulo1
z80 x 4
z60 x 2
z50 x 5
z45 x 3
z40 x 3
z35 x 2
z30 x 1
tengo alguno mas en madrid,,,, se me esta ocurriendo una caja norton casera....
javimetal estas son las plaquitas que te decia
(https://lh3.googleusercontent.com/IFMBB4DROv-p-1GqYRzii7UxALvLaWiGc9nVncyszOU=w510-h905-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/O2g8H6n85lBH3HHN6Pbj4P7tb5ZZD6wVb9mrnhUJUq4=w510-h905-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/DOoJjh8Jg1kQPx9KsNH45lM6m_s8zSWTmMT1EL4Bye4=w510-h905-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/XR1WgY26GseM4BX-qahq3Lz6Or97qEQqcs7WRA6oElA=w510-h905-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/zB7HninuM61g9Bg_t820FSZF6chIJFuwF4bFyyIN-9o=w510-h905-no)
tendria q buscar un porta para ellas o fabricarme algo
Kankarrio:
Varias cosas:
Las plaquitas de las fotos no te sirven. Son adecuadas para roscas cuadradas, pero si sus dimensiones son las que figuran en esta ficha del fabricante (http://www.mtmtoolsupply.com/productpdf/PGS_342.pdf), no la puedes usar para tu rosca por dos motivos:
- La profundidad del surco máxima que puedes conseguir está limitada por la profundidad D, que según la ficha es 0,062 pulgadas, que son 3,05 mm y tu rosca necesita algo más: unos 3,55mm.
- Estas plaquitas, para interiores, solo sirven para diámetros grandes. Si dibujas la sección de tu rosca y en el mismo dibujo pones la plaquita en posición de corte (yo acabo de hacerlo), verás que cuando el vértice del triángulo que corta la rosca ha penetrado un poco, el segundo empieza a rozar por debajo, tropezando e impidiendo que el de corte penetre más allá de unos 2 mm.
Bueno, ambas limitaciones las podrías esquivar, recortando la plaquita en el esmeril, pero se requiere mucha maña, para dejarlo bien.
Por otra parte, un portaherramientas de interiores para esa plaquita lo puedes hacer, pero solo si tienes fresadora y eres realmente hábil con ella, para hacer la rosca y los rebajes en el extremo de la barra, que permitan encajar la plaquita, de forma que apoye firmemente en ellos, porque la fuerza de corte va a ser importante. A mano, a base de radial y lima también se podría, pero ¡ufffff!
Por otra parte, yo creo que la cuchilla que te has hecho, si le adelgazas la zona de corte hasta el mm y medio, como te comenté, te puede servir perfectamente.
La medida del paso de la rosca es fundamental y como la has hecho es un desastre. Usar un calibre midiendo el aire no sirve para nada. Mide bien: coloca el calibre de forma que las dos cuchillas apoyen contra los costados opuestos de dos crestas, asentando bien en ellas, a la vez que te aseguras de que el calibre está paralelo al eje del husillo. La medida que obtendrás será un número entero de pasos más el espesor de una cresta, que como ya lo tienes medido se puede restar. Haz esta medida bien y nos dices. La que has hecho no da seguridad ninguna.
Otro dato fundamental es el paso del husillo patrón de tu torno. Mídelo de igual forma y nos lo dices también. Este dato seguramente lo tengas en la documentación del torno (si tienes alguna). Solo con este paso y con el de la rosca que quieres hacer te podremos calcular los engranajes que tienes que poner en la lira con un mínimo de seguridad de acertar.
También es un dato importante la longitud de la rosca que va a tener la tuerca que quieres hacer.
Pon también alguna foto del torno de forma que se vea bien la zona de la lira.
¡Hala! Ya tienes deberes.
buenos dias , desayuno y me pongo a ello
en 40.96mm me salen 7 crestas apoyando el calibre en estremos opuestos de cada cresta como has dicho, cada cresta mide mas o menos 2.97mm y cada valle igual
lo del torno te voy a hacer unas fotos ahora
(https://lh3.googleusercontent.com/p7fttIVTfLHvxLcicicml-TZ01swATqtvPsdJ7SP0YI=w534-h950-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/4q4GtTFpkzj5i7jyPZBJoEufm3a3raA0IBO_Z9jmEmM=w534-h950-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/mhzfxCpHUM3cQrTMlNpvnUtCSt1SX1hYly57zNYxBcU=w534-h950-no)
en el husillo del torno lo que he podido medir porq es muy dificil meter los calibres ahi es q las crestas son de 0.74 mm y que me salen 7 crestas en 11.24mm
Insisto: toma la mayor medida posible: sobre los 150 mm del calibre, cuidando lo de que las cuchillas ajusten sobre los costados opuestos de dos crestas. De esta forma abarcarán un número de valles y un número una unidad mayor de crestas. Por ejemplo: 23 valles y 24 crestas. La exactitud en la medida del paso del husillo es FUNDAMENTAL.
Las fotos de la lira y de la tabla de roscas son buenas. Ayudan mucho.
Repasando la tabla de roscas, está claro que el paso P que se consigue resulta de:
P = (A·C·1,5mm)/(B·D)
Así que si el paso de la rosca fuese exactamente 6 mm, la combinación sería muy sencilla:
A=80; B=40; C=80; D=40
que creo que podrías montar en tu lira sin problemas.
En 148.84 mm me salen 24 crestas de la manera que dices. Lo he medido 3 veces y sale décima arriba abajo. Ya no llega a mas el calibre para medir.
La tuerca q pretendo hacer tiene 55 mm de largo
Ok. Con ese dato, restándole una cresta de 3,01mm y dividiendo entre 23 pasos completos, sale un paso de: P = (148,84 - 3,01)/23 = 6,34 mm
Lo que coincide muy bien con los 4 hilos por pulgada que apuntó Ferrolán, que serían 6,35mm.
Asumiendo que sea ese el paso, necesitas una combinación en la lira en la que
(1,5·A·C)/(B·D) sea 6,35
que solo tiene solución exacta con la famosa rueda de 127 dientes que comentó Kreutz, que tú torno no trae. Si la tuvieses, la combinación a usar sería:
A=127; B=35; C=60; D=40
que creo que sí que podrías montar, aunque para estar seguro habría que comprobarlo sobre el propio torno.
Sin la rueda de 127, usando los piñones que realmente tienes, una solución bastante aproximada sería:
A=80; B=50; C=80; D=30
con la que el paso resulta de 6,40mm
Las cinco centésimas de diferencia, en un hilo no son nada, pero en toda la tuerca, si esta va a tener, por ejemplo 55 mm de larga, que son casi nueve hilos, supone un error acumulado de 4 décimas y media de mm, que yo creo que es mucho.
Tendrías que hacer la rosca con esa holgura: los surcos de la rosca, al menos 0,45mm más anchos que las crestas del husillo.
Aun con ello, la tuerca te podría funcionar. Solo trabajaría bien un filete de la tuerca (el de uno de los extremos) y los demás estarían "de reserva", esperando a que el que trabaja se desgaste.
Con la rueda de 63 que he encargado quedaría mejor?
Voy a buscar una de 127 a ver sino es muy cara.
Se me escapan los cálculos javimetal. La formula del paso la entiendo pero como sacas después la combinación. De engranajes??
Con la de 63 dientes consigo 6,30 mm (A=63; B=30; C=80; D=40) que da el mismo error que la otra que te puse.
Las combinaciones de ruedas las obtengo tanteando con una hoja de cálculo. Pongo cinco columnas (A, B, C, D y Paso).
En la última pongo una fórmula del tipo de "=1,5*A2*C2/B2/D2", que me da el paso con los números de las anteriores columnas. Luego voy poniendo los números de dientes en una fila y la fórmula me da el paso que sale. Tantendo con las ruedas disponibles, voy probando y me quedo con las combinaciones que más se aproximan al resultado esperado.
Si solo nos interesa una combinación exacta, se ahorra trabajo teniendo en cuenta los números primos que aparecen al dividir el paso que buscas entre el del husillo patrón. Por ejemplo, dado que tu husillo es (creo) de 1,5 mm y buscamos 6,35, dividimos y convertimos la fracción en una de términos enteros, simplificamos y miramos los factores primos:
6,35/1,5 = 635/150 = 127/30
Como el 127 es primo, solo consigues la combinación exacta con una rueda de 127 dientes.
Si la vas a comprar, asegúrate antes de que podrás montarla, mirando las distancias entre ejes que puedes conseguir con tu lira. Con la combinación que te he puesto (A=127; B=35; C=60; D=40), necesitas tener una distancia entre ejes de 81 mm entre los ejes de A y B y de 50mm entre los de C y D (o también al revés, escogiendo A=60; B=40; C=127; D=35
Ya me queda mas claro .. Muchas gracias ante todo. .bien
Voy a acabar unas modificaciones en la mesa del torno q he visto necesarias a raíz de este hilo y miro si es posible meter un 127
Tuerca de 4 TPI, torno de 1.5 mm de paso del husillo, juego de engranajes normal para torno chino de la serie 7x10, 7x12, 7x14, (sin incluir la de 63 dientes)
A-B-C-D = 65-20-65-50 Paso real obtenido con esta combinación: 4.008 TPI, error 0.197% error de paso en 1" de tuerca es: 0.0020"
Prueba con esta combinación. Si la tuerca queda muy ajustada con 2" de longitud, puedes usar una pasta abrasiva y correr la tuerca de extremo a extremo del tornillo varias veces con la ayuda de un taladro de batería hasta que se ajuste (por desgaste) al paso requerido. el error no es muy grande por lo que no debe haber problemas.
El juego de engranajes normal debe incluir los siguientes engranajes: 20, 20, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 65, 80, y 80 dientes, puedes pedir prestado alguno a otro miembro del foro con el mismo torno?
Otra combinación aproximada es 60-20-80-57 que da un paso de 4.022" con un error de 0.539% y un error de 0.0054" en 1 pulgada (25.4 mm) de longitud
Efectivamente.
Con esa combinación el error es de solo 1,25 centésimas de mm por hilo, cuatro veces menor que con las otras dos. Lo que pasa es que yo solo probé con los engranajes que Kankarrio dijo que tenía.
Kankarrio: si puedes conseguir esas ruedas de 65 y 20 dientes, no lo dudes. La combinación que te ha puesto Kreutz es magnífica.
Pues por intentarlo q no quede. De primeras he mejorado la mesa del torno. Y aparte lo he anclado todo a la pared. Luego me he puesto con la lira a hacer pruebas y el torno este no queda mas remedio q usar la manivela con el motor imposible. Aparte he estado mirando porque va tan duró y aceitando el husillo y hasta ahí llegue hoy. No he probado mas q en vacío. Voy a ver q mas engranajes puedo tener
Quizás, lo más simple, seria comprar algo parecido a lo que tienes, pero completo, husillo y tuerca
Aquí tienes uno de diámetro 40 y paso 7 que podrían cumplirír tus necesidades
Creo que saldría por más o menos 130 euros, pero…tan solo cortar y montar
http://www.ebay.com/itm/Trapezgewindespindel-Prazision-TR40x7-rechts-1mtr-3626-/390126704947?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5ad55d1933
http://www.ebay.es/itm/Trapezgewindemutter-TR40x7-li-6kant-SW-65x60-3231-/390120656797?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5ad500cf9d#ht_901wt_1150
Hay una forma mas sencilla de hacer una tuerca para cualquier husillo en acetal : http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/43645-Making-Acetal-leadscrew-nuts-the-easy-way
Creanme que funciona.
kreutz
Wells alguien como tu aconsejando rendirse ???? Jaja tu antes de rendirte te montas un torno nuevo para roscar en imperial jajaja
Hasta octubre q no se necesitará la prensa de uvas hay tiempo para probar todas las soluciones y si al final hay q pasar por caja pues ya veremos q hay.
Kreut la tuerca en acetal para el uso de prensar uvas no creó q aguante ni dos días ya q no se trata de hacer q mueva o posicione algo sino q el husillo haga de prensa y eso va a ser mucha fuerza para ese plastico
Estoy de acuerdo en que para ese uso es muy difícil que aguante. No obstante, antiguamente las hacían de madera y de alguna forma funcionaban...
Esta tabla no aparece en el articulo de mi enlace acerca de los engranajes de 63 dientes. Es precisamente la utilizada en los tornos con husillo de 1.5 mm para hacer roscas imperiales.
kreutz aguantaban porque el tamaño era bestial , nosotros teniamos una de viga , el tornillo era mas gordo que mi pierna y la viga eran 12 metros , si hicieras un tornillo con una tuerca de plastico de ese tamaño tambien aguantaria , pero en este husillo de metal la fuerza que acabara ejerciendo seran toneladas y seguramente acabaria cediendo
rebuscando por todas las cajas de engranajes he encontrado un par de ellos de 20T pero de 65 nada, estoy pensando en intentar hacermelos con la fresadora cuando acabe mi plato divisor casero porq por ebay tampoco es que haya mucho, esto como todo apenas se hacen roscas hasta q se hacen jejeje
kreutz me apunto el metodo para unso husillos que tengo q pueden valer para cnc
Hola;
Me fui al catalogo de Roton y una tuerca plastica de 1-3/4" 4 TPI con 3.5" de longitud y 2 3/4" de diámetro exterior esta especificada para una carga de operacion de 7650 lbs y una carga estatica de 12000 lbs. Cuanta es la carga promedio de operación que debe tener una prensa de este tipo para las dimensiones de la que estas fabricando?
Si vivieras cerca te donaría un husillo de casi 2 metros de longitud con tuerca de bronce que tengo sin utilizar y que es muy parecido al que tienes, pero creo que los gastos de envío serán demasiado.
kreutz
Lastima q vivas en miami sino ya estaba cogiendo el coche por el jejej muchas gracias kreutz. Supongo q unas 2 toneladas si q dará la prensa . el plástico pol momento descartado vamos a ver si de q vuelva la semana q viene me pongo a ello
buenas a todos , me acaba de llegar el engranaje de 63T , hay q mecanizarle el diametro adecuado para mi torno , poq tengo que marchar asi q hasta dentro unos dias tampoco podre continuar , jejej como veis mis proyectos siempre son largosss.... yo ya me lo tomo con buen carma
buenas
comento
yo en un caso asi como el tuyo en mi viejo torno fap hago lo siguiente, pongo unos engranajes que parecen ser aproximados y hago unas pruebas con pasadas finas para marcar alguna barra de acero que hay y cambiando mas o menos la caja norton en un ratito tengo el paso que quiero (comparando a modo de peine con el original) y sin mucho embrollo
En una barra mas fina q el original quedaria el mismo paso no? Para lo de hacer el peine digo. Me parece una buena idea
El paso de la rosca no cambia con el diámetro de la barra. Solo depende del tren de engranajes que tengas.
Si lo importante es saber si es métrica o en pulgadas, y según ello montar el tren de engranajes, si erras allí jamas darás con el paso, ya te dieron la información de esto y hay mucho sobre este tema en este foro, de hecho yo lo aprendí acá es cuestión de leer estudiar y practicar, como te dije.
Bueno lo importante en que funcione y que salga buen vino .brinda
