General => Discusión General => Mensaje iniciado por: marioest en 01 Junio 2015, 05:01
Hola a todos, tengo un tornito chino ( 7x12). El porta herramientas tiene una " luz" ( altura) de 16 mm que herramientas pueden ir ahí? van las de mango de 3/8?
Cuando compre el torno compre 4 herramientas de mango 1/4 que en principio para trabajos chicos funciona bien pero el otro día trabajando con aluminio se doble una y termino rompiéndose (El torno no paro ni se engancho ).
Conviene un gasto mayor e ir por herramientas con inserto tipo pastilla cambiable (Porta inserto + pastilla).
Tengo que agrandar una agujero a 22 mm ( partiendo de 16 MM ) pues no tengo mecha de 22 mm así que debo hacerlo con el torno con herramienta interior pero debe ser lo suficientemente estrecha para permitir el giro, no se si me explico correctamente. que tipo de herramienta conviene usar o cual seria el método correcto? ( La herramienta si es grande toca abajo ).
hola para saber el grueso máximo del mango de la herramienta tendrías que medir desde la parte donde apoya el mango de la herramienta en porta herramientas a la línea del centro del plato o contrapunto ese es el grueso máximo ya que mas gruesa se pasaría de altura.
para agrandar ese agujero para no usar una herramienta tan fina puedes aumentar el diámetro con pasadas transversales como si estuvieras frente ando asta menor del diámetro final, para terminarlo con pasadas longitudinales y si te sigue tocando la herramienta esmerila el mango te en cuenta colocar el filo de la herramienta en la línea del centro y para interiores un poquito mas alta
suerte
Si podes comprar una herramienta de interior con "inserto" (plaquita) es lo mejor de lo mejor , pero aca en el foro hay varios que se las hicieron caseras ,
Yo que soy de bolsillo flaco y ademas me gusta hacerlas "caseritas" y con chatarra, te muestro algunas de las mias , hasta les hice un porta exclusivo para ellas consistente en un cuadrado de hierro refrentado agujereado en lugares precisos y listo el pollo todo en el mismo torno .
(http://i1234.photobucket.com/albums/ff411/pachecoz43/P1050327_zpsdefarwhp.jpg) (http://s1234.photobucket.com/user/pachecoz43/media/P1050327_zpsdefarwhp.jpg.html)
Esta esta hecha a partir de una broca rota de 13 mm y un trozo de hierro de construccion cilidrado en el mismo torno , se soldó y se le modifico el filo a la broca y listo el pollo , "saca" virutas muy bien .
(http://i1234.photobucket.com/albums/ff411/pachecoz43/P1050330_zps0hine5ii.jpg) (http://s1234.photobucket.com/user/pachecoz43/media/P1050330_zps0hine5ii.jpg.html)
Esta es con un trozo removible de Hss cilindrico de 6 mm y sujeto con un simple "prisionero de 1/4 "
(http://i1234.photobucket.com/albums/ff411/pachecoz43/P1050333_zpsx06uqsth.jpg) (http://s1234.photobucket.com/user/pachecoz43/media/P1050333_zpsx06uqsth.jpg.html)
Esta es una pequeña y va con un adaptador al portaherramientas original del torno
(http://i1234.photobucket.com/albums/ff411/pachecoz43/P1050335_zpsmxegdahd.jpg) (http://s1234.photobucket.com/user/pachecoz43/media/P1050335_zpsmxegdahd.jpg.html)
Esta aun no esta terminada , se torneo de manera excentrica para que quede la "cabeza" que se ve abajo , cabeza que sera maquinada para alojar un plaquita .
Mario
Aqui en el foro , encontraras los trabajos de torneado interior con la palabra mandrinar.
Javimetal nos dejo el tutorial de como fabricar una herramienta http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20745.msg241387#msg241387
Las herramientas que fabrica Francisco con chatarra son fabulosas! .ereselmejor
Muchas gracias a todos por las respuestas.. cada uno aporto lo suyo y bien interesante.
Vicente tendre en cuenta eso de esmerilar un poco el mango para que no toque por debajo y de tornear un poco mas arriba.. es mas o menos lo que pensaba pero esta muy bien que lo confirmes.. con tu experiencia.
Francisco, buena idea de utilizar Brocas roras ( que tambien suelo guardar ::) ) Aunque por ahora hacer las propias herramientas es palabra mayor para mi... pero con probar no se pierde nada.
m606Paz ...Luis, al final compre hoy otras tres herramientes ( aprox $ 44 a 50 c/u ) con inserto de metal duro y mango de 3/8 ... No es un gasto que por el momento haga que me funda.. todavia no las monte en el torno, sera el proximo fin de semana... y vere qe tal andan... aunque me parece que debo darles un toque de piedra de esmerilar para darle filo y tal vez rebajar un poco el manguito para que no toque por abajo ( cuando este cilindrando ... Mandrinando .bien ) eremos que tal funcionan.. por lo pronto 3/8 no creo que se doblen o rompan tan facilmente...
me intriga mucho este tema de hacer herramientas caseras... vere que encuentro aca en el foro.. porque para mi el tema del filo .. su forma etc es un verdadero misterio
