Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: eljavichu en 04 Junio 2015, 23:22
Título: Calculo de corte de piezas por laser
Publicado por: eljavichu en 04 Junio 2015, 23:22
buenas a todos!
no se si es posible saber o calcular de una manera sencilla, el coste de fabricación de una pieza de corte por laser.
Mi problema (y creo que el de muchos) es que al realizar una petición de presupuesto de corte por laser de material, suelen tardar mucho en darte el presupuesto.... y claro, el cliente mientras tanto dando la brasa que quiere la oferta ya.
No se si se puede calcular (de manera aproximada y generica), el coste una pieza de corte por laser. Entiendo que no es lo mismo cortar una pieza cuadrada de 100x100mm por ejemplo sin agujeros que con algun taladro, o por ejemplo curvas y espesores distintos.
No es por quitar trabajo al proveedor del laser, sino al contrario, quitarle carga de trabajo al poder yo "calcular" mas o menos el coste de esa pieza, y poder agilizar la oferta al cliente final. En definitiva al final el laser es el cuello de botella para dar una oferta rapida.
Menudo chorizo he puesto en un momento!  :P
Gracias y un saludo
Título: Re:Calculo de corte de piezas por laser
Publicado por: pacomuson en 04 Junio 2015, 23:42
Pues coo todos los mecaniados o trabajos... sera necesario calcular los tiempos ,y en estos incluyen la programacion,como la programacion es la misma para 1 pieza o para 1 millon a mas cantidad mas economico saldra.
 Soy solo un aficionado desconozco si hay unos precios estipulados como en la construccion.
Publicado por: MAX JUAN en 05 Junio 2015, 00:19
hola...
justamente el otro día vi un tubo de repuesto de 180w, y el cual costaba 57000$, con una duración de 6000 horas ( de seguro recargado en chinoline y revendido a argentina), pues tenes 1 dolar la hora de tubo, mas algunas otras amortizaciones, y a eso le sumas que no todos tiene un laser de esa potencia y que sos el unico que cortas por la sona, y resulta en un presupuesto bastante caro como de 20 o 30 dolares la hora, de lo cual de seguro cortan como 10 minutos y nada mas.
mira por internet videos de corte por laser y te das cuenta lo que tardan en cortar.
Publicado por: pacomuson en 05 Junio 2015, 09:41
No en Argentina pero por aqui por 20 0 30 € la hora no creo que encuentres quien nisiquiera encienda un led...ya no te digo un Laser.   :o :o
Publicado por: jmllosa en 05 Junio 2015, 14:29
con el pastizal que vale una maquina para corte de metal por laser es logico que la hora no sea precisamente barata, si, el tubo valdra lo que sea, pero el resto de la maquina tambien, y si no como le digo cuando me dicen que algo es caro, pues vas y te compras la maquinita y su correspondiente herramienta y te lo haces tu, a ver si entonces te parece caro.
Publicado por: sanjuanino1 en 05 Junio 2015, 14:33
Yo tambien discrepo con Max Juan. Conforme las ultimas paritarias (negociaciones salariales) una hora de un obrero metalúrgico supera los 50 pesos a lo que hay que agregarle 20 mas en impuestos laborales y otras yerbas (algo asi como 7 dolares la suma). Por ende, nadie en argentina que trabaje cumpliendo la ley, prende ni un torno por 20 dolares la hora.
Publicado por: MAX JUAN en 05 Junio 2015, 14:51
sanjuanino: lo que pasa me quede en el tiempo, pero después no quise corregirlo, y en realidad ni idea de cuanto esta la hora de láser, si se que al menos un tornero a mi me quería cobrar 450 pesos la hora de trabajo, hace un año.
jmllosa: lo mismo que puse arriba, con la diferencia que yo calcule con una maquina casera, y claro: justamente yo lo que hago es si quiero un engranaje, me compro una fresadora y me lo hago, etc.
pacomuson: la verdad que no tengo ni idea de lo que cobran en España los trabajos.
Publicado por: nevada 2012 en 05 Junio 2015, 15:22
Hola eljavitchu,En eso de los laser,hay mucha tela que cortar,los precios supongo,son libres,y cada uno pone el precio,que le parece,(si vas de particular,y pides pocas piezas),seguramente,no tendras el mejor  precio,la primera vez,(si sigues haciendo pedidos,a veces la cosa mejora),lo que si te puedo decir,es que el precio-pieza,si no te lo dan,es porque no les sale de alli....,pues yo se de un sitio,que meten la pieza,en el ordenador de la maquina,grosor,tipo de material,numero de piezas,y te da precio unidad.
Publicado por: kronem en 15 Junio 2015, 17:11
Buenos días,
en el precio de un trabajo de láser intervienen varios factores
- Tipo de material a cortar, según sea el material se corta con un gas distinto (ej. Nitrógeno para el inox y el galva y oxígeno para el hierro)
- Tiempo de corte de máquina, a mayor espesor y número de perforaciones mayor tiempo de corte
- Programación, tiempo de oficina técnica
- Mano de obra de operario de corte
Es muy complicado saber de antemano el coste de las piezas si no se hace un nesting (reparto de las piezas en las chapas) para extraer los m2 de material y el tiempo que tardará la máquina. Si se conocen los datos de las tablas tecnológicas de los fabricantes se podría hacer un sencillo excel para saber un coste aproximado, pero insisto, hay que saber las velocidades de corte de cada máquina.
Según la potencia del resonador (y otros factores) varían las velocidades de corte.
Espero haber sido de ayuda.
