CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: kratos46 en 09 Junio 2015, 10:11
Título: Mach3 y la madre que lo.....
Publicado por: kratos46 en 09 Junio 2015, 10:11
Hola a todos ya termine la electrónica aunque quiero mandar fotos de todo el trabajo . Lo haré en breve , compre los driver DM542A y breakout db25. Los motores nema 23 18.9kg/cm .fuente alimentación 24v 13.5Amp. Una fuente individual de 12v pata lis ventiladores que yo mismo construí .Una fuente de 5V .
una vez que coloque los cable y todo cerrado y exactamente como el diagrama que me envió long motor .
Tengo un ordenador sin ningún programa,  solo el mach3 y Lazy cam que tiene nombre de juego de que tanto de anuncia en la tv. Jajaja
Mi ordenador es AMD  2.82ghz  2m de RIM
Y sistema operativo Windows xp profesional
Ahora viene lo malo
Instale el mach3 con la licencia correspondiente, configure lis puerto y pines como el diagrama de long motors .ya que no tengo seta de parada de emergencia, pues lo configure en el hotkey con una tecla cualquiera .bueno una vez configurado todo y antes de colocar el puerto paralelo quise hacer algunas comprobaciones .y como siempre el mach3 no hace absolutamente nada. Sale estas palabras "limit switch triggered " al que he visto por ínternet de todo pero ninguno habla con claridad .será que me falta un tornillo del entendimiento. Bueno aunque me daba esta señal en mach3 sin instalar los drive a traves del puerto paralelo .decidí colocarlo haver si es que estas letritas se quitaban una vez todo puesto en el puerto paralelo y en funcionamiento. Pero nada sigue igual .y con los motores bloqueado.
Ahora es cuando pido vuestra ayuda pues he buscado por todo los sitio para no molestar .por favor nesecito vuestro consejos y ayuda
Título: Re:Mach3 y la madre que lo.....
Publicado por: ToParriba en 09 Junio 2015, 10:34
Te está indicando que tienes activado algún detector de límite del recorrido.
Revisa la configuración de pines en el mach3, si en esa configuración tienes activados los límites y no los tienes instalados físicamente no va a funcionar bien.
Quizá esto te de alguna indicación más:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8279.0
Publicado por: kratos46 en 09 Junio 2015, 20:02
Gracias ToParriba
Quite casi todas las configuraciones de los puerto y pines .El X funcionaba perfecto pero en el la clavija z los otros iba bien hasta que enchufe los tres motores .y al mover el motor z funcionaban mal y a la vez funcionaba mal el y
¿me me aconsejáis que mire ? Ya que instale todo como el diagrama que me envió long motor
Publicado por: ToParriba en 09 Junio 2015, 22:27
ESi pudieses poner un link, foto o algo donde ver qué tipo de breakout tienes... ¿modelo de motor?
Publicado por: kratos46 en 09 Junio 2015, 22:38
Ok .lo colocaré .buscare la manera de comprimir las fotos
Publicado por: Manuturbojet en 09 Junio 2015, 23:18
Buenas Kratos46 nos seria mas fácil de ayudarte si nos pones un pantallazo de configuración de los ejes de Mach,foto de los swiches de los drivers... Que seguro es de configuración,yo he montado esa placa en tres maquinas diferentes y es sencillo.
Publicado por: kratos46 en 09 Junio 2015, 23:26
Gracias manucnc2 .mañana por la tarde haré todas las fotos incluyendo cnc y pantalla de configuración .mil gracias por vuestra ayuda
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 07:40
Lo siento por el retraso .pero ya hice las fotos y aunque me costó reducirlas.no se como ponerlas todas aquí para que lo puedas ver .
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 07:46
Pantallazo2
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 07:47
Pantallazo3
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 07:54
Pantalla 4
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:18
Pantalla 5
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:20
Pantalla 6
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:22
Pantalla 7
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:23
Pantalla 8
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:30
Pantalla 9
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:31
Esta es mi humilde cnc
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:32
Mi cnc 2
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 11:35
Mi electrónica en su armazón
Publicado por: borondes2010 en 12 Junio 2015, 11:39
Quizas estos videos te ayuden  a configurar el mach3 .bien
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA
https://www.youtube.com/watch?v=TgcVe_iNSNk
https://www.youtube.com/watch?v=8t3Q1jEslPc
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 12:17
Con esta configuración que he colgado anteriormente  los motores ni se mueven nada .
Por con esta configuración que podéis ver ahora .Se menea el motor Y muy bien aunque lento .y los otro nada vibran como si estuvieran en garrotazos
Por cierto. Mio gracias compañeros por la aportación de los video de YouTube
Publicado por: kratos46 en 12 Junio 2015, 12:22
Y por último la electrónica. Haber si con estas imagen y pudo disculpa por todos los mensajes que he colgado para meter las fotos ya que no tenía otra forma .
La electrónica fue cableado como el diagrama que me envió long motor. En la electrónica podréis ver la fuente alimentación 24v 13.5Amp y arriba la fuente de 5V  , en el lateral esta la fuente de 12v que alimenta solamente los motores. Dos mediano en los laterales del armazón de entrada y uno grande en el techo
Gracias y disculparme por mi brutalidad al colocar las imágenes .ahora también enviare el diagrama que me envió long motor por si puede valer para algo
Publicado por: kratos46 en 15 Junio 2015, 16:56
Mil gracias por la aportación del video pero ya hice exactamente al principio lo que venía en el video y el resultado fue el que comente en este tema .hay algo más  que pueda utilizar como ayuda .mil gracias
Publicado por: Manchego en 15 Junio 2015, 22:23
Prueba en la pantalla 9 a darle al Enable del Output#1, para que se quede en verde y cuentanos qué pasa.
Publicado por: Manchego en 15 Junio 2015, 22:27
Otra cosa que deberías comprobar es que los numeros de pines de los ejes x, y , z correspondan con los de tu breakout, eso debe estar en la documentación de tu tarjeta.
Y empieza con una velocidad baja al principio, hasta que veas que mueven y luego lo vas ajustando.
Publicado por: kratos46 en 15 Junio 2015, 22:52
Ajuste al mínimo los motores y los pines son correcto .tocando algunas cosas en mach3 funciona el motor Y perfectamente pero los otro no .están como gripado. Ya no se que más tengo que configurar
Publicado por: kreutz en 16 Junio 2015, 01:39
OK. Ya tienes el motor del eje Y funcionando. Ahora conecta la entrada de paso y dirección de los otros dos ejes respectivos a la salida de paso y dirección del eje Y en el puerto paralelo de tu PC (uno primero y el otro después). De esa forma sabremos si el problema es Mach 3 o tus combinación controladora-motor para los otros ejes. Si trabajan bien el problema es en Mach3, si siguen sin trabajar el problema es tu controladora o las conexiones del motor respectivo. No he visto en ninguna foto como has configurado los pasos por mm ni las aceleraciones respectivas para los tres ejes.
Publicado por: kratos46 en 16 Junio 2015, 14:00
Gracias kreutz. He conectado el pin 4 - 5 que son de y solamente y se menea la y perfectamente
Luego he colocado los pin 4-5 en motor z y cuando muevo z se mueve perfectamente el motor y
Y lo mismo he echo con X que de menea el y perfectamente
Publicado por: kratos46 en 16 Junio 2015, 14:29
Me he explicado mal .he configurado para que solo ande el motor Y .y se menea perfectamente .luego en vez de poner los pin de X he puesto los pin de Y osea 4-5 y cuando muevo em mach3 el X se menea los motores Y perfectamente y así también lo he echo con z .iden de lo mismo .gracias y perdoname las molestias
Publicado por: kreutz en 16 Junio 2015, 15:04
Bueno, pues ahora si estamos seguros de que el problema es en la configuración del mach3 o en el break-out box. Por favor, muéstranos unas fotos de las pantallas de configuración de velocidad y aceleraciion (para cada eje) del mach3. Al menos, ajusta los parámetros del X y Z a los mismos que ya tiene el eje Y para partir de las condiciones del que ya trabaja correctamente, si después de esto siguen sin trabajar, entonces revisa el "break-out box" (la tarjeta entre el puerto paralelo y la controladora) y/o el cable entre el puerto paralelo y el break-out box, puede estar defectuoso.
Muchas veces se dan problemas porque los voltajes de salida del puerto paralelo son de 3 voltios (sobre todo en los laptops)  y el break-out box esta configurado para 5 voltios. Eso te inestabilidad y sobrecarga del circuito integrado del puerto paralelo (en el motherboard) al recibir señales  de 5 voltios,  lo que lo puede deteriorar.
Publicado por: Manuturbojet en 16 Junio 2015, 15:11
Hola kratos,como dice manchego activa en la pantalla 9 lo que te dice y cuéntanos como tienes el swiches numero 4 del driver si lo tienes en 1 o en 0
Publicado por: kreutz en 16 Junio 2015, 16:24
Manchego / Manucnc2;
Cual es el objetivo de habilitar la salida #1? Me imagino que habrá que asignar un pin a esa salida también...
Gracias,
kreutz
Publicado por: kratos46 en 16 Junio 2015, 16:41
Disculpame por mi torpeza. Pero no he entendido mucho y ni se como buscar todo lo que me habéis dicho .y lo de ka pantalla 9.si seria tan amable de explicarlo como para un niño o para un viejo como yo
Publicado por: kreutz en 16 Junio 2015, 18:06
Las fotos que pido son de las pantallas como esta (una por cada eje):
Publicado por: kreutz en 16 Junio 2015, 18:37
Este manual en español puede serte util:  http://tallerdedalo.es/web/sites/tallerdedalo.es/files/file/ManualMach3castellano.pdf
Publicado por: Manuturbojet en 16 Junio 2015, 19:39
Kratos es importante que pongas pantallazo de lo que te pide kreutz ya que si se te ha pasado por alto algo no te funcionara,cada eje va configurado por separado.
  También acuérdate de ver si las pala quitas que tienes en los drivers y que van numeradas en que posición están,sobre todo el numero 4.
Publicado por: Manchego en 16 Junio 2015, 21:59
Si cambiando los pines te funcionan los motores puede ser del breakout.
A mi en una tarjeta me pasaba algo parecido, pero solo con el eje y.
Puse los cables de ese eje en el del A (la máquina es de 3 ejes y la tarjeta de 5) y configuréel  mach para que fuese el eje y en los pines del A y la máquina así funciona.
Como dato adicional, tampoco me funciona en esa tarjeta el stop del eje y, pero lo configurandolo en el A también me va.
Publicado por: kratos46 en 17 Junio 2015, 17:14
Después de tantas horas de quitar y poner cable .comprobar los driver,s uno por uno y el breakout. La avería era que las fichas de cuatro pines que compre me vino dos defectuosos.ahora una vez lo cambie van perfecto .aunque el motor X lo ajuste a 800 y lis otros a 1600 y van perfecto  .ya solo me queda calibrada y ponerla 3 marcha .mil gracias por las ayudas
Publicado por: kratos46 en 17 Junio 2015, 17:18
El motor × lo puse a 800
Y los demás motores a 1600
Porque el motor a 1600 iban muy lento aunque seguramente luego lo cambiare cuando sepa configurar la velocidad del motor
Publicado por: edgemir en 01 Julio 2015, 01:17
Estimado Kratos46, yo pase por algo parecido en linuxcnc, el problema me sucedia cuando ejecutaba un programa de prueba, en ocasiones se volvian locos los motores y switches (no siempre, pero era impredecible), si los probaba por separado no tenia problemas. La solucion que yo encontre fue conectar la malla de blindaje de los cables con la tierra fisica del sistema, y en el otro extremo le hice una espira al rededor del cable. Los cables blindados ya los tenia instalados pero no habia conectado esa malla a tierra fisica. Yo probe muchas cosas antes de encontrar esta solucion, realize el disparo logico a travez de resistores pus-pull y otras opciones que ya no recuerdo. LAs tierras fisicas son importantes cuando hay fuentes de interferencias cercanas (cualquier otra maquina estando conectada a la misma fase). Y para evitarme otra sorpresa, aproveche para conectar las demas tierras fisicas.
Espero te sirva mi comentario. Saludos.
