CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: paliluque en 15 Junio 2015, 13:13
Título: Proyecto CNC (Novato)
Publicado por: paliluque en 15 Junio 2015, 13:13
Hola todos.. estoy iniciando en este mundo tan lindo del CNC. quisiera preguntarles.. mesa de 1,20 Y 900 X y 500 Z toda la estructura de caño.. tengo motores de 2,74 Nm (28 Kg-cm) .. me servirían?  :?:
(http://i59.tinypic.com/2cx72is.jpg)
Los driver son Star2000 APS3-C00/D27A
(http://i59.tinypic.com/2ue48c7.jpg)
y la placa interfaz que quiero comprar esta entre estas dos:
http://es.aliexpress.com/item/5-Axis-40 ... 59222.html
o la otra opción
http://es.aliexpress.com/item/4-Axis-US ... 79279.html
Quiero trabajar principalmente sobre madera.... tengo tornillos de Ø25 mm con una tuerca de bolas que reducen el esfuerzo..
Algo así va ser la mesa (Como la foto adjunta que tome como referencia) pero en vez de guías con rodamientos va ser con columnas rectificadas y bujes recirculantes.. para el X e Y y para el Z voy a usar unas guías que tengo que son mejores que los bujes (Mejores y caras)
(http://i60.tinypic.com/tah9qs.jpg)
Que me recomiendan con respecto al motor y a la placa interfaz?
Que tipo de fuente que debo utilizar para los driver. :?:
También tengo la duda con el motor del husillo.. (que potencia y rpm necesitaría - 300W 12000rpm como mínimo? o me quedo corto?)
Quiero sacarme todas las dudas para no meter la pata con nada.. se complican las compras en china asi que tengo que tenerlo mas que claro jaja
TODA LA AYUDA Y RECOMENDACIONES QUE ME BRINDEN ME SERÁN DE MUCHÍSIMA AYUDA..:! Apelaré a la experiencia de los integrantes de este Foro... Eh visto muchos proyectos muy buenos e interesantes.. espero poder luego ayudar yo también..! :D
Título: Re:Proyecto CNC (Novato)
Publicado por: Ulisesferr1980 en 17 Junio 2015, 11:40
Hola paulique, voy a darte mi opinión,aunque deberías ser más paciente y esperar respuestas al abrir posts,
La mayoría de las veces se escoge el motor de acuerdo al tamaño de la máquina, más grande, más grande los motores,tu proyecto es bastante básico,yo tengo una interface la más barata de ebay y funciona, las hay mejores claro pero por ahora tirare con esta, y eso que tengo motores de 432 ozin,ósea que para tus motores una interface cara no le veo sentido, esos motores van cortitos, el spindle de 300 wats... Para madera de poco espesor te servirá pero ten claro que 300 wats es poco si quieres dar chicha.
La fuente ya depende del voltaje que acepten los drivers, esos drivers no los conos o tendrás que investigarlos, me imagino que será una de alrededor de 24 voltios pero no me hagas mucho caso.
Tu proyecto es bastante básico ósea que tendrás lo que inviertas entonces no se que tantas dudas quienes si ya lo tienes claro que es lo que vas a utilizar.
Publicado por: paliluque en 17 Junio 2015, 13:38
Gracias Ulises, necesitaba asegurar el bochazo.. soy de verdad nuevo y estoy leyendo bastante para interiorizarme.. algunas cuestiones no las tenía claras.. para nada..
Te pido disculpas por la falta de pasciencia, trabajaré en eso también.. ;D
En cuanto vaya teniendo algo armado lo compartiré..
Gracias nuevamente!
Publicado por: Ulisesferr1980 en 22 Junio 2015, 12:22
Disculpas a mi para nada, ánimos con tu proyecto, con algo se empieza y seguramente después vallas cambiando piezas y mejorando la máquina.un saludo.
Publicado por: paliluque en 22 Junio 2015, 12:37
Ya está encargada la electrónica.. los driver probados y los motores también..!! ahora comenzaré con la estructura.. solo me faltan las columnas rectificadas con los bujes recirculantes y a comenzar el ensamblaje..  .palmas .palmas
(http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1kabBHVXXXXXNXVXXq6xXFXXXf/5-ejes-50-KHZ-de-cinco-ejes-conductor-del-Motor-de-pasos-del-tablero-del-desbloqueo.jpg_350x350.jpg)
