Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: joramon en 28 Junio 2015, 20:14
Hola compañeros.
Voy a instalar un variador a mi cumbre 22 con motor de 2 hp.
Un Power Electronics SD 100 2.2KW
Le voy a poner un potenciometro y una seta de seguridad, pero no se que tipo de potenciometro puedo poner y si al programarlo necesito algo mas que las caracteristicas del motor.
Muchas gracias.
http://cdnpeea.peea.netdna-cdn.com/assets/files/productos/Variadores_de_frec/Power%20E/SD100/Manual_SD100.pdf (http://cdnpeea.peea.netdna-cdn.com/assets/files/productos/Variadores_de_frec/Power%20E/SD100/Manual_SD100.pdf)
El potenciometro segun la pagina 10 del manual pone que se necesita un potenciometro lineal de 10k en cualquier tienda de electronica los sueles tener..compralo de minimo 2w en un variador ay muchas cosas que programar..tipo de conexion de mandos..si son a 2 o tres hilos si vas a usar el panel exterior..activar el potenciometro externo..las rampas de aceleracion y deceleracion del motor..hz maximos y minimos ...y otros cuantos parametros mas..si no tienes conocimientos en su correcto cableado y configuracion te recomiendo que busques a alguien que sepa del tema y te lo haga.
haz caso a michel, es muy sabio
yo estuve programando el mio casi un fin de semana, y programo muchas otras cosas, me fue bastante complicado. y puedes cargarte algo.
Muchas gracias.
Estuve echando un vistazo al manual pero no vi lo del potenciometro. El que me vende el variador me ha dicho que si tengo problemas que lo programe el. :)(http://)
Lo del potenciometro esta en el esquema electrico de la pagina 10 ;)...si el que te lo vende te lo programa y te indica como colocar correctamente el cableado entoces OK .bien
Hola a todos. En general los variadores son bastante gradecidos con la manipulación, en tema de configuración es muy dificil que se estropeen por hacerlo mal, yo en caso de liarse mucho recomiendo volver a parametros de fábrica y volver a empezar, todos los variadores tienes esta opción con la activación de un parámetro en el display (suele estar especificado en el manual).
En el tema del cableado la cosa ya cambia, si bien las bornas de control suelen venir bien protegidas contra cortos etc, para mi la regla de oro es nunca cambiar las bornas de potencia, es decir, meter alimentación por las bornas de salida al motor, eso si que es muerte inmediata e ireversible del equipo.
Bueno ya lo tengo configurado, pero todavía no lo he montado en el torno. Una vez que te familiarizas con los campos y parámetros que tienes que modificar no me ha resultado difícil hacerlo, claro ya me habían dicho los campos a modificar y después de preguntar algunas dudas al distribuidor de la marca. También he comprado un potenciometro de 5w y resistencia y un interruptor 1-0-0-2 ahora tengo que ver donde ubicarlos y una seta de paro que todavía no la tengo.
(http://)
Subo una foto del potenciometro y del interruptor, porque no sabia subirla.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/QG9sFC.jpg) (https://imageshack.com/i/p8QG9sFCj)
hola joramon, si no te importa pon muchas .fotografo totitos de todo el trabajo no vaya a ser que me de por compradme un cumbre y no sepa por donde empezar,suente .bien .bien
Bueno a ver si me voy soltando con esto de las fotos y pongo mas.
Este el interruptor de emergencia que he comprado.
http://imageshack.com/a/img540/3012/Ulq3cZ.jpg
Ya lo tengo instalado y funcionando, cuando tenga tiempo subiré como lo he configurado y la instalacion del cableado como la he hecho.
http://imageshack.com/a/img538/3734/zNIIrZ.jpg
http://imageshack.com/a/img661/3153/jXIIw4.jpg
como te dije antes tira .fotografo y explica si no te importa con detalle por que abemos muchos torpes y yo el primero, conexiones, tipos de termicos,diferencial,cables y la correa donde la pones o si tienes que cambiar la correa para variar a otras velocidades mas altas o bajas, saludos .bien
Hola compañeros.
Voy a intentar explicar como he instalado el variador y los cambios que he hecho en la configuración.
El variador como ya dije es un Power Electronics SD1112F C.F SD100 2.2KW
230V II Con filtro 2.2kg.
Que me ha costado 220€
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150707_203314_zps8lfi7al8.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150707_203314_zps8lfi7al8.jpg.html)
El torno es un cumbre 22 con motor trifasico 220-380 de 2 caballos de potencia 1500w 5.8 A y 3.4 A respectivamente, 1430 rpm y 50 hercios.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100275_zpsfowcl8ia.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100275_zpsfowcl8ia.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/848c8748-633d-4f77-977c-981008e442ed_zpsd4qosrri.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/848c8748-633d-4f77-977c-981008e442ed_zpsd4qosrri.jpg.html)
Lo primero que hice fue configurar el variador, no es necesario que este conectado solamente hay que darle alimentación, una clavija con un cable y a cambiar algunos parámetros, el viene con parámetros de fabrica yo solo he cambiado los siguientes:
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150707_20330720AA_zpszl1t3jmz.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150707_20330720AA_zpszl1t3jmz.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/1220001_zpsns5sywqm.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/1220001_zpsns5sywqm.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/9f8da99e-655c-430d-bfde-d02d644e7d2e_zpsaxiir08s.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/9f8da99e-655c-430d-bfde-d02d644e7d2e_zpsaxiir08s.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/420001_zpsjfw3zoph.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/420001_zpsjfw3zoph.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/520001_zpsio27ysfq.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/520001_zpsio27ysfq.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/620001_zpsw0sj1w8x.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/620001_zpsw0sj1w8x.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/720001_zpsuwsjs83z.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/720001_zpsuwsjs83z.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/820001_zpskmw2vf1q.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/820001_zpskmw2vf1q.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/920001_zpswc4nqyil.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/920001_zpswc4nqyil.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/1020001_zpsmawrqhzx.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/1020001_zpsmawrqhzx.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/1120001_zps2ul4fhpg.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/1120001_zps2ul4fhpg.jpg.html)
Como el variador va en una tabla le hice una base de aluminio para separarlo de la madera.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150708_20263120BB_zps6yb6plea.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150708_20263120BB_zps6yb6plea.jpg.html)
La instalacion electrica la he hecho de la siguiente manera:
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/220001_zpsgyoluqnj.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/220001_zpsgyoluqnj.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/120001_zpsamripsj8.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/120001_zpsamripsj8.jpg.html)
La instalación eléctrica de los cuadros ya la tenia hecha por lo que esta sobre dimensionada.
Salgo de un interruptor automatico general de 40A y un diferencial de 40A con una sensibilidad de 0.030A y una linea de 3x6 mm negro,azul y toma de tierra.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100254_zpsf64zykhp.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100254_zpsf64zykhp.jpg.html)
Que alimenta a este otro cuadro .
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150811_18210220GG_zps5q8tqfp8.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150811_18210220GG_zps5q8tqfp8.jpg.html)
General 2 polos 20A
Alumbrado 1+N 10A
Soldar 1+N 25A
Torno 1+N 20A curva C debería ser 10A curvaD.
Enchufes 1+N 20A
Del automático del torno, sale una linea monofasica + t/t de 4mm de sección, bastaría con 2.5mm de sección.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150811_18205120DD_zpstlgakrqu.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150811_18205120DD_zpstlgakrqu.jpg.html)
CIRCUITOS DE POTENCIA
Entrada al variador
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110017320L_zpskk9h826q.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110017320L_zpskk9h826q.jpg.html)
Negro, azul y t/t de 4mm de sección.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110017520M_zpsjfoecu88.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110017520M_zpsjfoecu88.jpg.html)
La salida del variador hacia el motor es una linea trifasica + t/t
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110016820K_zpsu4qvysjq.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110016820K_zpsu4qvysjq.jpg.html)
Conectamos el motor en triangulo 220v que es la tensión desalida que nos da el variador.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110014020F_zpswgbbwvga.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110014020F_zpswgbbwvga.jpg.html)
Negro, gris, marron y toma de tierra de 2.5 mm de sección.
CIRCUITOS DE MANIOBRA
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110017820N_zpsqnpqre9e.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110017820N_zpsqnpqre9e.jpg.html)
-Dos hilos para el sentido de giro.
Marrón sentido de giro + P1 de 1 mm de sección
Gris claro sentido de giro - P2 de 1 mm de sección
-Un hilo para el paro de emergencia.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150801_18453720B_zpsnu9rzkre.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150801_18453720B_zpsnu9rzkre.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110015920F_zpsne0zg5c4.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110015920F_zpsne0zg5c4.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100157_zps0ntcweyk.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100157_zps0ntcweyk.jpg.html)
Gris oscuro P3 de 1 mm de sección
-Dos hilos para el potenciometro.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110014620G_zpsq7xzjx8q.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110014620G_zpsq7xzjx8q.jpg.html)
Gris oscuro con cinta azul VR de 1 mm de sección
Gris claro con cinta azul V1 de 1 mm de sección
-Un común que alimenta a todos los anteriores.
Negro de 1 mm de sección
Segun el manual estos hilos bastarían con que tuviesen una sección de 0.30 mm.
Como habéis podido observar la instalación la hice con tubo de acero flexible e instalando una caja para poner el potenciometro y el interruptor de marchas.
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150801_18455820E_zpsdu4rrkas.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150801_18455820E_zpsdu4rrkas.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150801_18455820D_zpsttuvej2u.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150801_18455820D_zpsttuvej2u.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/IMG_20150801_18455320A_zpso3recydc.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/IMG_20150801_18455320A_zpso3recydc.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110014720H_zpsw6gmfl6b.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110014720H_zpsw6gmfl6b.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110014920I_zpsw2lqpzur.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110014920I_zpsw2lqpzur.jpg.html)
Me gustaría poner un cuenta revoluciones en el espacio que queda en la tapa, he visto unos laser por 12€ ¿no se si podría ponerlo?
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P110015220J_zpsw7dwe6hh.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P110015220J_zpsw7dwe6hh.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100192_zpsbbilrnom.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100192_zpsbbilrnom.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100170_zpsmlikfwb1.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100170_zpsmlikfwb1.jpg.html)
(http://i1006.photobucket.com/albums/af190/joramega/P1100172_zpssm9z840m.jpg) (http://s1006.photobucket.com/user/joramega/media/P1100172_zpssm9z840m.jpg.html)
Espero que sea de ayuda a alguien que quiera poner un variador, me imagino que todos seran parecidos de configurar e instalar.
hola joramon.
gracias por los datos.
es el mismo variador que venden acá, como marca LG.
yo tengo uno para 3 hp, tirado arriba de un mueble y va del torno a la fresa, y de la agujereadora fresadora a la troqueladora, aparte de la afiladora, esta grasiento y sin la tapa, que ahora que pienso no se ni donde esta.
si señor,explicado a la perfeccion .ereselmejor con .fotografo a mogollon para los torpes como yo y alguno que no lo sea tambien gracias,pero no te libras, eres de los pocos con un cumbre 022 que no lo tienes mimado en cuestion de pintura ;)
y el taller es .bien .palmas .palmas
Hola buenas tardes estoy en la seccion de torno, pero en relacion con el variadpr quisiera resolver unas dudas que tengo.¿ Sirve para varios motores a la vez ? ¿Con un variador para un torno ya no haria falta un cuadro de marchas? ¿Si en mi casa tengo monofasica puedo sacar trifasica? Gracias
Sirve para varios motores a la vez pero tiene que hacerse bien lo cual no siempre es posible. Una cosa es variar la velocidad de un motor y otra que tengas las posibilidades de un cambio de marchas mecánico. Con un cambio de marchas mecánico cuanto mas baja es la velocidad mas par tienes y con un motor acoplado directo no sucede eso. Con entrada monofásica puedes sacar trifásica con el uso de un variador.
Buenos dias carlinos, lo que quieres decir es que si acoplo un motor 2CV a un torno y con el variador de frecuencia rebajo las revoluciones al minimo podria pararlo con la mano, pues no tiene fuerza. Y la otra cuestion si entra monofasica a 220 v la trifasica de salida es 220v luego no me valdria para motores de 380v de trifasica .Gracias
No, no quiero decir eso.Lo que quiero decir es que el motor Dahlander tiene 2 bobinados independientes con distinto nº de polos y de la misma potencia.Una de las velocidades es el doble que la otra. Al tener distinto nº de polos el par es mayor si eliges el bobinado de menos polos por lo que dependiendo de la conexión que elijas al conectarlo al variador (solo puedes elegir una) tendrás un motor distinto.
La respuesta a la segunda pregunta es....depende. Hay motores trifásicos que solamente aceptan una tensión y los hay que cambiando la conexión de estrella a triángulo aceptan distintas tensiones.
Ahora que ya he conseguido programar mi variador y hacerlo funcionar con el motor, tengo una duda relacionado con este post, sobre el montaje de la seta de seguridad.
Yo vendo de la situación donde tenía un torno, con un motor AC de 220. Los controles que tiene el torno, es un cajetín con botón verde de arranque, y rojo de paro, y la misma tapa lleva la seta de seguridad, y aparte un interruptor de tres posiciones izq/nada/dcha.
Ahora que voy a tener un variador, tengo la duda de cómo controlar el encendido y apagado, ya que ahora tengo motor y variador, y antes sólo tenía motor.
El interruptor rojo y verde con seta de seguridad, lo debo intercalar entre el variador y su alimentación, o entre el variador y el motor? Porque entiendo que el motor lo arrancaré con el botón de izq/nada/dcha, y el variador lo encenderé y apagaré con el interruptor rojo/verde con seta.
Supongo que en una situación normal, se enciende el variador con un interruptor maestro, que permanece encendido todo el rato, y el motor se enciende apaga con el interruptor de tres posiciones.
Es correcta mi suposición?
nadie puede dar alguna respuesta a mi duda? .confuso2 .confuso2
Buenas Paco, acabo de sacar fotos de como tengo montados los mandos en los dos tornos y el taladro de columna, cada uno de forma diferente pero funcionando los tres con un unico variador powtech de 2,2 kw. Te pongo las fotos mañana.
Un saludo,
Edito:
Bueno, releyendo tu post con más atención y a falta de fotos para confirmarlo lo que debes tener tu es un bloque con un pulsador de ON con enclavamiento mecánico, y un interruptor de OFF que desenclava el pulsador de ON. Por tu descripción el botón de la seta de emergencia debe actuar sobre el interruptor de OFF, por tanto lo logico seria conectar la salida del interruptor ON a la entrada de alimentación del variador y el conmutador derecha-nada-izquierda a las entradas de maniobra del variador según el esquema que te ponga en el manual. Si es un powtech tengo los manuales, si es otro variador tendria que mirarse si por defecto viene programado para este tipo de maniobra con commutador o si tiene que programarlo para que lo tenga, pero vamos los 4 o 5 variadores de diferente marca que he visto todos tienen esta opción de funcionar con commutador.
Hola Paco,
Miraté este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22324.0 verás tres formas diferentes de montar los mandos en una máquina para maniobrar el variador. En mi caso, he intercalado un contactor entre la alimentación a 220V y el variador, para que al pulsar el pulsador de emergencia deje sin tensión al mismo. También si sigues este esquema deberias poner un pulsador de marcha solo para este relé, tipicamente montado junto al variador. Para las maniobras de marcha-paro-inversión ordinarias del variador lo más sencillo es poner un commutador de tres posiciones (como el mando típico de los cumbres) e idealmente fijado en el extremo derecho del delantal del torno, es lo que veo más práctico, pero tienes múltiples opciones.
Un saludo,
Edito:
Con la modificación del post anterior creo que queda aclarada tu duda. De todas formas si quieres mirartelo ahí está.
A vueltas con el variador he oido que las lavadoras y lavavajillas llevan un variador, que utilidad tienen para lo que estamos tratando.
Supongo que si realmente en un electrodoméstico en concreto el tipo de control de velocidad es por variador y no por otras técnicas el problema seria identificarlo, conocer su esquema de conexionado y como reprogramarlo si es esto posible.
La verdad es que habiendo variadores de proposito general relativamente asequibles no sé hasta que punto tiene sentido recuperar variadores de electrodomésticos para usos distintos de la reparación de otros electrodomésticos, pero si uno tiene tiempo y un minimo de conocimientos de electronica puede ser un buén ejercicio de reciclaje.
Un saludo,
los variadores de los electrodomesticos son para motores universales o con escobillas en su mayoria asi que para un motor de induccion no te sirve.
en cuanto a la maniobra del torno tendras que modificarla para que el variador te funcione correctamente,y gobernar la marcha paro desde el inverter.
Hola:
Con respecto a utilizar un variador para arrancar mas de un motor no hay mayor problema, incluso siendo de potencias diferentes. Obviamente
esto tiene su truco, que va definido por las características del variador. Así que antes comprar cualquier variador barato hay que mirar que en sus características tenga MAS DE 1 JUEGO DE PARÁMETROS (los hay con dos e incluso con más), con lo cual mediante la habilitación de una de sus
entradas se cambian los valores para los diferentes motores
