Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: presa en 04 Julio 2015, 08:04
Quien me puede ayudar con este torno pues después de efectuar una reparación en torreta y desconectar los servos de herramienta motorizada y giro de torreta , me da una alarma de necesidad de hacer referencia en A.
Consultando el manual sigo las instrucciones de habilitar escritura y pasar a 1 el bit 4 del parámetro 1815 y constantemente no me deja cambiar el bits por modo error.
Que puedo hacer mal , donde habilito escritura ,etc.
Gracias.
¿Has comprobado que no haya algun final de carrera, interruptor de proximidad o similar que tenga que estar a 0 ó a 1? seguramente este esperando la señal desde algun dispositivo como los que te he comentado antes, y lo digo en general, como cualquier arranque de una maquina, que lo primero que hacer es comprobar que sus elementos esten en su sitio.
gracias rafajal , este sistema de encoders y cnc no lleva en los ejes lineales ni rotativos finales de curso para home ni referencia. solo los posicionas en un lugar manualmente y mediante un bits de un parámetro en conqreto el 1815 se pasa a 1 y cortar corriente y encender y la posición en la que esta pasa a ser el punto referencia, pero siguiendo estos pasos no me deja cambiar el bits porque tengo que abrir la escritura y no se en que fallo , que no me abre.
