General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mariana en 08 Julio 2015, 01:28
Título: Como hacer circulos?
Publicado por: Mariana en 08 Julio 2015, 01:28
Una imagen mas que mil palabras  ;)
(http://i.imgur.com/NckLHBw.jpg)
detalle
(http://i.imgur.com/UBVEh8W.jpg)
Pude ver algunos videos donde hacen cosas con diámetros chicos como los de la foto que serán unos 60mm aprox., los hacían girando sobre un caño y salían argollas casi perfectas, pero en el diámetro de una maceta ya no hay caño para eso, lo que me recomendaron fue que me compre una roladora o dobladora de caño, no es algo muy económico y sirve solo para este fin, asi que los consulto de si es que hay que comprar esto o hay alternativas.
Imagenes de estas maquinas
(http://i.imgur.com/cx46xj4.jpg)
(http://i.imgur.com/mB8NMz9.jpg)
Título: Re:Como hacer circulos?
Publicado por: willy hp en 08 Julio 2015, 02:28
Hay dispositivos mas sencillos , busca por el lado de la herreria hay buenas dobladoras .
Supongo que tienen que servir para caño , cuestion de investigar .
Saludos y suerte.
Willy
Publicado por: ELWECHECO15 en 08 Julio 2015, 05:08
Mariana. Si te das una vuelta por alguna tornería de tu zona seguro te podrán facilitar un caño de la medida adecuada para los maceteros. O sinó por una chatarrería o chacharita. Sinó siempre te queda la opción de comprar un pedazo en una casa de venta de hierros nuevos.
 Luego sujetando el caño en una morsa de banco, tomas la varilla de hierro ya sea de 6 mm o de 8 mm y la sujetás al caño con una pinza de presión o de última l das una puntada con la soldadora, Después enrroscás la varilla varias vueltas bien apretadas contra el caño (Tantas vueltas como argollas quieras sacar) y hacés una especie de resorte con las vueltas bien juntitas. Después les hacés un corte transversal con la amoladora y un disco de corte fino y listo, ya tenés las argollas hechas. Solo tenés que cerrarlas en la morsa y soldarlas...
 Espero se entienda. Cualquier duda preguntá de nuevo.
 Te dejo un video de muy mala calidad pero es lo único que encontré https://www.youtube.com/watch?v=zPJBgT0ZgV0 (https://www.youtube.com/watch?v=zPJBgT0ZgV0)
PD: Acá https://www.youtube.com/watch?v=5OJGqHnqj8g (https://www.youtube.com/watch?v=5OJGqHnqj8g) hay una máquina casera para lo mismo que cuando aprendas a soldar un poco mejor te la podés fabricar y es muy sencilla.
Publicado por: Helminto Gris en 08 Julio 2015, 19:47
y por que no hacerlo a martillazo limpio? en mis epocas de escuela hice varios maceteros a puro golpe sobre un caño de menor diametro pero lo suficiente grueso para resistir los golpes, trazas un molde del diametro que se requiera y lo demas es paciencia y muchos golpes...
Publicado por: alberttoy en 08 Julio 2015, 21:20
Un extintor, una columna, un disco de freno, un tronco.
Publicado por: Mariana en 20 Agosto 2015, 03:02
Estuve intentando los métodos de fuerza para lograr un circulo y son un tanto imposibles de que pueda hacerlos, alguien uso alguna de las maquinas que están arriba u otra , vale la pena comprar alguna para hacer círculos, viendo videos parece mas simple girar una manija, que hacer fuerza con una planchuela sobre un caño...
Estoy en la duda y el costo de estas maquinitas no deja que pueda equivocarme en la compra.
.confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: marianomf en 20 Agosto 2015, 03:05
mariana puntualmente que es lo que queres curvar caño? de que medida? hierros? de que medida?
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 03:06
Mariana: Lo que quieres curvar ¿tiene que ser hueco, como un tubo (o caño)? ¿o te serviría con curvar barra maciza?
Publicado por: Mariana en 20 Agosto 2015, 03:14
cosas como lo que se ve en la foto el diámetro del los fierritos de es 4, y 5 mm (que dicho sea de paso no encuentro donde comprar este tipo de fierro que es como el de una reja pero finito, de este diámetro me venden alambre pero viene en rollo y es blando lo que se ve en la foto es totalmente recto y muy duro)
Los diámetros que quiero hacer con esos fierros de 5mm por ejemplo son de 40mm 50 mm en adelante y a medida que sea mas grande el circulo ir subiendo el diametro del fierro, no se si me entendiste algo.... ;D
Publicado por: Mariana en 20 Agosto 2015, 03:15
todo macizo
Publicado por: marianomf en 20 Agosto 2015, 03:20
creo que fue en presentaciones que te comente donde buscar fierros pero bueno aca te paso de nuevo
http://www.fucile.com.ar/serviciosindustrialespreloader.html
queda sobre calle real en merlo ex vergara. ahi compro fierros cuando tengo que hacer alguna idea incluso tienen algunos recorte y te dejan pasar para que elijas.
Publicado por: MAX JUAN en 20 Agosto 2015, 03:21
hola mariana.
lo que tenes que comprar es trafilado del 5 o del 6, según quieras el diámetro, por ejemplo, acá en acero inox del mas economico, sale unos 100 la tira de 3 metros.
claro que vos por el momento necesitas de hierro.
Publicado por: marianomf en 20 Agosto 2015, 03:26
y asi los haces mariana:
https://www.youtube.com/watch?v=Sh5RLu9tc0c
https://www.youtube.com/watch?v=VnA_2zHx4kY
cualquier cosa si necesitas alguna herramienta o algo me chiflas total somos de la misma zona
Publicado por: Mariana en 20 Agosto 2015, 03:32
Si te respondí en ese post  ;)
hola mariana.
ahí me fije en ML y parecería ser eso  .bien
ok el fierro es ese pero como lo dejo circular ? ;D
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 03:34
Curvar barra maciza (varilla calibrada de 16) lo he hecho yo con la mordaza de la fresadora.
Mira este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12661.msg152463#msg152463
(fotos 32ª y 33ª)
Publicado por: MAX JUAN en 20 Agosto 2015, 03:44
bien por vos, por haberlo encontrado, no todos tienen trafilado.
con respecto a curvar, lo podes hacer manual con un caño y bastante fuerza, pero nunca queda muy redondo como lo que buscas vos, o te tenes que conseguir ya sea usada o nueva una roladora de hierros. cosa cara, si o si necesitas empezar por eso?
e visto las fotos de los floreros que pusiste con ese método de aritos y cono de vidrio, por cierto muy lindos.
pero necesitas una herramienta cara.
pero algo manual se podría llegar a diseñar, ya vamos a ver que se puede, con rulemanes o rodillos y alguna planchuela , algo va a salir.
Publicado por: Vicente en 20 Agosto 2015, 06:23
Mariana el hierro que usan para esos maseteros es el mismo hierro de construcción sin nervar o sea lizo es barato y acerado pero fácil de manejar es el mismo que usan para parrillas barias artesanías yo lo uso para fabricar las torres para antenas y rejillas lo puedes conseguir donde venden metales como caños  y chapas o en algunas casas de materiales de construcción y la roladora que se usa para eso normalmente viene con un canal para el hierro que es poco profundo pero son el canal andan perfectas y es similar a la que muestras si fuera para caños es otro cantar ya que necesitarías una con rodillos intercambiables teniendo que usar los rodillos correspondientes para cada diámetro de caño
 .brinda
Publicado por: fernando_45 en 20 Agosto 2015, 12:05
Mi consejo, como se ve que te gusta esto, es que te hagas un banco para trabajar la forja. Una mesa de acero de martir para hacer diferentes formas.
(http://azu1.facilisimo.com/ima/i/2/7/ce/am_81550_4251014_29377.jpg)
(http://i4.ytimg.com/vi/pA4BMNwRy_4/hqdefault.jpg)
(http://i.ytimg.com/vi/TySaV-DAWrc/maxresdefault.jpg)
Publicado por: marianomf en 21 Agosto 2015, 06:10
como te fue mariana con los circulos viste los dos videos? se entendio como hacer la herramienta para hacer circulos? aca en arg es hierro redondo liso lo que tenes q comprar viene de dos en dos osea viene de 4,6,8y10 milimetros
Publicado por: Mariana en 21 Agosto 2015, 06:44
Si los vi, con la manijita esa parece mas simple hacerlos q a mano, el padre de una amiga me va a hacer algo de eso, cuando pruebe te cuento, gracias por los datos!!!
Publicado por: marianomf en 21 Agosto 2015, 06:57
esta bueno mariana que te hagan la manijita pero yo te recomendaria que mires vos la dibujes y la hagas. no es por una manijita. es por el aprendisaje que te va a dejar el hacerla cada cosita que hagas te va a dejar una experiencia que te va a hacer crecer en el tema.
hay un dicho que dice: a mis enemigos le regalo el pescado a mi amigo le enseño a pescar"
lo que tratamos aca es de aprender y enseñar es mi consejo con una mano en el corazon, y es lo mismo que le enseño a mi hijo. pensalo, suerte  .bien
Publicado por: Mariana en 21 Agosto 2015, 07:24
Esta bueno lo que decís y comparto la idea de hacer todo lo que pueda para ir aprendiendo, pero hay limitaciones físicas o mecánicas, como hacer un agujero en un fierro grueso, mi taladro es para manualidades , a futuro me comprare algo pero por el momento para eso por ejemplo dependo de molestar a alguien.
Igualmente mas allá de tu comentario soy partidaria de hacerlo todo, en una etapa de mi vida fui muy dependiente y no la pase bien por serlo, pero gracias a pasar por eso aprendí a no tener que depender de nada ni de nadie para nada.
Publicado por: marianomf en 21 Agosto 2015, 07:37
es todo maña mariana tu taladro mas chico que 10 milimetros no es. asi que no lo subestimes. empesando con una mecha de 3 mm despues una de 6 y una de 8 ya tenes un agujero en cualquier fierro y sin hacer fuerza. y ese fue el ultimo dato del dia ahora si me fui  .bien
Publicado por: Mariana en 21 Agosto 2015, 11:39
jajaja me haces reír, le tenes mucha fe pero lamentablemente no es tan simple, se nota que tenes muchas herramientas y no tenes idea de lo que es un taladro hobbista para manualidades, si bien podes poner mechas grandes en una madera si haces un poco de presión podes detenerlo, por mas paciencia que le tengas y maña q le pongas si no haces presión el agujero no se hace ni en una madera, por lo que calculo que sin un poco de fuerza menos se hace en un metal.
Entiendo que le pongas animo a las cosas pero hay que ser un poco realistas, hay herramientas parta cada uso, si el pobre no puede con una maderita no lo voy a quemar tratando de que perfore un metal.  :P
Publicado por: XLR en 21 Agosto 2015, 14:00
yo para hacer circulos uso una torta de algun metal (si el alamre o varilla no es muy grueso, se puede con madera dura) de poco menos el diametro del circulo a hacer (si el circulo es de 120mm la torta de 100) le hago un agujero en un borde del diametro del alambre o hierro a doblar y atornillo la torta a una mesa o a algo que no se mueva.
meto la punta del alambre en el lateral de la torta (3mm) y giro la varilla ar rededor de la torta hasta pasarme de donde comence, saco el alambre y le corto la punta que quedo a 90 grados (la que entro en la torta) y corto el resto que sobra del circulo, y listo para soldar.
Publicado por: Mariana en 26 Agosto 2015, 07:20
Bueno con los fierros que encontré arme estas herramientas para hacer los círculos  ::)
son dos perfiles y dos caños por suerte los perfiles tenían los agujeros  ;D
(http://i.imgur.com/9kcURbK.jpg)
(http://i.imgur.com/ZkX12oS.jpg)
se ven feas y desprolijas pero para mi propia sorpresa funcionan  .bien
El resultado de que funcionan abajo
(http://i.imgur.com/AVyQKoo.jpg)
Gracias chicos por la ayuda y los consejos, esto va avanzando  .palmas
Publicado por: Javimétal en 26 Agosto 2015, 10:56
Enhorabuena, Mariana.  .palmas .palmas
Pocas satisfacciones hay mayores en la vida que construir algún mecanismo sin tener la seguridad de que funcione y, al final, tras mucho suspense... ¡Funciona!
Publicado por: ELWECHECO15 en 26 Agosto 2015, 12:52
Genial Mariana. Me alegro que hayas podido hacer lo que querías .palmas .palmas .palmas .palmas
 Podrías explicar de que modo utilizás los elementos o poner una foto del proceso.
 Solo para ver la maquina en funcionamiento .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: Mariana en 26 Agosto 2015, 21:06
La idea salio de ahi
y nada mejor que eso para ver el funcionamiento
Publicado por: ELWECHECO15 en 27 Agosto 2015, 00:41
Bueno, es justamente como la primer idea que yo te dí.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: MAX JUAN en 27 Agosto 2015, 04:55
hola mariana.
te quedaron muy buenos los aritos , lo que no vi o no leí, es si les diste un punto de soldadura?
eso mismo de como hacer aros lo pensé, pero como vos querías variar en diámetros, dije pa mis adentros, necesita algo tipo roladora.
pero con eso y distintos diámetros de caños te puede alcanzar por el momento, asi ya podes empezar a hacer tus artesanías. ( yo doblo los filos de los troqueles para sobres, con una morsa de fresadora y uso unos soportes de la fresa para darles forma, cuando en realidad se usa una maquina de doblar troqueles con un valor de 35000 pesos, la morsa la tengo y no me costo nada.  todo es maña y adaptarse a cada cosa que uno tiene o puede conseguir.)
Publicado por: Mariana en 27 Agosto 2015, 05:54
Lo ideal seria una roladora pero el costo no se justifica por el momento, esto por ahora me da 2 medidas tengo que conseguirme otros caños, pero el objetivo era ver si salían y salen, en la imagen de los círculos hay uno con un punto de soldadura de arriba otro de abajo y otro sin el punto  ;)
Publicado por: marianomf en 27 Agosto 2015, 06:04
hola mariana y como vas a hacer para los circulos de tamaño que entre una maseta?  ;D
Publicado por: Mariana en 27 Agosto 2015, 06:41
Voy a esperar hasta que postees la solución  ;D
Publicado por: francisco garcia en 27 Agosto 2015, 08:30
Lástima que estés tan lejos, porque si no fuera así te haría uno como el mío con las poleas tensoras de las correas de distribución de los coches, que son muy fuertes y además y mejor me las regalan unos amigos de un taller.
Publicado por: XLR en 27 Agosto 2015, 14:11
yo para hacer portamacetas y hacer los aros y algun adorno hago asi
una torta inferior al diametro de la maceta con un agujero del diametro del alambre en un borde (en este caso es trefilado de 5 mm )
(http://oi57.tinypic.com/mmq0k0.jpg)
está atornillado a una mesa y giro el alambre a mano (que hasta 6 mm hasta mi hijo de 12 años puede)
(http://oi59.tinypic.com/2nq4r5.jpg)
como yo los sueldo no cerrados y necesito una patita pongo un fierrito en un agujero que hago en la mesa y vuelvo para atras para dejar "la patita"
(http://oi60.tinypic.com/20tqtsi.jpg)
por ultimo le corto la curva de 90 grados del agujero (estoy por soldarle 1/2 tuerca en el costado en vez del agujero y enganchar la punta del alambre tangencialmente al borde para evitar la curva ..)
(http://oi60.tinypic.com/34e5548.jpg)
despues con este otro
(http://oi59.tinypic.com/bebx3n.jpg)
hago estas
(http://oi62.tinypic.com/20tkrpz.jpg)
y luego a soldar y sueldo 4 arandelas de ala ancha para los tornillos, pintar y quedan asi
(http://mla-s2-p.mlstatic.com/aplique-soporte-de-hierro-para-4-macetas-para-pared-20272-MLA20186554626_102014-F.jpg)
