CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: algec en 15 Octubre 2010, 10:19
Que motores usais para hacer una Proxxon WMF CNC?
Que corrientes y que medidas de motor?
NEma23? mayores?
2 Amp seran suficientes, que Par necesita esta?
Antes de comprar y quedarme corto o pasarme de largo prefiero preguntar
Mil gracias
Perdon es BFW el equipo, es el que tiene el motor cuello de 43mm y su soporte y mesa de coordenadas.
Necesito saber que motores debo ponerle antes de comprarlos para no hacer un gasto inutil
Si alguien lo tiene funcionando solo con decirme corriente y tamaño del motor y si va holgado o demasiado justo tendre suficiente, no quiero hacer un gasto y luego quedarme corto en cuanto a perder pasos o perder velocidad o fuerza.
Mil gracias
No conozco esa máquina pero creo que con 2A vas mas que sobrado.
Yo en mi router (http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40) empleé motores de 3A pero la controladora solo daba 2,1 A y no tuve problemas. Mi eje X arrastraba el Z con lo cual el peso era ya considerable, llegué a las 700 rpm y no perdia pasos pero para ser conservador bajé a 650. El torque de mis motores era de 1,75 Nm.
Yo en el mio tengo motores de 3 Amp pero aun asi los husillos de la Proxxon no se que apriete tienen porque aun no tengo la mesa y no querria equivocarme.
no tendrás fotos y detalles de eso, por que tengo los mismo motores :D
De que quieres las fotos? Tengo mas o menos hecho algunas cosas de mi fresadora, dime que necesitas.
Es una estructura de modulos de aluminio y la maquina actual es una Virutex para madera, por eso ando pensando en cambiarlo todo y usar la proxxon. Principalmente la uso para aluminio pero se queda corta, tiene la mesa de coordenadas 250x200 aprox y unos 140 de eje Z.
Es toda artesanal y lleva displays de posicion con encoders rotativos, como digo hasta esto es artesanal , los encoders. No es de una precision como comprada, es amateur pero para lo que yo la uso me vale.
Esta tiene motores de 3 amp csacados de fotocopiadora vieja y las controladoreas son micropasos hechas por mi.
Fuente de 20 Amp 24 V, que no va mal, aunque con mas tension quizas fuese mejor, pero como en todo, es lo que tenia a mano.
Si quieres algo concretamente dimelo. Todo esta documentado en cuanto a hacer los encoders paso a paso etc.
Es un juguete mas bien, no me dedico a esto, pero me gusta lka mecanica y la electronica y empece con lo de la fresadora jugando con una mesita de coordenadas proxxon miniatura y una dremel para hacer placas de CI fresadas y ya ves ando por un tornito que comprare pronto.
