General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: m606paz en 09 Julio 2015, 23:06
Un amigo me trajo un taladro y me pidio si podia repararlo. Tenia mucho mucho juego en el buje del eje del mandril. Asi que prepare mi herramienta de mandrinar y en un par de horas lo termine.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG-20150709-WA0003.jpg)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG-20150709-WA0004.jpg)
Lo positivo del trabajo es que logre dejar la herramienta de mandrinar bien alineada, asi que corto muy bien el material y por lo tanto quedo un buje bien hecho.
Lo negativo del trabajo, no se por que se me da vuelta la correa de la polea que mueve el husillo del torno. La parte exterior de la misma, que es dentada, tiende a girar 90 grados apoyando sobre una de las caras de la V de la polea. Ya estara desgastada?
Hola Luis. Me alegro que también utilices tu torno para reparar cosas. Vas a ver que es adictivo eso de arreglar cosas, porque una vez terminado el trabajo y viendo que nuevamente funciona la máquina te sentís muy satisfecho de vos mismo.
También esperamos ver las .fotografo de la restauración de tu nuevo taladro Black & Decker° . Al menos imagino que lo vas a pulir a espejo... .baba .baba .baba
Hola Eduardo, si , no solo hemos evitado tirar una herramienta a la basura, sino que para hacer el buje utilice aquel viejo cigueñal de motor que encontre tirado, asi que costo 0!
Te gusto el B&D!! .yupi
Aqui les dejo fotos de la ultima adquisicion! Que vicio son las herramientas electricas!
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG-20150707-WA0001.jpg)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG-20150707-WA0003.jpg)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG-20150707-WA0002.jpg)
Es una buena pregunta.... como dejarlo pulido a espejo.... .idea
Por otro lado, leyendo manuales en ingles de este modelo hecho en USA, indican que los rulemanes no necesitan lubricacion, pero que es bueno llevarlo cada tanto a un servivio tecnico Black & Decker para cambiar la grasa de los engranajes, asi que tal vez lo tenga que desarmar, aunque funciona perfectamente.
El mandril es lo más fácil. Ponés en marcha el taladro y le vas dando con unas tiras de tela esmeril cada vez más fina y por último con pasta de pulir.
El aluminio es mas complicado porque no lo podés lijar para no rayarlo. Tendrías que tratar de conseguir una esponja abrasiva de distintos granos y por ultimo con pasta.
Las correas en V tienen tensores internos que le dan estabiliudad. En las de mayor calibre (por ejm C) son facilmente visibles cuando empieza a desgastarse. Algo parecido a las telas y mallas metálicas de los neumáticos. Si se corta uno de esos tensores, la correa se estira mas de ese lado y gira sobre si misma. Solución: reemplazarla. Precaución: no excederse en el estiramiento.
Buen dato Sanjuanino! .bien
Tendre en cuenta tus consejos.
A buscar correa para reemplazar.
Tarde en hacer el buje, por que cada tanto se daba vuelta la correa y comenzaba a hacer un clack clack clack... asi que sacaba el cubre poleas y acomodarla en su posicion original y al tenerla fuera de la polea se notaba que tiraba más de un lado que de otro ,como comento sanjuanino.
Buen dia Luis!
Hermoso taladro el Black & Decker. Me recuerda a uno marca Martins, que debe ser de los años 50, que debe estar en algun sitio de la casa de mi madre, era de mi viejo, un modelo para mechas grandes de bajas RPM, que en algun momento voy a rescatar y restaurar.
Cuando restaures esa joya B&D, pone especial atencion a la aislacion electrica, ya que esos taladros, al tener caracaza metalica, no cuentan con "doble aislacion" como los nuevos de carcaza plastica, y cuando lo conectes asegurate, aunque sea para una prueba, de conectar el cable celeste que sale junto al enchufe a una tierra confiable; en otras epocas ha habido muchos accidentes con taladros de carcaza metalica, recuerdo que por eso mi padre dejo de utilizar el Martins. Ante todo NO TE CONFIES en las tierras de los enchufes domiciliarios de tres patas, a menos que la hayas verificado antes, suelen conectarlas a cualquier parte ya que casi nadie instala jabalina; y tampoco prueba regularmente los diyuntores. En el caso de los taladros de la forma que uno los toma para trabajar, si tiene una descarga, la mano los aprieta mas y no hay forma de soltarlos.
Un saludo y te felicito por tus trabajos dedicacion e inventiva. Ese taladro te quedara una joya de vitrina!!!
Horacio
Al menos procurá ponerte un guante de Goma en la mano para manejarlo.
.brinda
Gracias!
Ya lo hice funcionar y no me pego ninguna patada... ese tipo de aislacion que ahora tiene , puede fallar en el futuro? .idea
Si; sobre todo si se calienta o hay demasiada humedad, ya que esos taladros tienen "sus años".
Siempre hay que utilizarlo con tierra!!, y donde el diyuntor diferencial este en buen estado. Una "patada" es lo de menos, por eso en estos casos siempre "tocar primero" con los nudillos, de esta forma sera solo una "patada", ya que al "agarrarlo", sera el efecto de "quedar pegado", que es mucho peor, te lo digo por experiencia propia.
No es para asustar, si no solo por tomar precauciones.
Un saludo!!
Horacio
Lo de quedar pegado quiere decir que si lo agarrás con la mano y tiene corriente, no lo podés soltar porque los músculos con la corriente se contraen y por eso el término de "Te quedás pegado"
Por eso como te dice Horacio, tocar siempre con los nudillos para comprobar que no tiene corriente y no con la palma de la mano.
Gracias Horacio, Gracias Eduardo, tendre en cuento lo que comentan. .bien
