Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: nacca en 12 Julio 2015, 05:58
Título: Mi primer torno - No se por donde empezar!
Publicado por: nacca en 12 Julio 2015, 05:58
Como dije en la presentación al foro, hoy adquirí mi primer torno. Estoy feliz como perro con dos colas, pero como mis conocimientos de tornería son nulos aquí vendra la primera pregunta.
El torno lo compré usado. La persona que me lo vendió me dio algunos accesorios que aún no tengo mucha idea de su uso y un juego de correas nuevas.
Había visto tornos 0Km de mayor distancia entre ejes (el que compre tiene 350mm), pero como vivo en edificio de departamentos estoy muy limitado por tema ruidos, peso y lugar. Mi taller es improvisado. En realidad es escritorio de trabajo y taller a la vez.
El tornito es un Emco compact 5 y aquí va la pregunta. Mi idea es desarmarlo (bajé el manual) para limpiarlo y lubricarlo ya que noto que el movimiento longitudinal es como que por momentos es más suave y por momentos ofrece un poco más de resistencia. Básicamente las preguntas son tres:
1) limpieza con algún tipo de hidrocarburo? o con un aceite tipo WD40?
2) una vez limpio, con que aceite o grasa se debe lubricar?
3) una vez vuelto a armar, que alineaciones o verificaciones debo hacer?
Y en realidad cabe una 4ta pregunta, lo desarmo y lo limpio o lo dejo así como está?, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermdad.
Agrego como adjunto la foto del torno ya que no la tengo subida a ningún sitio web, espero se pueda ver de alguna manera.
Título: Re:Mi primer torno - No se por donde empezar!
Publicado por: Lompras en 12 Julio 2015, 06:28
Que tal Ruben,
Mirá, yo recomiendo en base a la experiencia y comentarios por acá lo siguiente:
En cuanto al sistema interno. grasa de litio
En cuanto a guias , aceite de guias :P
Si buscás aceites con nombre y apellido anda a un sae 10.
Si buscás más información detallada podés irte a este tema muy interesante.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=380.0
Publicado por: pacomuson en 12 Julio 2015, 08:35
Limitate a la limpieza exterior y lubricar los puntos necesarios,no desmontes nada si no tienes necesidad,como tú dices no tienes experiencia y podria ser peor el remedio que la enfermedad,el torno se ve en muy buen estado y me extrañaria que tuviera la necesidad de desmontarlo.Con el tiempo ya veras si es necesario o no y de paso vas cogiendo soltura con su manejo.
Publicado por: sanjuanino1 en 12 Julio 2015, 12:54
Coincido en que no lo desarmes porque sí no más. Si cuando torneas notas que las formas son conicas en vez de cilíndricas ahí le metes manos. Y si tiene caja de engranajes con baño de aceite, verificale el nivel y limpieza del mismo.
Las guias se limpian y lubrican cotidianamente. Todos tenemos trapos cerca de nuestros tornos y una aceitera al lado, puesto que las mismas son el elma de la máquina.
Publicado por: m606paz en 12 Julio 2015, 22:11
Que lindo se ve ese Emco!  .yupi
Felicitaciones!
El dueño anterior te entrego algun manual?
Aqui lo tienen para descargar  (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12068.0)
No parece que sea un torno maltratado y con excesivo uso. Lee el manual, conoce sus puntos de aceitado , aceita y a sacar virutas!
Publicado por: nacca en 12 Julio 2015, 22:19
Gracias muchachos voy a seguir sus recomendaciones. Anoche me puse a leer el manual para ir conociendo las partes. Descubrí que estaba mal montado el motor y la correa de tracción no estaba alineada con la del volante. Con manual en mano y paciencia limpié un poco, lubriqué un par de bujes  de una polea intermedia (no tenía sae 10 a mano y le mandé un poco de 10w40) y volví a montar como corresponde. Terminé a las 7 de la mañana. Lo que pienso hacer ahora es limpiar y lubricar el tornillo de avance longitudinal, sin desmontar el carro porta herramienta, porque noto que el avance no es suave en todo su recorrido.
No tengo aceite para las bancadas, mañana trataré de comprarla asi que tal vez la parte de bancadas la deje para mañana.
Respecto de la caja de engranajes este torno no tiene caja bañada en aceite. Hay que ir cambiando diferentes engranajes para obtener el paso de rosca deseado. Por el momento no es un tema que me preocupe mayormente dado apenas me animé a rebajar un poco el diámetro de una varilla lisa. Pienso que sin saber nada pretender hacer una rosca es como mucho y ni siquiera se que herramienta necesito.
Pd: Lompras, en casa siempre hay mate
Edito para no tener que volver a escribir el captcha (no pego una letra). Hola m606paz. El torno no parece maltratado pero el dueño anterior se compró otro y éste estaba un poco abandonado en su taller. Le falta una buena limpieza y lubricación. El manual, justamente, lo bajé del link que tu has puesto. Muchísimas gracias igual.
Publicado por: m606paz en 12 Julio 2015, 22:29
Nacca
Yo para la bancada (y el poco uso que le doy al torno) tengo y uso aceite ypf hd suplemento 1 (monogrado)
Publicado por: nacca en 12 Julio 2015, 22:34
Ahh, buenísimo m606paz. No tengo suplemento 1 pero imagino que si le pongo multigrado 10w40 hasta que consiga el suplemento 1 no se va a enojar la bancada.
Publicado por: ELWECHECO15 en 12 Julio 2015, 22:41
nacca. Muy lindo torno. Con respecto al aceite no te preocupes demasiado. El multigrado sirve lo mismo, Mientras sea aceite mineral sirve. Con respecto a los engranajes fíjate que queden con una pequeña holgura entre ello, así reducís notablemente el ruido y el desgaste, porque si los ponés ajustados unos contra otros el ruido te va a enloquecer.
Publicado por: francisco martinez en 12 Julio 2015, 23:42
Es cierto lo que dice ELWECHECO si los enganajes estan muy justos hacen ruido la mejor receta para separarlos es poner una tirita de papel entre uno y otro al momento de montarlos es un "tip" tan viejo como los tornos mismos.
Publicado por: nacca en 14 Julio 2015, 00:09
Lo que es la ignorancia... Leyendo el manual hay una foto mostrando el mecanismo del avance automático e indica que hay que pasar un papel entre los engranajes. Me me preguntaba para qué sería el papel. Será que los de Emco también leen este foro?
Ayer limpié el tornillo de avance y las bancadas pero mucho más no pude dedicarle. Hoy empece la semana laboral y recién ahora me voy a poner un rato.
Publicado por: m606paz en 14 Julio 2015, 00:15
Te lo entrego con alguna herramienta de corte el Vendedor?
Que tienes en mente tornear?
Publicado por: nacca en 14 Julio 2015, 01:05
m606paz
Me entregó una sola herramienta que me parece que es para rebajar y frentear una pieza. Después les volveré a preguntar que herramientas me aconsejan. Algo que recuerdo que me dijo el Sr. que me lo vendió es que para este torno las más adecuadas son las de 3/8.
Lo primero que tengo en mente es un adaptador para una cámara web a un proyector de cine. Ese proyecto lo empecé el año pasado porque quiero pasar a formato de video las películas que mi padre nos sacaba de chicos. Ya lo hice y lo tengo funcionando pero quiero mejorar la calidad de la imagen porque las fotos las vengo tomando desde una pantalla y se pierde mucha nitidez.
Existen montones de lugares que hacen el proceso de telecinado, pero como me gusta reinventar la rueda decidí hacerlo a mi manera (si te fijas en la foto del torno, a la izquierda se ve un poco el proyector del que hablo).
El adaptador básicamente consiste en un tubo que tiene que tener 3 diámetros exteriores distintos y uno solo interior. El primer diámetro exterior es 20mm, debe llevar rosca (tengo que averiguar el paso) que debe coincidir con la que ya tiene el proyector de fábrica y va a servir para dar foco. Luego debe aumentar a 22mm. Esa parte desplaza dentro de la carcaza del proyector y hace las veces de guía para que no haya movimientos laterales. Finalmente, en el frente de la pieza hay que hacer una canaleta de unos 24mm de diámetro, 3 de ancho y unos 5 de espesor para que encastre la cámara (que en realidad es un microscopio usb).
Desconozco si existirán tubos de aluminio de 18 interior por 28 o 30 exterior. Si no será un macizo y a sacar viruta.
El material tenía pensado aluminio porque me parece que como menos que aprendiz me va a resultar más fácil para tornear, pero escucho opiniones. La pieza original del proyector no se si es bronce o hierro (está pintada de negro), pero aluminio seguro que no. No quiero arruinar la lente original, si no ya tendría la pieza y no hubiera encontrado excusa para comprar el torno!
En un rato me pongo con el autocad y subo una imagen para mayor detalle.
Publicado por: m606paz en 14 Julio 2015, 01:42
Hola Ruben
3/8 son 9,525 mm. y leyendo el manual habla Maxumun Cross Section 6 mm.
Despues subi una foto de esa herramienta montada en la torre, La cuchilla no debe sobrepasar el centro del husillo.
Yo he estado comprando barra de aluminio en http://www.metalesmilgrom.com.ar/
Publicado por: nacca en 14 Julio 2015, 02:42
Me demoré porque la cámara estaba sin batería. Va el esquema del proyecto y la foto.
Si no se ven bien mañana las subo al servidor del laburo, por ahora van adjuntas.
Publicado por: m606paz en 14 Julio 2015, 02:48
Buenisimo!
(http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/54600/488301.jpg)
Publicado por: nacca en 14 Julio 2015, 05:36
Sí, pero lamentablemente esa torre (así se llama?) es un accesorio que viene por separado. La que tengo no tiene ni medidor angular ni desplazamiento. Lo único que hace esta torre es desplazamiento transversal, y el ángulo se mide a ojímetro.
Publicado por: m606paz en 17 Julio 2015, 16:49
(http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/69121/443360.jpg)
Una simple hoja de papel, un tip más viejo como los tornos mismos, como dice Francisco Martinez.
Publicado por: marioest en 17 Julio 2015, 19:56
Necca !!! Que Lindo Tornito compraste... una maravilla ese EMCO UIMAT 5... veo que también tiene una agujereadora  y te trajo dos contrapuntas giratorias y un mandril.  Respecto de la limpieza y el aceitado, yo lo limpio con VW40  ( Kesosene es muy difícil de conseguir y de hecho esta prohibida su venta en Capital Federal ) No en Provincia de Buenos Aires... Pero como esta considerado un hidrocarburo Precursor de drogas .. en fin nadie tiene.. pues necesita autorización del Cedronar. Respecto del aceite.. cualquiera de auto va bien... Mineral, sintético o semi sintético. Generalmente cuando le cambias el aceite al auto va quedando un poco en los envases.. que si lo vas metiendo en una aceiterita va lo mas bien.  La grasa para los engranajes cualquiera de buena marca  a base de litio ( SKF etc )
Luis.. compraste Aluminio en Milgrom???   .ereselmejor   La vez pasada ( hace 20 días) fui por ahí  y pedí 20 cm de barra de aluminio de un diámetro de 5 cm ( 50 mm )... el hombre se pone a hacer calculos .. levanta la vista y me dice cuesta  $ 500   .confuso2 ....
Lo Mire.. Y le digo.. No Mejor No.. voy a buscar otro metal para hacer el trabajo .. tal vez lo haga de Oro ...  >:(
Salí volando .. o tal vez estoy muy mal con los precios y valores.. no se...
Publicado por: marcos saavedra en 17 Julio 2015, 20:19
Hola Marioest, yo  compre bujes de bronce (entiendase barras de 30 cm para hacerlos) y aluminio en natalmetal en mataderos y el precio del bronce es de $200 el kilo, y el aluminio $160 el Kg (redondo). Lo mismo en milgrom me salia 4 veces mas, digo esto sin ser un entendido en el tema ya que soy muy nuevo en esto.
Necca perdon si te contamine el hilo. Ese torno esta hermoso ,por casualidad lo compraste en mercadolibre??. Cuando lo vi lo quise comprar pero no llegaba ni a la mitad de lo que pedian. Te felicito
Publicado por: m606paz en 17 Julio 2015, 20:23
Mario, me parece que te hizo mal los calculos, por ese dinero he llevado más material hace un mes atras, incluido laton.
Publicado por: marioest en 17 Julio 2015, 23:29
Ok Gracias Marcos por el Dato.. si me parecio una exageracion... y eso que le dije si 20 cm cuestan $500 un metro de barra cuesta  $ 2500 ... me dice SI !!!
Entonces le pregunto cuanto cuesta el Kg de Aluminio .. Y eso no me lo quiere contestar y me dice depende de cada corte... asi que a Milgrom lo tache de la listra de posibles proveedores. Lastma porque me queda cerquita de casa y alli antaño compre muchas veces... pero el local absolutamente vacio es sintoma de lo que comento aca.
Luis, Dificil que un hombre que se dedica a eso toda la vida y que se tomo cinco minutos calculadora en mano.. se equivoque de esa forma... sera que mi cara cotiza eso jajaja  ademas fui de traje y corbata... habra pensado ... con este salvo el dia.  :P
Publicado por: m606paz en 18 Julio 2015, 01:40
Si les parece , abramos un hilo de compra venta de metales para tornear/fresar con precios si los tienen, aqui en Argentina. Asi no desvirtuamos este hilo! Saludos! .bien
Publicado por: nacca en 18 Julio 2015, 20:30
Perdón la demora. Esta semana vino cargada de trabajo y se juntó un resfrío que me tiene a mal traer. Poco y nada más que seguir limpiando y descubriendo cosas con el manual no pude hacer.
Alguien me preguntó si lo compré por Mercado Libre. Es correcto, lo vi publicado el viernes a la noche y me interesó. Al otro día lo vuelvo a ver y le habían bajado el precio y ahí me decidí.
Como no pude con mi genio empecé a desarmar y limpiar todo lo que pude, salvo el carro que los amigos de la página anterior me aconsejaron que no lo toque. No parece mal tratado pero le faltaba una limpieza y lubricación a fondo. Los engranajes tenían grasa pegada que para descubrir su antiguedad habría que hacer una prueba con carbono 14. Y por lo que veo, según el manual, le están faltando 9 engranajes para tener el juego completo para todos los pasos que indica que tiene. Con paciencia veré si algún amigo me los trae de afuera y si no iré con muestras en mano y ver si se pueden fabricar. Entiendo que teniendo el módulo (parece ser módulo 1) y la cantidad de dientes se puede calcular el diámetro.
Que macana lo de Milgrom, están muy cerca de casa, pero invertir 500 $ en 20cm de aluminio no me atrae en lo más mínimo.
Ahora les quiero pedir consejo para ver qué herramientas me conviene comprar. Me lo dieron con una sola que es para refrentar. Aclaro que estuve googleando y ya me fui aprendiendo casi todas las palabras, mandrinado, tronchado, etc. etc.
Bueno, la herramienta dice 8x8 en el cabo. Deduje que es 8mm y lo confirmé con un calibre. Entiendo que esta medida no es muy común. Encontré algunas de 5/16 que serían prácticamente 8mm. Ahora el tema es de qué tipo conviene comprar y si es posible me aconsejen un lugar. Hasta agosto voy a estar bastante ocupado por temas laborales, pero luego espero dedicarle más tiempo.
Publicado por: m606paz en 19 Julio 2015, 00:47
Yo comence con estas y las sigo usando! son 5/16 8mm
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21015.0
Publicado por: francisco martinez en 19 Julio 2015, 04:47
En el tema herramientas  se puede comenzar de varias  maneras , comprar las basicas con "pastilla de Widia" , y,o barritas al cobalto y afilarlas segun necesidad ,  en mi caso que hago de todo  dentro de lo que me permite el torno  tengo  Widias , cobaltos y herramientas caseras , pero no las adquiri a todas juntas .
Si te decides por widias y  barritas al cobalto si o si  debes tener una buena amoladora con dos piedras por lo menos , una para los cobaltos y otra para Widia , una opinion personal sobre los tornos chicos y el afilado de barritas al cobalto  yo despues de afilarlas de manera tradicional les "asiento" el filo con una piedra de mano , sobre todo en filos destinados a acabados finales .
Menciono por ultimo a los insertos (plaquitas) intercambiables , porque son de otra galaxia  cortan y funcionan muy bien y no necesitan ser afilados ,  si puedes darte el lujo  es bueno tener un par de ellos con sus respectivos  "portas" aunque no son faciles de hallar para mini tornos , Emilio Tovbein sobre Avda Juan B. Justo  5084 es posible que los tenga  Te. 4581-6998
Menciono a Tovbein  , más que nada por costumbre ya que suelo  comprar alli insumos para el tornito chinorris  , pero en CABA hay más lugares  igual y hasta  posiblemente  mejores.
Publicado por: Ñeco en 19 Julio 2015, 05:53
eso es por que puede ser que la bancada este gastada en ese lugar, pero lo dudo, primero limpialo y fijate que este en  las luces de fabrica... cuando se te atranca el chariot es por que la luz es poca! tiene unos tornillos para regularla ...la bancada se limpia con aceite soluble y se mantiene siempre aceitada . sobre todo para evitar la humedad.
Publicado por: nacca en 19 Julio 2015, 21:42
Gracias por la info m606paz y Francisco. Ahora, por lo que dice Francisco, me da la impresión que no me quedaría otra que caer en las plaquitas intercambiables ya que no tengo amoladora. En realidad no tengo ni taller. Cada vez que quiero usar el torno tengo que despejar el escritorio donde trabajo y subirlo, y al terminar volverlo a bajar. Justamente decidí la compra de este tornito porque pesa 20 kilos (contra 40 del más próximo que era el Omaha). Imagino que cuando Francisco dice que las plaquitas son de otra galaxia no sólo se debe referir al corte sino al precio también :-\. Cuando me haga un poco de tiempo me llegaré hasta Juan B. Justo y veremos que consigo (que consigue mi bolsillo). Muchísimas gracias por toda la orientación que me están dando todos.
Ñeco, pensé exactamente lo mismo, que las bancadas estarían gastadas. Pero se me ocurrió hacer la prueba siguiente a falta de comparador dial. Controlé con el contrapunto que la altura de la herramienta quedara al mismo nivel que el centro del contrapunto en la parte donde al carro le cuesta más moverse (que ahora deduzco que el nombre correcto no es carro sino charriot). Luego corrí el charriot hacia la parte donde corre suave y el contrapunto lo dejé fijo, pero arrimé la punta mediante el tornillo de avance del contrapunto. Si la bancada estuviera gastada la punta del contrapunto debería haber quedado más alta que la herramienta, pero no fue así. Siguen coincidiendo. No quiero meter mano en las regulaciones porque en el manual no encontré nada que hable de las holguras de fábrica.
Publicado por: m606paz en 19 Julio 2015, 22:17
Yo aun no compre ninguna herramienta de plaquita intercambiable, por el costo y por que me he arreglado muy bien con las herrametal. (deben rondar actualmente en los 150 pesos y no más de 200 pesos cada una. Incursione en la barras de HSS, y no es una tarea que aun domine el afilado.
Si vas a usar plaquitas intercambiables, leete este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Publicado por: nacca en 19 Julio 2015, 23:14
Creo que voy a empezar por las mismas, si eso vale una "sencillita" no quiero imaginar una plaquita. En cuanto tenga tiempo iré hasta esa casa de J.B.Justo.
Publicado por: Ñeco en 20 Julio 2015, 09:54
se me ocurre ver el desgaste sin tener el comparador , midiendo con delgas (zonda) la luz entre bancada y charriot , en el punto mas suave y en el punto mas "duro"...a simple vista y sin los elementos adecuados para medir en decimas o milesimas como para darme cuenta si tiene desgaste, va a ser medio complicado...
otra comparacion practica puede ser que no tengas el torno montado sobre una superficie aplomada, ocea que en el eje longitudinal como a lo ancho este perfectamente puesto en "0" o a plomo...
la otra que se me ocurre es que tengas la cremallera del torno(si este corre por una) justo en esa parte este mas gastada que en el final de carrera  y por eso la diferencia de holguras...
generalmente la mayoria del desgaste que se produce en el torno esta cerca del plato, puesto que es ahi donde se trabaja la mayoria del tiempo...es algo dificil de darte cuenta sin un comparador que recorra la bancada en cada una de las colizas o mejor ahun  si tener un colimador para constatar el paralelismo y la rectitud de dichas colizas y planos!...
Publicado por: marcos saavedra en 20 Julio 2015, 19:54
Hola nacca, respecto a las plaquitas es verdad que son de otro planeta, por el filo que es buenisimo sobre todo, en precio por mercadolibre conseguis desde los $27 hasta donde llegue tu imaginacion, el tema es que no te quede demasiado lejos ir a buscarlas. Lo que si es caro es el porta plaquita, en promedio unos $800 los mas economicos y de ahi para arriba. Si queres te puedo pasar un par de herramientas de 3/8 que para ese tornito van mas que bien, son de placa soldada de widia y habria que afilarlas ya que estan tal cual las traje, obviamente sin costo, el tema es en que parte del pais estas, yo vivo en saavedra (CABA) y trabajo en lugano. Un abrazo
Publicado por: nacca en 21 Julio 2015, 03:17
Nuevamente gracias por las respuestas. Recién llego a casa y por la hora no puedo encender el tornito, los vecinos me matan. Me temo que hasta el viernes o sábado no podré tocarlo.
Ñeco, cuando digo que lo tengo que subir y bajar del escritorio para trabajar es literal. Encima es de esos escritorios pedorros que es todo aglomerado y fórmica. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que apoya como puede. No obstante de fábrica el torno viene con dos patas de madera y goma, de manera que la bancada trabaja como una viga simplemente apoyada (por más que el torno estuviera apoyado sobre una losa de hormigón). De todos modos, teniendo en cuenta que el mayor peso está en el extremo, no creo que sea un problema de apoyos. No pierdo el sueño por eso. Los trabajos que pueda hacer, al menos por el momento, no requieren extrema precisión. Probablemente tenga algún desgaste, no hay que olvidar que es un torno de unos 20 años.
Marcos desde ya agradecido por el ofrecimiento, veo que somos bastante vecinos. Vivo por Belgrano, muy cerca del puente del hospital Pirovano. Hoy pasé por esa casa de la avenida Juan B. Justo. Gente muy amable pero lamentablemente me dijo que este momento tenían poco y nada de herramientas tan chicas. Compré una para tronzado de cabo 5/16 y el muchacho me dio otra de cabo 3/8 para mandrinar. El tema es que con 3/8 la herramienta queda uno o dos milímetros por encima del eje del contrapunto, pero el flaco me dijo, por lo que cuesta la herramienta (48$) de última probá de rebajar el cabo un poco. También compré por el barrio de congreso un par de barras de material delrin. Para la pieza que quiero hacer sobra un material plástico, aparte hasta que no le tome la mano a los avances me da cosa tornear algo más duro por temor a clavar la herramienta.
Publicado por: m606paz en 21 Julio 2015, 03:38
Nacca
Yo soy medio bruto, pero a veces por no cambiar la herramienta solo cambiando el angulo, he usado la de tronzar, para frentear y cilindrar.
Si, podes, deja la direccion de ese lugar donde compraste el Delrin aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21417.0, asi nos queda agendado a todos los que vivimos en CABA y GBA.
Yo aun tengo pendiente hacer una buena mesa para el torno. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15735.0
Por suerte estos tornos chicos no hacen mucho ruido! El Emco, si?
Publicado por: m606paz en 21 Julio 2015, 03:48
Tenes que hacerte un gabinete similar a este
(http://static.webshopapp.com/shops/036767/files/019009325/extreme-emco-unimat-3-cabinet-set.jpg)
http://www.nielsmachines.com/en/extreme-emco-unimat-3-cabinet-set-15845444.html
Publicado por: marcos saavedra en 21 Julio 2015, 04:22
Nacca que bueno que pudiste conseguir herramientas de corte, si somos vecinos, yo vivo a tres cuadras del Parque Sarmiento, pero el taller (Garage de mi suegro) esta en Estomba y Nuñez, deben ser unas 10 o 12 cuadras, asi que para lo que pueda ayudar (soy un novato en esto) ,estoy.
M606paz, eso no es un gabinete, es un sueño .baba .baba .baba
Publicado por: nacca en 21 Julio 2015, 04:35
Realmente un sueño ese gabinete, pero vieron el precio?, 3.500 eurillos... Vendrá con torno incluido?
Marcos, estamos cerca, para lo que te pueda dar una mano sobretodo en algo de electrónica o temas de construcción quedo a disposición. Ni siquiera llego a novato en tornería.
M606paz el torno en realidad no hace ruido, pero el escritorio hace de menbrana y está muy cerca de una ventana que da a un pulmón del edificio. Cuando lo enciendo parace un baffle con los graves a todo lo que da.
Publicado por: horacio_570 en 21 Julio 2015, 12:38
Buen dia
El problema del espacio para torno en los departamentos es todo un tema, yo despues de lo que me costo conseguir el "permiso" de la "jefa" para comprarlo me fabrique un mueblecito para el tornito haciendo juego con los muebles de la "habitacion de huespedes-estudio-taller" donde lo tengo instalado, el mismo espacio que mi esposa utiliza para fabricar moldes de caucho de silicona, les muestro una foto:
(https://imagizer.imageshack.us/v2/692x519q90/673/sXmgOc.jpg)
El tamaño es justo el del torno, y lo amure a la pared con 8 tacos de oacho milimetros, sobre todo para no perder el espacio ganado con esfuerzo, tambien le hice otro a mi esposa para su camara de vacio (la camara es de mi diseño tambien):
(https://imagizer.imageshack.us/v2/360x480q90/538/u8uM4h.jpg)
y ambos hacen juego con el escritorio-mesa de trabajo que habia construido antes:
(https://imagizer.imageshack.us/v2/735x551q90/537/8kuegj.jpg)
Originalmente pensaba en mover el tornito cada vez que lo utilizaba, pero mi espalda me agradecio el haber encontrado otra solucion.
Creo que con los tornitos en departamentos es un problema comun a todos.
Horacio
Publicado por: m606paz en 21 Julio 2015, 13:28
Nacca, te puse ese Gabinete de ejemplo, por ahi te lo podes armar y montarlo contra alguna pared..  .idea
Muy Buena esa mesa Horacio!
Decimelo a mi!  :'(
Menos mal que existen estos pequeños tornos, sino meter un torno chico en un depto, seria imposible!
Publicado por: nacca en 21 Julio 2015, 22:51
Horacio, está espectacular ese mueble!. Gracias por la idea. Mi espalda también lo va a agradecer.
Publicado por: ELWECHECO15 en 22 Julio 2015, 05:16
Horacio. Muy lindos Muebles. Eres un artista.
 Luis, el armario ese que has puesto es una maravilla, sobre todo por la cantidad de accesorios.
Con respecto a la máquina de coser, me parece muy buena idea, además se aprovechan los cajones del mueble para guardar cosas.
Publicado por: horacio_570 en 22 Julio 2015, 11:58
Mucha gracias!
La verdad es que si no me esmero con el mueble, salgo yo y el torno por la ventana!!, y vivo en un piso 22, asi es que no seria agradable.
No es complicado de hacer, lo mas importante es un buen plano de partes, con medidas justas, despues compras la placa cortada y con los tapacantos puestos, te la cortan con una precision de 1mm, luego un buen destornillador inhalambrico, yo tengo un taladro atornillador Bosch grande y en un par de horas se arma.
Yo soy un tanto obsesivo, me gusta que las mesas y escritorios queden solidos, te aseguro que cualquiera de ellos resiste el impacto directo de una bomba nuclear. El del torno encima esta amurado a la pared con 8 tacos de 8mm, no se mueve ni aunque lo patees.
Horacio
Publicado por: nacca en 25 Julio 2015, 03:00
Bueno, van algunas fotos de mi primer pieza torneada.
Del lado derecho la lente original del proyector que tomé como molde, y a la izquierda el adaptador torneado.
(http://201.216.242.173/zhc/noris0.jpg)
La pieza más importante es ese anillo de aluminio que se ve en la lente original. En realidad es una tuerca que es la que permite mover el objetivo hacia adelante y hacia atrás sobre un bastidor. Como no tengo peine para averiguar roscas usé esa misma tuerca como terraja en el delrin. Con un poco de paciencia y ampollas en los dedos logré hacer la rosca sobre el torneado (no se distingue bien en la foto)
Aquí como es el montaje original sobre el bastidor
(http://201.216.242.173/zhc/noris1.jpg)
Y aquí mi adaptador montado
(http://201.216.242.173/zhc/noris2.jpg)
Y esta sería el montaje como debería quedar con el microscopio
(http://201.216.242.173/zhc/noris3.jpg)
Como encaja todo esto con el proyector de cine se ve a continuación
(http://201.216.242.173/zhc/noris4.jpg)
Mi idea original era sostener el microscopio al adaptador con 3 resortes, pero viendo que sobra espacio donde dice "digi microscope" ya estoy torneando otra pieza un poco más grande como para agarrar al microscopio con 3 tornillos radiales, y aparte los resortes que lo empujen hacia el adaptador.
(http://201.216.242.173/zhc/noris5.jpg)
Esta va de yapa. Es la modificación que le hice al proyector de cine para avanzar cuadro por cuadro
(http://201.216.242.173/zhc/noris6.jpg)
Quité todo el mecanismo original y puse un motor paso a paso de una fotocopiadora vieja. Los engranjes los conseguí de un señor que se dedica al aeromodelismo. La placa que controla el motor es de fabricación propia. Tenía tirados hace 20 años unos transistores TIP33 y opté por hacer la plaqueta en vez de salir a comprar. Por ahora el motor lo estoy manejando a través del puerto paralelo de la PC, pero una vez que termine con la parte óptica pienso grabar un PIC para que controle al motor a ver si puedo acelerar el proceso ya que la limitación propia de velocidad del puerto paralelo hace que demore 2 segundos en dar una vuelta completa. Pienso que con el PIC se puede mejorar esa velocidad. A 2 segundos por vuelta, una película de 3 minutos de cine me está demorando alrededor de 4 horas pasarla cuadro por cuadro.
Este proyecto de telecine cuadro a cuadro, que inicié hace un año, me gusta porque junta mis tres pasiones: la mecánica, la electrónica y la computación.
El proceso es muy sencillo: hay un programa que le da la orden al motor de hacer un giro completo (1 giro de motor es un cuadro de avance del film). Luego detiene el motor y toma la fotografía y la guarda en el disco rígido. Luego continúa el ciclo indefinidamente hasta que se proyectó toda la película y se tomaron todas las fotos. Una vez que está todo en disco rígido con Movie Maker se arma el video.
Ya logré hacer un video pero las fotos las iba tomando desde una pantalla con una cámara web y perdían mucha nitidez (no se como subir videos al foro, no si se puede). Por esa razón se me ocurrió lo del microscopio USB y el adaptador fue la excusa para comprar el torno. Con el dinero y tiempo que llevo invertido en este proyecto si llamaba a Federico Fellini me salía más barato, pero nadie me puede quitar lo bailado y además esas películas son parte de mi historia que no quisiera que pierda.
Pd: demás está decir que los que tengan películas de doble 8 y no las quieran perder está todo a disposición. Y si a alguno se le da por hacer algo similar tengo todo el código del programa hecho en Visual Basic (sería bueno pasarlo a Java) y el circuito de la plaqueta. Será cuestión de mejorarlo.
Publicado por: ELWECHECO15 en 25 Julio 2015, 03:10
Muy bueno. Me alegro que ya estás sacando virutas... Aunque sean de plástico.
Publicado por: Vicente en 25 Julio 2015, 04:15
nacca
felicitaciones    .brinda .brinda y agradecido por compartir con respecto a lo del proyector te comento que tengo barios recuerdos guardados en acetato filmaciones realizadas por allá en los 80 conservo 3 proyectores 1 nudo y dos sonoros mas la filmadora y siempre e tenido la idea de realizar algo como lo que as realizado  pero por no dedicar el tiempo y dejarlo todo para mas tarde te agradecería pasaras los diagramas de electrónica  programas usados
Publicado por: horacio_570 en 25 Julio 2015, 10:15
Excelente trabajo Nacca, te felicito!!
Sobre todo por la union de la mecanica la electronica y la computacion...genial!!, me encanta lo "polivalente".
Bellisimos mecanismos.
En cuanto a rescatar "super 8", seguramente muchos tendran esa inquietud, no es mi caso, ya que lo unico que recuerdo en "super8", es la fiesta de mi primer casamiento, y la verdad que no me gustaria "rescatarla" para nada, esta mejor en "el olvido".
Un saludo!!
Publicado por: m606paz en 26 Julio 2015, 05:24
Muy lindo trabajo Nacca! Gracias por compartirlo! .bien
Publicado por: nacca en 26 Julio 2015, 10:29
Aprovechando el madrugón y a pedido de Vicente dejo el link desde donde se puede descargar todo el proyecto con la documentación: 201.216.242.173/zhc/telecine.rar (http://201.216.242.173/zhc/telecine.rar)
Se requiere Autocad 2010 o superior para poder abrir el archivo noris.dwg donde se encuentra el circuito y el dibujo de la plaqueta para imprimirla. En la web se puede descargar la versión Acad 2010 portable que a mi, por lo menos, me funciona muy bien.
Para editar el código fuente de los dos programas que manejan todo el sistema se requiere Visual Studio 6.0 con el compilador Visual Basic 6.0. De todas maneras, en la carpeta telecine están los dos ejecutables necesarios (noris8.exe y telecine.exe), pero en ese caso, para correrlos correctamente, la PC deberá tener instaladas las librerías runtime de Visual Basic previamente.
Una vez descargado el rar recomiento leer en primer término el archivo PROYECTO TELECINADO CUADRO A CRADRO.doc que se encuentra en la carpeta Documentacion. En la misma carpeta se encuentra el archivo noris.dwg y todas las hojas de datos de los componentes que utilicé para armar el circuito.
Pd: los electrónicos se van a acordar mal de mi por no usar un programa específico para diseño de electrónica. Sepan disculpar pero yo soy civil y Autocad lo domino. Orcad o similares no.
Edito: Horacio, curiosamente mi casamiento los filmaron en VHS y también pasó al olvido!
Publicado por: marcos saavedra en 27 Julio 2015, 20:01
Juajua, me mato lo del video del casamiento, somos varios  ;D ;D.
Muy buen primer trabajo Nacca.
Publicado por: alenqn en 27 Julio 2015, 23:38
Buen proyecto NACA!!..
Me dejó intrigado lo de la velocidad por cuadro.. Comentastes que queres usar un pic.. Que limitación te da el puerto paralelo?? Yo he hecho girar esos motores a 1000 rpm usando el puerto paralelo. Que tipo de controladora utilizas para el motor?
Un saludo !
Publicado por: nacca en 28 Julio 2015, 06:16
Ale, la controladora que usé fue desarrollo propio, como dice ahí. A la antigua, como yo. No se que motor usaste para levantarlo a 1000 rpm, pero con el que uso en el proyecto y con la fuerza que tiene que hacer imposible. Si se te ocurre alguna mejora a la electrónica es bienvenida. De todas maneras, hoy por hoy, me intersa más mejorar la parte óptica que le velocidad. Tené en cuenta también que la máquina que usé es medio tortuga (si la miras con un solo ojo).
