General => Discusión General => Mensaje iniciado por: MANGANESO en 13 Julio 2015, 11:53
Título: Micrometro de interiores Mitutoyo
Publicado por: MANGANESO en 13 Julio 2015, 11:53
Hola amigos
Tengo un micrometro de interiores Mitutoyo, modelo 145-185, de 5 a 30 mm, del que no dispongo de las instrucciones para su ajuste y puesta a cero. Agradecería que alguien me las facilitara o me informara de como hacerlo.[/img]
(http://i60.tinypic.com/wgu4x5.jpg)
Título: Re:Micrometro de interiores Mitutoyo
Publicado por: borondes2010 en 13 Julio 2015, 12:20
Ese tipo de micros traen un anillo de calibracion de 5mm el cual una vez puesto se comprueba si el nonio marca exactamente 5mm si no lo midiese correctamente entonces tambien trae una pequeña llave de gancho que se coloca en un agujero en la parte derecha del micrometro justo detras de la rosca moletada..una vez puesta la llave de gancho en el agujero se tira suavemente en sentido horario o antihorario en funcion de para donde se necesite ajustar..despues se cierra el micro completamente y con el anillo de calibracion se vuelve a comprobar si realmente esta en los 5mm exactos..de no ser asi se vuelve a repetir el proceso hasta que este perfectamente calibrado .bien
pdta..algunos modelos en vez de la llave de gancho traen una minillave con dos tetones..entonces esa llave se coloca en la parte trasera del micro en la cual se ven dos mini ranuras y se procede al ajuste.
Publicado por: ToParriba en 14 Julio 2015, 13:28
A ver si te sirve esto, parece que es genérico y no para un modelo concreto:
http://www.mitutoyo.co.jp/eng/support/service/manual/pdf/99MAA002M_Inside%20Micrometer.pdf
y este no está nada mal, aunque en inglés:
http://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2013/04/E11003_2_QuickGuide.pdf
Publicado por: MANGANESO en 18 Julio 2015, 19:23
Muchas gracias por la ayuda.  Ya estoy perfectamente informado
