General => Presentación de Nuevos Foreros => Mensaje iniciado por: PacoB en 13 Julio 2015, 15:32
Hola a todos. Soy Paco, escribo desde Benaguacil.
No soy profesional del metal, ni expresamente aficionado. Mi hobby Es el Karting. Pero no puedo negar, que me encanta construir mis propias herramientas y siempre ando trasteando con la radial y el soldador. Hasta ahora ya he construido carros de taller, alguna que otra herramienta y la plataforma para la báscula del club, con resultados bastante espartanos, pero por lo menos, cumplen y no se caen, jejeje
Bueno, no me enrollo mas. No digo que espero aportar mucho al foro, porque como digo, tengo muy poca experiencia. Pero si puedo ser útil, estaré encantado de colaborar.
Saludos a todos
Hola de nuevo!!
He leído otras presentaciones y veo que van acompañadas de proyecto. También tengo uno en mente. Estoy pensando fabricar mi propio alineador de dirección. Principalmente por la infinita satisfacción de trabar con algo que has hecho tú mismo .yupi. Y además, porque si lo puedo hacer como explicó en la primera opción (ya lo tengo todo mirado). La herramienta cuesta la cuarta parte.
El aparato es esto.
(http://imageshack.com/a/img661/8867/K8u4dV.jpg)
El funcionamiento es sencillo. Se coloca cada cuerpo en una mangueta, enfrontados. Y al encender el aparato, proyecta sobre la cuadricula del otro, el punto láser. Descentrado, según la caída, avance y convergencia que se regule.
(http://imageshack.com/a/img538/8910/G2ymGT.jpg)
La cuestión es que ya tengo elegidos el resto de los componentes. Módulo láser de 8mm de diámetro, alimentación y nivel.
(http://imageshack.com/a/img540/1552/z7gSCD.jpg)
(http://imageshack.com/a/img537/9776/QSXMGz.jpg)
(http://imageshack.com/a/img673/7825/yCHp4m.jpg)
Solo me falta decidir como hacer el cuerpo. Por lo que se ve en la primera foto, parece que sea de calamina (perdón si no se escribe así). O algún material fundido al que se le ha dado forma en un molde.
De momento, la idea es utilizar dos bloques de aluminio, de 30mm de alto x 70 ancho y 210 de largo. Algo como lo que se ve acontinuación (después de ver los dibujos que hay en el foro, pido perdón por el mío. Pero no he encontrado ninguna aplicación gratuita para el tablet, que lo hiciera mejor. Sorry).
(Donde dice 21mm. En realidad son 210. Los nervios de la primera publicación)
(http://imageshack.com/a/img540/9643/p8rTUJ.jpg)
La idea es:
1º Hacerle el corte en cuña de la parte baja, suficiente para albergar los imanes, y que quede ajustado a la mangueta de dirección, al igual que el original. Ó hacer un agujero con Sierra de corona. Con bastante diámetro para que quepa un imán de arco, de los que se utilizan en motores eléctricos. Así ya está sujeto.
2º Colocar un vinilo con la cuadricula, en la parte delantera.
3º Pasar una broca de 1mm o menos, por donde indica la cuadricula que sale el haz del láser. Y aumentar el orificio por la parte trasera, con una broca de fresadora de 8mm para albergar el módulo láser.
4º Pegar el nivel en la parte superior y la caja de alimentación en la parte posterior (Esto queda un poco espartano, pero económico y funcional).
Inconvenientes: ya me han dicho donde compro el aluminio, que no tienen barras. Lo tienen que cortar de una pieza cuadrada, y seguramente doblará algo. Y aunque sean décimas de mm, me da miedo que de medidas falsas. Además, lo mejor de que dispongo para hacer los agujeros, es un taladro de columna de los baratos. Eso es casi peor.
La segunda opción, es que un matricero profesional mecanice las piezas. Las mediciones serán mas reales, el acabado más profesional, ya que puede hacer el alojamiento para el nivel y la alimentación, e incluso puede hasta mecanizar la cuadrícula. Pero, ¿alguien tiene una idea aproximada de lo que puede costar?
Como he dicho antes, es mi primer proyecto donde se requiere precisión. Por esto, agradezco todo tipo de consejos e indicaciones.
Gracias a todos por aguantar la chapa que he soltado. Espero algún consejo.
Pues bienvenido desde Mislata, ya veo que tienes un apasionante proyecto, espero que lo lleves a buen fin si en algo te puedo ayudar dimelo yo solo soy un mal ficionado, saludos
Hola Paco. Bienvenido.
Tienes un proyecto muy bueno entre manos y seguro que te dará satisfacción hacerlo y mucho mas usarlo.
Trasmatero, Elwecheco, bien hallados!!
Muchas gracias por el recibimiento, por el apoyo y los ánimos!! Finalmente me he decidido por acudir a un tornero, ya que no dispongo de herramienta de precisión y precisamente es lo que requiere. Así de paso, que me haga los huecos para dejar la alimentación y el nivel encastrados en la pieza.
Conforme vaya avanzando en el proyecto iré poniendo fotos. Gracias por el interés.
