Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Newlathe en 16 Julio 2015, 10:46
Hola chicos. Necesito hacer taladros conicos en el torno, en piezas como esta. Es el largo cono interior, backbore en el dibujo
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/mpcomp1_zpsaydlxdbr.gif) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/mpcomp1_zpsaydlxdbr.gif.html)
Las medidas no me dan como para meter una cuhilla de mandrinar y tornear con el charriot inclinado ya que el cono mide unos 70mm de longitud, en su parte mas estrecha tiene unos 3,5mm y la ancha unos 8mm. Antes las hacia con truco, en realidad conico solo hacia la mitad, el tramo mas estrecho, con una fresa de punta conica y el tramo mas ancho era cilindrico, con una broca normal, y su funcion la cumple perfectamente, pero ahora quiero hacelas como en el dibujo y la verdad no se muy bien como hacerlo y habia pensado que quizas podria funcionar una broca normal, de unos 8,5mm rectificada a muela para que tenga forma conica. Pero esto funcionaria? Una broca normal esta pensada para arrancar viruta con los filos que lleva en la punta, pero una broca para hacer agujeros conicos deberia poder arrancar viruta con los laterales.
De ser esto factible, cual seria la manera adecuada de rectificar la broca para que el cono sea uniforme? A pulso contra la esmeriladora veo imposible dejarla perfecta. Hace no mucho me hice una rectificadora para el torno, el problema es que la pongo en lugar del charriot, por lo que no puedo avanzar en angulo.
Apuntar que seria para trabajar sobre laton.
Saludos y gracias
Igual te sirve algo así.
http://www.ebay.es/itm/Escariador-conico-3-12-mm-282637/131188661846?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3Ddae33c92b2fd46018ca35163880aaa15%26pid%3D100204%26rk%3D1%26rkt%3D29%26sd%3D191576474899
Gracias! No se si sera la solucion que necesito pero por el precio que tiene lo he pedido. De todas formas seguire dandole vueltas a lo de la broca.
Ay brocas para usar en taladrado para pasadores conicos..lo unico malo es..que te coincida con la conicidad que necesites..y el precio que no es barato.
http://www.phantom.eu/es-es/13.200
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/Arranque-de-viruta-monobloque/Brocas-HSS/Broca-agujeros-c%C3%B3nicos-para-pasadores-3-mm-GARANT/p/116310-12
Sinó te puedes hacer un escariador casero de dos filos con el ángulo correcto afilando una barrita de tronzar de Hss y haciéndole un agarre en una punta. Total que seguro la pieza será de bronce.
Es una idea mía, no se si podría funcionar.
Seguramente los fabricantes tienen herramietas especiales para fabricar estas piezas.
En alguna ocasion he visto hacer escariadores conicos para hacer clavijeros conicos partiendo de limas triangulares,si lo que quieres mecanizar son metales no ferrosos igual te puede hacer el apaño.
Newlathe
convierte el torno en un copiador de conos como el que esta en este video anda fabuloso https://youtu.be/nrIl3sFZbXM
Gracias por vuestros comentarios.
Michel gracias,la verdad es que si son caras, si fueran lo que necesito podria plantearmelo pero he estado mirando y tiene muy poca conicidad, la que necesito abre de 3 a 9mm en apenas 70mm.
Wecheco gracias por tu idea, no la descarto.
Pacomuson, gracias, como seria eso dehacer un escariador con una lima? Me interesa,aunque el problema para dejarla con una conicidad uniforme sigue siendo el mismo de rectificar la broca.
Vicente precisamente estoy enfrascado en hacer la conversion a cnc del torno, no me interesa hacer el copiador de conos pues cuando el torno este adaptado no seria necesario. Lo que no tengo claro es si me propones este sistema para tornear el cono o para montar la rectificadora y que pueda hacer el movimiento conico y rectificar asi la broca, pero para eso el sistema de usar una broca rectificada tendria que funcionar y eso no lo se.
Una broca normal rectificada para darle forma conica haria agujeros conicos?
Gracias y saludos
Si rectificas una broca te quedará cónica, pero la sección será circular con las muescas espirales . Se te apoyará en el metal y no cortará.
Después tendrías que destalonarla respetando el filo, de tal manera que solo ese filo mantenga el diámetro. Debe quedar como una fresa.
Si el angulo es poco puedes obtenerlo sin necesidad del carro superior, desplazando el contrapunto
Gracias. No entiendo lo que dices del contrapunto. Te refieres a que podria hacerlo poniendo una broca normal en el contrapunto y decentrarlo? Eso funcionaria? Y como controlo la conicida?
Newlathe
mira que no tienes que modificar nada yo lo e probado colocando a tras del torno un trefilado de 10 mm sacado de una impresora con la parte don donde lleva el cartucho de tinta esta la corte dejando los bufes con un trozo de plástico donde lo perfore y atornille una planchuela para atornillarla luego al carro transversal al que le saque los dos tornillos que tienen la tuerca de arrastre a ambas puntas del trefilado lo coloque 2 planchuelas una la atornille en un tornillo de los que tienen el cabezal y la otra la puse arriba de la bancada regulándole el Angulo y soportándola con un sargento veras si corres en carro la herramienta sigue el Angulo y puedes usar una herramienta de interior que seguirá el patrón para regular la herramientas en el carriot colocando este en posición transversal (a 90 grados) espero me entiendan luego saque todo puse los tornillos y ni marcas
dije que aria un útil mas practico para colocar y sacar pero duerme en el cajón de los proyectos
presta atención en el video desde el minuto 7 en adelante lo del principio es donde preparo una chapa en cono para usar de guía fíjate que hay una segunda parte sale asta torneando un cono mt 2 el lo realizo con una regla plana yo use un redondo
salu2
Si torneas entre puntos, puedes desplazar el contrapunto lateralmente (no se si todos los tornos tienen de serie esa posibilidad).
Entonces al cilindrar normalmente estas haciendo un cono, sin necesidad de mover el carro superior.
De esa forma podrías usar tu rectificadora sobre la broca.
Si no tienes posibilidad de desplazar el contrapunto necesitas ya este parato http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11464.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11464.0.html)
Gracias por vuestras respuestas. Vicente no podrias mostrar tu sistema, con la pieza d la impresora, con fotos? Asi no termino de estenderte. Es interesante, si no lo has hecho ya antes hasta podrias abrir un hilo nuevo.
Alberttoy ahora te entiendo. Mi einhell si tiene opcion de desplazar el contrapunto. Lo que no se es como se podria sujetar una broca entre puntos. Por el lado del mango se le podria hacer un punto con una broca a tal efecto, pero y el otro extremo? Y habria que poner un perro de arrastre verdad?
De todas formas veo complicado poder destalonarla, por lo que este sistema creo que debera ser descartado... no se por donde tirar.
YO En tu caso el camino que seguiria seria seguramente coger una broca de cobalto buena o de metalduro y llevarla al taller de afilados y que me hiciesen una herramienta a medida.
Yo haría una broca plana con un cobalto de 8x2 soldado a una varilla de 8 m/m . Como un escariador de dos cortes rectos
Gracias. Michel, es interesante lo que dices, pero no sabria donde ir a que me hicieran eso. Un taller de afilado...eso es el mismo taller que un taller de mecanizado? Cuanto podria costar aproximadamente algo asi? Algun voluntario que me hiciera ese trabajo (pagandole por supuesto)?
Forjador, eso es tambien lo que me recomendaba Elwecheco, pero eso actuaria como un escariador, verdad? Es decir, daria la forma definitiva a una preforma previa, con taladros escalonados, por ejemplo. Lo digo porque me interesaria poder hacer el taladro-cono en la misma operacion, sin necesidad de taladros previos, mas que el de centrado, ya que el taladro previo deberia llegar el fondo del futuro cono con un diametro de solo 3mm y una profundidad de 70mm, demasiado profundo para una broca de 3mm. Si fuera una sola pieza pues se hace como se pueda, se taladra por un lado y se le da la vuelta...pero seria para hacer series, cortas pero series, y no es practico.
Saludos y muchas gracias
Te das una vuelta por cualquier taller de mecanizado y les preguntas donde llevan a afilar las fresas de metalduro etc,, y ay es donde te podrian fabricar una herramienta a medida..en mecanizado SERIO es muy normal mandar hacer herramientas especificas para obras en serie o piezas especiales..por eso ay talleres de afilado de herramientas .bien
Newlathe
mañana mirare si tengo lo que en esa oportunidad use de lo contrario preparar todo con .fotógrafo y abriré un pos lo que recién me doy cuenta del diámetro mas fino y para que es lo que piensas realizar y te paso un link donde esta lo que tu necesitas
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-tapered-reamer.html
para mas imágenes pon en google "escariador conico"
espero salga buena música
te pongo otro que encontré sobre el tema pero esta en ingles http://www.meeuwsenmouthpieces.com/Backbores.html
espero sea util
Hola newlathe, por si no la conocías, esta web http://www.boehmtools.de/index.php?id=1275 parece el paraíso del constructor de viento metal. Me suena haber visto escariadores para las boquillas.
Un saludo,
No Newlathe , yo te digo que fabriaues una broca plana con una barrita de cobalto ,y hasta le podrías soldar una punta de broca de tres m/m para abrir paso
Perdona por no responder antes....lo del escariador conico con la lima es coger una lima triangular lo mar cerca de las medidas necesarias u con muela rectificar los lados hasta tener la medida necesaria y vaciar un poco los lados para tener un poco de desahogo para el material.
(http://lh3.ggpht.com/-PkpkO6s-CPY/SaEu8EWJNJI/AAAAAAAAAc0/-lDeRfZ4uZ0/s600/escariador%20009t.jpg)
y aqui tines otros caseros faciles de realizar:
(http://modelenginenews.org/sparey/five/sparey5_reaming_venturi.jpg)
(http://modelenginenews.org/sparey/five/sparey5_reaming_venturi2.jpg)
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Michel, si no consigo hacerme algo casero pero fiable asi lo hare, aunque me temo que barato no seria.
Vicente, precisamente con un escariador de esos se abria este hilo, no se si lo has leido competo. Ya tengo pedido uno pero no creoque sea lo que necesito pues lo ideal seria no tener que agrandar un taladro previo sino que la propia herramienta taladre y deje forma conica.
Pitau no conocia esa pagina, pero esta mas enfocada a accesorios para la reparacion de instrumentos que para la construccion de estos. El escariador conico que tienen es para el tudel (leadpipe) que es el tubo del instrumento en el que se mete la boquilla. Gracias de todos modos, es una tienda muy interesante, me la guardo .bien
Forjador de Sueńos, te entiendo, te refieres a un cobalto de los que usarian para tronzar o ranurar verdad? Es algo asi como lo que prone Pacomuson en las dos ultimas fotos, o esas estan hechas a partir de cobaltos redondos? Pacomuson, lo de la lima tambien es muy buena idea, lo que no se si sabria hacer es darle el angulo de desalojo de viruta. Como se haria eso en una cara plana de una lima?
Muy buenas ideas todas. Se me ha ocurrido otra que quizas podria funcionar tambien, partiendo de una broca conica escalonada. Hay una que tiene una conicidad muy similar. La idea seria comerle los escalones a muela, y dejarla como un avellanador alargado. Como los filos son a lo largo, seria facil destalonar la parte anterior al filo para que no ariente toda ella y los filos coman. Como parto de una forma ya conica creo que seria mas facil conseguir la forma conica deseada, incluso para que el rectificado sea uniforme se podria poner la broca en el destornillador electrico para que vaya girando...eso lo he visto en youtube para otras aplicaciones con buenos resultados. Si esto funcionara seria una buena alternativa ya que podria hacerlo todo yo, no tengo medios para soldar...
Saludos y gracias
Perdon, le di al boton de publicar sin querer y se publico antes de tiempo en incompleto. Ya esta .brinda
Newlathe, para confundir un poco mas las cosas. ¿Por que no encaras la construcción de un escariador como el que se usa en las recamaras de las armas. Básicamente es una barra de acero plata torneada con la forma que pretendes dar al agujero, rebajada a la mitad del diámetro en la longitud que quieres hacer el corte, (si, queda una mediacaña) y templada. Cortan de pelo. Una cosa mas el plano realízalo 0,01mm por encima de la línea media. favorece el corte y evita la vibración. Atte Elvio
