General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Metallico en 17 Julio 2015, 23:04
Título: Duda del tipo de metal.
Publicado por: Metallico en 17 Julio 2015, 23:04
Hola,
Mi capacidad para diferenciar metales es practicamente nula y por eso recurro a vosotros a ver si me podeis echar una mano. Resulta que tengo entre manos una pieza antigua de metal con forma de vaso que es parte de una heladera de las de antaño.  La cuestion es que este vaso de metal tiene algo de oxido en el interior y ha perdido el brillo pero no me atrevo a utilizar productos agresivos para limpiarlo porque no se como va a raccionar ese tipp de metal que ni siquiera se decir de que se trata.
Como una imagen vale mas que mil palabras os dejo una fotos y si alguien tiene una idea de lo que se puede usar para limpiarlo o si me puede decir que tipo de metal o aleación puede ser por la apariencia se lo agradezco.
Muchas gracias.
(https://imageshack.com/i/idE1v9yRj)
(https://imageshack.com/i/idZvxNwij)
(https://imageshack.com/i/eyKiotf1j)
Título: Re:Duda del tipo de metal.
Publicado por: marti.llorca en 18 Julio 2015, 00:01
Hola Metallico.
En este foro, todos intentamos ayudar.
En este caso, por las fotos no se aprecia nada, solo manchas oscuras o borrosas.
Coje una lima y raspa un poquito el vaso, solo un trocito como la uña pequeña y saldra el color del metal.
Si es rojizo o amarillo rojizo, debe ser de cobra,. bronce o laton y si es del color aluminio,. puede ser zamak, peltre, hoja de lata, etc.
Si fuera aluminio lo podras notar por el peso pues pesara muy poco y si es de hierro, lo puedes saber porque tendra un color gris y sera pesado.
De todas formas y ante la duda, limpia el oxido con cepillo de pues y lija,. al principio una de grano grueso por dentro y por fuer y finalmente con grado fino y te quedara,... con paciencia,. limpio y reluciente.
Publicado por: Vicente en 18 Julio 2015, 06:31
desapareció  la imagen no la veo
Publicado por: sm en 18 Julio 2015, 09:46
Hola, el vaso debe ser de acero zincado, y con el tiempo se le habrá ido la capa de zinc
Para quitarle el oxido yo lo que haría seria ,agua ,jabón y estropajo verde (el de toda la vida) frotar  hasta quitar el oxido, secar bien  y para evitar que vuelva a salir el oxido,con papel de cocina y aceite embadurnar bien el vaso , el día que  utilices la heladera, limpiar el vaso con agua y jabón.
Publicado por: ppmustang en 18 Julio 2015, 17:27
Hola
Porque no pruebas si se le pega un imán?
Si no se pega quizás sea acero inoxidable y puede ser que el oxido que tiene sea porque se haya contaminado el material al estar en contacto con algo de hierro además si no se pega el imán así descartas que sea de hierro
Publicado por: alberttoy en 18 Julio 2015, 19:14
Por el color de  las fotos y la soldadura de estaño yo diria que es cobre.
Si veis las fotos demasiado grandes pulsat  la tecla Ctrl (cualquiera de las dos) y simultaneamente la tecla menos (-) del teclado númerico. Si se hace varias veces te alejas y lo ves con mas prespectiva.
Publicado por: Metallico en 20 Julio 2015, 03:19
Antes de nada gracias a todos por contestar y perdón por el tamaño de las fotos que no sabia que se verían así de aumentadas en el PC. (cosas de novatos) ;)
Siguiendo vuestras sugerencias he comprobado lo del imán y si que si se pega, con lo que deduzco que acero no debe ser. Limando en un borde yo lo veo color aluminio y ademas puedo decir que pesa poco para el tamaño que tiene con lo que hierro supongo que tampoco será.
También he probado con el estropajo y el fairy pero no sale el oxido así tan fácil. Me pasaré al nanax aunque me da un poco de miedo arañar la pieza y probaré primero en alguna zona pequeña para ver si no lo araña demasiado.
Algún otro metodo que se le ocurra a alguien? Me han dicho que pruebe con vinagre caliente pero...tampoco me atrevo de momento.
Publicado por: Vicente en 20 Julio 2015, 05:26
hola yo no logro ver las imágenes alguien la ve que tengo que hacer ya que en los otros pos las veo
Publicado por: pitau en 20 Julio 2015, 08:08
Buenas, como dices en tu anterior post que el iman se pega, por las soldaduras y aspecto general parece de hierro estañado, aunque en la tercera foto parece tener un color cobrizo. Estos utensilios se suelen limpiar como te han comentado, agua, jabón estropajo y para conservarse con una ligera capa de aceite o grasa, manteca por ejemplo, y antes de usar bien limpios otra vez.
Un saludo,
Publicado por: tadeo en 20 Julio 2015, 09:22
Hola, no está la foto.
Si se pega el imán es un metal férrico, acero o hierro, no acero inoxidable.
Además, si el óxido no es una mancha, sino que está bien agarrado, hierro lo más posible.
Publicado por: marti.llorca en 20 Julio 2015, 15:35
Ahora si he visto las fotos amigo Metallico.
No puedo estar seguro pero me parece una heladera  para hacer helados de forma manual-
El vaso va dentro del barril de madera y corcho,. alrrededor se llena de trozos de hielo y sal gorda  y el loquido va dentro del vaso al que se le da un movimiento oscilante y circular hasta que se hace el helado.
Eso era muy comun cuando yo era joven o sea,.... cuando la guerra de Cuba.
Si esa heladera es de las antiguas, el vaso estaba echo de hojade lata y soldado con estaño.
Antes eras muy empleada por los hojalateros,. de ahi viene su nom,bre y en botes de conserva aunque ahora ya se usa muy poco..
Asi pues,. si no me equivoco, el metal es hoja de lata.
Publicado por: Metallico en 31 Julio 2015, 01:38
Gracias por responder, he pasado unos días fuera y no he podido contestar antes.
Efectivamente se trata de una heladera como la que bien describe marti.llorca y después de intentar limpiarla con varios métodos me doy por vencido porque no mejora el aspecto sino todo lo contrario.
¿Alguien sabe decirme si puedo encontrar algún sitio donde me puedan fabricar un vaso igual o parecido que me sirva para sustituir al de hoja de lata? Supongo que lo mejor para hacer uso del vaso si se quisiera es acero inoxidable pero igual hay otro metal mas adecuado, no entiendo mucho del tema como veis.
Vivo en la zona centro, cerca de Madrid por si alguien puede indicarme algún sitio.
Muchas gracias.
Publicado por: marti.llorca en 31 Julio 2015, 16:04
Precisamente  esta mañana he tenido en casa a un amigo,. hojalatero de toda la vida.
El nombre de hojalatero viene precisamente porque trabajaban la hoja de lata.
En esta zona,. en valenciano,. los llamamos llandero porque la hoja de laTA ES EN VALENCIANO ... LLANDA,.
Me ha dicho que la hoja de lata ya no se usa y duda que aun se fabrique,. ahora tenemos la planchas de hierro, algunas galvanizadas y chapas de acero inoxidable,. aluminio y Zinc.
Me ha dicho que ellos usan las chapas de Zinc.
El aluminio no es aconsejable en contacto con alimentos pero el Zinc no creo que sea contaminante.
Si tuviese esa heladera,. yo mismo me aria el vaso con chapa de zinc de 1.5 o 2 mm de grosor,. es perfectamente maleable para cojer la curvatura y luego se suelda perfectamente con estaño.
Naturalmente mejor la chapa de acero inoxidable pero entonces se necesita una dobladora de rodillos,.
Yo conozco una empresa que trabaja la chapa y podria hacer el caso soldado con Tig pero claro,. esta aqui en Alcoy.
Publicado por: Metallico en 01 Agosto 2015, 02:20
Muchas gracias, marti-llorca. Es una pena que no viva yo mas cerca de Alcoy.  ;)
Y la empresa que dices que conoces ¿a que se dedica? Porque mi problema es que no se ni en que gremio buscar, ni si existe algún tipo de negocio con acceso a un usuario normal de a pie donde pueda encargar esto.
Una dobladora de rodillos se me ocurre que pueda usarla una empresa que fabrique canalones de pluviales pero claro supongo que hacer una pieza a medida especifica...pues no se si les compensará. Yo pensaba en algún negocio artesano pero no se si quedan claro.
Otra opción que no se si es viable es lijar y pintar con algún compuesto seguro para el uso alimentario pero...no se si la hojalata permite esto ni si existe alguna imprimación de uso alimentario.
Saludos y gracias.
Publicado por: borondes2010 en 01 Agosto 2015, 08:48
La forma mas simple y segura..es buscar una metalisteria que trabaje el acero inox y te hagan esa pieza en acero inox..bien partiendo de un tubo que se aproxime a la medida y tapando una de las cabezas..o bien con una curvadora de rodillos y luego soldar el rodillo y tapar una de las cabezas..el inox a poder ser que sea calidad 316 con eso tendras una pieza echa para 100 generaciones y totalmente utilizable en uso alimentario sin ningun riesgo .bien
Publicado por: marti.llorca en 01 Agosto 2015, 14:40
Hola Metallico.
Lamento no poderte ayudar mas como seria mi deseo,. Yo tengo la suerte de vivir en una zona muy industrial,. En un perimetro de 50 kilometros hay toda clase de industris pero son pueblos relativamente pequeños y por tanto, faciles de encontrar,.. Es por eso que vienen algunos foreros a casa y si con mis medios no puedo resolverles el problema,. en pocos kilometros les contacto con la empresa que necesitan.
No es necesario que te diga que la metalurgia es extensisima y no tiene fin,. ningun taller mecanico  puede tener maquinas para todo y por eso hay empresas que trabajan para los talleres mecanicos y naturalmente., tambien a particulares.
La empresa  que te dije, solo trabaja la chapa,. maquinas muy modernas y de gran capacidad y todas para chapa.
Zizallas,. dobladoras,. curvadoras de rodillos  de varios tipos, tanto para doblar chapa como perfiles,. y etc.tec. y todo tipo de soldadura y unos profesionales muy cualificados.
Hay otra empresa,. por ejemplo,. que solo se dedica a hacer engranajes.
En Madrid tiene que haber de todo., lo dificil sera encontrarlo porque eso es una colmena,. Te sujiero que le pongas un mensaje privado al forero ,.. Jukafega,.. que vive en Aranjuez,. es una excelente persona,.. como todos los foreros,.. y posiblemente te pueda informar ampliamente
No tendras ningun problema si contactas con una empresa que tenga las maquinas adecuadas,. te lo aran sin impedimentos.
La opcion de limpiar el deposito que tienes no te lo aconsejo,. ten presente que esta en contacto con alimentos,. la opcion de chapa de acero inox es la mas adecuada.
Cuando tengas la heladera solucionada,. Compras de una gasolinera cubitos de hielo y sal gorda y yo te dare una formula para que hagas un MANTECADO,. pa cagafrse y no torcarse. .
Te lo digo en serio,. aqui en mi casa, igual se plancha u huevo que se frie una corbata-
Un abrazo.
