Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Mariana en 18 Julio 2015, 07:47
Título: Como uso un compresor ? - HELP!!!
Publicado por: Mariana en 18 Julio 2015, 07:47
Como el titulo lo indica me compre un compresor hace unos días pero me da miedo prenderlo y no haber realizado todo correctamente, el manual es algo escaso en detalles.
Es este Lusqtoff LC-2550B
Donde me lo vendieron me explicaron todo re bien, pero todo se resumía a que le ponga el aceite y el tapón y ya hace todo solo el aparato, pero quiero estar segura porque al no saber, si esta funcionando mal algo, no me voy a dar cuenta y leí que si se pasa de presión puede explotar y eso me aterra.
Los relojitos tienen una zona roja, si llega hasta ahí es malo? (En realidad no entiendo que marcan tampoco) :(
Me dijeron que después de usarlo lo purgue, pero no se si tengo que sacarle todo el aire antes o si se puede hacer con el aire
Si me pueden dar algunos consejos a tener en cuenta, desde ya super agradecida!
Título: Re:Como uso un compresor ? - HELP!!!
Publicado por: MAX JUAN en 18 Julio 2015, 07:57
hola mariana.
no tiene aceite el compresor? si es asi le tenes que poner antes de encenderlo, de lo contrario te va a durar muy poco, en el manual te tiene que decir que tipo de aceite usa y cuantos centilitros lleva, o te dieron una botella?, los relojitos marcan la presión de trabajo y la presión de uso, y si se pasa a la zona roja es medio peligroso, pero siempre cortan antes de ponerse peligroso, la purga se hace por el tornillo que tiene debajo del compresor y siempre con el compresor lleno, pone un carton debajo, porque va a salir agua y aceite y te mancha el suelo, pero sale muy poco., es para sacar el agua que se condensa dentro del tanque, la humedad del aire cuando esta comprimido deja el agua dentro del tanque.
no es peligroso un compresor, siempre que lo uses bien .
lo primero es ponerle el aceite si es que no tiene.
Publicado por: nat en 18 Julio 2015, 08:18
    Hola  Mariana,  en  principio  el  exceso  de  presión  no  debería  preocuparte.  En  el  minuto  0,20  del  enlace  que  te  pongo,  verás  que  se  aprecia  un tapón  de  plástico  con  una  anilla.  Eso  es  una válvula  de  seguridad,  cuando  el  compresor  tenga  carga,  prueba  a  tirar  de  ella  y  verás  que  por  ahí  sale  aire,  eso  demuestra  que  no  existe  peligro  de  sobrecarga,  por  tanto,  estate  tranquila.
       https://www.youtube.com/watch?v=4fVhl-HFSEQ
       Para  purgar  el  compresor,  yo  acostumbro  a  hacerlo  cuando  tiene  poca  presión  sin  desenroscar  todo  el  tornillo  y  no  lo  hago  cada  vez  que  lo  uso,  la  consecuencia,  pues  que  acumula  más  agua  en  su  interior  y   eso  oxida  el  calderín  pero  los  compresores  que  tengo  tienen  muchos  años  y  aguantan  sín  problemas.
Publicado por: Mariana en 18 Julio 2015, 08:24
MAX JUAN gracias por la pronta respuesta, te cuento que sí, viene con una botellita de aceite, no me dijeron si hay que ponerla toda pero en un video de la marca y el modelo en youtube dice que hasta un punto rojo hay que llenar.... eso estaría claro, lo de los relojes era algo que me preocupaba al no saber si esta andando bien o mal, porque supongamos que anda mal y no corta como vos decís tendría que apagarlo si se pasa de la zona roja?
La purga la hago con el compresor lleno - OK (lo tengo que sacar todo el tornillo ese o solo aflojarlo?, sale aire también?  .confuso2 )
Publicado por: Mariana en 18 Julio 2015, 08:33
Gracias nat, me voy quitando los miedos para mañana encenderlo.
El tornillo ese de la purga recién lo toque y esta como flojo, eso hay que ajustarlo con una llave o se enrosca y desenrosca siempre a mano? tiene que quedar medio flojo?
Publicado por: nat en 18 Julio 2015, 08:51
    El  tornillo  de  purga  debería  apretarse  a  mano,  aunque  a  veces  para   desenroscar  queda  prieto  y  yo uso  alicates.
    Si  queda  flojo,  no  cierra  y  oirás  que  por  ahí  se  escapa  el  aire,  aprietas  un  poco  más  y  listo.
    Si  el  tanque  está  cargado,  al  purgar  notarás  que  el  aire  no  sale   de  forma  regular  ya  que  en  su  expansión  llega  a  congelarse  en  la  salida,  y  sale  como  a  empujones.  Y  en  cuanto  al  tornillo,   si  lo  quieres  desnroscar  del  todo,  espera  a  que  el  tanque  se  haya  vaciado,  de  lo  contrario  al  final  sale  despedido  por  la  presión.
Publicado por: nacca en 18 Julio 2015, 21:09
Mariana, para que el reloj llegue a la zona roja deberían fallar dos cosas. El interruptor de presión que es lo que hace arrancar y detener al motor, y la válvula de seguridad. Si bien todo puede suceder, sería mucha casualidad que fallen ambas cosas al mismo tiempo, sobre todo tratándose de una máquina nueva.
En cuanto al purgado, tengo una hermana odontologa a la cual le hacía el service de su compresor. Lo purgábamos todos los fines de semana. Está bien que ella lo usaba todos los días, pero era asombroso la cantidad de agua que juntaba.
Publicado por: Mariana en 18 Julio 2015, 23:49
Chicos gracias por la ayuda  en las respuestas, de verdad sin la ayuda de ustedes no hubiera avanzado nunca en esto que estoy emprendiendo  .ereselmejor
Les cuento que esta tarde después de leer todo lo que me decían tome coraje y ya que había venido una amiga a casa decidí probar el compresor, mi amiga metía mas presión que el compresor diciéndome estas segura de que es así?  :P a ver si volamos las dos por el aire.
Cuestión... seguí sus indicaciones y salio todo ok, el compresor hace un phssssssssssssssssss fuerte y se detiene antes de que el relojito llegue a la parte roja  .bien, supongo que eso es así....  ::)
Ahora, le puse la manguera y la pistola y pierde por la tuerca, eso es Normal?
Como supongo que no, que estoy haciendo mal, como se arregla?
otra cosa, le tengo que sacar todo el aire después de usarlo o puede quedar con presión?
Publicado por: sanjuanino1 en 19 Julio 2015, 06:21
Mariana. El psss cuando para es normal y necesario. Lo que ocurre ahí es que descomprime el cilindro, para poder arrancar nuevamente sin hacer esfuerzo de mas el motor.
No le hace nada quedar con aire a presión.
Las perdidas son frecuentes, pero hay que procurar eliminarlas o minimizarlass. Se sellan con cinta de teflon,  o reemplazando las juntas de sellado, o simplemente mayor apriete, según el sistema. Si cuelgas una foto podriamos decirte que hacer con mas precisión. .bien
