Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: pitau en 23 Julio 2015, 09:40
Buenas,
En algún hilo me suena haber visto un útil parecido a un mandrinador montado en el contrapunto para tornear conos entre puntos evitando así tener que desplazar el contrapunto. ¿Alguien ha probado esto con un mandrinador comercial y le ha funcionado?. Ya que estamos, ¿alguna sugerencia BBB para comprar uno con cono morse MK3?
Los maestros JOBOLO y WELS tienen contrapuntos desplazables..y si puedes hacerte uno con un mandrinador siempre y cuando hagas al igual que ellos en el punto desplazable y pongas un pin de posicionamiento para que el mandrinador quede paralelo..en la recopilacion de trabajos de jobolo y de wels salen sus contrapuntos desplazables al igual que otro monton de trabajos muy buenos..
y ahora un enlace de un mandrinador con cono morse 3 ;) .brinda
este es muy barato pero esta el nonio en pulgadas..cosa que te tendria que dar lo mismo si cuando lo vas a desplazar usas un reloj comparador ;)
lo normal en este mandrinador es que use herramientas de 1/2 pulgada osea 12.70mm
http://www.ebay.es/itm/Proops-3MT-Arbor-Boring-Head-2-Diameter-Imperial-Facing-Milling-Lathe-Tool-/110944245309?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19d4cad63d
y luego este ya en metrico que usaria herramientas de 12mm
http://www.ebay.es/itm/3-Morse-Taper-Boring-Head-Set-Fantastic-Value-/331311883410?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d23ba2492
y claro esto tambien es imprescindible para tu invento..un punto giratorio con mango cilindrico para que lo pongas en el mandrinador
este de 1/2 pulgada por si usas el mandrinador en pulgadas
http://www.ebay.es/itm/RDG-TOOLS-REVOLVING-CENTER-BORING-HEAD-1-2-SHANK-ENGINEERING-TOOLS-MYFORD-/351039830708?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51bb9abab4
si vas a usar uno metrico tendras que mecanizar el mango hasta los 12mm...quizas lo tengan tambien metrico pero yo no lo e encontrado..
Gracias Michel!
rapidísimo como siempre, buscando por jobolo he llegado al hilo en que muestra el que se construyó y efectivamente era el que recordaba haber visto.¿ No habria otra forma viable de posicionar el útil (en un cumbre 22) que no sea perforando la caña del contrapunto?. A no ser que también sirva como antigiro, pero el cono morse a priori deberia agarrar suficiente para los esfuerzos a los que le someteria el mandrinador.
Un saludo,
Puedes hacer un anillo de unos 20 o 30mm con un tornillo que se abrace a la caña del contrapunto y en ese anillo pones el teton de posicionamiento..sobre acoplamientos de cumbre ni idea..eso ya tu solito lo tendras que ver in situ .bien
perfecto!, muy buen idea lo de la brida, aparte de universal para cualquier torno.
un saludo,
