CNC => CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) => Mensaje iniciado por: buscaruidos en 18 Octubre 2010, 09:59
FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADOR la Universidad Miguel Hernández, de Elche.
ATENCIÓN a mi no me abre los archivos del curso con el Chrome, pero si con el IExplorer.
http://isa.umh.es/asignaturas/fac/ (http://isa.umh.es/asignaturas/fac/)
OBJETIVOS
El objetivo general de este curso consiste en que el alumno conozca, comprenda y pueda aplicar las técnicas necesarias para poder programar máquinas herramienta de control numérico auxiliándose del ordenador. Esto se puede desglosar en los siguientes objetivos globales:
Conocer las características fundamentales de las máquinas herramientas de control numérico.
Aplicar parámetros de corte para máquinas herramientas de control numérico.
Conocer la programación de las máquinas herramientas de control numérico en el sistema normalizado ISO de programación.
Conocer y aplicar los ciclos fijos de mecanizado.
Conocer y saber utilizar las aplicaciones de CAD/CAM.
PROGRAMA
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN.
TEMA 1. Introducción al proceso productivo.
TEMA 2. Planificación de procesos.
TEMA 3. Fabricación asistida por computador.
TEMA 4. Gestión de la planificación usando software informático.
BLOQUE 2: DISEÑO.
TEMA 5. Introducción al diseño asistido por computador. Librerías mecánicas.
TEMA 6. Accionamientos y sensores.
BLOQUE 3: ANÁLISIS Y SIMULACIÓN.
TEMA 7. Propiedades mecánicas de los materiales.
TEMA 8. Simulación de las condiciones de trabajo.
BLOQUE 4: TÉCNICAS DE FABRICACIÓN.
TEMA 9. Procesos de mecanizado convencional.
TEMA 10. Sistemas de fabricación flexible.
TEMA 11. Introducción a las MHCN.
TEMA 12. Bases para la programación de MHCN.
TEMA 13. Programación básica de tornos CNC.
TEMA 14. Programación básica de fresadoras CNC.
TEMA 15. Programación avanzada.
TEMA 16. Otras tecnologías de fabricación.
BLOQUE 5: NORMALIZACIÓN.
TEMA 17. Acotación y normalización de planos de fabricación.
TEMA 18. Normalización asistida por ordenador.
A mí sí con el Firefox. De todas formas, se pueden guardar en el disco duro ¿no?
Pepe.
Hombre, si se pueden descargar, pero lo normal sera ojearlos antes.
Espero que os sea útil.
Buenas,
El capítulo 16 "Electrotecnologías..." me pide contraseña... en la pagina no he enoontrado nada, me imagino que no la tendrás por ahí, no?
gracias buscaruidos, muy interesante el aporte
Buenas,
Pues lo he intentado...
Estimado Buscaruidos,
Me alegra saber q os han gustado los documentos de la web docente de FAC.
Estoy seguro de q disfrutaríais cursando la asignatura. Es especialmente pr´ñactica e interesante por el material del q disponemos.
Lamentablemente no todos los documentos son de libre acceso (por una razón o por otra).
Yo no os puedo proporcionar la clave de los mismos pq no estoy autorizado.
Un saludo y felicidades por vuestro foro, es muy interesante.
Carlos.
Carlos Perez-Vidal, PhD
Virtual Reality and Robotics Lab. (http://www.isa.umh.es/vr2 (http://www.isa.umh.es/vr2))
Miguel Hernández University. Avda. Universidad S/N
Ed. Quorum V, 03202 Elche. Alicante (Spain)
Tel: +34 96 665 8360 Fax: +34 96 665 8979
Jajajaja, me parto, so lo has pedido en serio! ;D ;D
Navaja de Ockham!!
pos claro, es mas facil y a veces funciona. ;D
Yo no sé si conocías esto, yo desde luego no. Me he quedado asombrado. En nueve minutos hace un rodamiento de algo así como naylon derretido (o calentado) en tres dimensiones!!!
http://www.youtube.com/watch?v=GOEbZ98J1Ks&feature=player_embedded#at=11 (http://www.youtube.com/watch?v=GOEbZ98J1Ks&feature=player_embedded#at=11)
Tengo intención de fabricar un rodamiento un tanto "raro". Se trata de algo que no hay en el mercado y lo necesito para hacer unas pruebas.
Lo haría en material plástico de cierta dureza para que aguante bien el rozamiento. Esfuerzo axial va a tener muy poco. El exterior sería de unos 45 mm y el orificio interior de 17 mm. El dibujo técnico me lo esta haciendo un amigo arquitecto en Autocad.
La cuestión es que pienso que se podría hacer con alguna máquina CNC-CAD-CAM... en fín, no sé. No estoy muy puesto en ello.
(http://img202.imageshack.us/img202/4769/rudamientolibreinvertid.jpg)
Desde luego la maquinita esa del vídeo sería lo suyo. O las HP que por lo visto hay ya en el mercado.
Alguien me puede dar una orientación de dónde me podrían hacer el prototipo?
Gracias anticipadas.
Y eso para que es? tiene pinta de rueda libre
Eso tiene toda la pinta de ser un embrague arrancador. Cuando el cilindro exterior va en sentido de las agujas del reloj, o sea a derechas se bloquea el interior en el mismo sentido, pero cuando este se adelanta en giro en el mismo sentido se desbloquea quedando libre.
Efectivamente. Es muy parecido al embrague que tenía el arranque de la Sanglas 400 Y (motor Yamaha) que compré en 1980. Como se terminó averiando (hubo un momento en que el motor de arranque a veces no se desbloqueaba del cigüeñal cuando este le intentaba adelantar y se quedaba enganchado, arrastrado por el motor de la moto), cuando lo reparé y me quedé con las piezas sustituidas, me fijé en el mecanismo, que me hizo mucha gracia. Los círculos negros del dibujo de jcvmadriles eran tres rodillos templados, de unos 16 mm y el aro exterior rosa una corona dentada en la que engranaba el piñón del motor de arranque. Todo el conjunto estaba montado sobre el eje del cigüeñal, en el mismo lado que el alternador, que estaba a continuación.
Buenass
Eso no es lo que comúnmente se llama rodamiento "one way"
Saludoss
Efectivamente parece un mecanismo de rueda libre. Mi sierra de vaiven Sabi lleva uno muy parecido para el avance automatico del corte. El anillo interior va solidario al husillo de avance y el exterior a un mecanismo de biela-manivela conectado, a su vez, al movimiento de vaiven. En la carrera de retroceso de la sierra, los dos anillos estan desacoplados y el sistema queda libre, pero en la carrera de corte, los dos anillos se acoplan por accion de dos rodillos intermedios cargados con muelle y unos planos inclinados, imprimiendo un pequeño giro al husillo de avance.
Si es lo que creo, si existe en el mercado. Mira la direccion siguiente.
Saludos JMB
http://www.trazasl.es/catalogos/Ruedlib01.pdf (http://www.trazasl.es/catalogos/Ruedlib01.pdf)
Tambien conocido como Torrington Clutch si lo buscas en UK
Efectivamente, se trata de un rodamiento "rueda libre", pero con una gran diferencia. Este es el "rueda libre" que existe en el mercado:
(http://img849.imageshack.us/img849/9056/ruedalibrenormalh.jpg).
Si os fijáis, el dentado de retención está en el aro interior. Consecuencia: Cuando el aro interior (transmisión) gira a derechas, el aro exterior también lo hace "obligado" a drechas. Cuando el aro interior queda parado/bloqueado (sin transmisión) el aro exterior queda bloqueado también, pero sólo si se le intenta hacer girar hacia la izquierda-No así a derechas, que giraría sin problema.
Como lo que yo necesito es que, cuando esté parado/bloqueado el aro interior, el aro exterior SI pueda girar a izquierdas, pues le he cambiado de lugar el dentado de freno. Esta es mi teoría. Una fábrica alemana dice que "seguramente". Pero que "ellos no lo hacen...". Y otros fabricantes consultados, más de lo mismo. Es decir, que se copian unos a otros el sistema "rueda libre" (con diferentes técnicas -para idénticos resultados-), pero de ahí no salen.
P.D. Jalons14, también tuve la Sanglas. Pero no fué la Yamaha, compré la 500 c.c. de un solo cilindro. Me arrepentí mil veces el no haber comprado la bicilíndrica.
De lo que vibraba aquella máquina a 120 por hora ( no iba a más) se soltaba hasta el motor de arranque!. En cierta ocasión me hizo un amago de gripada (a unos 110 por hora). Derrapó la rueda de atrás; pude hacerme con ella tirando del embrague. Del golpe que pegó al ponerse tiesa, me lanzó "patas arriba" (del manillar no me solté ni loco). Vi el cuadro del cuentakilómetros desde arriba! Cuando, por inercia, siguió hacia delante, me caí hacia el sillón. Con la mala suerte que no caí sentado en él. Si no el el bidón de gasolina!!. Todavía recuerdo el dolor bestial en las "bolitas de anís". perdí hasta la visión.... Jajjajajajajaja. Y paré la moto a ciegas total.
Si, el sistema de rueda libre es más conocido por el uso en las biciletas.
