Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: pablotools en 29 Julio 2015, 20:59
Hola compañeros, tengo interés en saber si es posible cortar aluminio de 10mm o maximo 20mm de espesor con una sierra caladora de banco. me refiero a estas sierras que usan hojas delgadas para-poder hacer cortes finos e intrincados, entiendo que son para madera o metales no ferrosos pero desconozco si puede hacer cortes en aluminio del espesor que les comento.
alguno tiene una sierra de este tipo que me pueda comentar al respecto?, gracias y saludos
(http://www.herramientasskil.com.ar/ar/pmdbmedia/d/obj/99567/lobtype/LORES_JPEG_RGB/830x478@0/jpg830x478.jpg)
yo tengo una parecida que hace años le hice una pequeña modificacion , adapte una hoja de sierra bimetal con dos trozos de aluminio y me cortaba acero y aluminio pero de 2 o 3mm de espesor , no tenia otra cosa para serrar , ahora me planteo a darle su uso original para placas de circuitos impresos , ocumenes etc...
No creo que sirva para cortar aluminio de 10-20 mm de espesor, no tiene la potencia ni la robustez necesaria para ese trabajo
Manuales de estas sierras dicen que pueden cortar hasta 5cm de espesor en madera, entonces tengo la duda de si podrá con 1 o 2 cm de aluminio
