Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: valdi en 02 Agosto 2015, 00:42
Título: palier de vehiculos, que acero es?
Publicado por: valdi en 02 Agosto 2015, 00:42
es algo que no entiedo vien,los palieres de autos camiones etc son duros por fuera y blandos por dentro, por q
ue es eso?
y como se fabrican?
Título: Re:palier de vehiculos, que acero es?
Publicado por: MAX JUAN en 02 Agosto 2015, 00:49
hola valdi.
de autos no entiendo nada, el palier es el barral de la rueda o el que trasmite de la caja a las ruedas?
si te referis al metal, o lo templan por fuera con calentamiento por induccion a alta frecuencia, que genera una película en el metal llamado efecto piel, a la temperatura de temple y lo enfrían casi al mismo tiempo, o usan acero de cementacion, y lo endurecen por fuera cuando lo templan, ya que el cementado o nitrurado es superficial.
Publicado por: MAX JUAN en 02 Agosto 2015, 01:18
puro ejemplo de temple superficial de un eje, con calentamiento a cientos de khs por induccion.
https://www.youtube.com/watch?v=7KvaafSdIsI
Publicado por: francisco martinez en 02 Agosto 2015, 04:00
Si pones las siguientes  palabras en Google  tendras un cantidad importante  de informacion  cementación, carbonitrurado, cianurado y nitrurado
Publicado por: MAX JUAN en 02 Agosto 2015, 04:32
en este se ve como el efecto piel de calor, progresa y va hacia el interior de la barra.
https://www.youtube.com/watch?v=L6AXUw1ek5c
Publicado por: tor_nero en 02 Agosto 2015, 10:06
Suelen ser aceros de bonificación, templados por inducción en zonas donde lo requieren como estrías, zonas de rodamientos retenes y zonas sometidas a gran torsión, sus 5 ó 6 mm a veces hasta 10mm de zona dura exterior y por consiguiente mucho mas resistente que el corazón, les proporciona gran resistencia a la torsión y a fatiga donde el palier realmente necesita esa resistencia y además les proporciona un núcleo blando dúctil que les resta fragilidad.
Los materiales de cementación han quedado ya únicamente circuncritos a la zona de la caja de cambios, piñones etc. son mas caros de obtener y por eso la tendencia es la de colocar los materiales de temple por inducción en las maximas aplicaciones posibles, cigueñales, arboles de levas, muchos piñones, casi todos los ejes etc.
Publicado por: Chatherrero en 02 Agosto 2015, 10:20
Hola, aprovecho para presentarme porque me acabo de registrar en este foro. Respecto del tema, tengo un palier de camión desde hace tiempo, me resulta una herramienta excpcional como ariete. Además no me he querido desacer de las transmisiones que cambié de mi C15, porque he pensado cortar algunos trozos, recocerlos y usarlos como materia prima para el torno: Creeis que puede merecer la pena ?
Saludos. Pasaré a presentarme en la sección adecuada.
Publicado por: tor_nero en 02 Agosto 2015, 10:27
Seguramente te valgan sin recocerlos si cortas por las zonas templadas, estrías normalmente.
Son buenos materiales, relativamente fáciles de mecanizar y bastante resistentes aún sin ser templados.
A veces sucede que aunque son templados por inducción lo están en todo su largo, en ese caso sí tendrías que recocerlos, o por el contrario tener buena herramienta para mecanizar esa capa exterior.
Publicado por: Chatherrero en 02 Agosto 2015, 10:36
son duros, escupen la lima. Probaré para experimentar, me parecen unos cilindros guapor para mecanizar, y despues de templar puede quedar un buen acero. Gracias por la respuesta
Publicado por: CharlyColonna en 02 Agosto 2015, 14:44
Cuando mandé a hacer palieres para un eje con una persona de mucha experiencia, no se si por facilidad de obtención, precio o bueno para el mecanizado , lo hizo con 4140 bonificado. No hubo ningún tratamiento térmico ni antes ni luego.
Al día de hoy están perfectos.
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/EjeDelantero/P1010231.jpg) (http://s1239.photobucket.com/user/charlycolonna/media/EjeDelantero/P1010231.jpg.html)
Publicado por: valdi en 04 Agosto 2015, 01:54
esos palieres a que me refiero son los que transmiten del diferencial a las ruedas,
según mi experiencia esta endurecido en todo su largo, aspero como si fuese forjado, soporta una torsión impresionante, se tuerce como una vuelta entera y vuelve a su sitio.
nunca encontré un vídeo donde muestre como se fabrica este eje por ejemplo del scania.
ahora alguien me puede decir, si agarro un eje por ejemplo de 4140 o de 1045, lo templo, adquiere por el temple mayor resistencia a la tracción o torsion?
Publicado por: valdi en 04 Agosto 2015, 02:00
en mi experiencia lo he tratado de utilizar para hacer perno y adivinen que.
no sirve, se quebraron no aguanto nada eso si asi como esta, con algun tratamento podria ser
eso me apasiona por eso pregunto, sera posible que por haberse usado en torsión luego no sirve para un momento de flexión o de corte
Publicado por: gstv82 en 20 Agosto 2015, 22:54
Buenas tardes. Bueno de este lado del mundo (Argentina) y específicamente en mi taller le llamamos al material del que esta echo un palier Cromo-Níque.
En mi taller lo soldamos y torneamos sin ningún problema.
A grandes rasgos comento el tratamiento que yo le doy a los palieres tanto para repararlos como para utilizarlos en otro tipo de piezas.
Una vez que probé la dureza lo caliento a rojo cereza y lo dejo enfriar solo (si hiciera mucho frío lo coloco en un recipiente con cal y allí lo dejo hasta que se pueda agarrar con la mano). Una vez frío vuelvo a probar su dureza si sigue estando difícil de maquinar repito el paso anterior (nunca tuve que realizar este proceso mas de dos veces).
En mi caso yo siempre lo preparo para soldar, pero doy fe de que se lo puede someter a cualquier proceso de maquinado. Para soldar yo uso un electrodo italiano. Terminada la soldadura y sin dejarlo perder temperatura lo vuelvo a calentar al rojo cereza lo enderezo en el torno y lo dejo enfriarse solo nuevamente.
Con el torno quito el excedente de material y listo.
Si a alguien le intereso el procedimiento o quiere saber la formula del electrodo me avisa y se lo explico mas detalladamente.
Personalmente yo con palieres rotos ademas de arreglarlos, los he acortado, cambie la parte estriada por una nueva o de otro palier , o directamente los maquine hasta darle la forma de un eje como para una bomba centrifuga, etc.
Pido mil disculpas si no soy muy claro y espero haber sumado algo en el tema. Saludos
Publicado por: valdi en 21 Agosto 2015, 03:20
seria interesante que cuentes tu procedimiento
te cuente que una ves me toco soldar uno para una adaptacion el resulado fue que no aguanto. a pesar de que le hice un encastre, bueno fue un motor vw preparado que saca unos 180hp y en carrera, un eje de 23 mm deve ser muuy resistente para aguantar esa potencia  los maltratos en una carrera
Publicado por: gstv82 en 21 Agosto 2015, 03:50
En unos días explico mejor el procedimiento que yo realizo con los palieres, con formula y marca de electrodos. Me voy a tomar unos días para hacerlo debido a que no me encuentro en mi ciudad. Espero sepas disculpar la demora. Saludos.
