Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 00:04
Título: Algo hago mal y no tengo ni idea que es...
Publicado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 00:04
Hasta ahora no habia roscado con torno, quiero roscar M12x1.75 y hago esto:
Segun la tabla:
(http://www.lamaneta.com/torno/foto001.jpg)
necesito engranajes de 42 y 36
(http://www.lamaneta.com/torno/foto003.jpg)
fotos del tema...
(http://www.lamaneta.com/torno/foto002.jpg)
(http://www.lamaneta.com/torno/foto004.jpg)
(http://www.lamaneta.com/torno/foto005.jpg)
(http://www.lamaneta.com/torno/foto006.jpg)
preparo la cuchilla
(http://www.lamaneta.com/torno/foto007.jpg)
Todo perfecto, pero cuando termino que no es esta foto, la rosca no es de ningun paso ni metrico ni whitworth, ¿en que me he equivocado?
Se lo de que tengo que inclinar el chariot, solo que esta vez queria hacerlo asi...
Roscado exterior en mini torno paralelo convencional. Tutorial. (http://www.youtube.com/watch?v=gVAXonzHGEU#)
muchas gracias por adelantado
Título: Re:Algo hago mal y no tengo ni idea que es...
Publicado por: Nacho en 02 Noviembre 2009, 00:49
asi y siendo la hora que es....
las ruedas las tienes mal montadas.... ;)
fijate en la foto de la tabla....y fijate luego en la foto 5... :)
la rueda 127-120 esta al reves es decir la de mayor numero de dientes debe estar en el exterior.... y la de 36 debe apoyar en la de 120 y esta apoyando en la 127....
Publicado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 07:34
He pensado en ello, pero asi estaban antes de abrir la caja, voy a probarlo, muchas gracias....
Publicado por: Manrique en 02 Noviembre 2009, 08:32
Comprueba que el paso es correcto antes de hacer nada, toma una referencia 0 del carro, le das 10 (por ejemplo) vueltas al plato (con el husillo engranado) y mides cuanto se ha desplazado el carro, lo que te salga lo divides entre 10 (el numero de vueltas que diste) y ese es el paso.
Publicado por: delcano en 02 Noviembre 2009, 09:23
Efectivamente el problema está en las ruedas de 127 y 120 dientes. Si te fijas en el dibujo de la rosca métrica, la rueda de 42 dientes, engrana con la de 120 y esta con la de 36.
La de 127 dientes no se usa, solo está ahi para rellenar hueco.
En el caso de roscas imperiales (en hilos por pulgada , si que se usa la de 127) ver dibujo correspondiente.
Publicado por: Nacho en 02 Noviembre 2009, 09:27
si pero eso no significa que este bien para hacer roscar... simplemente indica que el avance funciona....  :)
prueba y nos dices a ver que tal
Publicado por: Vider en 02 Noviembre 2009, 09:35
oye, no se si es la foto, pero esa cuchilla no tiene punta, si es una rosca fina olvidate de hacerla con ella...
Publicado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 19:29
Buena esa es otra, que me he cargado la cuchilla, pero tengo mas...
Publicado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 19:30
Hasta la semana que viene no puedo probarlo. Pero tiene que ser eso. hare un video del tema.
Publicado por: tio_gil en 02 Noviembre 2009, 20:24
La cuchilla que pones parece que es la que viene en los juegos de portas de plaquitas (p.ej. el de optimun). Si es así, la cuchilla que viene es para hacer unas roscas de bastante paso (fíjate que el radio de la punta de la cuchilla es bastante grande). Como te ha dicho Vider, si la rosca es fina, no te vale.
Publicado por: lamaneta en 02 Noviembre 2009, 20:27
No sabes hasta que punto no vale..., me la he cargado... Pero gracias de todas maneras, tengo una de plaquita soldada bastante buena que me viene bien, pero queria probar esta.
Publicado por: aletorno en 04 Noviembre 2009, 12:47
Delcano tiene razón con lo de los engranajes.
Tambien me apunto al consejo de la cuchilla. Si es la primera vez que roscas es importante que uses una cuchilla afilada en una barrita de cobalto HSS. Las de metal duro o widia se partirán a baja velocidad. Recuerda meter la barrita hss en agua cada poco mientras la afilas...
Publicado por: lamaneta en 05 Noviembre 2009, 09:12
Comprare unas barritas, y las afilare, a ver que me sale esta vez...
Muchas gracias a todos de verdad.
Publicado por: Nacho en 06 Noviembre 2009, 01:05
de nada hombre...... :D  :D
eso si cuentanos el desenlace final....vale
Publicado por: lamaneta en 06 Noviembre 2009, 22:29
Si mañana hace sol, (el taller va con energía solar)  lo voy a intentar...
Publicado por: lamaneta en 09 Noviembre 2009, 07:28
Bien.... al tema.... ayer lo volvi a intentar.
Engranajes bien puestos, para que os cuento el trabajo que me ha costado ponerlo asi, entre otras cosas porque el casquillo de abajo no salia ni por las malas.
(http://www.lamaneta.com/torno/tornob001.jpg)
dos decimas menos en la zona a roscar, una zona muerta para el fin del roscado y achaflanado ligeramente la entrada a la rosca.
(http://www.lamaneta.com/torno/tornob002.jpg)
Pasadas de dos decimas...
(http://www.lamaneta.com/torno/tornob003.jpg)
Pasadas con el torno en marcha, no hacer esto solo, no me pase de largo de milagro, es que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez.
(http://www.lamaneta.com/torno/tornob004.jpg)
Rosca medida correcta, diametro correcto, pero rosca cuadrada, como se la profundida que tengo que darle a la rosca....?
(http://www.lamaneta.com/torno/tornob005.jpg)
Publicado por: lamaneta en 09 Noviembre 2009, 07:29
Me he comprado una barrita de cobalto para el tema de tallarme yo mismo la cuchilla... :), mejor lo dejamos para otro post. Tengo fotos...
Publicado por: Juan en 09 Noviembre 2009, 09:25
As comprobado el ángulo de la cuchilla?
Para mi gusto la pieza sale demasiado del plato.
Y como dice Manrique comprueba el paso.
Un saludo atodos.
Publicado por: Fedvac en 09 Noviembre 2009, 14:35
Como le dijo Juan debería afirmar la pieza con el contrapunto para ese largo fuera del plato. Para m12 le recomiendo cilindrar a 11.8, respecto de la profundidad a roscar aquí le envío un lik donde salen esos datos. Para asegurarse es bueno tener una tuerca en este caso M12 X1.75 y cuando crea que su rosca esta a medida probar con la tuerca (es decir hacer una comprobación práctica).
Por último, como en todo, la teoría es muy necesaria pero para que las cosas salgan hace falta practica y practica...
http://www.ravatnali.com/roscas_milimetricas.htm (http://www.ravatnali.com/roscas_milimetricas.htm)
Publicado por: Nacho en 09 Noviembre 2009, 20:16
yo por un lado veo que hemos resuelto el tema del paso...no? ya es un adelanto...jejejeje
coincido con el maestro Juan y con lo que dice el compañero Fedvac...  ;)
y otra cosa mas.... esto es practica y mas practica.... ;D
Publicado por: lamaneta en 10 Noviembre 2009, 11:21
Si, el tema del paso de rosca lo he logrado, ahora eso si, no sin dificultad...
Ahora el problema es la profundidad, como tengo el casillas me lo empollare antes de volver a intentarlo. Y sobre el contrapunto, me di cuenta mientras roscaba, Solo de errores se aprende, ahora sé 8 maneras distintas de como no hacer roscas.
muchas gracias a todos por vuestra paciencia
Publicado por: Nacho en 10 Noviembre 2009, 11:37
Me alegra que por lo menos una cosa la tengamos apañaaaa....
!! de nada hombre ¡¡ acuerdate que aqui estamos para ayudar,aprender y compartir....  :) :)
Publicado por: Manrique en 11 Noviembre 2009, 10:06
Hay otra cosa que me ha llamado la atención, he estado viendo el post que tienes en el foro  lamaneta, ahi se ve cuando cilindras el eje como en vez de un cilindro sale una forma bastante irregular, supongo que por una longuitud excesiva de la pieza entre puntos sin usar la luneta o una profundidad de pasada excesiva o ambas, no se cual fue el resultado final, pero me da la sensación de que tendras una especie de balon de rugby.
Otra cosa es que no sea significativo para el uso que se le vaya a dar...
Publicado por: lamaneta en 11 Noviembre 2009, 17:36
Si te refieres a estas fotos:
(http://www.lamaneta.com/torno/fotoa003.jpg)
(http://www.lamaneta.com/torno/fotoa004.jpg)
Es debida a un efecto optico raro del aceite de girasol que uso como refrigerante, pero el cilindrado es correcto, ya sé que no es el lubricante adecuado, pero es biodegradable, no colabora en las emisiones de CO2, y prefiero que se lleve mi dinero un campesion de Castilla-León a que se lo lleve una compañía petrolera o un Jeque árabe.  Como grasa uso manteca de cerdo.
Publicado por: Manrique en 11 Noviembre 2009, 17:51
Pues entonces no digo na  :D
Publicado por: mecrocket en 11 Noviembre 2009, 19:08
Hola,
No sabes como me recuerda a mi experiencia todo lo que cuentas, es como volver a vivir todas mis experiencias de roscado ...
Respecto de la profundidad que hay que dar a las roscas, despues de leer mucho, y usando el Casillas como referencia, preparé una hoja excel que hace los cálculos básicos.
LA tienes en este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=104.msg439#msg439 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=104.msg439#msg439)
En las celdas en verde tienes que meter los datos del casillas.
La celda en rojo te da el movimiento de nonio siempre que tengas el carro en posición normal, es decir, que el nonio mida avances reales.
Espero te sea de utilidad
salu2
Publicado por: lamaneta en 12 Noviembre 2009, 07:42
He mirado esto que has hecho y esta muy bien..., Si hago un articulo para mi web sobre el roscado con torno, que ya tengo el titulo "El roscado y la madre que lo pario" Voy a poner un formulario donde se ponga el diametro y el paso de roscado, Y le resuelva todas las variables. ademas las variables con la cantidades saldra en el dibujito de marras...
  Estaria esto bien....?
Publicado por: Manrique en 12 Noviembre 2009, 08:46
Seria genial  ;)
Publicado por: mecrocket en 12 Noviembre 2009, 08:58
No se a que te refieres con la pregunta de si estaría bien .....
Si es referente a usar los cálculos o la hoja que te he pasado, por mi parte sin problemas. En todo caso tendrías que hablar con los herederos de Casillas ;-)
Si te refieres a si es interesante, yo creo que mucho !!! Las roscas son de las cosas más oscuras que hay. Primero por que existen decenas de estándares e incluso variantes de los mismos con los años que no hacen nada fácil identificarlas. Segundo por la dificultad que tenemos para hacer roscas pequeñas como Dios manda, al menos este humilde mortal ;-)
Yo he empleado tiempo, dinero (he comprado todo tipo de cuchillas y aceites de corte) y amigos (intentando enseñarme) en el asunto pero no termino de hacerlas bien ....
Ánimo que toda información es poca.
Publicado por: Nacho en 12 Noviembre 2009, 23:24
a mi si me lo permites pondria el link a la hoja que hizo nuestro amigo jesus...  ;)
como barro pa adentro jajajajaja ;D ;D ;D
en estos tiempos de crisis ;-) (sabes por donde voy)
Publicado por: lamaneta en 13 Noviembre 2009, 00:39
No te preocupes, cuando quieras te publicito este foro en lamaneta.com  y si hago la web que la haré si consigo roscar, ya haré mención a la ayuda que me habéis prestado y pondré el link de este foro...
Publicado por: Nacho en 13 Noviembre 2009, 20:54
era un comentario...contigo sabes que no hay ningun problema.. ;)
lo decia un poco por los ultimos acontecimientos (mensajes) que hemos tenido.... estaras al tanto...
de todas formas graciassssssssssssssss
Publicado por: lamaneta en 15 Noviembre 2009, 21:03
Volviendo al tema del roscado..., este fin de semana he estado liado con el tema del roscado y ya me sale, pero mal, la culpa es del tallado de la cuchilla, así que abandono, el tema por un tiempo y en Navidad haré muchas pruebas en latón que es mas blando y se trabaja mejor.
Así que el roscado no me ha salido del todo bien pero por contra fijaros en el cochinillo....
(http://www.lamaneta.com/torno/no%20torneado00.jpg)
(http://www.lamaneta.com/torno/no%20torneado01.jpg)
Publicado por: Manrique en 15 Noviembre 2009, 21:08
 :D :D que buena pinta....tu si que sabes  ;D
Este utilillo puede facilitarte el tema del afilado de la cuchilla bastante:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=55.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=55.0)
Aunque supongo que ya lo habras visto.
Publicado por: Nacho en 15 Noviembre 2009, 23:36
bueno bueno bueno.... la roscas no pero el horno lo utlizas muy bien..... te animo a hacer un tuto en la zona de taberna de como hacer un pedazo de cochinillo..... :D :D :D
enhorabuena...... ;)
ya nos contaras cuanto retomes el tema de las roscas. y !! animo ¡¡
Publicado por: fanuco en 29 Octubre 2011, 17:01
Hola compañero.yo siempre que mecanizo una rosca hago una pequeña pasada con un par de decimas tocando el diametro de la pieza y compruebo con el peine de rosca,asi no fastidio la pieza y puedes comprobar que la culpa es de la colocacion de los engranajes en el torno,un saludo¡¡
