Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: borondes2010 en 06 Agosto 2015, 09:51
Título: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2015, 09:51
Hola compañeros,en esta ocasion os voy a mostrar un pequeño proyecto compartido mano a mano entre el compañero WELS y yo,se trata de reciclar un cabezal de una BF-20 de las antiguas para mejorarlo con un motor trifasico de 1.5cv de brida reducida que es el trabajo que esta haciendo el MAESTRO wels y posteriormente adaptarlo a otra maquina que es el trabajo que yo voy a hacer..aunque esto todavia le queda para acabarse os vamos a ir mostrando un poco de que va el asunto..no es ningun megaproyecto..es solo cuestion de reciclaje RURAL..en este caso ya que el compañero y buen amigo wels ya va la 3 modificacion similar que le a echo a cabezales de BF-20 pues es el quien se encarga del cabezal ya que su experiencia en este tema es mucho mas amplia que la mia y ademas asi doy trabajo a mis amigos jubilados..ja ja
Este es el asunto..por un lado un cabezal de bf-20 que me a regalado un forero .palmas y por otro lado un motor nuevo de 1500rpm y 1.5cv en formato de carcasa reducida que a puesto wels .ereselmejor..un par de poleas T5 con una correa T5 de 25mm de ancho..las desmultiplicacion en este caso es 1.5a1 para que a velocidad nominal del motor tenga el cabezal unas 1000rpm parece poco pero ay que tener en cuenta que el objetivo principal es poder trabajar aceros por lo que me interesa tener mucho par..luego si se le sube con el variador hasta 100hz entonces conseguimos 2000rpm..mas que de sobra para el uso RURAL..al cabezal se el an quitado todos los piñones interiores y demas zarandajas internas para que no interfiriese nada y para que JCMOTA tenga repuestos de BF-20 originales..ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/910/rwNvFL.jpg)
una vista de la polea..nos pasamos 3 pueblos con este ancho de polea..pero es que yo prefiero ir sobre seguro y evitar problemas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/661/WKJJEY.jpg)
para sujetar el motor ay muchas maneras..el maestro wels a decidido a su libre albedrio usar la mas dificil..ja ja..hacer un chasis de aluminio alrededor del cabezal original para poder sujetar a el una placa intermedia que va sujeta al motor..( a wels las cosas muy faciles le aburren ;))
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/633/dXHYMA.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/910/67mFs4.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/901/I6DaC3.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/538/GclvhB.jpg)
esta es la placa que va sujeta al motor y que a su vez se sujeta al chasis..un acoplamiento perfecto .palmas .palmas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/3YFFjg.jpg)
una vista del chasis ya con sus taladros par atornillar al cabezal de BF-20
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/ZgoZNB.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/909/ZOlbSz.jpg)
y esta la placa de fijacion del motor que luego se fija al chasis
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/jV4vao.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/Hb09gW.jpg)
se coloca la placa en el motor se coloca la polea..se desliza hacia atras y ya tenemos colocado el motor..con un leve enpujon al motor ya podemos tensar la correa .yupi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/0fhcsf.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/910/RFlsG4.jpg)
esta sera la placa de aluminio de 5mm aun sin acabar de mecanizar que tapara el conjunto y evitara que entre virutas..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/H4dLTo.jpg)
vista del premontaje del conjunto
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/ApaZau.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/sNjw1g.jpg)
CONTINUARA EN PROXIMOS CAPITULOS.... .brinda
Título: Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
Publicado por: JuCaFeGa en 06 Agosto 2015, 09:57
 .palmas .palmas .palmas, Me Apunto a seguir el hilo.
Cuando entré aún no estaban ni las fotos, así que edito para meter una pregunta y no prolongar excesivamente con comentarios vacíos de contenido.
Me ha llamado la atención cuando comentas que subir a 100Hz para aumentar revoluciones, eso no es mucho subir?, había leído subir un 40%, pero eso es 100%. Si lo dice Michel seguro que tiene fundamento, lo digo más que nada para poder tenerlo en cuenta.
Enhorabuena.
Publicado por: kankarrio en 06 Agosto 2015, 11:30
Quien da la vez???? Cuarto y mitad de calamares
Publicado por: Damià en 06 Agosto 2015, 12:13
Me apunto la idea por si algun día....
La BF20 es la fresadora más modificada del mundo.
Supongo que instalando ese motor habrá que instalar contrapesos sí o sí.
Que cracks y que buenos acabados.  .palmas
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2015, 12:36
JuCaFeGa...el tema de SUBIR los HZ va en funcion de 3 cosas primordiales..uno la calidad del motor .. otra no menos importante que es tener un buen variador sobredimensionado y otra y casi la mas importante es programarlo bien..las cosas en mi caso nunca se hacen a la que salta y sin previo estudio...asi que te aseguro que mi motor a 100hz no va a reventar..de eso ya me encargo yo ;)..dicho esto..lo normal es subirlos hasta unos 70hz u 80hz..pero insisto siempre y cuando el conjunto motor variador lo permita..yo no pretendo ni sentar catedra ni nada parecido..yo hago las cosas a mi libre criterio y en funcion de mis conocimientos..yo no uso el GOOGLE para aprender..las lecciones me las aprendo a pie de maquina .brinda
Damia..no se si instalando un motor de estos ay que poner o no contrapesos..yo no ando en asuntos de BF-20 CNC..eso ya los expertos te diran..el motor en cuestion pesa unos 13kg aunque me imagino que con motor nema34 de los de 200mm de largo no tenga problemas para subir y bajar este conjunto sin necesidad de los guarros contrapesos( a mi no me gustan nada de nada aunque ay gente que los usa)..no me hagas mucho caso que yo de asuntos CNC poca cosa...para eso del CNC tenemos CRACKS en este foro...Lo mio son pequeñas ÑAPAS al estilo 100% RURAL
Publicado por: Lete en 06 Agosto 2015, 16:23
  Decía el señor Onasis, que La información vale millones.
   Aunque sean ÑAPAS  y RURALES 100% , aquí hay asunto , para tomar buena nota.
   Un ensamble, que podría aplicarse directamente en un diseño de fresadora casera.  .bien
    Con el amigo WELS de por medio, el resultado será excelente.  Felicidades a los dos.
    Saludos   .brinda  Lete
Publicado por: jcmota en 06 Agosto 2015, 18:27
Fantástico el trabajo que ha hecho el maestro Wels con esta adaptación.Lo más importante es que se trata de mejorar una Bf20 realizada por otra Bf20 y a pesar de las limitaciomes que tiene esta máquina ya ha dejado plenamente demostrado lo que es capaz de hacer con algunas modificaciones.Seguro que Michel va a sacar mucho partido de este cabezal, pero a ver donde lo va a acoplar por que si sólo tiene el cabezal.....
Publicado por: f3checa en 06 Agosto 2015, 18:37
Vais a terminar cambiarla de denominación. Esa ya no es BF-20 sino por lo menos BF-27.   .ereselmejor  .bien
Al final os acabará contratando Optimun. Vaya trio. Enhorabuena por vuestros trabajos.
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2015, 18:55
   jcmota...ya veremos donde acaba puesto el susodicho cabezal..tendre que ponerlo cerca de fundicion española .idea para haber si se contagia...ja ja
lete..las opiniones de mis amigos no cuentan..ja ja aunque si es cierto que alomejor alguna de nuestras ñapas rurales puede servir de inspiracion a otros..quien sabe .bien
f3checa..ya sabes lo que dice el refran..dios los cria y ellos solos se juntan..me alegro que te gusten nuestros miniproyectos compartidos...si muchos tomasen como ejemplo las colaboraciones altruistas muchos proyectos quedarian mucho mejor y se harian mas rapido..esperemos que cunda este ejemplo como un virus .brinda
Publicado por: ELWECHECO15 en 06 Agosto 2015, 19:16
 Yo solo voy a ocuparme un lugar de privilegio para seguir éste hilo. Y ¡Qué suerte que tienen de encontrar esas cosas de desguace para hacer esos Reciclajes Rurales!!! Con lo bien que me vendría encontrarme tirado un cabezal de esos. .baba .baba .baba
Publicado por: olo en 06 Agosto 2015, 20:36
desde luego este foro con ustedes uno no se aburre  .palmas y me uno a todos eso de bf 20 paso a la historia   .bien
Publicado por: Manuturbojet en 06 Agosto 2015, 23:19
Magnifico trabajo,da la sensación que aguantara toda la vida y esa correa con hilo metálico me ha parecido apreciar  .bien Damia no va desencaminado al comentar lo de los contrapesos,el que dice contrapesos en este caso dice nitrogases,bombines neumáticos ó muelles no solo en este caso sino en cualquier caso contrarrestar esfuerzos siempre va bien y si te pasas un poquito asta le vendrá bien para eliminar la olgura hacia arriba y tienes backlas cero y aunque tengas fuerza de sobra para elevar ese cabezal el husillo,guias y motor lo agradecerá.
 Cojo silla para ver avances y para cuando llegue el momento de la puesta en marcha. .brinda .brinda
Publicado por: Orion56 en 06 Agosto 2015, 23:52
No tengo ni pajolera idea de lo que pensáis hacer, pero aquí me tenéis a la expectativa en primera fila. a ver que sale de esto y lo que se puede aprender.
Lo que no intenteis y hagais vosotros, no lo hace nadie.  .palmas .palmas .bien .bien ;)
Publicado por: smithgimenez en 07 Agosto 2015, 01:13
Hola,
yo ya estoy en el sillón y con las palomitas .baba
Tienes mucha razón Michel, si hubiese la posibilidad de poder compartir ideas y proyectos comunes estoy seguro de que muchos trabajos se llevarían a cabo mucho mejor y con la ventaja de aprender siempre los unos de los otros, que ya sabemos aquello de que "Nunca se sabe suficiente" y la poca experiencia que yo tengo en esto me ha demostrado que, como todo en la vida, siempre es tiempo de aprender y que por mucho que creas conocer un oficio nunca sabes todo lo que hay que saber.
Saludos .brinda
Publicado por: borondes2010 en 07 Agosto 2015, 09:32
Creo que este asunto RURAL esta creando demasiada expectacion..ja ja..voy a aclarar que este cabezal NO ES PARA PONER A NINGUNA FRESADORA CNC..lo digo por que da la sensacion al leer algunos mensajes de que dais por echo eso..PUES NO ...en su momento ya vereis donde y como va a ir puesto ese cabezal y seguro que os llevais una sorpresa o quizas una decepcion..no olvideis el titulo del post RECICLAJE puro y duro se trata de aprovechar un cabezal que me an regalado  .bien..tic tac..
Publicado por: pitau en 07 Agosto 2015, 09:57
Hagan sus apuestas,
no se, no se, creo  .idea que esta virgueria  .ereselmejor va a terminar sobre el carro de un torno, (bueno, a lo mejor creo en  lo que me gustaría ver).
un saludo,
Publicado por: ELWECHECO15 en 07 Agosto 2015, 16:39
Mientras no se lo pongas a tu torno ametralladora  ::) ::) ::)
Publicado por: borondes2010 en 07 Agosto 2015, 17:31
FRIO..FRIO....de poner en un torno NADA DE NADA...
Publicado por: kankarrio en 07 Agosto 2015, 18:10
Trasformar en fresadora vertical la fresadora mini horizontal????
Publicado por: borondes2010 en 07 Agosto 2015, 18:33
FRIO...FRIISIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...tranquilos cuando proceda ya lo vereis ;) .brinda
Publicado por: kankarrio en 07 Agosto 2015, 19:17
Al fin el asador de pollos!!! .yupi
Publicado por: Manuturbojet en 07 Agosto 2015, 21:19
Puede ser........... un útil para rectificar?  .confuso2
Publicado por: operario112 en 07 Agosto 2015, 23:50
un agitador para los mojitos?..........con el calorcito apetece ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: ELWECHECO15 en 08 Agosto 2015, 00:30
Pues yo creo que si va a estar cerca de fundición Española, es porque lo acoplarás a alguna Limadora o Fresadora horizontal.
 Algo así como lo que has hecho con el cabezal de tu Taladro Erlo. ::) .idea
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 08:37
FRIO, FRIO, FRIISIMO...ja ja..acordaros de que yo siempre busco en mis maquinas tener versatilidad y accesorios que me faciliten el mecanizado tradicional ;) .brinda
Publicado por: pacomuson en 08 Agosto 2015, 08:49
visto en horizontal bien parece una mandrinadora.
 Por cierto que bien van los antiguos Workmates  ;)
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 08:53
PACOMUSON .palmas .palmas mas o menos por ay van los tiros ;) y ciertamente lo mejor del proyecto es contar con Workmates de los de antes con eso cualquier proyecto encuentra solucion aunque sea a base de servilletas y lapizes .brinda
Publicado por: pacomuson en 08 Agosto 2015, 10:01
Los de antes con la estructura de aluminio son bastante mejores que lo modernos...
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 10:10
Tienes razon..los de ahora lo solucionan todo con casquillos echos de trozos de tubo y varillas roscadas :-X :-X..ja ja..vale mas poco y bien echo que mucho y mal echo..
Publicado por: AndresAlgeciras en 08 Agosto 2015, 10:32
Joder con los trabajitos. Al final acabaremos todos deprimidos y con la moral y la autoestima por los suelos.
Enhorabuena por éste y los otros trabajos.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Publicado por: kankarrio en 08 Agosto 2015, 10:49
Una mandrinadora.... Siempre he pensado que es una maquina que es muy versátil . a nivel aficionado siempre busv buscamos tornos y fresadoras y siempre he pensado que con algo parecido a una mandrinadora se podría hacer un todo en uno q valdría de.sobra para cumplir las.espectativas de aficionado y poco espacio... A ver que lograis sacar q me muero d ganas de verlo
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 12:39
Siento decepcionarte kankarrio..a mi lo de las maquinas todo en uno no va mucho...y REPITO no voy a fabricar una mandrinadora..esto solo va a ser un simple accesorio..osea que no os calenteis pensando que voy a fabricar algun invento de la leche por que NO...simplemente voy a reciclar un cabezal .brinda
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 12:42
Bueno el maestro wels a estrenado su nuevo cabezal angular haciendo unos taladros en unas piezas de mi cabezal ;) .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/6Gt6s9.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/905/H5iwcm.jpg)
y este el post del nuevo cabezal angular de wels .baba
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21100.msg250207;topicseen#msg250207
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2015, 22:13
Bueno..otro poco mas..el ensamblaje de las poleas y acabada de mecanizar la tapa superior...tic tac..con un par de detallitos .idea estara acabado el trabajo del maestro WELS .ereselmejor
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/912/vnnIay.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/0mkFU7.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/8vgRrz.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/HCm0Hm.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/gSE8SX.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/905/xapAGf.jpg)
Y con esta bonita tapa queda lista la fase 1...tic tac..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/913/QvievU.jpg)
CONTINUARA.... .brinda
Publicado por: kankarrio en 09 Agosto 2015, 00:14
michel esto ultimo que has puesto no lo pillo muy bien, has sacado el muelle de la pinola o has puesto uno ? no alcanzo a entenderlo
Publicado por: ELWECHECO15 en 09 Agosto 2015, 00:27
Kankarrio. Me parece que la primera foto debería ir en tercer lugar, pero lo ha puesto.  .bien
Publicado por: wels en 09 Agosto 2015, 07:30
Efectivamente, las fotos en secuencia de montaje serian:
La foto segunda, la primera
La foto tercera, la segunda
La foto primera, la tercera
Las demás, si están en orden
Publicado por: borondes2010 en 09 Agosto 2015, 10:20
No seais tiquismikis...el orden de factores no altera el producto ..ja ja .brinda
Publicado por: kankarrio en 09 Agosto 2015, 10:42
Sino es por el orden .  a ver q me aclare . la bf20 tiene pinola como los taladros  y le has puesto ese muelle para que retroceda ?? O ya estaba todo así y solo lo has montado para meter la polea?
Publicado por: borondes2010 en 09 Agosto 2015, 10:50
La bf-20 tiene pinola..esas fotos son simplemente del ensamblaje,,el muelle ya lo trae de origen..es para cuando se cambia a modo taladro .bien
Publicado por: kankarrio en 09 Agosto 2015, 10:51
 .bien
Publicado por: wels en 09 Agosto 2015, 14:50
A los que pueda interesar
Este es el despiece del cabezal de la BF20
(http://imagizer.imageshack.us/v2/432x598q90/661/3QFSbu.jpg)
Publicado por: ELWECHECO15 en 09 Agosto 2015, 14:55
Gracias por poner esa foto Wells. Yo estuve por pedir que mostraran el cabezal desarmado para entender mejor su funcionamiento pero supuse que Michel no lo querría desarmar de nuevo para sacarle fotos a todas las piezas. :-[
Publicado por: borondes2010 en 09 Agosto 2015, 22:48
Continuamos..como este cabezal es de las primeras versiones de BF-20 pues no trae cuentavueltas ,cosa que si traen los modernos..como quiero que tenga cuentavueltas pues necesitabamos poner un sensor inductivo...como el inductivo que teniamos en stock es de los tipos chinos de 12x60 npn pues en la parte superior del cabezal estorbaba mucho y encima quedaba feo...despues de darle unas cuantas vueltas wels decidio ponerlo en el interior del cabezal donde antes estaba el eje que sujetaba los piñones de la velocidad larga y corta mecanicas..como todos esos piñones ejes etc se han suprimido..pues ay se coloco el sensor al resguardo del interior del cabezal..de logica cae que wels le a echo ese soporte de aluminio para fijar el sensor inductivo .palmas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/vgCcj3.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/EaBVC2.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/ooHnox.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/633/ddGQcw.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/hSrqXy.jpg)
Continuara en proximos capitulos .brinda
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 10:45
Bueno pues seguimos..en este caso despues de estar practicamente finalizado el trabajo del maestro wels..en una de nuestras conversaciones telefonicas comentamos lo verdaderamente coñazo que es usar dos llaves para quitar y poner las herramientas..mas si cabe en mi caso que tengo en mi fresadora holke una tuerca de cambio rapido de herramientas y con la cual solo tengo que usar una llave de gancho..pues dicho y echo..manos a la obra..eliminamos la tapa superior que teniamos echa..y otro acoplamiento mas...una mejora que en mi caso considero muy importante...asi que de momento por aqui va el maestro WELS .brinda .ereselmejor
se trata de un sistema de bloqueo para el tirante en el cual con una placa de acero F-522 bloqueara la pinola como si fuese una corredera..para evitar posibles olvidos o descuidos incorporamos un interruptor de palanca que ira conectado al variador y que asi jamas nos dejara arrancar la maquina con el tirante bloqueado..os pongo unas fotos del comienzo del asunto...al final estas pequeñas cosas son los que hacen que el uso del dia a dia sea as comodo..sin florituras ni tontadas..cosas simples y efectivas al 100%
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/540/qQtwsZ.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/537/Fjg9zP.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/537/Lpky00.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/540/Bgrwzj.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/673/1oNPz4.jpg)
CONTINUARA...
Publicado por: Asturgal en 17 Agosto 2015, 10:58
Sois unos auténticos cracks ¡¡¡
Os está quedando de miedo.
 .ereselmejor
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 11:10
si que molesta si el cambio de herramientas , yo voy a ver si es posible hacerle unos planos a un portapinzas para poder facilitar eso mismo
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 11:18
Si puedes y debes hacerle unos planos a un portapinzas...yo tengo algunos portaherramientas cono morse( pocos .confuso2) que traen planos y otros no... a los que no tenian se los e echo  con un plato de placas o una fresa de metalduro..aun asi con los planos tienes que usar dos llaves o si o si..con nuestro sistema bloqueas y solo usas una llave..o bien si es un portapinzas la llave de gancho para cambiar la pinza..o si se desea cambiar de portaherramientas la llave fija que corresponda a ese portaherramientas..asi que vete pensando como adaptar un sistema RURAL similar a tu fresadora..seguro que lo agradeceras .brinda
Publicado por: fernando_45 en 17 Agosto 2015, 12:30
Excelente trabajo. Enorabuena.
Es la solucion perfecta para esta maquina, para ese motorcito que trae de serie. .palmas
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 12:39
Ya sabes..a mi las cosas un poco endebles no me gustan mucho..y como es de origen estoy seguro de que me duraria una semana..asi que antes de usarlo en territorio rural.. lo mejor modificarlo en los puntos debiles y hacerle alguna pequeña mejora  y luego ya le exprimire las neuronas al limite ;) .brinda
pdta...ademas odio los motores de continua y las placas de control chinas..asi que un motor trifasico y un variador seguro que funciona mas y mejor...y sin problemas de rotura de piñones...chamuscado de placas y reventado de motores que son los males que a casi todo usuario de bf-20 le acaba pasando..asi que mejor prevenir que curar..
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 14:38
a ver si le puedo hacer un par de planos ,
respecto a copiarte el sistema rural/wells  cuando pete el motor de la einhell la convertiremos a trifasico si o si y ahi ya me pondre la cara de chino copiador  ;D ;D
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 15:53
Creo recordar que una de las mejores conversiones a motor trifasico y poleas de tu modelo de fresadora es la del maestro JOBOLO .ereselmejor..tambien creo que habia otra de el compañero MADMONDI..seguro que te sirven de fuente de inspiracion...pero por favor..cuando lo hagas que no te entre la calentura y haz la conversion despacio y bien.. .brinda
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 15:57
La de jobolo es.la envidia de las.einhell aunque esas bf20 q wstais montando son geniales
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 16:03
Para mi un gran defecto de la bf-20 es que no tenga por lo menos cono morse 3..cosa que vuestras einhell si teneis..pero es lo que ay..todo no se puede tener. .bien
Publicado por: Javimétal en 19 Agosto 2015, 01:34
Se me había pasado este proyecto. Con lo que me gustan a mí estos apaños recicladores.
Ánimo que está quedando de miedo.  .palmas .palmas
A ver qué termina siendo, que parece una peli de suspense.
Publicado por: borondes2010 en 19 Agosto 2015, 19:55
Bueno pues con estas fotos el asunto de modificacion de cabezal de BF-20 se da por concluido..cuando el lunes se me entregue el cabezal en mano .ereselmejor pues ya empezare yo con la segunda parte del asunto..tic tac..
un ranura al chasis para pasar los cables por dentro del cabezal..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/912/ZXwaS9.jpg)
un muelle y una bola mas dos semiesferas para enclavar y desenclavar el bloqueo del tirante..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/540/Z85CYQ.jpg)
se ensambla el puzzle y se le pone un eje y un tirador al bloqueo del tirante...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/538/uvCeve.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/537/ka5C2d.jpg)
y ya con su nueva tapa y todo ensamblado .baba .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/737x983q90/537/TmL5Du.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/737x983q90/910/vPK0x4.jpg)
y con esto el trabajo del maestro WELS .ereselmejor se da por concluido...e de decir aunque no suene muy bien que segun mi punto de vista este cabezal de BF-20 es una de las mejores conversiones a trifasico de todo el foro y ademas el unico que tiene sistema de bloqueo del tirante para cambio de herramientas..es lo que ay cuando se junta el hambre con las ganas de comer..maestro wels..el lunes toca degustacion de carne 100% asturiana..ademas de tambien unirse a la comida mi buen amigo LETE .ereselmejor asi que tendremos un par de dias para charlar de herramientas..maquinas etc..hasta que la lengua se nos quede tiesa..ja ja
Publicado por: Tomy73 en 19 Agosto 2015, 20:40
Muy buen trabajo.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Y enhorabuena a todos los participantes de este excelente trabajo. .bien
Publicado por: olo en 19 Agosto 2015, 20:43
cuidadin al maestro wels y al señor michel con estos trabajos por que la nasa .fotografo os esta vigilando, saludos y adisfrutar  .brinda  .bien.
Publicado por: borondes2010 en 19 Agosto 2015, 20:51
OLO..tranquilo en territorio rural los de la nasa no tienen nada que hacer..ja ja
   Tomy73..aunque el trabajo del sr.wels esta terminado..luego me toca a mi cablearlo todo..e intalarlo en su lugar correspondiente.. con un par de acoplamientos rurales..asi que calculo que este post no se si se dara por finalizado para diciembre... .brinda
Publicado por: kankarrio en 19 Agosto 2015, 21:23
Lo sabia esto no era mas q una excusa muy elaborada para justificar una chuletada jajaja zampones
Publicado por: wels en 19 Agosto 2015, 21:51
Meto baza aunque tan solo es para decir que haciendo “este forgendro” me lo he pasado bastante bien,
He tenido que estrujarme las neuronas (bueno…solo la que tengo en activo...)
Para pensar y discurrir como hacer el sistema de bloqueo del tirante, de esa forma tan solo con una llave desde la zona de herramienta se maneja más rápido y mejor
Y lógicamente, el interruptor acoplado, para que cierre o abra lo que sea necesario en el control del motor, eso, es muy importante
Por lo demás…bien, personalmente estoy contento de cómo ha quedado este tercer cabezal que he modificado, aunque posiblemente se podría hacer mejor
Publicado por: jcmota en 19 Agosto 2015, 22:24
Fernando: por mucho que hayas disfrutado tu durante el proceso de mecanizado, nosotros hemos disfrutado más y desde luego hemos sudado menos jaaaaa. Enhorabuena por esta nueva conversión sin duda la mejor que has hecho, con la incorporacion de las nuevas mejoras , a ver si aprenden los de Optimun y las implementan ellos en las que fabriquen a partir de ahora.
Que lo paseis muy bien por territorio rural!!!
Publicado por: Lete en 20 Agosto 2015, 00:55
    Cierto, ciertísimo !!!
     Estoy seguro de que este trabajo,va a dar muuuucho que hablar  .palmas .palmas .palmas
     Felicidades y........hasta el lunes  .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: pumukyo en 20 Agosto 2015, 01:06
Sigo viendo este trabajo desde las sombras de mi zulo, que sera sera lo que va a hacer aqui el amigo michel...desde que me hiciste la oferta estoy superintrigado .
Publicado por: ELWECHECO15 en 20 Agosto 2015, 01:36
Ha quedado de lujo... Yo como siempre he empezado a mirar las fotos de atrás para adelante y ya estaba por preguntar si no habría peligro de que en un roce se bloqueara el tirante con la fresadora en marcha, cuando he visto lo del muelle y la bolita de acero para bloquearlo...(No le he podido encontrar ni un defecto   ::) Jajajaja) Veo que no dejan nada librado al azar en territorio Rural.
 Felicitaciones Wells por el excelente trabajo y que disfruten de la Carne Asturiana y de las  .brinda .brinda .brinda .brinda
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 20 Agosto 2015, 08:51
  pumukyo ..digamos que mi ofertas de colaboracion altruista no suelen caducar..y que probablemente este cabezal se utilice para mecanizar alguna pieza de tu torno ;) :-X
wecheco...me alegro te gusten las ñapas del team rural .brinda
Publicado por: Orion56 en 22 Agosto 2015, 09:34
Muy buen trabajo chicos, sois unos cracks, cualquier cosa que caiga en vuestras manos es acierto seguro  .bien .palmas .palmas
Como dijo el sabio: Daria todo lo que se, por la mitad de lo que ignoro.
Eso me pasaría a mi que no se nada. Con vuestros conocimientos yo haría de todo, pero como no los tengo, a aprender, observar y a callar. ;) .ereselmejor .ereselmejor .baba
Publicado por: borondes2010 en 24 Agosto 2015, 23:36
Bueno hoy e recibido en territorio rural a mis buenos amigos WELS y LETE..un dia que paso volando y en el cual charlamos hasta que la la lengua echaba humo..ja ja
Los maestros intercambian informacion...ojito que estos dos juntos tienen muchisimo peligro...ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/538/efWGCK.jpg)
Y como no solo de virutas vive el hombre..pues un poco de carne asturiana siempre biene muy bien para el colesterol..ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/903/xFY58j.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/537/FOFCmx.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 24 Agosto 2015, 23:48
Y tambien e recibido el cabezal con el impecable trabajo del maestro wels .ereselmejor .palmas .palmas..en unos dias cuando tenga ganas empezare a la segunda fase de esta èqueña ÑAPA rural...tic tac..
E pasado el control de calidad rural desmontando junto a los maestros todo el trabajo del cabezal y el resultado es impoluto .yupi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/537/UEIjwz.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/673/xOx9jv.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1310x983q90/538/pEzgcX.jpg)
pdta..maestro wels..una visita muy agradable y espero que pronto vuelvas a visitarme .palmas...lete ya sabes lo que ay ven a verme pronto que me aburrro mucho..ja ja
Publicado por: Orion56 en 25 Agosto 2015, 00:08
Munudo trio de carcks estais hechos  ;D ;D .bien .bien .brinda .brinda
Publicado por: ELWECHECO15 en 25 Agosto 2015, 03:14
Bueno, a Lete ya lo conocía por foto y ahora ya conocemos al Maestro Wells. El cabezal muy bonito pero la carne Asturiana y esa papas fritas tienen un pinta!!! .baba .baba .baba .baba .baba
 .brinda .brinda .brinda Saludosa todos.
Publicado por: jcmota en 25 Agosto 2015, 08:07
Me dijo Wels, Mota, me voy a ir unos dias a unas jornadas de mecanizado en Asturias...
¡¡vosotros lo único que os habeis mecanizado son las chuletas!!!
Publicado por: kankarrio en 25 Agosto 2015, 10:56
Yo lo tenia claro desde el principio jajaja
Publicado por: pacomuson en 25 Agosto 2015, 20:23
No cabe ninguna duda que un plato de chuletas asi es un buen estimulo para estos proyectos que os llevais entre manos.....teneis suerte que tengo el charco de por medio que sino....... .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 23 Noviembre 2015, 18:10
Bueno..sigo otro poco con este proyecto..ahora toca hacer unos juegos de garras blandas..para mi pinacho..y para mi plato divisor..para luego poder seguir con este proyecto y con otros..asi que a veces para seguir con un proyecto hay que fabricar otras cosas...eso si tranquilamente que tengo la rodilla lesionada y me lo tengo que tomar con mucha calma..
primero las de acero f-114..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/rGoRPO.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/vg006T.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/0h63NG.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/NGia8s.jpg)
y luego la primera tanda de las de duraluminio...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/NjKrDC.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/wJ1EaH.jpg)
Continuara..... .brinda
Publicado por: borondes2010 en 27 Noviembre 2015, 20:03
Otro poquito mas...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/NfTU3x.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/ddEjh9.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/B6CqNp.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/l7apIU.jpg)
Publicado por: kankarrio en 27 Noviembre 2015, 20:25
menudas tabletas de turrón estas haciendo para estas navidades jajajaj .bien
Publicado por: Orion56 en 28 Noviembre 2015, 13:49
La ultima foto, mas que unas garras blandas parecen las hélices de una turbina jejeje  .bien
Publicado por: borondes2010 en 28 Noviembre 2015, 13:52
Son garras que tienen 80mm de profundidad..para cojer piezas raras..conicas etc..lo bueno de fabricarlas yo mismo es que las hago con las medidas exteriores que considero que a veces me hacen falta para cierto tipo de piezas..asi con un buen puñao de ellas ya luego me haran la vida mas facil a la hora de mecanizar..y sobre todo a mi que no soy tornero..y que encima estoy acostumbrado a usar muchisimo las garras blandas .brinda
Publicado por: Damià en 30 Noviembre 2015, 00:37
Ale, ya tienes garras para una temporada... En directo, como todo, ganan más  ;)
Lo que no sabía es que unas garras de acero se pudiesen coniderar blandas.. supongo que es porque el F114 es más blando que las garras y se puede mecanizar.
A darle vidilla al torno y a cuida esa pierna
Publicado por: borondes2010 en 30 Noviembre 2015, 07:33
Se consideran blandas  porque no estan templadas y asi son facilmente mecanizables..me alegro te gustase la visita a la cueva rural ;) .brinda
Publicado por: borondes2010 en 11 Diciembre 2015, 20:29
Otro poquito..garras blandas para el plato divisor que lo necesito usar para este proyecto y para acabarle urgentemente un trabajito al tio_gil .bien .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/hLOz2M.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/T9L9vp.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/1XbyYb.jpg)
.. en este tiempo de inactividad se me acumulan las ñapas :'( :'(
Publicado por: Magirus en 11 Diciembre 2015, 20:44
¡Venga Michel! Que ya te pica tenerlo acabado .bien .bien .bien
 .brinda
Publicado por: borondes2010 en 11 Diciembre 2015, 21:09
Ciertamente tengo ganas de acabarlo..pero primero debo cumplir con otros compromisos pendientes..eso si una vez los acabe ya me pondre a acabar esta pequeña ñapa ;) .brinda
Publicado por: borondes2010 en 14 Diciembre 2015, 18:30
Bueno pues ya tengo el primer juego de garras extendidas para el plato divisor..asi ya podre sujetar rodajas de hasta 275mm..no esta nada mal teniendo en cuenta que el plato divisor de origen puedes sujetar 160mm..asi que estos dias me liare a acabar una pequeña ñapa para tio_gil y luego ya seguire con este asunto del cabezal. .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/qZ0Uhm.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/sKMYpy.jpg)
y aqui una rodaja de 175mm..como podeis ver todavia puedo mecanizar bastante para cojidas de mas diametro.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/yFp1as.jpg)
Continuara...
Publicado por: borondes2010 en 15 Diciembre 2015, 20:26
Exprimiendo al limite los recursos de una maquina manual..eso si..con un poco de ayuda electronica made in tio_gil .palmas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/37yjIT.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/ECh7hg.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/2C4SoZ.jpg)
continuara... .brinda
Publicado por: Manuturbojet en 15 Diciembre 2015, 20:36
Anda que no le vas a sacar partido a ese rotativo con el surtido de garras nuevas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: borondes2010 en 15 Diciembre 2015, 20:40
Ciertamente..lleva curro hacer los juegos de garras pero despues todo son ventajas..yo aprovecho mis recursos disponibles al limite y procuro hacer mas facil el trabajo.. .brinda
Publicado por: borondes2010 en 17 Diciembre 2015, 09:54
Bueno respondiendo aqui a un par de privados preguntandome que estaba fabricando con el divisor etc.. pues estaba fabricando para tio_gil.. un eje Z para ampliar un pequeño router para mecanizar madera con una kress..nada de alta precision ni nada..algo simple ..os pongo unas fotos..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/911/dMLUmA.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/908/MFBqMI.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/633/HpCekd.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/908/Qq71bQ.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/905/ZotGQ0.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/633/9E24Qs.jpg)
Publicado por: kankarrio en 17 Diciembre 2015, 12:03
Esos cabezales giratorios ya deberían ser patente rural  .bien
Publicado por: borondes2010 en 17 Diciembre 2015, 12:31
Esos cabezales son patente rural ;).. es la manera mas simple que yo encontre para poder girar un cabezal..otros foreros hacen otros sistemas :-X..yo con el mio estoy contento .brinda
Publicado por: LOTE en 17 Diciembre 2015, 13:48
Funcionar , estoy seguro que funciona a la perfeccion , pero además , es que te ha quedado precioso .
Gracias por enseñarlo Michel , asi aprendemos un poco mas todavía , aunque con los años cada dia me da para menos la cabeza. .ereselmejor .brinda
Publicado por: borondes2010 en 17 Diciembre 2015, 13:52
Lote..en algo estamos igual..con los años cada vez me da la cabeza para menos..mi unica neurona esta muy chamuscada..asi que lo que procuro hacer en fabricar cosas simples sin mucha parafernalia ;) .brinda
pdta..y me doy con un canto en los dientes de que no se me olvida lo que ya tengo aprendido...ja ja
Publicado por: borondes2010 en 17 Diciembre 2015, 19:24
Bueno..ahora si que sigo con el asunto del cabezal de bf-20 rural..en este caso voy a mecanizar una rodaja en el torno..mi plato tiene 200mm y la rodaja 270mm..solucion..pues poner garras blandas de acero f-114 extendidas..por eso el curro previo haciendo juegos de garras esta dando sus frutos en el dia a dia..herramientas usadas..un portaherramientas para placa trigona con placa iscar de radio 0.8 para el desbaste y un portaherramientas con placa dcmt 11 con una placa de CBN de radio 0.4 para el acabado al estilo 100% rural ;)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/bjYdx5.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/903/zw3fMR.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/FjsGdT.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/0808VS.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/1NBaRT.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/4LJM9m.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/MqCsWy.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/M2LkZ5.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/2zjio9.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/sb8G2Y.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/84AGXD.jpg)
y con una ultima pasada de acabado con el CBN a 900rpm..ya tengo listo el diametro exterior y el refrentado de una cara .yupi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/L4EbOE.jpg)
Continuara... .brinda
Publicado por: pumukyo en 17 Diciembre 2015, 19:27
joooder pedazo de galleta......
Publicado por: ELWECHECO15 en 18 Diciembre 2015, 01:05
Iban.... Que no es una galleta, las galletas no brillan así...
Eso debe ser el espejo que utiliza Miguel para afeitarse... .ereselmejor
Publicado por: Damià en 18 Diciembre 2015, 13:05
Una pasada ver esos acabados y como saltan chispas  :).
Ansiosos de ver como queda ese cabezal ya montado en su disposición final.
¿Esa "galleta" es para hacer algo giratorio?.
Supongo que lo de poner el contrapunto en las tareas de refrentado y cilindrado es simplemente por seguridad no (al utilizar garras blandas con poca superficie de apoyo? Porque por flexión no será.
Saludos máquina.
Publicado por: borondes2010 en 18 Diciembre 2015, 17:46
Damia..el contrapunto ayuda a minimizar vibraciones..son 270mm de tocho.. .brinda
Publicado por: pacomb en 18 Diciembre 2015, 18:08
Hola michel, con una pieza de acero tan grande, no es recomendable usar taladrina? Según me parece entender de todo lo que leo, es que en aceros siempre que se pueda es recomendable, ya que su uso nunca es malo, y no usarlo acorta la vida de las herramientas
Publicado por: borondes2010 en 18 Diciembre 2015, 18:45
pacomb..yo la verdad que paso mucho de la taladrina..la uso nada mas que para taladrar y no siempre..yo de momento con mis herramientas no necesito taladrina para nada..si estubiese en un torno cnc cerrado pues la usaria..pero si no lo unico que me hace es ponerme todo echo un asco y crear un charco en el suelo..asi que por eso no la uso..ahora bien..para usar taladrina y que no este de continuo vale mas no usarla porque al usarla con un frasco o similar o con poca presion.. vas cambiando la temperatura del acero y entonces es peor el remedio que la enfermedad..supongo que cada maestrillo en su taller usa sus propios conceptos .bien
pdta..de todas maneras lo que as leido es cierto..refrigera siempre que puedas y ademas alargaras la vida util de las herramientas.
Publicado por: borondes2010 en 18 Diciembre 2015, 18:49
Bueno pues sigo otro poco..le doy la vuelta a la rodaja..le hago un centro ..pongo el contra punto..refrento y luego ya con una placa triangular de 16mm sandvick con rompevirutas wiper desbasto desde 265mm hasta 180mm y con eso ya tengo casi finalizado el trabajo de torno..cuando acabe el trabajo de fresa la volvere a poner para hacerle un cajeado.. .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/w2ntGN.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/n1wF5K.jpg)
una pasadita de acabado con CBN..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/k3Oc6N.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/BgaZ1C.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/GE1Wlb.jpg)
Con un porta de 45 grados le mato las aristas y de momento esto es todo.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/0Vr9PW.jpg)
Publicado por: pacomb en 18 Diciembre 2015, 20:58
es verdad michel, estoy contigo en que si se usa taladrina, hay que hacerlo bien con chorro continuo, porque yo lo he hecho con la broca, y no  es sencillo. El carro muchas veces hay que moverlo con las dos manos para conseguir un avance lo más constante posible (salvo que uno tenga avances automáticos), y estar con la brocha es un engorro. Además como dices, la taladrina es para refrigerar, y si se hace con la brocha, es algo muy irregular, y seguramente tengas razón en que puede ser hasta contraproducente.
Como eres profesional (o usuario muy profesional), tienes herramientas muy buenas y específicas (tu dineral te habrán costado), y las habrá que permiten hacer en seco sin problema. Las mías al menos, no más de aficionado, por eso estoy haciendo un sistema sencillo de taladrina, para intentar alargar lo más posible la vida de las herramientas. He realizado unas bandejas grandes con aluminio y chapa galvanizada, y podré hacer un sencillo sistema de recirculación.
Seguimos expectantes con el avance de tu proyecto!
Publicado por: Glezex en 18 Diciembre 2015, 21:36
Buenas....
Con permiso de MICHEL y en relación a lo que comentas acerca de las herramientas de que dispone y los acabados que consigue,me permito mostrar este vídeo que grabé en su "Santuario Rural de la herramienta" .baba .baba
https://youtu.be/1wV0E-mILPo
Tronzado en seco y a pelo....
Saludos.  .brinda .brinda
Pd.-Espero que no te moleste MICHEL  ya que no es un comentario sobre el cabezal de Wells,que es espectacular....pero....
Publicado por: borondes2010 en 18 Diciembre 2015, 21:56
   Glezex .palmas .palmas un imagen vale mas que mil palabras..pero un video vale por 10.000 .ereselmejor .brinda
pdta..ya sabes que en territorio rural estas en tu casa .bien
pacomb..como puedes ver en el video que glecex grabo el otro dia en mi taller..paso 100 pueblos de usar la taladrina..
Publicado por: Glezex en 18 Diciembre 2015, 22:07
MICHEL...
 .bien .brinda
Publicado por: borondes2010 en 18 Diciembre 2015, 22:13
De todas maneras recuerdo a los foreros que yo NO soy tornero..yo soy FRESADOR..por lo tanto al torno le zumbo estopa sin control... porque enseguida me aburro torneado ;) .brinda
Publicado por: pacomuson en 18 Diciembre 2015, 23:32
Yo de hecho ni tengo taladrina en el taller....tan solo aceite de corte,la taladrina para usar intensivamente no digo que no,pero para un taller de aficionado lo unico que hace en enguarrarlo todo y si te descuidas dejarte las maquinas hechas una pena.Me sorprende en muchas ocasiones los foreros que tienen pequeños tornos la preucupacion que tienen en poner sitemas de taladrina para cuatro cilindrados y dos refrentados que hacen.
Publicado por: Orion56 en 20 Diciembre 2015, 18:57
Jooder con las puñeteras garras  :o menudo diametro.
Eso si, cuando se me rompa el espejo (por lo feo que soy) te encargo uno del mismo material para poder afeitarme yo tambien  ;D ;D ;D
Buen curro Michel.  .bien
Publicado por: borondes2010 en 20 Diciembre 2015, 19:53
Orion56..con las garras y un poco de arte rural..a veces voy al limite...
un pequeño montaje fuera del limite de lo correcto ;) .bien..no apto para cardiacos..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/0adhyM.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/h2ewol.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/7ztijH.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/907/vHFSFy.jpg)
pdta..de alguna manera tenia que mecanizar las garras blandas para el plato divisor ;D
Publicado por: kankarrio en 20 Diciembre 2015, 19:57
madre tenia q sonar como un tren cada vez q coje un tramo de rail .... clan clan clan clan jjejejejej
Publicado por: Orion56 en 20 Diciembre 2015, 20:58
Jooder!! Al limite dice y pasándolo.  :o
Vigila Michel, un descuido y te vuela la cara  :-[
Tu sabrás lo que haces que para eso eres profesional, yo no se si me atrevería y hasta que no sepa los limites (y no tengo muchas ganas de conocerlos, por si acaso  :o ) no me atreveré.
Algún pequeño intento hago, pero en cuanto oigo un ruido raro busco otra solución y los clank, clank, clank, no me hacen ninguna gracia.
Aunque dice el dicho que quien no se moja los pies no cruza el rio. .bien .bien
Con respecto a la taladrina, no mecanizamos piezas tan grandes ni tan duras como para usarla (creo yo) yo trabajo en seco o con aceite de coche, incluso muchas veces con 6en1 y de momento bien.
El otro día intente mecanizar un trozo de eje cementado de 45 mm. y me dio yuyu las chispas que sacaba con las plaquitas.
Se lo llevaba, pero al final busque alternativas con un rodillo de los que me dio Pumukyo y que diferencia!! ademas la pieza no necesitaba tanta dureza.
Si alguien necesita algún eje de esos cementados, tengo tres mas de unos 500x45 mm.
Publicado por: borondes2010 en 20 Diciembre 2015, 21:13
Tu tranquilo..a mi me gusta vivir peligrosamente..la vida sin adrenalina no merece la pena vivirla..ja ja .brinda
Publicado por: Javimétal en 20 Diciembre 2015, 21:22
¡Sí que son fotos espectaculares, sí!
Parecen de una pelea de la guera de las Galaxias  ;D ;D
Publicado por: fernando_45 en 20 Diciembre 2015, 21:37
Como siempre digo, es un placer ver como trabajas  .ereselmejor
Me ha gustado que te anotas las medidas en esa tapa del carro  .fotografo Conforme uno se hace mayor ( y lleva muchas cosas en la cabeza)es imortante anotar todo  ;D
Buen trabajo, enorabuena.
Publicado por: pacomb en 21 Diciembre 2015, 12:47
si está claro que aquí se aprende mucho. Yo, y supongo que otros, en mi ignorancia suponía como ya había comentado, que todo lo que se puede refrigerar la herramienta es bueno, especialmente para un principiante, que nunca colocará las herramientas con los ángulos correctos, o no seleccionará la velocidad adecuada, el avance no será el adecuado o usará herramientas de corte de calidad inferior. En todos esos casos, se traduce en que las herramientas duran dos telediarios por calentamiento excesivo. Es por eso, que pensaba: bueno, hasta que aprenda a controlar todos esos factores, un chorro de taladrina seguro que le viene muy bien a la herramienta y así tal vez me dura algo más......
Cuando tantos dicen que trabajan en seco, será por algún motivo, porque es algo posible. Pero seguramente sepan muuuuucho más que yo de velocidades, avances, ángulos, etc. Por lo tanto siempre hablo desde el punto de vista de alguien que obviamente comete muchos errores.
Michel, esas fotos son increíbles a la vez que asustan!!!
Publicado por: borondes2010 en 21 Diciembre 2015, 12:55
pacomb..que yo no use taladrina no quiere decir que tu u otros no deban usarla..y sobre el montaje estate por seguro que yo cuido por mi integridad fisica y aunque no soy tornero tengo muy claro lo que se puede o no hacer en un torno..si enseñase siempre todos los montajes que hago en el torno o en la fresa a alguno le daba un infarto..
pdta..tuve durante muchos años un torno chino pequeño de 500mm entre puntos y jamas use taladrina..
Publicado por: pacomb en 21 Diciembre 2015, 14:23
Michel, a ti te da igual un torno de 30cm o uno de 300cm! Porque tienes lo más importante: mucha experiencia y conocimiento... supongo q salvo aplicaciones industriales, el uso de taladrina es inversamente proporcional a los conocimientos y experiencia, no? ;)
Venga, asómbranos con más sujecciones imposibles!
Publicado por: borondes2010 en 21 Diciembre 2015, 14:45
pacomb..te voy a poner otro montaje al estilo 100% rural.. pero ya no pongo mas que este hilo va de un cabezal de bf-20..
un dia me las apañe asi.. para hacer unos taladros inclinados a unos cuantos tubos de acero inox...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/jgFpQI.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/910/C7ouZF.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/633/I7BsGb.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/910/9e8KZT.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/911/3aTmvn.jpg)
al final lo que cuenta no es solo las maquinas si no tener un poco la mente abierta .brinda
Publicado por: borondes2010 en 22 Diciembre 2015, 17:17
Bueno..pasamos a la fresadora..embridamos con 4 excentricas de empuje la rodaja para abrir un cajeado de 121mm de ancho y 16mm de profundidad..usamos un plato de 100mm con placas apkt16 a 800rpm
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/903/zIVGM2.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/RJsJKk.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/903/d6AzSW.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/h6coYY.jpg)
Publicado por: Orion56 en 22 Diciembre 2015, 21:13
Necesito una fresa de esas para hacer la ranura del destornillador a un tornillo.
Jooder con la fresita!!! .bien .baba
Publicado por: borondes2010 en 22 Diciembre 2015, 21:31
Orion56..al final caeras en la terrible tentacion de comprarte una fresadora...eso si..piensatelo bien porque la cantidad de herramental que necesita una fresadora es la leche..ahora bien..un taller casero sin fresa es como tener tos y arrascarte los H....S.. ;) .brinda
pdta..tambien puedes comprarte una y ponerla cnc..que por lo visto con un par de fresas hacen la leche de mecanizados y con  superprecision  :-X :-X etc.
Publicado por: Orion56 en 22 Diciembre 2015, 22:31
De momento Michel, va a ser que no,  :o no tengo tanta pasta y solo ver los precios de los accesorios me da yuyu.
Si puedo, haré lo que te dije, comprare un porta fresas cuando pueda, unas cuantas pinzas y alguna fresa. El resto iré comprando según lo necesite.
Lo del torno, por ser primerizo, aun me viene un poco grande, pero lo voy llevando lo mejor que puedo.
Lo bueno (o malo, no se aun) es que me gusta eso de poder modelar las piezas que necesito y poder hacerlas yo mismo.
Es un vicio y hacia muchos años que tenia ganas de torno. La fresadora es muy útil, pero por no haber trabajado nunca con ninguna no se aun sus posibilidades.
Del CNC creo que voy a pasar olímpicamente, solo pensar en programación me da escalofríos, prefiero hacer las piezas yo.
Ademas llevo desde los 25 años con ordenadores, mi primer ordenador fue un Spectrum con 48 kb de memoria y he pasado desde el 8086-8088-80286-80386-486-hasta los pentium actuales y estoy de ordenadores y del hardware hasta los cuernos.
Cualquier cosa que tenga que ver con meterles mano, no me hace ninguna gracia y procuro evitarlo, hago lo justito para que los de casa funcionen y solo me faltaría meterme con el CNC con los problemas que conlleva.
Soy de aquellos de "si funciona, no lo toques" no tengo ganas de buscarme mas líos, con intentar aprender a usar el torno tengo suficiente, aunque tampoco me cierro a la fresadora.
Tu sigue dándole a la fresadora que yo alucino con tus trabajos, pero de momento voy despacito con los mios y me interesa aprender. Luego con el tiempo ya me ire soltando. .bien
Publicado por: pacomb en 22 Diciembre 2015, 23:00
Michel, que tipo de sujeciones son esas que has usado para sujetar esa rodaja?? son como 4 pequeños discos. No los conozco, ni los he visto en otros post.
Publicado por: borondes2010 en 23 Diciembre 2015, 08:25
Pacomb..son unas bridas bajas de fijacion por excentricas...no lo viste en ningun otro post mio porque nunca las habia puesto en ningun proyecto del foro..en este caso me venia bien ponerlas y por eso ay estan .bien
Publicado por: pacomb en 23 Diciembre 2015, 12:09
Gracias Michel, tienen una pinta muy buena. Parecen cómodas de usar. Nunca las he visto anunciadas en los típicos sitios de material como Chronos o similar. Tal vez sean de uso más profesional. Otra cosa que aprendemos  .bien
Publicado por: borondes2010 en 23 Diciembre 2015, 12:34
Esa bridas no las vas a ver en chronos o similar..esas 4 bridas y tres tacos de tope cuestan bastantes euros.. .bien y respecto al tamaño tienen 102mm de diametro y 30mm de altura.. de todas maneras sistemas de fijacion ay muchisimos..debemos adaptarnos a las operaciones de mecanizado y a lo que tengamos para amarrar o empezar a fabricar guiandonos por lo que ay comercial.
para ver sistemas de amarre pones en google AMF fijaciones...MITEE-BITE...etc..y te puedes volver chiflao del monton de posibilidades de amarre..
http://www.miteebite.com/
http://www.amf.de/application/amf_app000006?SID=201508961&ACTIONxSETVAL%28artlist_1.htm,APGxNODENR:192036,USERxAPGNR1:7-8,USERxAPGNR2:%29=Z
