Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Neo1ltc@Hotmail.com en 15 Agosto 2015, 05:55
Hola a todos soy nuevo en el foro y principiante con el torno y la fresa. Con la intencion de empezar un pequeño proyecto en casa compre un torno CAFEM de 700mm entre puntas y una fresa universal num 0.
Estoy poniendo todo a andar de a poco y me encontre con el tipico inconveniente de la tabla de roscas faltante.
Por lo que estuve averiguando el torno es una copia del fraver y del boffelli.
Tengo los siguientes engranajes 30 40 45 60 80 127.
Buscando y buscando encontre una tabla de roscas que creo que es la correcta, pero no pude interpretarla bien.
Les adjunto unas fotos del torno y de la tabla.
Si me pueden dar una mano estare muy agradecido.
http://imageshack.com/a/img537/7784/R8baBB.jpg
http://imageshack.com/a/img913/2100/g73vm6.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8207/LsNmEB.jpg
http://imageshack.com/a/img905/6230/ygEwiU.jpg
Fijate en la tabla en forma lineal por ejemplo rosca whitwhord de12 hilos por pulgadas se lee engranaje de en cabezal y de 80 en barra el intermedio puede ser cualquiera el que te entre luego la pala ca en a y la otra en 5 por lo que te digo te fijas en la rosca que quieres hacer y te fijas en forma lineal en la tabla
Hola Neo, no está claro como van las intermedias. Por la foto del torno (no del tuyo) y sgún la tabla de roscas tienes las posiciones de las palancas para los diferentes pasos de withworth y métrico, también los engranajes que van en el cabezal y el husillo y luego las intermedias. Me temo que te la vas a tener que preparar tu. Según la foto de TU torno, la primera rueda de las intermedias es de 25 dientes.
Yo haría lo siguiente, pondría una barra en el plato y le envolvía un folio blanco, de cuchilla usaba un lápiz, con el tren de ruedas que tienes montado probaría todas las posibilidades que me dan las palancas, A con 1,2,3... B con 1,2,3... C con 1,2,3... y D con 1,2,3...
con una galga de roscas anotaba el paso que sale en cada una.
Me despista la foto porque parece que la del husillo es de 80 pero la del cabezal deduzco que es mas de 30 pero ni mucho menos es de 60, por lo que la tabla del torno flaver no se parece a lo que tienes en el torno.
Siguiendo con lo de antes, luego ir poniendo otras intermedias y repetir la operación, si no ncuentras información es lo que hay.
Gracias por la respuesta, definitivamente es dificil de comprender la tabla.
Jugando un poco note que las roscas metricas salen con la siguiente configuracion de engranajes
http://imageshack.com/a/img538/3171/jrILdz.jpg - 30 - 45 - 80.
Lo verifique de la siguiente manera
http://imageshack.com/a/img910/1289/75sGjz.jpg
No probe todas las configuraciones pero todas las que probe salieron bien.
Ahora no se me acurre como debe ser el tren de engranajes para hacer las roscas imperiales. Estuve probando varias configuraciones pero no di en el clavo con ninguna.
Todavia no probe con el engranaje de 127 dientes, quizas con ese encuentro la solucion.
De nuevo muchas gracias y perdon por la falta de acentos (teclado en ingles).
Cualquier otra sugerencia es bienvenida.
Si, para las pulgadas necesitaras la de 127, es la unica solucion para convertirlas.
Si has sacado las métricas por deducción de esa tabla puedes averiguar la de pulgadas.
Suerte,
