General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mariana en 16 Agosto 2015, 03:21
Título: Al usar la soldadora baja la luz
Publicado por: Mariana en 16 Agosto 2015, 03:21
Hola tengo la duda si es normal que al usar mi soldadora baje la luz, es una inverter chiquita, esto puede dañar algún aparato de mi casa o de algún vecino?
Disculpen si es muy tonta la pregunta pero la verdad me preocupa  ???
Título: Re:Al usar la soldadora baja la luz
Publicado por: XLR en 16 Agosto 2015, 03:54
es normal en casi todos lados, la soldadora consume mucho en el momento del arco y mientras suelda, y mas si se pega el electrodo...
de los vecinos normalmente no pero pueden ver bajar un poco la luz...
normalmente en una casa normal con una instalacion normal y una soldadora chica, no trae inconvenientes a otros electrodomesticos (salvo que se a mucho lo que baje) para saber bien deberias poner un voltimetro y mientras soldas que alguien vea el voltaje, si baja un 10% (de 220V a 200V)  no hay nada que temer, si baja mas (sobre todo por debajo de los 190 o 180V) habria que revisar los cables o que te hagas una linea directa del pilar o toma de luz general de la casa, al enchufe de la soldadora de por lo menos cable de 3 o 4mm.
Publicado por: MAX JUAN en 16 Agosto 2015, 04:05
hola mariana.
lo mejor es que te hagas una linea asta el taller.
con cable de 4 mm si no son muchos metros, o de 6 si son mas de 20 metros
pero la entrada la tenes que sacar desde la salida de la térmica, o los tapones, desde la llave asta el taller directo, entonces no vas a tener problemas con ningún aparato.
Publicado por: tor_nero en 16 Agosto 2015, 10:14
Seguramente no afectará ni romperá electrodomésticos de los vecinos, pero si se dan cuenta que baja la intensidad y por casualidad se les rompe algo de casa surjirá la duda y quizá te lo reclamen.
Publicado por: alfredos en 16 Agosto 2015, 14:14
El cable es barato. No te la juegues y pon una buena tirada de cable, como te sugieren los compis.
Publicado por: tadeo en 17 Agosto 2015, 08:12
Refuerza los cables lo antes que puedas,  corres peligro de derretir el aislamiento de los cables  y causar una avería grande.
Publicado por: Mariana en 18 Agosto 2015, 01:43
Gracias por las respuestas, un electricista me instalo cable de 2.5 desde el patio al taller que son como 15 , 20, metros el taller tiene un disyuntor de 25 y una térmica de 16 creo, nunca salto nada, lo único si baja la luz como les decía, similar a cuando arranca el aire acondicionado.
Lo de medir quedara pendiente para cuando pueda venir alguien con el aparatito.
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 01:59
mariana: 2,5 en 20 metros es muy poco, y encima tenes del patio a la térmica de la calle, mm cambia como mínimo a 6 milímetros directo del taller a la térmica que le sigue al medidor.
lo ideal serian 10 mm, por el largo del tramo, pero ya es otro costo.
Publicado por: XLR en 18 Agosto 2015, 02:15
normalmente se calculan entre 6 y 10 Amperes por mm de cable (segun largo), un cable de 2,5 mm te dara, en poca longitud, poder usar hasta 25 amperes y si son mas de 30 metros debes calcular no pasar lo 20 A y mas de 40 o 50 solo te dara hasta 15 amperes.
tu soldadora si es pequeña no pasa los 15 amperes ni pegado el electrodo, lo mejor seria 4 mm (en 20 metros)
calculo que no estas todo el dia soldando (si o estuvieras si o si cable de al menos 4 mm), asique en 15-20 metros (y si no hay otra carga grande en esa linea) no deberias tener nigun problema, el caso del aire es un poco diferente ya que en el momento de arranque llega a pasar los 30 amperes por decimas de segundo y tambien se nota la bajada.
el cable y las llaves termomagneticas se calcula normalmente para el consumo continuo, salvo que haya muchos arranques en ciclos cortos de tiempo, si no te salta la de 16 es que no estas pasando ese amperaje.
Publicado por: ELWECHECO15 en 18 Agosto 2015, 06:31
Yo tengo trifásica y son 35 metros de cable de 6 mm. Antes con la monofásica también tenía de 6 mm y nunca tuve problemas.
 Pero siempre me gustó ponerle un poquito de mas. Coincido con XLR que con 4 mm en 20 Metros no tenés que tener problemas.
 Y es normal que se baje un poco la intensidad de las luces de la casa porque cuando se hace el arco tenés un pico de consumo como cuando prende el motor de la heladera.
Publicado por: Mariana en 18 Agosto 2015, 18:31
mmm no se que hacer, el cable que hay en toda la casa e d de 2.5, adelante de mi casa hay otra casa por lo que hasta el pilar tengo como otros 30 metros, mi casa y el patio que cite antes están en paralelo así que de la casa o el patio al taller hay la misma distancia, ustedes dicen que tengo que poner 100 metros de cable de 6mm desde la calle + el cable a tierra? también de 6mm ?
ese cable sale como 450 en ML  :P
Así como esta ahora en la casa no hay problemas, en la entrada hay tapones no térmica, adentro si hay térmica y disyuntor el electricista que puso el cable de 2.5 me dijo que para el uso q le iba a dar no iba a tener problemas (el uso es el que ya saben soldar algunas cosas no grandes ni todo el día)
Difiere mucho lo que me dicen ustedes de lo que me dijo el electricista, cuando lo llame por la bajada al usar la soldadora me dijo que era normal y que si no saltaba nada estaba todo dentro de lo usable (Como no se si es así pregunte acá....)
Publicado por: Mariana en 18 Agosto 2015, 18:57
Se me hace muy complicado todo esto  >:(, no solo tengo que aprender a soldar sino que tengo que calcular cosas de electricista etc etc   :P
Releía el comentario de XLR y si el calculo del calibre del cable es entre 6 y 10 amperes x mm de cable el de 2.5 da entre 15 y 25 amperes, esta bien o estoy calculando mal?
Entiendo que me decís que sea de 4 por la distancia, pero eso es si o si o para el uso q le voy a dar es usable como me decía el electricista?
pongo lo que dice la soldadora seguramente ustedes lo entienden
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/soldadora-inverter-evo-150-lusqtoff-278501-MLA20347574137_072015-F.jpg)
La potencia esta por la mitad porque los electrodos que compre son de 2.5 entre 75 y 90 viene indicado el numero en donde poner  ;)  ;D
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/soldadora-inverter-evo-150-lusqtoff-442601-MLA20347573257_072015-F.jpg)
si no se ven las imagenes las pongo otra vez porque las robe de una publicación de ML  ::)
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 19:25
hola mariana.
desde el taller al pilar cuanto tenes?
primero que en 2,5 es demasiada extencion,  deberías poner 6 mm, como mínimo,  pero desconecta la pc siempre que uses la soldadora.
no es necesario que calcules nada de mm y amperios.
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 19:55
por lo que busque recién, si, sale 450 el rollo de 6 mm.
lo que tendrías que hacer vos, es tratar de ponerlo desde el pilar asta el fondo de tu casa lo dejas instalado con una termica de 30 ampers y el enchufe, en el taller, y llamas al electricista que lo conecte a los tapones y listo. el de tierra podes usar el mismo que tenias antes.
Publicado por: nacca en 18 Agosto 2015, 20:36
A este paso ya veo que Mariana se termina mudando.
No me queda claro la distancia. Si es 100 metros, para 2.5 es un poco... muy poco
Publicado por: XLR en 18 Agosto 2015, 21:45
esta tabla es valida hasta los 40 o 50 metros de largo
(http://i.imgur.com/GsCj9lU.png)
tu soldadora lo maximo que puede cosnumir son 20 A
si no soldas mucho no vas a tener problemas con el cable de 2,5 (mientras estes a menos de 40 mts del tablero general)
si queres reforzar, podes poner 2 cables mas de 2,5 y usas dos cables de 2,5 para el polo vivo y 2 para en neutro
con eso estarias sin problemas para soldar todo el dia y tener otras cargas en la linea del taller tranquila.  :D
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 22:04
hola xlr.
esta buena tu idea de adosarle paralelamente otros dos cables.
Publicado por: XLR en 18 Agosto 2015, 22:11
MAX JUAN  .brinda
soy algo asi como el boludo enciclopedico....   :o
se un monton de boludeces  ;D
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 22:13
??????, si tu lo dices jajaja, pero a mi no me parece, es buena tu idea.
Publicado por: XLR en 18 Agosto 2015, 22:26
otro que se "españolizo" ... que paso con el "si vó decí"  ;D ;D
habria que hacer un encuentro los que estamos cerca de capital y los que estan en capital  .bien
Publicado por: francisco martinez en 18 Agosto 2015, 22:50
Aca toy .............................dijo el comedido  ;D
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 22:55
pues tio, que eres de uta madre jajaja.
yo vengo españolizado del año 89, cuando tenia contacto con unas personas de madrid que venían seguido a argentina. ellas se iban argentinizadas y nosotros quedábamos españolizados.
pero ta, si vo deci que so eso mono, dale so eso, todo bien viejita jajaja.  .brinda .brinda .brinda
tanto entrar al foro que al final como que uno se magnetiza y habla o escribe en castellano semi moderno.
tendríamos si. hacer alguna quedada o encontrarnos en la casa de alguno.
Publicado por: Mariana en 18 Agosto 2015, 23:33
Las distancias maso serán 50 metros de la calle al taller recto, pero hay una casa delante de mi casa por lo que no creo que sea posible pasar el cable recto por eso decía maso 100 metros de cable, pero si hay un par de vueltas ya no alcanzan 100  >:(
Lo de poner cable doble no se como seria porque los cables que van para el taller salen del patio y están tomados de la instalación de la casa, que es de 2.5, calculo que esto que dicen tendría que hacerse hasta la calle... el problema de ir hasta la calle es la casa que esta delante de mi casa, en realidad no es solo una son dos departamentos, que se construyeron en la parte de adelante de mi casa hay un pasillo pero es toda una historia tocarle las paredes a los vecinos para hace agujeros para poner algo, me paso cuando me instalaron el cable y amuraron unos ganchos en una pared y el tipo de adelante me rompía que por esos agujeros se le metía humedad en la casa, hice que lo sacaran y tuve que pagarle la pintura para que no me rompa mas.  :P
Por el caño interno no pasan mas cables, eso me lo dijo el electricista.
Publicado por: MAX JUAN en 18 Agosto 2015, 23:49
o sea serian dos rollos de 100 metros cada uno, con respecto a la pared y la humedad y los agujeritos, te entiendo mas de lo que crees.
yo tengo el vecino con su medianera que molesta de la misma forma.
podes pegar soportes con silicona neutra contra la pared, asi el vecino no le molesta.
queda bien agarrado y después pones el cable.
el tema de reforzar es desde el pilar de la calle.
Publicado por: XLR en 19 Agosto 2015, 00:00
Si tenes 2,5 desde el taller hasta la calle y son 50 metros y no podes pasar mas cables, yo no me haria mucho problema, (ya que mucha solucion no tenes...) si no soldas mucho seguido, es decir si vas a soldar 1 o 2 horas al dia (continuo) y no a tope de potencia de la soldadora, no tendrias que tener mayor problema, pensa que tu soldadora en punto medio toma una vez establecido el arco y en soldadura continua menos de 12 Amperes (si, cuando pegas el electrodo o comenzas es mayor, llegando a 16 o 18 Amperes) y cuando separaste el electrodo y queda en espera menos de 2 Amperes.,
si el electricista no te hizo una linea desde la calle al taller y simplemente tomo de tu casa que tiene 2,5 mm es al dope que pongas cables mas gruesos desde tu casa al taller porque lo mas fino van a ser los cables de tu casa...
si el electricista tiro una linea APARTE desde la calle hacia el taller de 2,5 tenes la posibilidad de "usar" la instalacion de tu casa para reforzarla desde tu casa al taller ya que del pilar o caja principal tendrias 2 lineas de 2,5 una directa al taller y otra a tu casa, y esta la podrias usar para reforzar la que va al taller, pero desconozco mucho de tu instalacion ya que si hay diyuntores se complica la cosa al querer unir ambas lineas.
PD: Francisco Martinez ... estas invitado  .brinda
Publicado por: ELWECHECO15 en 19 Agosto 2015, 03:07
Yo creo que si tu soldadora es una inverter no deberias tener problema ya que antes saltaría la protección de la máquina si hay baja tensión.
 .confuso2
