General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 14:28
Título: centrador para el einhell made in kankarrio
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 14:28
bueno ya se han hecho unos cuantos de estos pero he intentado darle mi version particular
ademas de estrenarme en hacer colas de milano con una pequeña fresa de 60 grados china de las de 5 euros que para el material que he usado se ha portado bien , eso si al ser estrecha he tenido que hacerlo en dos alturas y repasar un poco con una lima triangular para que no quedasen marcas,
copiando la forma de un porta herramientas de mi cambio rapido y partiendo de un retal de aluminio , y un rodamiento de a saber que maquina callo... ha salido esto
(https://lh3.googleusercontent.com/0iiWOJTZGUbzvlKRhchBsy74Y8nGNTy2w2p07EupLx4=w196-h347-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/RSOeNU0H42W4JmeLFxgNgt1d3mkFSr3FciedCGO-4s4=w472-h839-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Ao7UNExsHvkCtIPogTRefmUfVKeNBDzmzmY3skFT6FQ=w472-h839-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/szHYKpmHdjFHsnajYgNR-MmftIFC4W5r8-_g9GcLglM=w472-h839-no)
para mis menesteres el resultado es completamente optimo, le añadi un tornillo con una tuerca moleteada que tenia por ahi para controlar la altura y asi he pasado la mañana
Título: Re:centrador para el einhell made in kankarrio
Publicado por: victormegon en 17 Agosto 2015, 15:14
Tomo nota. Cuando reciba mi torreta de cambio rápido, me pondré con uno de estos.
Tenemos planos?? Jejeje
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 15:52
Planos?????  Por no tomar ni cogí las medidas . simplemente pinte de azul , arrime uno de los.portas y con un lápiz de punta de carburo lo ralle jajaja no use ni el calibre.... Si es q tienes unas cosas ajaaka
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2015, 16:07
Muy guay..esa idea la verdad es que hacia tiempo que esta en mis 1000 proyectos sin empezar...bueno esa y otra similar pero para poner otro utillaje..sera cuestion de que un dia me entre la inspiracion y las ganas y me ponga a hacer engendros con cola de milano...ja ja
pdta..contigo los fabricantes de metrologia van a la ruina.. .brinda
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 16:34
Jajaja la herramienta mas precisa aquí es el mazo de 5kg .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 17 Agosto 2015, 17:40
Muy bonito. Pero así como está no te sirve para centrar una rodaja por ejemplo. Para eso debes darlo vuelta y enroscar el limitador de altura en la parte de abajo. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 19:43
No se si un centrado de este tipo vale para rodajas . me imajino q si aplicas una fuerza axial en la rodaja la.puedas sacar del plato
Publicado por: olo en 17 Agosto 2015, 20:22
reciclaje y rural que mas se le puede pedir  .palmas
Publicado por: pumukyo en 17 Agosto 2015, 21:20
ostia, cuando me lo enseñaste no pense en la cola de milano :D
Precioso invento...  .brinda .brinda
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 21:44
era la verdad casi mas una prueba , que ha salido aceptable , asi que me he comprado otra fresa de esas chinas mas grande para hacerlas de una estacada , eso si en acero tengo que probar
me gustaria hacerme una como la fe javimetal con insertos , pero por ahora ni tengo insertos y casi tiempo
Publicado por: Javimétal en 17 Agosto 2015, 23:15
Pues bien chulo que te ha quedado el centrador. Enhorabuena  .bien
También los hay que se usan en dirección axial: empujando hacia el plato, tal como te sugiere Elwecheco15.
Un ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=tn7A9PqNftY# (https://www.youtube.com/watch?v=tn7A9PqNftY#)
Y fíjate como el tío del vídeo se ha buscado la vida para conseguir el acople a la cola de milano de la torreta de cambio rápido, para que le sirva, además, para centrado radial y para centrado axial. Ni fresa específica ni gaitas. Un mucho de sentido común e imaginación. Para quitarse el sombrero...
Publicado por: kankarrio en 17 Agosto 2015, 23:27
Pues viendo el vídeo intentare modificarlo a ver q resultado da
Publicado por: ELWECHECO15 en 18 Agosto 2015, 06:16
Gracias Javier. Justamente me he pasado toda la tarde buscando ese video que has puesto :-[ pero me he rastrillado el Youtube y no lo he podido encontrar.
 Pero si encontré éste otro https://www.youtube.com/watch?v=s0aNbxZj4qQ (https://www.youtube.com/watch?v=s0aNbxZj4qQ) en el que se ve tambuén el centrado empujando hacia el plato, solo que en éste caso el centrador funciona al revés. Pero como novedad también lo utiliza como bailarina para buscar el cero en la fresadora.
Publicado por: grau en 18 Agosto 2015, 16:24
Me gusta la idea, muy buen invento  .bien .ereselmejor. Entiendo el uso del centrador de forma frontal para centrar piezas pequeñas con apenas agarre pero no entiendo su uso colocando la herramienta en posición de cilindrar. Si la pieza es larga de por si no te queda ya centrada?
Tambien he visto el centrador de la fresadora, doy  por entendido que tambien busca colocar de forma paralela el material a la herramienta, pero no desplaza el carro para bucar dicho objetivo dejando la mordaza sin apretar a la mesa?
perdonar mi ignorancia aprendo de forma autodidacta y de los consejos que sabiamente me dan.
Publicado por: borondes2010 en 18 Agosto 2015, 16:57
GRAU..una manera de aprender a entender las cosas es empezar quizas leyendo un poco los conceptos basicos de mecanizado .bien
http://es.scribd.com/doc/115760880/Manual-de-Fresador-II#scribd
Publicado por: Javimétal en 18 Agosto 2015, 17:50
Grau: Si te fijas en el vídeo que puse yo, hacia el minuto 1:50, usa el centrador para centrar una pieza en posición de cilindrar, pero que por tener diferentes diámetros, el agarre es en una zona de pocos mm de larga.
Y en el otro vídeo, cuando lo usa en una fresadora, no es para situar el material paralelo, sino para localizar la posición en uno de los dos ejes de la mesa en que el borde de la pieza está a determinada distancia (el radio del cojinete) del eje de giro del cabezal de la máquina. Y por supuesto que lo hace teniendo la pieza inmovilizada en la mordaza y esta bien fija a la mesa.
Publicado por: grau en 19 Agosto 2015, 18:30
Gracias michel, por el manual he empezado a leerlo espero que al terminar evite las preguntas tontas.  .palmas
Tambien gracias a ti javimetal al volver a ver el video me he fijado en lo que dices y tienes razon en aquel momento no me di cuenta de ello.
