Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: JoseRamon en 18 Agosto 2015, 15:46
Título: Donde comprar Tubo de PVC de 20mm en azul?
Publicado por: JoseRamon en 18 Agosto 2015, 15:46
Hola, bueno no es un tema muy apropiado al foro (es para usar en el acuario). Estoy buscando tubo de PVC de 20mm en color azul, alguien conoce alguna tienda donde puedan vender este tipo de material?, yo tengo pero en color gris de toda la vida.... el problema es que como estará en contacto con agua y peces.... paso de pintarlo no sea que a los días estén todos haciendo la plancha. Igual fuera de España hay, pero ni me quiero imaginar lo que costaría traer un paquete de 2m o 5 a no ser que lo partan pero ya te fastidia.... yo voy a seguir buscando, pero por si alguien conoce algo, yo tiro la caña.
Gracias un saludo!
P.D tiene que ser rígido.
Título: Re:Donde comprar Tubo de PVC de 20mm en azul?
Publicado por: borondes2010 en 18 Agosto 2015, 17:06
Quizas te pueda servir esto..no se .bien
http://www.ebay.es/itm/5-x-Blue-PVC-Tube-20mm-Slip-End-Pipe-Connectors-Coupling-Adapters-Jointer-/121714227665?hash=item1c56bbb9d1
Publicado por: JoseRamon en 18 Agosto 2015, 17:10
Gracias Michel, pero eso son empalmes....
Publicado por: wels en 18 Agosto 2015, 18:27
Esta casa los tiene, pero…como todo, tienen sus “cosas”
Para alimentación, o lo vulgarmente llamada “Agua sanitaria” ya sea fría o caliente
No esta permitido el uso de tuberías de PVC, tan solo para desagües
En ninguna legislación Europea o Americana esta permitido, puede tener efectos cancerígenos, y otras cosas más…espero que lo uses en el acuario…pobre peces
El de esta casa si se puede utilizar, es de PPR variante del polipropileno
La otra es emplear tubo trasparente de policarbonato, o silicona
http://b2b.baeza-sa.com/files/catalogos-pdf/Tuborama-riegorama.pdf
Pagina 30
Publicado por: JoseRamon en 18 Agosto 2015, 20:31
Hola wels, gracias por la información, pero no puedo utilizar PPR ya que no tengo la maquinaria adecuada para soldarlo (este material tenían en saltoki) pero lo he descartado por ese motivo. Respecto a lo de tener efectos cancerígenos.... no tenia ni idea, tranquilo es solo para el acuario de todas formas no creo que lleguen a tener cáncer.... se morirán de cualquier otra chorrada.
Gracias!
