Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Gil Competicion en 18 Agosto 2015, 22:32
Título: Roscar a izquierdas en el torno
Publicado por: Gil Competicion en 18 Agosto 2015, 22:32
Tengo una duda, voy a empezar a roscar a izquierdas en el torno, ha derechas lo domino ya perfectamente, pero tengo la duda de que si la herramienta que se utiliza es la misma para izquierdas que para derechas (tengo un portaherramientas con plaquitas intercambiables) y como se debe de empezar la rosca, algun consejillo mas me vendria de lujo.
Título: Re:Roscar a izquierdas en el torno
Publicado por: marti.llorca en 18 Agosto 2015, 22:39
Tu pregunta es muy facil de contestar.
Pones el paso de rosca en el torno y la herramienta de corte con la plaquita que sera especial para hacer roscas,. eso ya lo tienes claro.
Tu entras la herramienta de derecha a inquierda y vas dandole pasadas  penetrando hasta que la profundidad sea la requerida para roscar,. eso tambien lo tienes claro.
Pues az exactamente lo mismo pero haciendo la rosca de izquierda a derecha y ya tienes rosca a izquierda.
Publicado por: Javimétal en 19 Agosto 2015, 00:08
Si es rosca exterior y la herramienta va a ir delante de la pieza, la rosca la tienes que hacer de izquierda a derecha, es decir, cada pasada tiene que empezar con la cuchilla más cerca del plato y terminar saliendo por la derecha. Para ello tendrás que usar el inversor de avances, que tendrá que tenerlo el torno, naturalmente.
Otro detalle importante: la cuchilla tiene que tener más destalonado en el lado derecho, al revés que cuando se hace una rosca a derechas, en que tiene que tener más destalonado en el lado izquierdo.
Publicado por: marti.llorca en 19 Agosto 2015, 15:07
Tienes toda la razon amigo Javimetal.
Yo ni me considero ni tornero, ni fresador ni soldador ni nada,.. Slo  me defiendo y por eso,. de maestro nada.
En cuanto a las roscas,. por mi ignorancia intento simplificar,.
Tengo herramienta de roscar para exterior y para interios con plaquitas de widia  con el formato solo para roscar y tambien porta herramientas para  exterior con placa de cobalto exprofeso para riscar.
Por esi,. no me preocupo del angulo de la herramienta de corte porque ya llevan el adecuado ya que yo no se afilar con el angulo preciso ni  como se hace el talon.
Los que no sabemos mas, tenemos que recurrir a esas cosas.
Un abrazo.
Publicado por: Gil Competicion en 20 Agosto 2015, 00:03
Muchas gracias por vuestras respuesta, la unica duda que tengo, es que me comenta el vendedor de herramienta que hay dos tipos de plaquitas, unas para iziquierdas y otra para derechas ( y tambien de diferentes pasos, pero eso lo tengo claro ). A mi me da que quiere vendermelas las dos, porque he visto a torneros y suelen usar una sola.
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 00:33
Sí. Los que usáis plaquitas, tenéis que tener eso en cuenta. Las normales son para roscados a derecha (como son la mayoría de las roscas). Mirando en alguna web se ve que tienen de los dos tipos: RH: Right Hand (a derechas); LH : Left Hand (a izquierdas).
Por ejemplo: http://www.carbideanddiamondtooling.com/carbide.insert.iso.laydown.threading
Supongo que será por eso, por lo del detalle del destalonado, bien a un lado, bien al otro.
Yo como hago las roscas con cuchilla de metal duro soldada a mango, uso la misma para roscas a izquierdas que a derechas. Cuando cambio el uso, la afilo de nuevo, cuidando el detalle del destalonado. Con un poco de cuidado y una lupa de relojero, sin problemas.
Publicado por: borondes2010 en 20 Agosto 2015, 09:30
Haber..ciertamente ay plaquitas de roscado para derechas e izquierdas..pero ojo que tambien ay que cambiar de portaherramientas..dicho esto..si en vez de usar plaquitas de perfil total que son las que traen ya afilado un paso en concreto..usas plaquitas de perfil parcial que la misma plaquita sirve para una gama de pasos..lo normal una de 0.5 a 1.25..otra de 1.25 a 3mm ay algunos fabricantes que en la de perfil parcial lo cubren hasta tres milimetros con 3 plaquitas..una vez dicho esto lo siguiente es decirte que con esas placas de perfil parcial no necesitas afilar nada ni leches..directamente roscas a izquierdas o a derechas y listo..como precaucion lo que solemos hacer al roscar a izquierdas es mantener o bien un chorro de taladrina sobre la placa para emjor evacuacion de virutas o bien un chorro de aire...ahora bien lo suyo para hacer los pasos de rosca perfectos es usar plaquitas de perfil total de derechas o izquierdas en funcion de el tipo de rosca que se tenga que hacer.
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 10:26
Michel:
Como curiosidad: las placas de perfil total supongo que lo que hacen es, además de cortar los flancos del filete y el fondo, cortar también la cresta (supongo que en la última o últimas pasadas). ¿Es así?
Publicado por: borondes2010 en 20 Agosto 2015, 11:01
Exacto javi..ademas si te pasas aunque sea un par de decimas en la profundidad ya talona la placa contra el fondo y estropeas la rosca..son placas para roscar por formula y te aseguro que no tiene nada que ver con roscar con las de perfil parcial de 60 grados..una vez pruebas el perfil total ya no quieres roscar con otra cosa..yo solo afilo cuando es algun paso de rosca grande o uso el perfil parcial cuando es algun paso que no tengo en perfil total..aunque repito nada que ver una cosa con otra..de echo en trabajo serio de taller las roscas talladas con perfil parcial la malloria de las veces no pasan normativa de verificacion..asi que a no ser roscas de poca importancia o que no tengan que verificarse seriamente, el perfil parcial se usa muy poco..lo suelen usar talleres de reparaciones etc..en donde la precision del roscado no necesita verificarse..bueno esta es mi experiencia .brinda
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 15:52
Muy interesante.  .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias, Michel.
Publicado por: jubilado en 20 Agosto 2015, 16:26
Hola, para roscar a izquierdas se le da la vuelta a la cuchilla (poner boca abajo) y se invierte el giro del plato, lo demás como si fuese a derechas.
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 18:48
Jubilado: Y se cambia el inversor de avances.
Publicado por: jubilado en 20 Agosto 2015, 22:06
Javimetal, lo daba por entendido, al decir lo demás igual...la cuchilla avanza en dirección al plato, igual que para una rosca normal.
Publicado por: Javimétal en 20 Agosto 2015, 23:27
De acuerdo.
Publicado por: marti.llorca en 22 Agosto 2015, 20:15
Estamos hablando de roscas..y a mi me interesa aprender de los maestros y verdaderamente aprendo mucho en el foro.
Voy a explicar como hago yo las roscas y agradeceria  me dijeran si lo hago bien o mal.
La verdad es que siempre me han funcionado todas pero siempre se puede mejorar.
Si hago una rosca exterior, tengo que tener la tuerca ya roscada  y al reves igual,
Gasto las mismas plaquitas y el cobalto para roscar en todas ellas.
De derecha a izquierda rosca normal y de izquierda a derecha  al reves.
Pongo el calibrado en el torno ,. le doy una pasadita de cilindrado  para que vaya redondo,. ya tengo el paso de rosca en el torno y me pongo a roscar con pasadas de dos o tres decimas.
La profundidad la tengo a ojo, cuando las cretas se juntan y quedan a cero como la hoja de un cuchillo.
Con un limaton de grano fino y perfil de media caña., meto el canto y pulo un poco las dos paredes y finalmente  una pasadita a las crestas para que queden pulidas.
Luego pongo el calibrado en el torno, hago el agujero a la medida correcta y me pongo a roscar el interior, con herramienta de interior pero con la misma plaquita.
El mismo proceso de pasadas y voy ahondando y progando el macho roscado antes hasta que rosca  con suavidad y sin vagas,. le pulo las crestas con el limaton y echo.
Siempre he echo lo mismo y siempre me funciona pero... se puede hacer mejor ?.
Gracias a todos.
Publicado por: borondes2010 en 22 Agosto 2015, 20:49
querido antonio..desde el momento en que te pones a hacer una rosca y no sabes de antemano la profundidad del filete..todo lo demas ya no es muy valido..siento decirtelo pero eso es asi..en una aproximacion de rosca a la antigua se multiplica en paso metrico 0.7 por el paso de rosca y se avanza con el trasversal  el doble..por ejemplo un paso 100 ..una vez cilindrado profundizariamos 1.4mm por el nonio del torno..sin mas..ni limas ni leches..aunque si a ti te funciona tu sistema no lo cambies
un abrazo desde territorio rural .brinda
formula..0.7 x paso x2 el resultado es la profundidad que tienes que hacer para que el paso de rosca quede mas o menos en tolerancia,los antiguos solian en las ultimas pasadas ir comprobando con el peine de roscas y asi evitar profundizar mas de lo debido..es un metodo aproximativo pero que funciona.
Publicado por: marti.llorca en 22 Agosto 2015, 22:09
Querido amigo Michel.
Yo ya lo suponia y tu me lo confirmas.
No tienes que disculparte de nada,.. Tu eres uno de mis maestros en el foro y por tanto con perfecto derecho a reñirme.
Tomo buena nota de esa formula,. no la sabia y no sobra conocerla pero el caso es que,. no se porque, a mi siempre las roscas me han funcionado.
Publicado por: borondes2010 en 22 Agosto 2015, 22:28
Antonio como seguro que tienes el libro CASILLAS echale un vistazo otra vez y te viene bien claro todo lo que te explico..aun asi repito..si te apañas con tu metodo sigue con el .brinda
Publicado por: marti.llorca en 22 Agosto 2015, 22:49
No tengo ni idea de ese libro Michel.
Te agradeceria me explicaras de que va ese libro porque si es lo que supongo, seguro que me interesara tenerlo.
Gracias.
Publicado por: borondes2010 en 22 Agosto 2015, 22:57
HOSTIA ANTONIO..me as matao..desde tiempos inmemorables en todos los talleres ay un pequeño libro que cabe en la palma de la mano que se llama maquinas calculos de taller y que fue escrito por A.L.casillas es un libro que todo tornero..fresador etc..tiene en el cajon para consulta rapida de todo tipo de calculos de muchas cosas..en cualquier libreria un poco decente lo puedes pedir o encontrar..hoy dia aunque sigue siendo muy valido ay otro que ya es en formato mas grande que se llama maquinas prontuario escrito por nicolas larburu un par de libros imprescindibles que tendrias que tener en tu coleccion
el casillas
http://www.casillas-maquinas.com/
prontuario larburu
http://www.casadellibro.com/libro-maquinas-prontuario/9788428319683/376883
acercate por tu libreria de confianza y compralos..estoy seguro que te seran muy utiles .brinda
Publicado por: fernando_45 en 22 Agosto 2015, 23:09
Como dice MICHEL100% Se avanza el doble con el nonio porque el resultado de la operacion es en radio no en diametro. Y el nonio suele estar marcado con respecto al diametro.
Publicado por: Gil Competicion en 23 Agosto 2015, 22:26
yo lo que hago normalmente es ir aproximandolo con la tuerca y lo dejo con su tolerancia, pero la formula es mejor, de todas formas ahora e echo calculos y es correcta la formula, ya que cuando lo e echo a sido el resultado de la formula aproximadamente.
Publicado por: marti.llorca en 23 Agosto 2015, 23:38
Amigo Michel,. Compañeros del foro.
En este foro he repetico muchas veces que no llego a ser ni aprendiz en la metalurgia.
Me dicen que soy modesto y no es verdad, yo en esto y en todo soy realista.
Y tambien he dicho muchas veces que se me sobrevalora y me molesta.
La mayoria de vosotros habeis trabajado en la metalurgia,. conoceis en mayor o menor medida el oficio pero yo nunca he sido mecanico.
Mi oficio durante sesenta años ha sido el de empresario y todo mi tiempo y energias se centraban  en dirigir la empresa, en hacer que prosperara y para eso mi trabajo eran la oficina y la administracion,. los bancos,. los clientes, la busqueda de mercados, conseguir una plantilla unida y un trabajo bien organizado, conseguir buenos precios, buena calidad y muchas mas cosas.
De ello dependia el bienestar de mi familia y de las familias de mis operarios.
Tenia muchas maquinas que se estropeaban y se tenian que reparar y llamaba al mecanico pero  me iba gustando la mecanica y queria aprender a repararlas.
Por otro lado siempre habia una fuerte competencia con la que habia que luchar y yo queria ir siempre por delante de ellos y para eso ideaba maquinas y herramientas especificas que mejorabab y abarataban los fabricados y tenia que hacermelas yo porque sino me las copiaban y tuve que enseñarme algo de mecanica.
Cuando monte la planta de moldeo de goma en sus principios,.. cuatro gatos y yo en toda España,. comence yo solo y me tuve que enseñar porque en ese oficio no habia Casillas ni nada escrito ni nadie que supiera ese oficio.
Y si hoy soy el maestro de todos solo en ese tema,. no es porque yo sea mas listo que los demas,. que no lo soy,. sino porque ha sido un oficio que, por las razones que sean,. no ha evolucionado casi nada desde que se creo y continua sin haber  ni maestros, ni libros ni nada pues de haber evolucionado tecnicamente, yo me hubiera quedado anticuado.
Asi pues, queridos amigos, no os extrañe,. yo no soy mecanico  pero en mi jubilacion he montado el taller porque me gusta hacer virutas., disfruto., me lo paso bien y ahora tengo la inapreciable ayuda de todos vosotros para enseñarme un poco mas.
Buscare esos libros que me ha dicho  el amigo Michel,. bueno es tenerlos aunque por ahora de bien poco me serviran pues  ya no puedo leer aunque creo que el problema de la vista  se resolvera.
Muchas gracias a todos.
