Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: GUILLERMO42 en 26 Agosto 2015, 18:37
Yo ya fundo aluminio..pero quiero hacerme un hornito mas decente..algo para ponerle un crisol fijo..(con los crisoles grandes que se mueven no me animo)..que quede alli y voy sacando con un cucharon..como de una sopa ..y llenando mis moldes..para eso preparé un barril cortado con tapa..lo voy hacer a gas ..porque ya se como funciona..ahora en el tema aislante es mi duda..por eso habro este nuevo tema (para no estar metiendome en los temas de los demas )LA PREGUNTA CONCRETA :COMO SE HACE PASO A PASO EL HORNO CON ASERRIN Y ARCILLA REFRACTARIA? como se prodece y los tiempos..si alguien sabe agraderia la ayuda .. .bien
queres con horno vasculante?
supongo que sabes soldar?
no decis mucho, lo queres bueno y economico? no existe, lo queres bueno y mas o menos accesible, se puede.
comenta porque en un rato me fui y después tardo en responder.
no no basculante ..uno fijo que se quede ahi cocinando y voy llenando los moldes como en ese video que compartiste
este video https://www.youtube.com/watch?v=O-4vDI8_c74 ..si claro que se soldar..soy herrero..pero creo que ya captaste la idea.. .mi proble concreto es la aislacion..BUENA Y RENTABLE..como se muy bien y uds lo dicen..lo que se economiza en aislacion se pierde en gas..bien
ok.
el crisol no es fijo, solo esta metido dentro y se saca a cucharon.
rentable, 10 o 11, cm de pared si el horno es con tambor de 200 litros.
el calculo del volumen no lo voy a sacar porque , creo que todos tenemos cabeza y calculadora.
solo que por lo común, la mezcla te va a dar por kilo de arcilla, casi 2 litro en volumen, eso tendrías que comprar un kilo y probar, hace tiempo que hice las cuentas y ya se me paso
compra cemento refractario, en ml, unos 40kilos.
mezclas, en seco, la arcilla con el aserrín o si queres suplirlo compras perlita.
mezclas todo en un trompo y después seco, en una balde mezclas con el cemento refractario, la proporción calcula que los 40 kilos de cemento te alcance para paredes piso y techo.
saca volúmenes, y calcula que el cemento también ocupa el suyo en todo el asunto.
las medidas exactas no las tengo, no se los kilos que vas a necesitar, eso te toca a vos sacar cuentas.
calcula que la perlita ocupa casi todo su volumen, asique eso te ahorra mucha arcilla
sacame el volumen cubico de las paredes del horno y a ver que te digo.
Disculpame Juan ..no entendi lo del mensaje..a ver..te repito..me gustaria que me contaras como se hace el horno con aserrin y arcilla..que arcilla tengo que conseguir ..y como proceder con los tiempos... de secado..po r alli lei que pusiste "dos meses" ?? eso es asi??
si, dos meces, aca te puse lo que tenes que comprar, la arcilla y el aserrin o la perlita y el cemento refractario.
dos meses es muchoooooooo..jajajajjaa imaginate si hago los ladrillos me ahorro 30 dias..pero aun asi es mucho..me gustaria algo mas rápido ...a ver como sería con ladrllos k30 ? no se que son los ladrillos k30 ..donde los compro? gracias..
el problema es que de lo que lei ..dicen que el ladrillo refractario "no es aislante"..cual es el ladrillo que sirve? este sirve ? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-574967277-ladrillo-refractario-recto-hasta-1350-temperatura-alta--_JM gracias..
Otra cosa sobre el volumen del tambor..yo de eso me encargo..solo que en tu video ellos usan carbon mineral por lo que vi..y yo voy a usar gas..o sea que lo que me interezaria es solo la distancia del crisol a las paredes (las de ladrillo) y como se construyen..gracias
ok
ladrillo k26 para vos, fundís aluminio asi que no tenes problemas
algo no entiendo, estas fundiendo, tenes horno, cual es el problema de esperar 2 meces?
cuestan casi 60 mangos cada uno. igualmente tenes que esperar por lo menos 3 semanas a que seque todo y ayudado con un soplador metido dentro de la tobera y que le de y le de y le de aire
otro sistema de secado rápido seria, un caño de 6 pulgadas y un extractor de baño en la punta, pones el caño serca al fondo y el extractor en la parte superior, meta y meta andar, mandandole aire dentro, todo el día y en una semana a de estar seco.
como lo haces, sencillo ladrillos y cemento refractario con tinkal. pegas los ladrillos y listo.
saca cuentas, corta un cartón de 23 por 11,5 y córtalo a la mitad, con eso tenes los medios ladrillos para calcular cuantos necesitas de pared, sumale el fondo y el parte del techo y listo, la altura de cada ladrillo es de 6,5 cm.
otra es ponerlos en vertical a lo largo, y formas una pared de 11,5 y por cada hilaDA SERIAN 23 CM DE ALTO.
ME FUI DESPUES SIGO.
SALUDOS.
continuo con la misma duda del principio..cuanto tiempo tengo que esperar para el secado ? y como se que ya está seco ? alguien sabe donde hay un video o una tabla para el tiempo de secado..tanto de la construccion con ladrillos o con la arcilla y aserrin? O..ALGUIEN QUE LO HIZO..gracias..-
arriba te conteste, 3 semanas y con ayuda de algo que mande aire dentro.
no entiendo cual es el problema? si no lo tenes esperas mas tiempo, tanto mas cuanto mas tardes en comprar los ladrillos e ir a buscarlos.
mas fácil con menos pegamento, sencillo, cortas los ladrillos en forma de cuña que den exactamente el circulo sin espacios y pegas todo con una leve capa de caolín diluido en agua, como si fuese jarabe.
pero igualmente una semana de secado, ayudado con un ventilador tipo extractor de baño, te toma, mas rápido, lo compras echo en 20000 mangos y ya quedo.
no entiendo el apuro tuyo si decís que fundís, entonces tenes horno, este lo haces mientras se seca y usas el otro.
En el otro hilo dedicado a "Horno de fundición de aluminio", he puesto un enlace con fotografías del que yo me construí. Utilicé manta cerámica como aislante entre la camara de ladrillo refractario y el acero del exterior. Salvo en el momento de su construcción, esta manta cerámica queda aislada del exterior.
Espero os pueda servir de ayuda.
Andrés
a ver te respondo Juan..mi hornito ya esta hecho pedazos y es muy chiquito necesito uno mas grande y en el menor tiempo posible algo que frague rápido una semana esta bien y 15 dias tambien.. recien lei de un cemento poroso CEMENTO ALUMINOSO que fragua rapido .. 20000 pesos en un horno ni loco..!! para eso me hago yo los ladrillos!! ..una pregunta..esa fibra ceramica es la que dicen ..provoca problemas pulmonares? Gracias .bien
AndresAlgeciras..vi tu horno..Espectacular!! una pregunta: cuanto tiempo tardo en secar los ladrillos? antes de ponerle fuego? y con que los uniste? gracias
Hola Guillermo, te cuento mi experiencia para ver si podes rescatar algo.
Camisa interior de termotanque en desuso (se encuentran en la basura)
Manta térmica 2" de espesor toda la vuelta.
1 litro de silicato de sodio, para impregnar la manta y evitar que suelte los terribles pelos.
Cemento alta temperatura en fondo, techo y unos diez centímetros del fondo donde pega la llama. 1 bolsa de 20 Kg.
Caño negro de 1 1/4 pulgadas por 30 cm con entrada de aire en un extremo.
Caño de inox. de 10 mm (lo tenia de la chatarra, sino cualquiera anda) insertado en diagonal al caño grande con una canilla para regular el paso del combustible,
Soplador de hojas con 5 velocidades. (Gamma de 2 $ conseguido en liquidación en Easy.
Con esto, lo enciendo con tres piñas de pino ,un litro de diesel y ya en temperatura le largo aceite de auto usado. Va de fabula, sobra temperatura (lo tengo que trabajar a media maquina)
Algunos tip importantes.
Mínimo una pulgada de luz entre crisol y cámara.
Entrada del quemador tangencial al circulo del fondo (para que remolinee la llama y envuelva el crisol), siguiendo la dirección del agua al escurrirse en un recipiente.(lavatorio)
Agujero en tapa aprox. 3 pulgadas.
Regular combustión observando salida de llama( condiciones ideales, 4 pulgadas de alto color azul)
hola guillermo el tema del secado no es para que este duro o cure. el tema es que si no se le va la humedad. osea el agua dela mescla casi completamente al valentarlo se vaposiza dentro de las paredes y se perte por la presion. todos los materiales que vayas a usar sea arcilla caolin o lo que sea. son formados por particulas muy finas y compactas. lo que hace mas lento el secado. si queresalgo para ayer entonces compra ladrllos de esos que te indica max cortalos para que queden acuñados y trabados sin necesidad de pegarlos con nada. con manta haces una capa exterior de 2 pulgadas minimo que quede atrapada entre el tambor y los ladrillos y ya tenes tu horno sin nada de agua...
quiero aclarar que no lo hice.. es simple sentido comun. al menos eso se me ocurre asi de la nada sin pensarlo mucho.
Gracias elelvio..voy a tener en cuenta tus sugerencias..una pregunta: ese cemento de alta temperatura como se compra? cual es el nombre comercial y cuanto tiempo tarda en fraguar para ser usado? ESO LO USASTE PARA LA TAPA? se le puede poner una malla interior para que no se quiebre ? GRACIAS .bien
si marianomf ..entiendo eso..pasa que algunos materiales secan mas rápido que otros..por eso la idea del aserrin me atrajo..porque se que el aire es un gran aislante..pero como me dijo juan tarda en secar..imaginate esperar 60 dias y que no funcione..la idea de los ladrillos cortados para que encastren es muy buena..pero a medida que recibo informacion mas dudas ..esos ladrillos si no son aislantes para que estan? gracias
como te dijo mariano esta bien y sin humedad.
solo que la manta no la recomiendo, los ladrillos de por si con un espesor de 11 cm aíslan lo suficiente, los que son aislante poroso, los que te recomendé.
los ladrillos son refractarios pero siguen siendo ladrillos. y estan para cumplir su funcion de ladrillos siendo refractarios para que no se destruyan con la temperatura. en el caso de los porosos que te nombra el amigo max esos no solo son refractarios si no tambien ahislantes
a ver guillermo, creo que te pregunte unas 3 o 4 veces el tamaño del horno y si era, de un tambor de 200 litro, me decís, te saco en unos minutos la cantidad de ladrillos refractarios tipo k26 y listo, que le queres meter manta entre el ladrillo y la chapa, pues también te calculo eso y listo, yo no voy a respirarlo, por ende a mi no me causa nada.
pasame así te doy todo rápido y tenes como hacer el horno.
voy a medir el tambor a ver que medida tiene.
regreso.
Juan ..no se si viste la foto del horno de Andres ...estan muy prolijamete colocados pero no cortados por lo que si o si se tendran q esperar el secado..Pero mas dudas..le dijeron en su publicacion.. algo que no entendi muy bien..que los ladrillos que me indicaste no resisten la llama directa..esto es asi?
Perdon por meter la cuchara , yo no conozco nada de ladrillos ,mantas y esas cosas pero seguro que es lo mejor , me meto para decir que si optas por el metodo prehistorico de arcilla y aserrin (antiguamente bosta de caballo o vaca y, o pasto ) para acelerar el secado se va revistiendo el horno dia a dia en capas finas , estoy super seguro que no necesitas dos meses de secado en 15 0 20 dias lo tenes listo y más si al l recipiente contenedor le haces agujeros para que evapore más rapido .
Tambien podes implementar el metodo de adobes moldeados ,(ladrillos sin hornear) con la misma mezcla de aserrin y arcilla moldeas ladrillos y lo dejas secar luego armas el horno con arcilla refractaria y, o cemento y listo el pollo , lo ladrillos al tener menos masa y estar expuestos por lo menos por tres lados al aire se secan bastante más rapido .
Opino nomás
Los ladrillos del mi horno están cogidos con mortero refractario. Tanto los ladrillos como el mortero, comprados en una gran superficie: Leroy Merlin. Una vez unidos estuvieron 10 días secandose. La manta cerámica creo recordar que no producia problemas en los pulmones, o porque erán de fibra larga o por todo lo contrario. De todos modos repito que solo está expuesta durante el tiempo que se tarda en cubrirla, y con una buena mascarilla el peligro se minimiza.
tres cosas primero
como nobleza obligas, la cuenta que pase antes no es la correcta, esa es para superficie.
la de la circunferencia es diámetro por pi o sea 3,1416, para simplificar.
pasame la medida si pensas hacerlo en otro tacho.
la forma de los adobes esta buena, pero el no quiere ni secar ni que tarde, así que a invertir dinero y listo.
los k26, si le das una manito donde pega la llama de soplete y en la entrada. de tinkal y alúmina a partes iguales en kilos, no tenes problemas. para que el crisol te dure mas, aunque digan lo contrario, le pones algunas tejuelas donde le daria la llama directa echas con tinkal y alumina y listo.
GENIO FRANCISCO MARTINEZ!! me asombra tu sentido comun..ya con las poleas de aluminio para tornear..diste en la tecla..y ademas tengo la formula para hacer los ladrillos refractarios.. .bien
BUENISIMO !! YA VAMOS ACORTANDO EL TIEMPO DE SECADO!! Esto le escribio Diego Gonzalez a Andres Algeciras "Y queria puntualizar lo que dicen de usar ladrillo aislante. Si alguno se las ingenia para que la llama no le de directamente, sirve, si no se lo "come" la llama. No resiste bien. Para eso esta el ladrillo refractario. En los hornos normalmente suele ser ese el orden. Llama->refractario->aislante..o sea los ladrillos k26 no resistirian la llama directa.. COMO DIJO ANDRES DIEZ DIAS NO ES NADA..A VER..YA ME ESTOY ANIMANDO A HACER DOS HORNOS..UNO CON LADRILLOS Y OTRO CON LA ARCILLA Y ASERRIN O LOS ADOBES..AHORA LA PREGUNTA ....COMO SE CUANDO ESTAN SECOS? ALGUNA SUGERENCIA?
en un mes están secos, todo depende de la humedad ambiente, de si la arcilla conserva mas o menos la humedad, aparte secos?, eso es relativo, en cuanto prendes el horno al máximo te reventaron todos los ladrillos en la parte interna del horno, porque secos al tacto es una cosa, secos para empesar a hornear es otra, y secos para pegarles con la llama es otra mas.
cual es el diámetro y altura del horno?
Max Juan..no te preocupes por la formula de volumen y eso..yo esa parte la domino bien..lo que me esta entusiasmando es que tu idea de la arcilla y el aserrin creo que va tomando forma..y si a eso le agrego ..que la idea del horno con cucharon y las coquillas las saque de publicacion..ya aportaste mas que susficiente..SOLO ME RESTA SABER.. CUANDO ESTAN SECOS ..HAY ALGUNA FORMA? O SEA A SIMPLE VISTA SE VE QUE ESTAN SECOS POR FUERA..PERO INTERNAMENTE ?
Una idea loca..si hago ladrillos huecos? por extrucion puedo hacerlas al toque con la prensa hidraulica..para eso me doy maña..asi comola foto..la masa seria aserrin y arcilla ..total no es para construir y el aire es los huecos tambien aisla ..digoo..si es muy loca la idea..por favor me bajan de un hodazo..
pues no, el emoticon de ondazo no esta.
bueno ase de cuenta que te va el ondazo jajaja.
te voy a dar la ultima respuesta.
no se sabe cuando esta seco, por lo común es un mes, pero, si armas el horno, y queres que se seque rápido digamos 2 semanas. lo dejas orear una, y en la segunda le metes el ventilador como te dije y con una resistencia eléctrica dentro del caño le mandas aire caliente, o sea como un secador de pelos de king kon.
se seca mas rápido y lo podes usar mas rápido y te sale mas barato.
Y bueno ..jajajajaja el emoticon hondazo falta.. .brinda...y bueno accion..mañana armo el horno y lo dejo "orear" una semana..luego "el secador de pelo,tipo king kong" por la entrada del gas y a la semana ..pequeños toquecitos de gas a ver como reacciona y luego rezar..jajajajaja .yupi..la tapa no importa mucho..si se rompe se hace otra..gracias a todos por las sugerencias !!!! .bien
aaaaaaaa, pero lo tuyo es yaaaaaaaaa, lo quiero y lo quiero yaaaaaaa.
no sabia que era tan pero tan rápido el proyecto, por lo común acá nos tomamos nuestro tiempo.
me gusto lo de toquesitos de gas. así no se revienta.
Yo ignoro todo lo que se refiere a la cerámica y su "cochura" , pero un poco de historia viene bien desde que recuerdo cerca de mi casa había una fabrica (manual y artesanal ) de ladrillos ,tan primitiva era que utilizaban caballos para preparar el barro , y ellos no esperaban a que estuvieran totalmente (y absolutamente ) secos para hornearlos , dejaban secar los adobes varios dias luego rompian uno y si el color era uniforme (es ligeramente más oscuro donde todavia hay mucha humedad) ya estaban listo para hornearlos , el secreto es tenerlos varias horas (tirando a muchas ) a una temperatura baja y otro secreto, le agregaban restos vegetales pasto ,bosta , aserrin y viruta de madera , restos de las desmotadoras de algodon , esos restos vegetales hacian de vias de escape del vapor para que los ladrillos no se agrietaran , a todo eso le agregaban por supuesto años de experiencia en el oficio
Al tacto parecian secos , pero cuando encendan el horno hecho con los mismos adobes magistralmente dispuestos lo que salia por la parte superior durante las primeras horas era vapor de agua y los ladrillos no "reventaban" ni se cuarteaban .'(como diria el gaucho "cosa e'mandinga m'hijo")
Guillermo, te paso los datos de la empresa den donde compre el cemento, (buena gente, precios bien, tienen surtido).
A.J.M De Mendiguren
Calle: Galileo 3115
CP: 1702
Localidad: Ciudadela
Provincia: Buenos Aires
Especialidad: Crisoles, Insumos Para Fundiciones, Otros Insumos
Teléfono: 4657-3544/4647-1158
Mail: info@mendigurensrl.com.ar
Sitio Web: http://www.mendigurensrl.com.ar
Proveedores
Ciudadela
Si, la tapa la hice con una capa de manta y unos 4 centímetros de cemento, también deje una especie de "buje en el agujero de salida para que la llama no toque la manta.
Atte Elvio
Gracias elelvio .bien ..estoy en plena tarea cuando tenga resultados les comunico saludos .brinda
