Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: cmelendo en 04 Septiembre 2015, 08:34
Título: Vulcanizado para ruedas
Publicado por: cmelendo en 04 Septiembre 2015, 08:34
Buenas,
tengo que hacer varias ruedas partiendo de galletas de aluminio como llanta. Las ruedas tienen que tener un diametro de 125mm aprox. Hasta ahora he utilizado ruedas de decahtlon a las cuales he vaciado la llanta de plastico que traen y he aprovechado la banda de rodadura para posteriormente encajarla en mi llanta de aluminio.
Me gustaría, partiendo de la llanta de aluminio y un molde, hacer un vulcanizado con caucho para la banda de rodadura.
¿Se podría hacer de forma artesanal, aunque tenga que comprar alguna máquina? Tengo fresadora CNC por lo que el molde no seria un problema.
Gracias!
Título: Re:Vulcanizado para ruedas
Publicado por: pumukyo en 04 Septiembre 2015, 12:50
Pues si creo recordar bien de la charla del amigo Martí.
necesitas prensa de vulcanizar que mete presion y calor y un molde. Basicamente es una prensa con unas planchas electrocalefactables que van encima y debajo del molde. , no se la temperatura.
Creo recordar que se comento tambien que se podia vulcanizar en autoclave sin molde.
Pero es solo un vago recuerdo ( que no me quiero meter en mas lios..... de momento )
Publicado por: marti.llorca en 04 Septiembre 2015, 22:23
Amigo Pumukio-
Conque vago recuerdo,. ya te daria yo,. en la kedada del año que viene te refrescare la memoria,. ja.ja.ja.
Efectivamente, como dice el compañero,. Necesitas.
Una prensa de vulcanizar.
Goma virgen.
Un molde de hierro  para cada modelo de rueda.
Eso representa una inversion sobre todo la prensa de vulcanizar,. la goma la puedes comprar y no es excesivamente cara y el molde te lo puedes hacer.
Efectivamente,. se puede evitar el molde vulcanizando  en camara de presion pero si la prensa de vulcanizar es cara, la camara lo es mucho mas.
Publicado por: cmelendo en 05 Septiembre 2015, 15:36
Muchas gracias, voy a ver como me lo monto para poder hacer algunas pruebas.
Publicado por: madmondi en 08 Septiembre 2015, 21:16
Cmelendo se que no es exactamente lo que buscas pero igual te puede servir, en los talleres de RENFE para adherir los cristales se usa un compuesto llamado "betaseal", se que no es lo que buscas pero el resultado te puedo asegurar que es prácticamente el mismo y en frío, es el material con el que se sellan los cristales de cabina y salas de viajeros de todos los trenes y te aseguro ( Porque yo lo he hecho) que para cambiar un cristal hay que cortar el "betaseal" con cuchillas vibradoras ( Unas dos horas de corte) y hay que sacarlo haciendo dos agujeros a golpe de mallo y pasar una cadena para anclarla a una carretilla y desprender por fin el cristal, también comentarte que para que quede realmente bien adherido se debe usar la imprimación adecuada, metal o cristal cada una en su superficie y es para siempre porque supongo que al final lo que te interesa es la adherencia del "Neumático" a la llanta.
Aquí hay información y si necesitas una muestra creo que podría hacerme con una para que probaras sin coste para ti.
http://www.dowautomotive.com/products/betaseal/express.htm
