Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 07 Septiembre 2015, 13:54
Título: Moldes de goma para Sergioparache
Publicado por: marti.llorca en 07 Septiembre 2015, 13:54
Hola Sergio.
Mi opinion a tu pregunta es que no lo puedes hacer.
La goma no es precisamente un material que aguante temperaturas elevadas.
Para el moldeo de Zamak se han sacado unas composiciones  especificar para altas temperaturas y hay dos clases.
Las SILICONAS  y LOS CAUCHOS,. el caucho  aguanta bastante mas que la silicona pero asi y todo estan concebidas para el Zamak a 450 grados y el aluminio  tiene el punto de fusion a 700 y para el moldeo aun sube un poco mas.
Esa temperatura ninguna de estas gomas lo va a aguantar,. y mas aun,.. si moldeas el aluminio por gravedad en moldes de tierra, debo suponer que las piezas tendran bastante masa o sea, no seran por ejemplo llaveros ni evillas de cinturon y una masa de aluminio como un puño o mas , ni el caucho lo aguantaria.
Me disgusta en este caso ser el abogado del diablo pero aun hay mas.
Un molde de tierra es relativamente facil de hacer y se puede emplear cualquier modelo, normalmente de madera aunque puede ser otro material distinto.
Para la goma el molde tiene que ser metalico pues se vulcaniza a 180 grados.
Se necesita una prensa hidrulica de vulcanizar goma.
Se necesita un portamoldes me hierro  bastante costoso de hacer donde poner la goma virgen u el modelo y darle una presion de unas 200 admosferas.
No es que no se  pueda hacer, si no que es una inversion muy grande  y mas aun porque la goma se va a quemar a la primera moldeada.
Título: Re:Moldes de goma para Sergioparache
Publicado por: Sergioparache en 07 Septiembre 2015, 17:35
Muchas gracias Maestro!! todo muy clarito, Un abrazo.
