CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: aitano en 07 Septiembre 2015, 21:56
Buenas a tod@s, cada día me gusta mas el Linux, conforme mas lo manejo mas dudas me salen. La pregunta es si cuando está ejecutando un trabajo y hay corte de suministro eléctrico, se va la luz, si mas o menos se en que comando estaba, ¿ como le digo que siga en un comando concreto sin tener que repetirlo todo desde el principio cuando arranco el programa y cargo el fichero de comandos del código G nuevamente?.
Gracias por adelantado
Bon dia, exactamente no sabes donde quedo, pero puedes buscarlo, una vez localizado el punto buscas una Z anterior, es decir una linea donde haya un z de seguridad y pinchas con el raton 1 click, luego con el boton derechi del raton y "start from here" , eso si has de tener bien centrada la pieza, ya que si no podria chocarte la fresa en algun sitio, al irse la luz la maquina pierde la posicion, vente al taller y te enseñare como se hace.
Buenos días, gracias amigo Jmllosa por la respuesta y por la invitación, nos veremos en tu taller.
Permitidme una sugerencia.
El metodo que propone jmllosa lo he usado, con alguna variante, y funciona en general...peroooooo........CUIDADO CON LOS CODIGOS MODALES :o :o
Supongo que hablamos de Axis. Los modales que carga por defecto no tienen porque coincidir con los modales que va cargando
el programa segun se ejecuta. Si no se ejecutan las lineas que cargan los modales correctos, puede (y digo "puede") ocurrir que alguna linea no haga lo que se esperaba si se ejecuta el codigo usando el truco "star from here".
Los codigos modales que estan activos en un momento dado se pueden ver en la pestaña MDI, donde dice "Active G-Codes"
(http://linuxcnc.org/docs/html/gui/images/axis-mdi.png)
A mi me paso lo siguiente. El programa estaba en incremental (G91) y Axis comenzo con absoluto (G90). Se me paso cambiarlo a mano (se hace en la entrada "MDI Command" y cuando le di a "star from here", choque al canto >:( :o >:( :o >:(
