General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Kristallo en 10 Septiembre 2015, 10:53
Hola, amigos.
Necesito fabricar unas agujas para un indicador analógico. El eje o cañón del indicador es cilíndrico, de acero liso y de 1.5mm de diámetro.
Las agujas serían, aproximadamente de 30mm de largo y 2mm de ancho. Lógicamente, la parte crítica estriba en el orificio donde ha de introducirse el referido eje.
Lo primero que pensé es en corte láser. Uno de los problemas que me encuentro al tantear las empresas de corte es que no dan información de la tolerancia, lo cual considero crítico para algo que tiene que ir encajado a presión.
Hice una prueba con una empresa que hacía corte de metacrilato, pero el encargado tuvo que hacer bastante prueba y error. Además, en una pieza de este tamaño, las imperfecciones producidas por el calor del láser se hacen notorias. Hay que tener en cuenta que estas empresas se dedican sobre todo al tema artístico (corte de grandes carteles publicitarios, por ejemplo). Os pongo cómo quedó, para que os podáis hacer una idea, más o menos:
(http://i60.tinypic.com/34ewxvl.jpg)
(http://i58.tinypic.com/idvlo5.jpg)
Visto lo visto, pensé en hacerlas en metal. Llamé a una conocida empresa de corte por láser en metal y me dijeron que no iba a quedar bien, porque (les pregunté sobre aluminio de 0.5) el láser soldaría la pieza al sustrato de la máquina, o algo así. Que iba a tirar el dinero, me vinieron a decir.
Todos mis problemas vienen, sin duda, por el desconocimiento de las técnicas de diseño y fabricación, porque las agujas de los relojes de pulsera son mucho más pequeñas y se fabrican. Lo que yo quiero hacer sería más parecido a las agujas de un manómetro, por ejemplo.
Por todo ello vengo a pediros consejo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Yo las haría con una sierra de joyero,
cortándolas de una chapa de acero de
espesor adecuado.
¿Has probado preguntar en el laser sin hacer el taladro?, el láser tiene un minimo de díametro de acuerdo con el espesor. Si son muchas te preparas un útil y las taladras a mano.
Hay indicadores que están hechos con matrices.
Si no necesitas que sean de metal (y aunque no es el mejor acabado) yo las mandaria a imprimir en 3d, y el aguero se lo haria por mi cuenta.
Creo que es la forma más económica.
Gracias a todos por las respuestas.
He estado dándole vueltas y una manera de quitarse problemas de tolerancias es utilizar un cañón de agujas de relojería:
(https://www.cousinsuk.com/resizeimage/A6598_pic1_cmyk.jpg)
Por desgracia, no se encuentran para 1.5mm.
Rebuscando he visto cosas como ésta:
(http://www.perrinwatchparts.com/images/prod/74.174-300.jpg)
Con lo cual puedo hacer el diseño con una abertura y hacer el agujero de 1.4mm, por ejemplo. La abertura le daría la flexibilidad necesaria para encajarla.
¿Qué opináis de mandar hacer el trabajo en CNC (brocas de 1.4mm seguro que hay) en chapa de aluminio de 0.5 a 1 mm? Me interesa que el trabajo sea reproducible, a la par que económico. El trabajo manual no me lo planteo como opción. La impresión 3D me supone más o menos lo que el corte en metacrilato. Supongo que la matricería es costosa.
En CNC para los tamaños que estamos tratando (2mm de ancho de la aguja) no debe suponer mucho problema, ¿o me equivoco?
Gracias a todos.
Uff, ¿mecanizado?, si estuviese en activo te diría que no. Solo veo opción en matricería.
A ver si alguien nos ilumina con otra manera.
No sabemos que cantidad necesitas, pero eso toda la vida se hizo por inyeccion si es en plastico y si es en metal matriz de corte y otra variante es troquelarlas de planchas de plastico , las matrices para inyectar plastico y las "cortantes" para metal no son nada baratas .
Ya veo que es complicado.
En principio no necesitaría más de 10 unidades.
Gracias por las respuestas.
Mira si por aqui hay algo que se adapte
http://www.yobokies.com/
http://www.dagazwatch.com/apps/webstore/
Se podría hacer por estampado (caro pues necesitaría una matriz) o por grabado químico por las dos caras (por ejemplo:http://es.wikihow.com/grabar-acero-con-%C3%A1cido (http://es.wikihow.com/grabar-acero-con-%C3%A1cido)), aunque me decantaría por la opción de relojería apuntada anteriormente.
Diez unidades se hacen con una dremel en modo "tupi" como si se tratase de madera , tardaras más en hacer la plantilla y guias correspondientes que en cortar las diez agujas .
¿Qué tal es el acabado del corte CNC de metacrilato? ¿Ventajas e inconvenientes en relación al láser?
Gracias a todos.
Has dado en el clavo y eso es lo que te iba a aconsejar.- En la calle Carretas, segun subes de Sol a la derecha hay un pasadizo, en este lugar tienes todas las fornituras de relojeria que te puedas imagina y todavia mas.- Prueba y no te arrepentiras.- Salud
¿Y si las compras hechas?
Aquí tienes unas cuantas:
http://www.manualidadestrasgu.com/epages/ec1273.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec1273/Categories/MAQUINARIA_DE_RELOJ/AGUJAS_DE_RELOJ
