Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Wodywody en 16 Septiembre 2015, 19:15
Título: Dispositivos de un inverter
Publicado por: Wodywody en 16 Septiembre 2015, 19:15
Lo primero agradecer a los que desinteresadamente ayudan a que crezca este magnífico foro.
Ahora me gustaría saber lo siguiente,  he comorado un soldador inverter en Bricomart marca kevin line de 200a sabe alguien si dispone de dispositivos de arc force, hot start, anti-stick?  Son estos dispositivos innatos en todos los inverter?  O hay inverter que no disponen de esa tecnología?.
Un saludo y gracias por todo.
Título: Re:Dispositivos de un inverter
Publicado por: Wodywody en 18 Septiembre 2015, 17:25
Nadie me puede echar una mano?
Publicado por: alberttoy en 18 Septiembre 2015, 17:42
Yo diría que los chinos siempre pueden recortar prestaciones por mas innatas que estas sean.
Pero no sé que son esas funciones.
Publicado por: Vicente en 19 Septiembre 2015, 07:53
Hot Start: Pre-caletamiento del electrodo en el inicio del cordón de soldadura. Facilita el cebado del arco y evita que el electrodo no se pegue cuando está frío.ArcForce:Permite soldar con arco muy corto incluso tocando la pieza a soldar. Ideal para posiciones y electrodos difíciles.AntiStick: Reduce la Intensidad si hay cortocircuito. Evita que el electrodo quede soldado a la pieza si este se pega.
 Yo creo que esa soldadora no tiene nada de eso o sea es una simple y común
Para uso hogareño
 .brinda
Publicado por: Napalm en 22 Septiembre 2015, 06:37
Para uso hogareño
 .brinda
que tal amigo vicente. ya que hablas de esas caracteristicas de maquinas de soldar inverted tengo una duda. la funcion ArcForce sirve tambien para cuando se solda con TIG? mayor fuerza de arco y menor fuerza de arco. como funciona? gracias.
Publicado por: Vicente en 22 Septiembre 2015, 08:35
la función Arc Force la tienen las maquinas profesionales y no creo que sean invertir ya que es una potencia que no permite el pegado del electrodo y es para uso profesional y de elevado costo y volumen una invertir cuando se pega el electrodo tienen un sistema de protección que baja el amperaje para no quemarse y también lo baja cuando excedes el amperaje calibrado
  .brinda
Publicado por: Napalm en 22 Septiembre 2015, 22:20
bueno amigo Vicente. aun tengo una duda.. la maquina que tengo no es algo del otro mundo.. es china y es lo que yo me pude comprar acá en Venezuela por como esta la economía y eso es otro tema.. la compre porque quiero trabajar con aluminio en proceso TIG y he practicado un poco antes de hacer un curso. y bueno, la quina tiene esa función pero no se de verdad para que sirve o no la he puesto en practica esa función.. va de 0 a 100 Amp, también señala algún tipo de gráfico pero de pana no se su funcion.. podrias explicarlo mejor.. Gracias! dejo una foto adjunta del panel de la maquina.
