General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Abominación en 21 Septiembre 2015, 20:33
;D Hola gente, aquí pongo un par de fotos del problema, le he surtido de herramientas el cabezal del revolver y la palanca me lleva la mano contra ellas, me gustaría ponerle un lindo manguito en madera, o una bola tipo enganche de trailer o como el mango ergonómico de algo, pero no se me ocurre ya que si lo curvo demasiado para atrás, me queda incómodo en posición de reposo para emprender el accionamiento hacia la pieza a mecanizar, así que debería hacerlo que en reposo este perpendicular al torno, pero a medida que avance desplazando la torreta se ¿Vaya curvando o plegando sobre si mismo??? :-\ :-\ .confuso2
Ni idea les pregunto a ver que se les ocurre:
(http://i1378.photobucket.com/albums/ah89/abominacion1/Mobile%20Uploads/20150920_172520_zpspwc9zwyl.jpg) (http://s1378.photobucket.com/user/abominacion1/media/Mobile%20Uploads/20150920_172520_zpspwc9zwyl.jpg.html)
(http://i1378.photobucket.com/albums/ah89/abominacion1/Mobile%20Uploads/20150920_172526_zpszlz5wagc.jpg) (http://s1378.photobucket.com/user/abominacion1/media/Mobile%20Uploads/20150920_172526_zpszlz5wagc.jpg.html)
Yo te voy a poner una foto de como es original la de mi torno revolver por si te sirve de inspiracion .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/903/Rm1xsv.jpg)
posteriormente se la cambie por la que trae el modelo siguiente al mio que para mi gusto es mas comoda de usar
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/661/K75prO.jpg)
OK, precioso :) ;) :D
Pero el sistema que usa tu torno debe de tener engranajes o por lo menos una corona y una cremallera.
El mio no tiene nada, en la primer foto aparecen 2 tornillos, hay un tercero en el aire fuera de la foto que mantiene unidos los dos segmentos de planchuela en el que consiste la palanca.
Y no hay mas misterio, la cola de milano consiste en dos partes, la de arriba se desplaza por la fuerza bruta de una palanca, no tiene ni piñon ni cremallera ni nada... :P
Ok,,pensaba que tu torno llevaria piñon y cremallera..el mio tambien originalmente se le quitaba el volante de 4 brazos y se le podia poner una palanca recta para tirar del carro..algo como lo que tu quieres hacer..en el caso de mi torno revolver la palanca original salia casi a 90 grados..osea practicamente recta,,yo no la tengo y la verdad prefiero el volante de 4 brazos..siento no haber podido ser de mas ayuda en este caso .brinda
Todo bien Michel, ya me has sido de invaluable ayuda en otras ocasiones similares .bien
Gracias. .brinda
El mio es parecido al de Michel 8) (solo en cremallera y engranaje ;D ;D ;D )
lo que podes hacer es cambiar los angulos de tu palanca para que mueva mas con menos movimiento, pero eso te dara un avance mas pesado y menos preciso...
de ultima podrias inventar algo con un mecanismo como las llaves crique .idea que a medida de que lo acercas poder volver hacia atras solo la palanca y no el carro y volver a hacer fuerza para adelante ... .brinda
Hola que tal , una opcion que se me ocurre es del punto fijo de la bancada salir con una palanca directamente hacia el punto movil del carro. Y , para compensar las diferentes posiciones (radios), que la palanca tenga corredera en el punto movil. Algo similar al mecanismo que acciona el carnero de una limadora. Espero se entienda, saludos!
En este video se ve muy bien el sistema de avance del carro con palanca recta .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=Qlur-N9Dj5Y
;D :D Michel, nuevamente sos el uno .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .bien
Voy a cambiar la planchuela que tengo por palanca, por una barra redonda y una abrazadera como la del vídeo, al modificar uno de los tornillos por un bulón adentro de un ruleman, me va a dar mas estabilidad y le voy a poder ir abriendo el ángulo en el que queda la palanca al principio y al final de recorrido.
Si señor .brinda
La verdad es que me molestaba el ser tambien el propietario de un torno revolver y no poder encontar solucion para ayudarte..asi que me di unas vueltas por la red hasta que encontre ese video con el cual crei que podria servir de inspiracion para la solucion a tu problema .bien .brinda
;D ;D ;D
Jajajajajajajaajajaj .palmas .palmas .palmas
Lo que hace el orgullo Michel jajaja .bien .bien .bien
Muchas gracias.
Saludos .brinda
