General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Xanito en 23 Septiembre 2015, 21:21
Hola a todos.
Hace tiempo que ando dando vueltas a la idea de hacerme un taller para agrupar todo lo que tengo desperdigado por pequeños cobertizos y huecos.
La idea de hacerlo por las bravas no la había desestimado, pero como ahora nos espían desde arriba pues no las tenía todas conmigo de que no acabara la cosa en multa y/o derribo. Pero hablando el otro día con el concejal de obras del ayuntamiento me dijo que hasta 50 m2 construídos lo consideran obra menor y no requiere proyecto ni gaitas, pagar unas pequeñas tasas y un pequeño IBI de por vida. :-\, pero sería legal.
Me interesaría dejar sitio para un torno, tal vez una fresadora, zona de corte con sierra de cinta, tronzadora, mesa de trabajos de soldadura, prensa casera, fragua, zona de carpintería básica, ¿fundición pequeñita?, estufa para el invierno...
¿Cómo sería vuestro taller soñado? No pido que dibujéis nada, sólo sueños, a ver si puedo convertirlos en realidad en un par de años. :D
De momento a mí se me ocurre hacer un puente grúa casero con una viga, un carro para diferencial y una diferencial, para trasladar cosas por dentro, hasta unos 500 kg.
De altura no me han dicho nada, todavía, sólo que el tejado tiene que ser a dos aguas.
Asi empezaron los astilleros de Bilbao.
La mejor distribución de taller que he visto (en mi pobre experiencia de aficionado) ha sido el de mi amigo Manolo Villar. El habitáculo --en este caso un sótano-- es alargado. El torno Sheldon lo tiene en un extremo, El otro extremo lo tiene dedicado a sirera de cinta y carpintería.
Lo más interesante es un banco de trabajo de distribución central de suficiente superficie para dar al sótano posibilidad de disponer de dos pasillos laterales que a su vez tienen adosadas estanterías y o máquinas a la pared. Valga una muestra, aunque el reportaje que hice fue hace mucho tiempo con una cámara que dejaba mucho que desear.:
http://ferrobus.com/misamigos/manuel_villar/ (http://ferrobus.com/misamigos/manuel_villar/)
Interesante y abarrotado ese taller, como todos. Tomo notas.
Tengo la suerte de no tener problemas de falta de terreno, podría hacerlo de 50 metros de largo x 1 de ancho o de 8*6 y pico. Recuerdo de cuando hice la casa que me comentó el arquitecto que había anchuras fáciles y otras más complicadas para distribuir una planta.
Necesito una anchura mínima que sea cómoda, para poder adosar estanterías o máquinas a las paredes y que quede una zona cómoda para trabajar. También hay que contar con las ventanas en sitios clave para aprovechar la luz natural y con el tamaño normalizado de vigas y paneles sándwich que conformarán la cubierta, para aprovechar el material al máximo.
Otras cosas que me gustaría meter: Cabina de chorreo de arena, compresor gordo, generador trifásico de 7/10 kwh, zona de pintado. El chorreo de arena y la cabina de pintura podría ser una zona de trabajo aislable para la ocasión.
.baba .baba 50 metros cuadrados
como extraño el espacio para taller... :'(
Tambien creo que es bueno el diseño alargado, por decir algo 10 x 5 metros con pasillo central y asi mucha superficie de paredes y herramientas contra ellas.
Peeero la idea de uno de uno de 7 X 7 y con una isla central que sea la mesa principal de trabajo tambien me tentaria mucho .baba
el poder trabajar comodo en los 4 laterales y tener a mano o a un poco mas de un metro la mesa es muy tentador, creo que me quedaría con ese .baba .
Suerte con el proyecto y a ver luego las .fotografo !!!!
recien leo tu ultimo post, para "dividirlo" en sectores si o si el fino y largo .brinda
Va para largo, el taller y el proyecto.
Demasiado espacio "de trabajo" sabemos todos que acabaría lleno de chatarra.
Primero ideas, luego bocetos y al final ladrillo y cemento.
Para mi., el espacio es lo principal y luego ya se estudia la disposicion de las maquinas.
Segun dices,. 50 metros cuadrados se considera obra menor y no tienes problemas y pienso.
Y dos locales , uno al lado del otro, pongamos a dos o tres metros de distancia,. dos locales de 50 metros, tambien serian obra menor ?.
Porque en ese caso y teniendo terreno, podrias duplicar o triplicar los metros del taller,. hacer de principio uno de por ejemplo de 16 X3,. al cabo de un tiempo, otro igual al lado,.... posiblemente sea una chorrada mia pero habria que verlo en el ayuntamiento.
Pues ya que tienes la oportunidad del "a medida" te aconsejo que hagas un boceto con las máquinas que vas a poner y les de su espacio, y si alguna vez trabajas acompañado no os echéis las virutas encima.
Yo dispongo de 90 y ya ni me puedo mover :'( :'(
Yo e optado por tener el compresor fuera del taller en un otro habitaculo,junto a estanterias para guardar cosas que seguramente no usare nunca asi como esas herramientas que no suelo usar habitualmente como la maquina de limpiar a presion,las herramientas de obra etc,el aspirador de virutas tambien esta fuera del taller,por el ruido y el polvo y de paso gano unos metros,asi que te recomiendo que si puedes hacer algun tipo de cobertizo abierto aprovecha para poner esas cosas que no son tan necesarias dentro del taller,como la cabina de arenado e incluso un banco para guarrear.Las estanterias en el taller las monto de maneras que la planta del taller sea totalmente util es decir solo por encima de mi cabeza,es inevitable montar a pie de suelo para las cosas de uso cotidiano,pero para las que no solemos utilizar o para guardar materiales van bien estas altas.
Martí, eso es trampa, aunque no se descarta. La idea es buscar la mejor configuración para aprovechar el espacio ese. Si luego quiero ampliar no tendría problemas legales, pero sería más caro el tema de licencias, proyecto y tal.
Mucha maquinaria que quiero todavía no la tengo, así que es difícil tomar medidas. Sí tengo claro que quiero un torno bastante grande, y que necesitaré un generador trifásico porque no me saldría rentable contratarlo si pudiera, que no puedo. La línea que llega a mi casa está a tope h dólo me dejaron 3500w. Si quiero más tendría que pagar yo dos kilómetros de acometida gorda y es inviable.
Lo que está claro es que somos nobles como los gases, todo el espacio que nos den lo ocupamos. ;D
Una cosa es cierta Xanito, cuanto mas espacio tengas, mas mierda meterás. Si es justo, porque no te cabe y si es grande lo llenaras de trastos.
Cuanto mas grande, mas trastos.
Creo que soy una persona bastante ordenada y cuando hice el taller lo tenia todo muy estructurado, pero no contaba con muchas cosas, me falto previsión y actualmente me da asco como lo tengo.
Me tengo que poner un día (o dos) y hacer sitio, tirar cosas y buscar un orden para ponerlo todo y encontrar las cosas.
Hay veces que se que he cogido una llave o destornillador, se que esta encima del banco y soy tan despistado que no lo encuentro. :o
Hola Xanito. Por gande que lo hagas siempre lo llenarás de chatarra.
Mi taller tiene 6 x 7 metro es decir 42 m2.
Tiene incluido un baño y una parrilla, aún así está abarrotado, peo eso es culpa mía que no tiro nada.
Aún así te digo que es una linda medida para taller. Yo estoy en estos momentos en tratativas de agrandarlo, dado que me quedan 4 x 7 metros libres al costado del taller que son casi una molestia así que pasaré a tener 70 m2. Con la ventaja que la pared divisoria la aprovecharé por partida doble para apoyar estanterías y máquinas.
Te dejo unas fotos para que te des una idea.
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/11754267_1451469991824105_548854135439293817_n.jpg?oh=0abe7c43414e708397a356290933a25c&oe=565FC751&__gda__=1449202912_e712cbe57bb2aa98830a379663d4a9f7)
(https://scontent-mia1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11249557_1451339805170457_6283562366593947631_n.jpg?oh=75f5124926af53e204a608a16db75538&oe=5666E19B)
(https://scontent-mia1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1508600_1386208618350243_3191128622369183548_n.jpg?oh=61634d2c0ba1754726b81d3798d7fa1d&oe=565D883B)
(https://scontent-mia1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/11215196_1477286089242495_224577579194700526_n.jpg?oh=e7788a010a7c627802febcb3f970007a&oe=56A95859)
Weche .palmas .palmas .palmas
es hermoso el lugar para laburar que tenes .brinda
yo no estoy tan de acuerdo con los que dicen que mas grande mas lleno de "chatarra" ...
hace un tiempo teniamos con 2 amigos un taller de 10 x 30 ... un poco mas, pero eran seguro 300 metros cubiertos (con 55 metros descubiertos) lo alquilabamos y los 3 guardabamos nuestras herramientas, maquinas y vehiculos "extra"...
siempre estaba en orden y nos ayudabamos a ordenarlo, hasta que el dueño del galpón decidio no volver a renovar contrato ya que podia meter 6 camiones medianos y alguna auto y sacaba mas alquiler con mucho menos consumo y "ruido" ...
es ahí que lo poco que pude lo mude a mi tallercito de apenas 25 metros cuadrados, de los cuales 15 son "deposito conjunto" con mi mujer y el resto lo uso para mi laburo (computadoras) y mis hobbys... y las maquinas "grandes" fueron y estan en lugar prestado.... :'(
peor la tiene uno de mis amigos que tiene 3 tornos (entre ellos un wing de 2 metros) y una fresadora y son de los grandes... en una cochera de 20 metros.... y labura. :o
es excelente el espacio y saber que podes darte vuelta sin tirar cosas con la espalda.... y en mi caso siempre me hace falta un lugar donde apoyar lo que estoy haciendo, por eso la idea de una isla/mesa central .baba
.brinda
Yo llevo años querioendo hacer casa taller, con contenedores maritimos. Depende de como tengas el espacio para poner el taller puede ser una opcion, salen baratos y lo tienes puesto en un rato, los grandes los tienes por 2000 y los pequeños 1200, abres puertas y ventanas y pones aislantes y listo, si quieres me pegas un toque y te cuento como tengo el proyecto pensado,
Unos contenedor grande son unos 30m cuadrados. y 2,60m de alto. Y como se puede mover con grua no suelen poner problemas en el ayuntamiento.
Otra opinión al tintero.-
Como vas a tener que hechar una plancha de hormigon con mallazo en todo el taller, hacer zapatas o un zuncho corrido para los muros, etc... aprovechado todo ese movimiento, digo yo... si ademas haces un pequeño sotano aunque sea solo de la mitad de la edificación eso te dara mucha vida para almacenar ahí lo que no uses y sin aumentar un solo m/2 del proyecto.
Ya nos iras contando.
Hola Xanito.
Pues si que lo tienes complicado,. caray,.. lo de la potencia electrica., otro problema serio.
Te decia lo del espacio porque es el problema de todos,.. Yo tendre sobre 150 metros en el taller mecanico y ... al igual que el amigo Pacomuson,. tampoco me puedo mover.
Lo que dice el amigo Orion tambien es verdad,. en mi caso no es que lo llene de trastos,. lo lleno de maquinas,.. Paso ya de tenerlo limpio y solo me preocupo de tenerlo lo mas ordenado posible y aun asi,. me paso dias limpiando y ordenando.
El compresor colgado de la pared,. estanterias y cuadros de herramientas tambien en las paredes a fin de tener espacio debajo para poner maquinas.
Por mucho espacio que tengamos, nunca es suficiente por lo que., a regañadientes., tenemos que acoplarnos al espacio que tenemos.
Yo he tenido suerte ... entre comillas,.. con la potencia electrica,. De principio,. hace ya muchos años,. me puse 5.500 W en trifasica y hace como un año me permitieron ampliarla a 10.500 W,. pero ahora el recibo de la luz seme ha subido por las nubes.
Esto,.. tu y todos tenemos que tomarlo con paciencia asi que,. adelante y poco a poco,. estoy seguro,. tendras un taller estupendo.
Un fuerte abrazo.
Buenas Noches:
Es la primera vez que contesto en este foro....ya que en el manejo de herramientas....soy aprendiz....pero que muy aprendiz.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
En tema de manejo de torno y fresadora no puedo ayudar...pero en estos temas creo que si.
Por si alguien dice que me presente primero......me presente el 12 de Abril de 2014.
Bueno...pues gracias por leerme y ya me diréis algo.
Un saludo a todos los de este foro tan ameno, del que leo muchas cosas...pero puedo ayudar en pocas.
Yo tengo tanto atasco en el taller que ando a saltos. Por eso tengo colocado un cartel así ;D:
(http://previews.123rf.com/images/tribalium123/tribalium1231306/tribalium123130600084/20295659-Kangaroo-warning-sign-Yellow-sign--Stock-Vector.jpg)
Te voy a dar un par de opciones más:
Una de las cosas que más echo a faltar en mi taller son paredes libres, así que yo me plantearía hacer el taller en forma de T o incluso de cruz (+) de esa manera multiplicas el espacio disponible en paredes para poner estanterías, paneles de herramientas, etc.
En cuanto a lo que te han comentado del sótano, es una gran idea, pero también puedes optar por hacer un altillo en todo o en parte del taller. Seguro que te saldrá más económico.
en t o en L no lo hagas,hazlo rectangular y si necesitas mas paredes haces tabiques dentro.
yo tengo unos 80 metros cuadrados haciendo una pequeña L,pero...1,5 metros los ocupa el aseo,10 metros los ocupa el cerrado del perro,otros 12 los ocupa un coche y un remolque que no muevo nunca...al final estoy en menos de 60 metros cuadrados.6X10 aprox.
consejo: dale unos 6 metros de ancho por lo menos,que te permita montar maquinas/estanterias en los laterales y que te permita meter un coche en medio y andar alrrededor del mismo.
asi podras hacerle alguna reparación a tu coche o bien construir cualquier cosa en medio del taller,desde un portal para una finca a lo que se te ocurra.
menos de ese ancho te limita mucho.
lo de mesas en medio...yo lo descartaria,o de querer ponerlas,que se puedan moven en un momento determinado si necesitases el espacio para algun trabajo.
estando limitado a construir 50 metros yo meteria una construcción de 6x8 por ejemplo.
En mi humilde opinión tambíen me declinaría a una forma rectangular. Deberiás considerar cuanto tienen tus máquinas de ancho, que necesitas de espacio detrás de ellas y por lo menos 0,5 metro por delante de ellas. Un banco de trabajo debería tener por lo menos 0,8 m de ancho. Yo creo con 4 metros de anchura tendrías suficiente espacio y todavía de quedarían 12.5 metros de largo. Si quieres meter un pequeño puente grúa - más anchura más sección de perfíl de los largueros necesitarás. Y hablando del puente grúa: ¿La estructura del taller cómo has pensado hacerla? Para la grúa vas a necesitar tambíen una buena estructura por lo cual yo haría la estructura del taller de vigas y rellenar los huecos con ladrillo. En un extremo pondría un baño y su techo podría servir para tener acceso al carro de la grúa en caso de avería. Lo de la parilla no es mala idea, .baba., con la excusa de que es para forjar, jejeje.
Bueno, en fin, empezando desde cero siempre es más difícil que adaptarse a lo que tengas así que reflexiónalo bien.
¿Quizás no sería mala idea de organizar una kedada con el tema de como tendría que ser el taller particular ideal?
.brinda .brinda .brinda
yo no me complicaría la vida tanto. Haría una nave de 6 x 8 metros, con una buena altura para poder poner un pequeño puente grúa, con un aseo, y en lo alto de este, un altillo para colocar el compresor. Luego adosados a esta nave, dos contenedores marítimos de 6 metros ( al ser construcciones móviles, no sobrepasas los 50 metros que te autoriza el ayuntamiento): uno para pintura y chorreo, y otro para soldadura, corte y una pequeña fragua con su yunque (así, tienes aislados dentro de recipientes metálicos, aquello que es susceptible de incendio)
el próximo año cuando se te cure el bolsillo, te pones un pequeño porche delante de la nave, para trabajar a la intemperie cuando llegue el buen tiempo y a disfrutar.
Yo para proyectar utilizaria un sistemamuy sencillo:
Hacer en la misma escala un dibujo de cada maquina con su zona de servidumbre (espacio para manejarla comodamente, espacio alrededor para mantenimientoi y limpieza, etc), y tambien del banco de trabajo con sus espacios para moverse alrededor. Cuando lo tengas todo dibujado lo recortas y haces con todas las piezas un puzle. Puedes añadir espacio para el baño, pasillos etc, y asi, jugando con las piezas te haras una idea muy clara de las distintas posilidades, y sus ventajas e inconvenientes. Y siempre date un margen por si mas adelante hay que aumentar alguna zona o trabajar piezas de gran tamaño. 50 m2 no son muchos, pero si eres capaz de optimizarlos daran para mucho. .bien
Buena idea la del sótano. Y ya puestos, un foso pa arreglar el coche. Y lo del puente grúa, fundamental.
WECHECO, ese es el taller más bonito que he visto en mi vida. Por fuera parece un hotel de cuatro estrellas.
fot. Me alegro que te guste mi taller, pero es más bonito de afuera que de adentro. También tiene fosa para reparar el coche...
Tooooma yaaa!!!!
No te privas de nada compi ;) .bien .palmas
Tomo notas de todo.
Lo del sótano y foso como que no, demasiado caro y tengo el freático muy alto, se inundaría, y las escaleras ocuparían mucho. Si acaso un elevador.
Si Xanito. Lo del elevador es mejor que la fosa. Lo que pasa es que cuando yo la hice no estaban los elevadores tan accesibles, que sinó ya me hubiese hecho el garaje de dos pisos... Un vehículo sobre el elevador y el otro debajo... Y me evitaba tener que ampliar el garaje. .idea
