Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: Elias en 26 Octubre 2010, 10:50
Título: Acero 304 doblado
Publicado por: Elias en 26 Octubre 2010, 10:50
Buenos dias a todos.
Tengo un pequeño problema, es el siguiente:
Tengo un equipo que esta basado en una placa base de 495mmx350mmx5mm de espesor en acero inoxidable 304. Este esta sujeto por 4 patas en los extremos. Entonces este dispone de 2 cilndros neumaticos que hace una fuerza de abajo arriba y 2 vasos donde apretan los cilindros que hacen fuerza de arriba abajo. Tras varios ciclos ejerciendo esta fuerza, la parte que esta entre estos dos puntos se ha doblado lo suficiente como para no permitir que la base del cilindro con el vaso cierre correctamente debido a este angulo. La distancia entre estos dos puntos (cilindro y vaso) es de 90mm.
Querria eliminar este punto de flexión, en principio la fuerza del cilindro no es muy grande, ya que esta alimentado con 4 bares y este aprieta contra un vidrio, por lo que no es algo dramatico.
Entonces la pregunta es la siguiente, podria valer con algun tratamiento sobre este acero inoxidable. Yo no tengo ni idea sobre tratamientos, por lo que espero que podais ayudarme.
PD os adjunto un pequeño plano de situación en PDF clik aqui: http://www.equilab.es/situacion.pdf (http://www.equilab.es/situacion.pdf)
Título: Re:Acero 304 doblado
Publicado por: wels en 01 Noviembre 2010, 10:26
Bien, lo más importante seria saber el diámetro de esos pistones, para calcular "esa pequeña presión" (presión por área del cilindro,)
4 bares, así, como de pronto, suena a poco, pero por poner un ejemplo, con un cilindro de 20mm de diámetro tendrías un empuje de 25 bares, eso ya no es tan poco
Creo, que la única solución seria reforzar el soporte por la parte inferior o superior, (donde puedas), con ángulo de al menos, 30 por 30, quizás uno en cada lado y otro en el centro
Publicado por: Santiago en 01 Noviembre 2010, 18:37
Opino como wels, reforzar la parte inferior seria lo mas rapido yo usaria T de 40 o lo mas grande que pudiera poner, pon alguna foto para hacernos una idea.
Publicado por: Manrique en 01 Noviembre 2010, 21:14
Olvídate de tratamientos térmicos, si quieres mejorar el comportamiento a flexión lo ideal es darle canto a la pieza (conseguir inercia).
Publicado por: palmer en 21 Noviembre 2010, 12:09
hola .olvidate de tratamientos termicos.YA sabes la regle .a mayor dureza mayor fragilidad. el 304 no admite tratamiento termico. es un inox austenitico. lo unico que puedes hacer es reforzar la base sobre el punto de apoyo con unos largeros para reducir la seccion de pandeo.
