Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: pacomuson en 28 Septiembre 2015, 23:18
Alguno de vosotros tiene experiencia empleando la perlita con silicato de silice como aislante ??
La perlita es un vidrio expandido por lo tanto al pasar de los 800 grados se reblandece como todo vidrio .
hola pacomuson.
para que quieres el aislante?
la perlita expandida sirve asta 1100 grados de temperatura, pero el silicato de sodio es un vidrio liquido fabricado por volcar cierto tipo de vidrio en agua, el mismo se enfría y diluye, pero cuando se seca al aire sigue siendo vidrio y se funde por los 800 grados, lo cual hace que se funda la perlita también y generando grietas y encogimientos del aislante armado, a cada horneada o recalentamiento esto se hace cada ves mas evidente y termina por fundir el aislante.
podrías probar con perlita y bentonita.
Estoy barajando los aislantes que me son más fáciles de localizar por aquí para una fragua de gas seguramente terminaré recurriendo a manta térmica,pero la tendré que comprar fuera y sólo los portes ya suben.
La manta es lo maximo como aislante y nos permite ahorrar bastante gas y sobre todo dura bastante , pero de este lado del charco para fraguas y hornos de fundicion caseros solemos utilizar una mezcla de caolinita o caolin o arcilla blanca con bastante aserrin . el aserrin es el encargado de generar camaras de aire que actuan como aislante , la desventaja es que con el uso continuo tambien es continuo el mantenimiento que tampoco es dificil solo se trata de mojar un poco de arcilla y ponerla donde haga falta .
He probado con arcilla de pegar los ladrillos refractarios de las parrillas y se consiguen resultados aceptables.
como dice francisco..., lo mejor que podes usar es el caolin con aserrin.
la perlita no te sirve porque se funde con el calor de la llama.
la manta es asegurarte un futuro de sufrimiento con los pulmones,( morir de viejo y bien, o morir de viejo y ahogándote con tos y tubo de oxigeno.)
Me estas acojonando con lo de la manta.... si es tan jodida no entiendo el uso masivo que se hace de ella...al final voy a tener que poner ladrillos reflactarios y a correr,mi primera idea era utilizar ladrillo de Ytong que son de hormigon celular y es bastante aislante,pero tambien a cierta temperatura se deteriora facilmente.
La perlita decis que se derrite ... que me decis de la Arlita,aguantaria una mezcla de arlita y yeso o arlita con cemento refractario ???
no es por acojonarte ni meterte miedo que es exactamente lo mismo.
es que la manta esta sobrebalorada y en verdad a la larga te trae serios problemas.
con respecto a la arlita o leca como se conoce acá, se supone que aguanta como la perlita 1000 grados, pero el tema es donde de la llama del soplete, en ese lugar se empieza a fundir.
otra forma que tenes es usar perlita y arcilla y donde le de la llama del soplete le mandas un ladrillo refractario poroso tipo k26 y tenes el tema solucionado.
mi consejo es que de la manta te olvides
La pregunta mas importante... que queres fundir?
El horno que tengo lo tengo echo de perlita y una arcilla refractaria comercial, y para aluminio y bronze sobra, la perlita nos e funde se vitrifica aun mas y se vuelve mas dura, lo mismo con la arcilla.
La tapa del horno se me rompio y volvi a hacerla con perlita y silicato de sodio y no tengo problemas con la temperatura.
Es muy barato y efectivo.
COmo dice francisco, la arcilla de la de pegar ladrillos, la amrca es farra y funciona muy bien.
Y como dice MAX JUAN leei que la manta a largo plazo es cacerigena, lo que se hace es darle un recubrimiento interno con cemento refractario y cubrir el exterior con manta.
Mira esta serie de videos, myfordboy arma un horno con manta ceramica y cemento refractario. https://www.youtube.com/watch?v=dQJbE16_czg
Aca tenes otro en el que usa perlita cilicato de sodio y un recubrimiento de cuarzo para el orno fijate que esta muy bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=jnNnoEKyrC4
Yo no tengo experiencia en estas cosas, pero en un futuro no muy lejano, tengo la intención de hacerme una pequeña forja para poder templar pequeñas herramientas, etc. En el siguiente vídeo se habla de las bondades de la Perlita y se ve una demostración. De hecho, tenia intención de copiar este sistema. Por que la Perlita se usa como sustrato para el suelo y se vende en el Leroy Merlín a 3 euros un saco de 5Litros. No se porque en el saco pone litros cuando es un saco en bolitas. El silicato de sodio no se donde se compra ni lo que cuesta.
http://www.youtube.com/watch?v=wB9hMIyijW4
En este otro vídeo se ve otro ejemplo pero la mezcla es de yeso y cemento.
http://www.youtube.com/watch?v=ClULe1DfsRM
En este otro se ve otro ejemplo con la mezcla de Perlita y Silicato de sodio.
http://www.youtube.com/watch?v=vQN7EqGMTuo
Bueno, no se si a alguien le será de utilidad.
Hasta pronto, un saludo.
Es cierto que en ambos ejemplos se utiliza perlita , pero la fuerza estructural en el primer caso la da el cemento , y en el ultimo caso el oxido de aluminio (alumina) y algo aporta el silicato de sodio , entonces on importa lo que le pasé a la perlita hasta podria fundirse totalmente que la estructura no se veria comprometida en su integridad , en ambos casos la perlita cumple la funcion de crear micro camaras de aire , tal cual se logra con las mezclas caseras que implementamos de este lado del charco , de hecho usamos aserrin que se quema totalmente .
Hola Pacomuson.
Facil de conseguir... ve a un almacen de materiales de construccion y pregunta por ARLITA,. Es un buen material aislante y economico,.. La Perlita no es adecuada.
OK Antonio ...¿y como aglutinante que pondrias?
Yo pondría cemento refractario.
Cemento refractario como dice nat, o como hice yo con arcilla refractaria con poca densidad de agua o silicato de sodio.
Hola amigo Pacomuson.
Vamos a ver.
Una cosa es el material refractario y otra muy diferente el material aislante.
Arcillas., ladrillos., piezas conformadas de tipos de arcilla o porcelanas y muchos etcs,. son materiales refractarios pero no aislantes.
Perlita,. arlita,. placas de gran densidad y etc.etc. son aislantes y uno de los mejores es el AIRE,. de ahi que cuando queremos un excelente aislamiento hagamos los dobles tabiques o doble cristal.
Uno de mis proyectos es precisamente hacerme un horno para fundir y algunas cosas mas que podra hacer,... Tengo echo el armazon pero esta parado pendiente de que pueda comprar todo el material necesario para hacerlo.
En su construcion usare piezas conformadas refraactarias porque sera electrico,. si fuera de gas o gas-oil, usaria ladrillos refractarios.
Tambien usare manta ceramica,. Arlita y cemento mrefractario.
Si fuera un horno,. te lo digo con detalle Pacomuson pero tu hablas de una fragua y ahi no se como va el aislante.
Como aglutinante,. el cemento refractario como te ha dicho el amigo Nat aunque si haces una mezcla de arlita con cemento, se reduce algo su poder aislante.
Si aglutinas cemento refractario con arcilla refractaria como dice el compañero MS,. tendras un mortero refractario pero nada aislante.
Como no se el proyecto de la fragua, no se decirte mas.
Un abrazo.
Es una lástima que no estemos en la misma isla, prodrías ver la forja que tengo en directo, no es que sea una joya pero para lo que necesito va sobrada.
Está hecha con ladrillos refractarios de 5 cm. de grueso, están sueltos, envueltos únicamente con fibra de vidrio para aislar chimeneas, y en la parte superior, si que puse cemento.
Al principio es necesario que los ladrillos cojan temperatura, pero luego le puedes ir hechando material que calienta rápido.
Si vas a usar cemento refractario en capa gruesa, venden productos para evitar que agriete, pero deberás comprar 1 litro, y sólo vas a usar una cucharilla de café, en su defecto podrías usar mistol, te cumplirá la misma función.
En éste hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19604.msg227755#msg227755 puse unas fotos, y para que te hagas una idea, en la penúltima foto las barras largas son de 14 x 14 y el trozo corto del interior es de 30 x30.
No sé, si quieres algún dato o eso lo dices.
Gracias por la informacion,sera cuestion de empezar a ir haciendo pruebas.
