Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jmgeolo en 05 Octubre 2015, 00:22
Título: Cambio de portapinzas en proxxon pf230
Publicado por: jmgeolo en 05 Octubre 2015, 00:22
Estoy en proceso de puesta en marcha de una fresadora proxxon pf230 que solo tengo la pinza de 10mm.
Como resulta que las originales cuestan un güe he pensado en adaptarle un porta ER16 y so se si coger uno con eje de 10 y fijarlo a la pinza original o sustituir todo el conjunto del eje.
¿qué me recomendais?
Título: Re:Cambio de portapinzas en proxxon pf230
Publicado por: Newlathe en 05 Octubre 2015, 01:59
Si haces eso no vas a perder mucha altura de Z? Yo creo que te mereceria la pena cambiar el eje entero. Lo has desarmado alguna vez? Desarmalo y ves como es y ya valoras si es factible. Si finalmente decides cambiarlo no le pongas un er16, ponle algo mas grande.
Publicado por: wels en 05 Octubre 2015, 05:02
Yo no te recomendaría nada mayor de ER16, recuerda que el motor tan solo es de 140 vatios.... terminarías quemándolo
Tampoco creo que este diseñada para trabajos "algo fuertes"
Publicado por: Newlathe en 05 Octubre 2015, 08:31
Yo lo decia porque con un er16 solo podra usar herramientas de hasta 10mm, eso ya lo tiene. Con un er20 podria usar fresas de 12mm, grandes para el motor que tiene ahora, pero si algun dia decidiera cambiarlo ya tendra esa posibilidad. Mientras tanto, el er20 tambien le da la posibilidad de usas fresas pequeñas , como las que usaria con el er16 y su criterio le dira que herramientas debe usar con el motor que tiene. Tambien depende de los materiales a trabajar, si el acero o madera...
Mi proxxon mf70 originalmente tiene un motor de 100w y viene preparada para usar fresas de 3mm. Ahora monta fresas de 6mm, pero con otro motor
Publicado por: borondes2010 en 05 Octubre 2015, 08:55
Si se sabe buscar ;) ay pinza de 12mm para el portapinzas ER-16 .bien
http://www.ebay.es/itm/Spring-Collet-ER16-ESX16-426E-DIN6499B-all-sizes-294-d-/131173168376?var=&hash=item643587ccc2
Tambien ay pinza de 8mm para un ER-11..
http://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER11B-fur-chinesiche-Spindeln-d-/140932109661?var=&hash=item667897896e
Publicado por: Newlathe en 05 Octubre 2015, 09:28
 .bien gracias michel no lo sabia. Entonces coincido con wels, ya que ni aunque cambiaras el motor, a esa fresadora no se le deberian poner fresas mayores de 12mm.
Publicado por: jmgeolo en 05 Octubre 2015, 12:08
Gracias por vuestros consejos, aunque la fresadora tiene mucho eje Z parece que puedo perder en robustez y quizá flexe algo si pongo el portapinzas en la pinza de 10. Así que a desmontar a ver lo que lleva dentro y cambiar el eje completo, respecto al tamaño me queda claro lo del ER16.
Publicado por: jmgeolo en 05 Octubre 2015, 19:55
Ya está el eje fuera con sus dos rodamientos 6001 de skf
(https://lh3.googleusercontent.com/-CiL-jSrlS8Q/VhK4tqf_r0I/AAAAAAAAADc/-OBDOqQUzxk/s640-Ic42/IMG_3204.JPG)
Ahora a buscar un eje portapinzas y de paso cambiar los cojinetes aunque no haga falta.
Publicado por: borondes2010 en 05 Octubre 2015, 20:07
Si pones  el largo que tiene el eje quizas podamos ayudarte a buscar  .bien
aqui los rodamientos
http://www.ebay.es/itm/2-Stk-SKF-Rillenkugellager-6001-2RSH-Kugellager-6001-2RSH-2RS-12x28x8-mm-/371147098205?hash=item566a17485d
de 100mm de largo
http://www.ebay.es/itm/Security-CNC-Collet-Chuck-Straight-Shank-Wrench-C12-ER16M-100L-/111572315874?hash=item19fa3a6ee2
http://www.ebay.es/itm/C12-ER16-100-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-Extension-Rod-Straight-Shank-/121450857808?hash=item1c47090550
de 150mm de largo
http://www.ebay.es/itm/Precision-C12-ER16A-150-Straight-Shank-collet-chuck-holder-12mm-diameter-tools-/301178984580?hash=item461faa9884
si no te sirve lo que te pongo entonces pon mas datos  .brinda
Publicado por: Newlathe en 05 Octubre 2015, 20:35
Un consejo a la hora de buscar, no te tires a por el mas barato que veas y asegurate de que sea macizo, lo necesitaras si tienes que cilindrar y roscar el eje. Yo ya he comprado 4 ejes portapinzas (er11 los 4) para diversos inventos. El primero fue algo mas caro y vino macizo, suerte porque necesitaba que lo fuera y no sabia que los habia macizos y perforados, y los otros tres fueron de lo mas barato que encontre, 7 euros y pico cada uno, pero estaban huecos, tenian un laladro interior de punta a punta de unos 5mm (diametro exterior de 10mm). Para lo que los queria no importa y hacen su funcion perfectamente. Pero tenlo en cuenta.
Publicado por: jmgeolo en 05 Octubre 2015, 20:51
Gracias MICHEL eres 100% un máquina en ebay
El eje tiene 114mm asi que tendra que ser el de 150L
Newlathe, le preguntaré al chino si es macizo ya que hay que roscar el extremo
Publicado por: borondes2010 en 05 Octubre 2015, 21:08
Se me olvidaba ponerte el correspondiente juego de pinzas er-16 ;)
http://www.ebay.es/itm/ER11-ER16-ER20-Primavera-Collet-Fijado-Para-Maquina-Fresado-CNC-Torno-Grabado-/351348131400?var=&hash=item51cdfb0648
http://www.ebay.es/itm/ER16-Spring-Steel-Collects-Set-High-Accuracy-for-Boring-Milling-Pack-of-10-/281311669605?hash=item417f7b6d65
http://www.ebay.es/itm/ER16-Precision-Primavera-Collet-CNC-Fresadora-Herramienta-Tecnica-Sujecion-/381068506878?hash=item58b973f6fe
Publicado por: jmgeolo en 01 Noviembre 2015, 14:47
Casi un mes de espera para recibir el portapinzas, lo he cortado y cilindrado el extremo a 10mm y roscado con una terraja de M10x1, tambien le he hecho con bronce un anillo para que la contrallave de apriete no me tropezara con el cojinete.
Al final me ha quedado así
(http://i.imgur.com/C9DHzYQ.jpg)
(http://i.imgur.com/cQ4RUfy.jpg)
Ya está puesto el eje en su sitio, esta semana proxima empezaré a montar la columna en la mesa de coordenadas, limpiar y engrasar.
Publicado por: kankarrio en 01 Noviembre 2015, 22:03
moletaste el eje para q agarre el rodamiento?
Publicado por: jmgeolo en 01 Noviembre 2015, 23:13
Si, aunque entro poco la ruleta por la dureza del eje pero lo suficiente para marcarlo y que el cojinete entrara justo.
