General => Discusión General => Mensaje iniciado por: sampler86 en 09 Octubre 2015, 23:36
Título: Elementos de medicion
Publicado por: sampler86 en 09 Octubre 2015, 23:36
Hola gente mi nombre es diego y soy de Moron bsas Argentina, acabo de comprar un torno paralelo marca Wing de 1000mm entre puntas y 410mm de volteo, aun no lo tengo pero me lo traen la proxima semana, el motivo de mi post es que necesito saber donde y que marcas son buenas para comprar elementos de medicion y herramental porque no tengo nada y ni bien tenga la mauina quiero empezar a trabajar, espero me puedan ayudar, muchas gracias de antemano, saludos.
Título: Re:Elementos de medicion
Publicado por: Vikingoxxl en 10 Octubre 2015, 00:46
Con todo mi respeto;Sabes medir?
Un instrumento de medición es un elemento que te permite tomar decisiones sobre lo que estas haciendo.
Es como un fusil que a 30 mts no erras a 100 mts muy de vez en cuando a 300 casi siempre erras y a 500 estas fantaseando           Siguiendo con la analogia debe existir una concordancia entre el trabajo que estas haciendo tu experiencia en mediciones y el instrumento que compres, ningun instrumento puede hacer por ti lo que no sabes hacer,es como tocar la guitarra si sos aprendiz con una baratas alcanza ,con el tiempo veras que esa guitarra no te sirve.la de concierto es para mirarla en la vidriera al menos al principio,cuando te acercas a trabajar con tolerancias de 0,01 mm generalmente hay demasiadas dudas como para confiar salvo que estes con tecnologia ultra precisa,si de torno fresa y agujereadora es el reino de la fantasia  y creo qure algunos de los foreros debe estar de acuerdo con mi comentario suerte .bien
Publicado por: XLR en 10 Octubre 2015, 03:45
Lindo tornito compraste  .bien
Wing, de lo chino es lo mejorcito que hay  .palmas (al menos aca en Argentina)
tengo conocido con un wing de 2 metros y 16 HP  (una bestia) y va de lujo  .palmas
herramientas de medicion... un buen calibre y micrometro y ya estas... (depende lo que vayas a tornear)
herramientas para tornear... ese tornito va con lo que quieras poner  ;D , acero rapido, cobaltos, widias soldadas y plaquitas  ;D
felicitaciones por el tornito y a darle nomás  .brinda
Publicado por: .guibaza en 11 Octubre 2015, 10:07
Buenos dias o lo que sea alla,  estaba mirando niveles de precison en este momento para ajustar un torno que tengo muy antiguo, Entonces vikingoxxl no vale la pena, para nivelar un torno un nivel tan preciso que con uno normal nos sirve lo mismo,para este menester. tambien me gustaria preguntar en el foro que tipo de niveles comprar para este cometido pues he visitado varias paginas  y me gustaria saber si uno de 200 mm de longitud y 0,02 de precision esta bien.
Publicado por: sampler86 en 12 Octubre 2015, 01:32
Hola como estas?, si se medir con todos los instrumentos de medicion. La verdad es que no entendi bien tu respuesta, me parece que te fuistes por las ramas de acuerdo a lo preguntado.
Publicado por: marianomf en 12 Octubre 2015, 03:33
hola diego. pense que ya habia comentado pero se ve que me equivoque o no envio mi celular. supongo que si es para laburar. teconvendria multitoyo .
Publicado por: Vikingoxxl en 14 Octubre 2015, 04:11
Sampler86,
Si creo me fui de mambo.
La idea es que no pasa solamente por saber leer el instrumento.
y elegir el instrumento que necesitas tiene que ver con eso.
Publicado por: pacomuson en 14 Octubre 2015, 13:43
 Para los que estamos en España nos es dificil saber que marcas son faciles de encontrar al otra lado del charco....pero supongo que se encontraran las marcas mas populares,como a todo el mundo a mi me gusta particularmente Mitutoyo y donde mas diferencia he encontrado en en los pies de rey digitales,no se si sera por que flexan menos pero las medidas son mas regulares,tampoco me desagrada Tesa y tengo tambien algun calibre,los micrometros analogicos los tengo de varias marcas y incluso algunos de origen asiatico que estan muy bien tanto mecanicamente como de precision.
 Tampoco nos explicas que mecanizaras y que nivel de precision requieres,pero unos buenos calibres,un comparador con su base seria lo minimo,luego ampliaria con micrometros si necesitas mas precision y utiles para medir interiores,ten en cuenta que los equipos de medicion se llevan un buen pellizco de cualquier presupuesto  y no todos necesitamos los mismos,por ejemplo en mecanica de motores un Alexometro es casi imprescindible pero si no tocas motores puedes prescindir de él.
Publicado por: mep77 en 15 Octubre 2015, 01:56
Hola Diego , para arrancar y un poco mas con un calibre digital chino y/o uno análogico medio pelo va. (solo hay que estar atento a su desgaste-no son eternos!-) . Los micrometros los podes ir comprando de a poco y si realmente los necesitas. Todo depende del tipo de trabajos que encares. Obviamente que las marcas mas caras son las mejores ,pero en la gama media hay muchas opciones.  Dale para adelante nomas!!!.
