Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Damià en 13 Octubre 2015, 15:51
Saludos a todos los foreros.
Sirva el presente como presentación de la máquina BF20 CNC con banco y cabina.
Uno de los primeros trabajos que he realizado para la BF20 ha sido un contrapeso para el cabezal.
He visto varios contrapesos en el foro pero no me convence ninguno de ellos porque en los que he visto la fuerza siempre se ejerce sobre la pieza que va unida a las colas de milano.
Con esa fuerza ascendente es cierto que el husillo no tendrá que vencer el peso del cabezal para subirlo, pero no eliminamos el momento que aparece en las guías y que produce un desgaste desigual de la cuña y un desgaste mayor de las guías.
El peso del cabezal, desplazado respecto a la columna hace que aparezcan 3 fuerzas. Una vertical en el husillo y dos horizontales en las guías para compensar el momento.
Yo he contrapesado directamente el cabezal, en un punto más cercano al centro de masas del cabezal, por lo que prácticamente desaparece el momento en las guías y los esfuerzos de fricción en ellas.
Evidentemente tiene como inconveniente que no puedo girar el cabezal, pero no lo necesito, o en dicho caso quitaría momentáneamente el contrapeso.
Yo he contrapesado con una pesa de 20 Kg con polipasto, por lo que la fuerza teórica ascendente es de 40 Kg. En realidad es inferior por los rozamientos. La fuerza supera el peso del cabezal para que todas las holguras vayan en la misma dirección y los esfuerzos al mecanizar no consigan levantar el cabezal.
Voy a intentar explicarlo con un dibujo.
(http://i60.tinypic.com/2akbtqs.jpg)
Ahora alguna foto de la fresadora, el proceso y terminado, incluso fresando alguna de las piezas que componen el conjunto con la propia BF20 CNC. Se trata de las piezas que unen las poleas a las varillas roscadas. El sistema de anclaje a las vigas es un tanto “curioso”, sin taladros ni tornillos…..
(http://i59.tinypic.com/5mjwo8.jpg)
Fresando las piezas para unir las poleas
(http://i58.tinypic.com/2d7h9fr.jpg)
Mesa para pantalla y teclado en la estructura de la fresadora.
(http://i61.tinypic.com/34hjrbl.jpg)
Poleas atornilladas a las piezas mecanizadas. Los agujeros raros que se ven sor porque es aluminio reciclado de otro proyecto anterior....
(http://i62.tinypic.com/j61i1i.jpg)
Sistema de unión al cabezal con tornillos M5, los originales que soportan la tapa del motor son M4, fácilemente se roscan a M5. Me gusta combinar madera con acero aluminio etc...
(http://i59.tinypic.com/15mb43l.jpg)
Sistema de cableado y soportes a las vigas.
(http://i62.tinypic.com/2a5m3rm.jpg)
Vista frontal del invento.
(http://i62.tinypic.com/2euiurc.jpg)
Me falta por comprobar el backlash en eje Z para poder confirmar la mejora, pero lo que está claro es que ha mejorado porque con dos dedos puedo mover el husillo (bolas) y subir y bajar el cabezal. Cuesta más bajar, tal y como quería, aunque la diferencia es mínima.
A parte de una mordaza de 100 mm he adquirido el siguiente juguete en RDGTools:
(http://i62.tinypic.com/2elultz.jpg)
Con él y el soporte de herramientas que tengo que fabricar, podré tornear piezas en vertical de hasta 130 mm de longitud fuera de garras y en vertical. Torno CNC básico y rápido. Garras para exteriores y interiores, plato de 100mm con cono Morse 2
(http://i57.tinypic.com/hwz52v.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2ch4bvm.jpg)
Seguiré indicando los avances. Lo siguiente es fabricar el portaherramientas para tornear (torreta para herramientas) tanto para cilindrado exterior como interior.
Quiero también reforzar la unión de la tuerca del eje Y porque tengo un backlash de una décima, cuando en el eje X tengo un backlash de 1,5 centésimas… Poco a poco.
También fabricar un flycutter para una herramienta de torno con plaquita para aluminio y tornear un eje para un disco hss de 100.
Saludos a todos y espero que a alguien le sirva.
Por cierto, un video (que se que os gustan) de los primeros fresados.
Programa escrito a mano.... en linuxcnc.
Fresado con fresa de 6mm de metal duro a 2000 rpm 200mm/min de avance y 1mm de profundidad.
La máquina puede con mucho más, pero eran los primeros fresados, hay que ir tanteando.
https://youtu.be/-1WiMf8ODu8 (https://youtu.be/-1WiMf8ODu8)
Algún día yo también tendré mi fresadora bf20 (bueno, la mía es de otra marca, pero igual tamaño y forma), pasada a cnc
Me apunto al hilo, que es muy interesante
paco
