CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: May en 14 Octubre 2015, 10:34
Título: Ayuda con el Variador
Publicado por: May en 14 Octubre 2015, 10:34
Hola amigos !
Tengo un problema que me esta matando compre hace tiempo un spindle con su variador Huanyang y lo conecte por hacerlo servir en modo manual y me ha ido perfecto , pero ahora lo quería conectar a la placa para controlarlo con el mache 3 i no hay manera de que me funcione , el manual es en  ingles  i tampoco no hay maneras  si alguien me puede ayudar Gracias
La Placa
[ttp://es.aliexpress.com/store/product/Engraving-machine-interface-board-MACH3-interface-board-DIY-CNC-6-axis-breakout-board-PWM-spindle/324800_1096348740.html?storeId=324800rl]
[http://es.aliexpress.com/item/Brand-New-4kw-High-speed-Square-Air-cooled-Spindle-Motor-and-4kw-220V-Inverter-VFD-Driver/1031963192.html]
Título: Re:Ayuda con el Variador
Publicado por: madmondi en 14 Octubre 2015, 15:45
Lo normal seria que quitaras el potenciometro de control de velocidad y en el terminal vi y ov. Conectaras la salida PWM de la brakeout que proporciona los 0/10voltios, ojo, lo digo sin haberme mirado el manual de tu variador pero es la manera normal de conexion, a mi me funciona sin problemas.
Publicado por: May en 14 Octubre 2015, 17:45
Gracias por tu rápida respuesta madmondi precisamente compre la placa mirando un post tuyo que la explicavas  :
El potenciometro es mas o menos digital , ha-ver si me explico no tiene la rueda típica lo hacer subiendo i bajando la frecuencia por unas teclas adjuntas .
Probé de conectar la VI " analog voltage frequency reference input " a la placa salida 0-10 i el gnd de la placa donde lo conecto ? no tengo ninguna entrada ov !!!!
Publicado por: madmondi en 14 Octubre 2015, 21:05
En el tuyo no lo se, pero lo normal seria que en un extremo del potenciometro tengas el negativo y en el otro el positivo, de haí que al variar el recorrido y aumentar o disminuir la resistencia en el mismo varie la tension de salida a traves de la patilla central, comprueba con un tester en los terminales de los extremos del potenciometro con la escala de 20 voltios el valor en voltios que te da, tambien te dira cual es el negativo ( o sea la lectura sin el simbolo menos- ) una vez sepas cual es el negativo solo has de conectar el negativo de la PWM de la placa donde te diga el tester y el positivo de la PWM En el centro.
Ya comentaras
Edito:
Si lo haces con las teclas adjuntas en el panel es que no has habilitado en el menu el control por potenciometro que seria lo mismo que por PWM
