Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: leusss en 15 Octubre 2015, 23:16
hola amigos, miren estoy haciendo un proyecto y resulta que yo nose mucho de motores eléctricos, mis consultas son las siguientes, necesito hacer un sistema con un motor monofásico (me regalaron un motor súper antiguo, yo creo que es industrial y tiene la placa de características un poco borrada) pero se distingue los siguientes datos 5 hp a 1435 rpm, el circuito debe tener un botón de arranque y paro con sus respectivos testigos (luces verde y roja), paro de emergencia y las respetivas protecciones del motor.
1. ¿cuál sería las mejores protecciones para mi motor?
2¿en qué orden debo poner los componentes?
3. ¿si fuese posible adjuntar esquema o diagrama eléctrico con sus conexiones para comprender mejor?
agradecería cualquier ayuda amigos.
Hola Leuss, 7 hp en monofasica, me parece demasiado, el consumo seria excesivo para una sola fase, ademas si el arranque es con carga peor todavia. Para esa potencia te conviene un motor trifasico, pero si consigues monofasico de esa potencia el circuito no es muy complicado, necesitas un contactor con terminales auxiliares (se puede tambien con reles aparte pero es mas complicado) para el circuito de encendido y de las luces testigos, utilizarias un contacto auxiliar normal cerrado para la roja y un normal abierto para la verde, el boton de parada y parada de emergencia va en serie con la bobina del contactor. Pero primero tenes que fijarte si es viable un motor de esa potencia en monofasico, yo nunca vi de esa potencia en monofasico.
P.D.: Estaria bueno que te presentes primero en el apartado de presentaciones. Saludos
no creo que exista motor monofasico de 7 HP lo mas grande que vi era una bocha de refrigeracion de 4,5 HP monofasica (volava termicas de 60 A como si nada cada 3 meses... )
pensa que el amperaje de arranque en carga o rotor trabado (LRA) de uno de 1 HP monofasico es de 40 Amperes y el amperaje nominal es entre 6 y 8 A
Con lo que uno de 7 HP llegaria a unos 50 Amperes en régimen y mas de 250 Amperes en el momento de arranque.
Por aca lo maximo que conseguis es de 4 HP monofasico.
leusss
no creo que el motor que dices te regalaron de 5 hp sea monofásico fíjate cuantos cables de salida tienes ya que si tiene 5 es trifásico lo mismo si esta reparado y solo salen 3
los compañeros pusieron 7 hp pero lo demás es prácticamente correcto un motor monofásico antiguamente venia hasta 2 HP actualmente se consiguen uso chinos que dicen tener 3 HP pero dudo de lo que dice ya que el consumo es menor que el de 2HP que ronda en 12 amperes si miras la placa de es motor seguro veras punzonado los números 220 380 o en raro caso en esa potencia 380 660
.brinda
Gente, por este tema me quede con mis dudas, y como yo trabaje muy poco tiempo como electricista, llame a un amigo que está en el tema y para mi sorpresa me comento que hay motores monofasicos de hasta 10 hp, que solo se usan en lugares muy especificos por el altisimo consumo durante el arranque y por el defasaje que pruducen en las lineas de tension. Les dejo el link que ma paso. Saludos
http://ecatalog.weg.net/TEC_CAT/tech_motor_sel_web.asp?cd_produto=715&CD_CATEGORIA_PRODUTO=7&cd_mercado=000L&cd_idioma_cat=ES&cd_empresa=110#
(http://ecatalog.weg.net/TEC_CAT/tech_motor_sel_web.asp?cd_produto=715&CD_CATEGORIA_PRODUTO=7&cd_mercado=000L&cd_idioma_cat=ES&cd_empresa=110#)
Les dejo otro link con uno a la venta por estos lares
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-581221695-motor-century-monofasico-5-hp-220v-1750-rpm-_JM (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-581221695-motor-century-monofasico-5-hp-220v-1750-rpm-_JM)
Hola Leuss, te dejo un link con buena informacion sobre el tema (es muy clara sobre todo), en el sitio lo explica con un motor trifasico, pero vale igual para un motor monofasico, ya que en vez de conectar tres fases solo utilizas 2 (en realidad 1es fase y la otra es el neutro) y el tercer terminal si lo dejas libre. Estoy con poco tiempo (respondo en lo pequeños ratos libres del trabajo) pero si no entiendes algo avisa que hago algun diagrama. Saludos
http://coparoman.blogspot.com.ar/2014/03/control-de-arranque-de-un-motor-con.html (http://coparoman.blogspot.com.ar/2014/03/control-de-arranque-de-un-motor-con.html)
