CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: eadtolf en 17 Octubre 2015, 19:28
Título: No se mueven los motores
Publicado por: eadtolf en 17 Octubre 2015, 19:28
Buenos dias,
He conectado toda la electrónica y creo que bien, ya que se encienden luces verdes tanto en la fuente de alimentacion como en los drivers, pero a la hora de probarlos con el mach 3 no se mueve nada.
Utilizo la configuracion que dejo en el pdf y en el mach 3 pongo en el puerto 1 0x378 y en los ejes: X: Step:2 Dir:3; Y: Step:4 Dir:5; Z: Step:6 Dir:7 (en la configuracion del pdf vienen 4 ejes pero yo solo uso 3)
Si alguien sabe que puedo estar haciendo mal o hay si algo que no estoy teniendo en cuenta agradeceria que me ayudase
Título: Re:No se mueven los motores
Publicado por: eadtolf en 17 Octubre 2015, 19:43
configuracion usada
Publicado por: vcode en 17 Octubre 2015, 20:36
¿Has comprobado los cables que corresponden a cada bobina en los motores para ver que pares van juntos?.
Publicado por: eadtolf en 18 Octubre 2015, 01:10
Si, eso no es pero gracias :-\
Publicado por: madmondi en 18 Octubre 2015, 11:14
A mi me ocurrio una vez al principio de trastear y al fue porque ignore los pin " enable", fue con una asiatica azul
Publicado por: eadtolf en 18 Octubre 2015, 14:44
Y donde esta eso? No se a lo que te refieres, igual es eso
Publicado por: madmondi en 18 Octubre 2015, 17:03
Para que funcion el driver tienes que habilitar la entrada "enable" si no el driver no respondera a los pulsos entregados por mach3, yo lo que hago es conenctar directamente los 5 voltios en la entrada "enbl+" y "enabl -" directamente, prueba y comentas
Publicado por: vcode en 18 Octubre 2015, 19:37
Hola, hoy he estado viendo unos videos interesantes. Es una lista de reproducción de 9 videos desde conectar la fuente de alimentación hasta conectar 3 drivers y sus motores.
Los más interesantes para mi son del 5 en adelante, en ellos podemos ver como probar el puerto paralelo con el mach3 y como configurarlo para las pruebas.
Los videos: https://www.youtube.com/watch?v=9tzr-QSPzTM&list=PL122021172205E9AA (https://www.youtube.com/watch?v=9tzr-QSPzTM&list=PL122021172205E9AA)
Espero que te sean de ayuda.
Publicado por: eadtolf en 18 Octubre 2015, 22:01
Si enchufo los 5v directamente en los enbl+ y enbl- salta una luz roja en el driver y se apaga la verde.  He encontrado el video de un hombre que tiene los mismos drivers y controladora y tampoco tiene nada enchufado en los enbl. Lo tengo igual conectado que el pero no se mueven los motores
Gracias por los videos pero sigo sin saber cual es el problema
Publicado por: frajagal en 18 Octubre 2015, 22:15
No puedes conectar +5v a Enable+ y Enable-, tienes que conectar +5v a Enable+ SOLO
Publicado por: vcode en 18 Octubre 2015, 22:33
¿Tienes la electrónica montada en la mesa o en la máquina?, si lo tienes en la mesa, yo desconectaría todo y probaría sólo con un driver y un motor, luego otro y al final los tres. De este modo vas descartando cosas.
¿Puedes poner alguna foto de la breakboard y de los drivers?
Publicado por: forane en 18 Octubre 2015, 22:37
Creo que enable va en lógica negativa y que si se conecta al positivo inhibe. Sería conectar al negativo si no me equivoco
Publicado por: ajquerio en 10 Abril 2016, 23:13
Se que ed un mensaje viejo pero quería saber como solucionaste el problema porque tengo el mismo problema. Los motores energizados pero no se mueven
